sittes79
Peddy789
#44020
Konkrétan leírtad a helyzetemet, de teljesen egyet értek. Le is állok, mert kezdek pc ventillátor függő lenni
, gondoltam teszek alulra 2x140mm nzxt fehér csillogósat, de azokhoz is hub kell, viszont amik a házban voltak gyárilag nzxt ventik azokon van alaplapi rgp csati, nem is értem. Még az arctic a legjobb ilyen szempontból, ott nincs ilyen bohóckodás.Amúgy igen, ideig óráig nézegeted, de aztán nagyon semmi értelme.
Inkább valami ledes világitas a szobában vagy asztalra. Mégis legyen valami ellenfény. -
sittes79
Peddy789
#44018
Köszi, igen sajnos nem volt koncepció nagyon, csak hirtelen vásárlás
Nem érdekelt nagyon ay RGB, de biztos öregszem ebben a házban eléggé bejön, csak ugye gond volt az AIO behelyezéssel is, mert túl vastag a radiátor, most vásároltam slim corsair ventit, az tökéletesen befér, nem kell kókányolni, viszont ott meg ugye kell RGB hub
, nyomják ezt a hülye ICUE szoftverüket. Meg azt hiszem volt itt róla szó, hogy azért gyengébb a teljesítmény is.Viszont egyet most megtanultam, nagyon nem ér annyival többet egy jóval drágább venti, mint pl. egy arctic. Bequiet nagy csalódás nekem az árához képest.
sittes79
Na igy allok most, kerdesem, hogy kb minden venti mas profilu az gond e? Illetve hatra kell nekem oda venti, mert mar kivagyok a venti beszerzestol, 3bol 2 db bequiet hibas volt, most varok az ujakra
alulrol amugy olyan szel jon, hogy felek eltorik a VGA venti lapat...
sittes79
Hi,
Vásároltam 2 db TOUGHFAN 14 Pro, nagyon durva cucc, semmi hang es felszall tole a gep
kerdesem, hogy 1 csatlakozora szeretnem kotni mind a kettot, attol meg pwm marad? Mert a hozza adott eloszto egyik vege 3 pines. -
sittes79
Én balfasz véletlenül 3x120 mm silent wing 4 pro-t rendeltem 140 helyett
Egy phanteks p500A-ba menne előre, nagy különbség van légszállitásban, mert akkor lehet megtartom azt felpattintom a 360 AIO -ra inkább.
sittes79
Hi,
Adott egy phanteks ECLIPSE P500A DRGB , phanteks sk ventikkel, 2 év után hangosnak találom, mondjuk mindig is
tudtok ajánlani valami okésat, ami halk és nyomja mint állat
pénz nem számit
3x140 kellene
köszi -
sittes79
Syiasztok,
Arctic liquid freezer II 240 ventijeit cserélném valami halkabbra, tudtok ajánlani?
köszi
sittes79
grizlisandor
#37803
Gondolkodtak már egy 3d nyomtatón, de nem hiszem, hogy kihasznalnam, amúgy amit a csóka árul ebayen, 3d myomtazoval nyomtatta.
sittes79
abdulka1
#37800
Oh köszi megnézem ezeket is, hát ugye vettem egy X570 es lapot amiben van 3db nvme ssd, gyári ventinel volt vagy 80 fok az alaplapi chipset, ami nem tetszett és akkor ajánlották ezt a silverstone t ami teljesen jó, kicsit hangos meg a felfogatas hát nem szép maradjunk ennyiben, a másik hogy 2080 ra tettem egy Arctic custom léget, de a gpu vrm most ott figyel szabadon, csak a silverstone fújja rá a levegőt és így teljesen jó több óra cod pergetes után se lesz több mint 80 fok a gpu vrm, a gpu mag meg Max 55 fok, szóval ezért kellett a nagy huzat.
Meg ugye 180mm venti gondoltam beterit mindent is
Viszont most talaltam egy ilyen csodát [link]
Csak az ára annyi mint egy jobb venti
sittes79
abdulka1
#37784
Na meg volt a műtét, eddig semmi hangja, egyszerűbb volt mint gondoltam, remélem így marad, köszönöm a segítséget. Nagyon jó kis venti amugy, csak kicsit hangoska, meg ugy van felapplikálva hazra
mert nem kompatibilis a 180-as ventikkel CM h500, nem is tudom van e olyan ház amivel igen!? -
sittes79
Van egy silverstone ap183 ventim, sajnos elkezdett kattogni, ha befujok neki kis wd40et segyteni fog neki?
sittes79
Hali,
Rtx 2080 on cseréltem hűtést, annyi hogy vrm kicsit most szabadon van, szeretnék oldalra berakni egy ventit oldalra de ugye ott a plexi, kérdés hogy így van e értelme, kap e ott annyi friss levegőt, Vagy elég elölről ott van egybaszo silverstone 18as.
Másik hogy corsair venti mennyire ajnalott?
sittes79
Tavaly augusztusban vásároltam egy silverstone AP183-as ventit, sajnos pár napja elkezdett kattogó hangot adni, időnként abba marad, de igen zavaró amikor csinálja
Lehet ezzel valamit kezdeni vagy küldjem vissza gariba?
Addig is gondoltam egy Noctua NF-A14 iPPC-2000-et a helyére, mert kell a légáramlat az x570 chipsetnek alulra? mennyire javasolt ez a venti?
Köszi
sittes79
sittes79
Vásároltam kb 1 éve egy silverstone AP183 ház ventit, azért választottam, mert messzire fúj egyszerően lefordítva, eddig kiválóan működött, de most el kezdett csúnyán ciceregni, szinte kattog, gