Keresés
  • exMachina
    válasz Grózi #34457 üzenetére
    Köszönöm a segítséget, mégegyszer.
    Addig már nem tervezem szétbontani a gépet, amíg nem jön meg a vezérlő,
    mert lesz más is amit cserélni akarok kábelezés terén, akkor látni fogom
    beférnek-e szűrők.
  • exMachina
    válasz Grózi #34450 üzenetére
    Köszönöm a választ!
    Egy dolgot nem említettem, miszerint nem vagyok otthon, ezért nem is néztem körül a hazai kínálatban.
    Szerencsére a Lamptron CM430-ból találtam készleten, ha hétvége folyamán más nem kerül készletre akkor ez lesz a végső döntés. Amit láttam, hogy csak 3*3 pines csatlakozója van a negyedik az 4 pines. Ez ha jól emlékszem nem feltétlenül akadály de majd ennek alaposabban utánanézek, de ehhez már nincs agyam este.
    Porszűrővel kapcsolatban néhány találat:
    Vagy keressek inkább valami szabható anyagot?
  • exMachina
    válasz Grózi #24043 üzenetére
    Nagyon régen felmerült pár kérdés - itt kezdődött az egész [link] - és ez volt az a hozzászólás amiben a vezérlőket ajánlottad.
    Az eltelt két évben szinte hozzá se nyúltam sajnos a géphez, de végül Aerocool DS ventillátorokat szereztem be élve a javaslatoddal, de magát a vezérlőt nem sikerült mivel úgy nézz ki:
    - a Lamptron már nincs készleten
    - Schyte szintén nincs vagy csak Amerikából lenne illetve ha van az is a Flat verzió
    - Akasa be tudnám szeretni, de ez annak idején se volt szimpatikus.
    Próbáltam keresni valami hasonlót a korábbi szempontok alapján, de mintha már kisebb lenne a kínálat.
    Valami alternatív ötlet esetleg?
    További kérdés(ek):
    - Négy ventillátor lesz a gépbe (2 elől, 1 alul, 1 hátul) ebből melzik ajánlott a levegő beszívására illetve
    kifujására?
    - Van-e bármilyen gyakorlati haszna a szürőknek por szempontjából? Illetve a házon ahol nem kerülnek ventillátorok érdemes-e kezdeni valamit vagy úgysem ott kerül be a por jelentős része?
    Köszönöm, ha tudsz segíteni.
  • exMachina
    Köszönöm, átfutottam az ajánlott vezérlőket. Mostanra már összeállt
    a fejemben mire van szükségem igazán - semmi új igény - .
    2 az ajánlottak közül szenzoros, de pont ezen gondolkoztam el, ha úgyis
    tudom a CPU hőmérsékletét illetve ha a jó szellőzést preferálom, akkor
    gondolom nem igazán mérvadó a házban tapasztalható egyéb hőmérsékletek.
    De ha rosszul látom, kérlek jelezd. Így az Akasa a befutó.
    NZXT Grid+ V2: utána olvastam pár dolognak, ez alapján én elfogadható
    megoldásként tekintek rá (vannak hibái, de úgy tűnik orvosolják amint tudják).
    Itt egy kérdésre nem találtam megnyugtató választ, ahhoz, hogy mégse rendeljem
    meg: USB-n keresztül kommunikál és elméletileg saját vezérlője van, ami miatt
    problémák lehetnek bizonyos AMD-s lapoknál [link].
    A problémát az USB controller VIA VL806 Chipset-je okozza. Próbáltam
    meggyőződni arról, hogy az én lapomnál fennállhat-e bármi probléma -
    Asus M3A78, SB700 chipset - de ezzel kapcsolatban már nem találtam infót.
    Remélem nem voltam túl fárasztó eddig :))
    Köszönöm az eddigi segítségedet!
  • exMachina
    válasz Grózi #23867 üzenetére
    Visszatértem. Ez több lett mint, egy hét.
    Egy kicsit képzavarba kerültem néhány alapfogalommal, de gondoltam
    letisztázom először magamban - és ez az összefoglaló sokadik elolvasására
    sikerült....
    Na de vissza a lényeghez. Két opció került szóba: előlapi szabályzó illetve
    az NZXT Grid+. A Grid+-nál még meg kell bizonyosodnom1-2 dologról,
    ha ez megtörtént akkor lehet konkrétalternatíva. (A Grid+-nak számomra az az
    előnye, hogy gépen belül maradna.)
    Előlapi szabályzóval kapcsolatban az ajánlásodra hagyatkozom te jobban látod mi
    az ami technikailag a legjobb (pl. müködési tartománya/lehetőség a ventik
    kikapcsolására, stb). Árkeretet nem tudok meghatározni jelenleg mivel nem ismerem
    a piaci felhozatalt ami alapján szűkíthetném a lehetőségeket. Hiába mondok
    X forintot, ha abba semmi értelmes nem fér bele, emellett nem egy topkonfigurációt
    használok, ezzel szeretnék összhangban maradni, már ha érted mire gondolok.
    Vannak elképzeléseim, de nem tudom mi a realitás, ezek a szubjektív elvárások
    (ha lehet örülök, ha nem akkor együtt élek vele):
    -touchscreen nem kell, de kijelzot nem vetem meg (szükséges?)
    -nyomógomb vezérlésnél - gondolom ennek kicsi az esélye.
    A házamhoz (Corsair Carbide 200r) 2 első, 1 alsó, 1 hátsó volt az ajánlásod amihez
    én még egy felsőt gondoltam, mert több hely van felette mint mögötte kifújásra.
    Ha elosztóval használhatom a ventilátorokat, akkor 2-3 csatornás is megfelelhet
    - nem tudom van-e értelme ü, vagy csatornánkénti vezérlés mindnek.
    Remélem nem írtam valami nagy marhaságot: jelzem erről a témáról még mindig nincs sok fogalmam.
    Köszönöm az eddigi segítséget is!
  • exMachina
    válasz Grózi #23860 üzenetére
    Most értem meg igazán miért is jobb néha az alapokról kezdeni mint egy konfiguráció bármely részét frissíteni. :)
    Mindenképp szükségem lesz az ajánlásodra, de erre már csak a következő hét elején tudok visszatérni - vár a munka addig :O - addigra kiötlöm mit hogyan szeretnék. És reménykedem benne, elérhető lesz ahol élek.
    GRID+ marad még a tarsolyban (én is találtam bug-os hozzászólásokat,
    így akadnak kételyeim), ha mégis bevállalom, akkor azt a tapasztalatszerzés
    miatt teszem. Feltéve ha érdekel valakit...
    Szóval jövőhéten legkésőbb visszatérek, még egyszer köszönöm az eddigi infókat!
  • exMachina
    válasz Grózi #23853 üzenetére
    Először is köszönöm a válaszod.
    Kezdetekben gondoltam én is az előlapi vezérlőkre csak nem találtam kifejezetten olyat amely megnyert volna magának.
    Ezt újra kell gondolom ez tény, de mégis ebben a kategóriában mi számít jónak vagy legalább normálisnak?
    Pár gondolat: éreztem, hogy túlzás minden helyre ventit rakni, elöl 2-re, alul 1-re én is gondoltam, de a gépem jelenlegi helye miatt gondoltam felülre még 1-et a hátsón felül, mert ott több hely van a kiáramló levegőnek, de ez lehet hülyeség a részemről. Igazán most esik le, amit néztem az csak sima splitter, tehát nem igazán megyek sokra vele. Ezért is kérdem, csak így halkan zárójelesen NZXT GRID+ megfelelne vezérlőnek az én esetemben (ha lehet, akkor házon belül nekem jobb lenne)?
    Az általad ajánlott ventilátorokkal nincs semmi gondom, megfelelnek a számomra - ezenfelül egy elméleti kérdés: ha kontrollerről megy a vezérlés, akkor kombinálhatok különböző ventiket (itt gondolok arra, ha a teljesítményük közel azonos)?, valószínűleg BQ marad, mert a Cpu hűtőn is az van.
  • exMachina
    Szeretném a véleményeteket kikérni házventilátorok kapcsolatban
    Röviden a konfigurációmról:
    - AMD Phenom II X6 1055 processzor
    - BQ Pure Rock processzorhűtő
    - Asus M3A78 alaplap
    - XFX Radeon HD 6870
    - Corsair Carbide 200R ház
    Nemrégiben cseréltem a házat több komponenssel egyetemben - a felsoroltak
    közül csak az alaplap nem változott. Ez a ház a korábbival ellentétben rengeteg
    lehetőséget ad a szellőzésre (meg a porosodásra is), ezért gondoltam
    beszereznék egy pár ventilátort. (Nem vagyok biztos benne mind a nyolc ventilator
    szükseges, de ha lehet én inkább a maximumot preferálnám.)
    Összesen 8 ventinek van helye: 2 első (120), 1 alsó (120/140),
    2 oldalsó (120/140), 2 felső (120/140), hátsó 1 (120). [link]
    Jelenleg a géppel érkezett 2 ventilátor található meg: egy-egy elől-hátul,
    cikkszám: A1225M12S.
    Viszont az alaplapomon 1db 4 pines (cpu fan) és 2db 3 pines csatlakozó található.
    Ez alapján úgy vélem kontrolleres megoldás maradt, erre gondoltam: [link] .
    Ráköthetem ezt a vezérlőt egyáltalán a cpu 4 pines csatlakozójára pl egy
    Y elosztóval vagy visszatudom vezetni a vezérlőről?
    Ha igen, itt is figyelembe kell vennem azt, hogy azonos típusúaknak kell
    lenniük - méretben is?
    (Találtam egy párat ami szimpatikus volt az ajánlott listáról, de nem
    feltétlenül érhető el mindkét méretben sajnos, ezért merült fel a kérdés bennem.)
    Ha az általam vázolt megoldás nem járható út, akkor mit tudnátok javasolni?
    Köszönöm, ha szántok rám egy kis időt.
  • exMachina
    Üdv mindenkinek!
    Az elmúlt időszakban frissítettem pár dolgot a gépemen, így került sor egy új ház vásárlására is.
    Ez egy Corsair Carbide 200R [link] .
    Gondolkoztam mivel a házon adott a lehetőség, egy pár ventilátort is beszerzek illetve ha jól értelmeztem akkor ezzel a lépéssel a porosodást is lehet minimalizálni .
    Itt merült fel pár kérdés, amire jómagam nem tudom megadni a választ ezúton kérném a segítségeteket.
    Első kell-e egyáltalán extra ventilátor a következő konfighoz:
    - Amd Phenom 2 x6 1055
    - Pure rock hütő
    - Vga: itt nincs végleges variáció, átmenetileg egy radeon 6870-es fog hőt termelni
    Annak függvényében amit javasoltok a második kérdésem ami az alaplaphoz kapcsolódik, amely egy Asus M3A78 [link] :
    Megnéztem az alaplapon található csatlakozók számát és típusát, ami elég szűkös, összesen 2 darab 3 pin-es csatlakozóm van - cpu hűtőt leszámítva - : PWR_FAN és CHA_FAN ami értelemszerűen be van kötve.
    Tehát itt az a kérdés, milyen alternatív megoldást tudtok javasolni erre az esetre? Találtam már egy-két megoldást, de szeretném meghallgatni mások véleményét.
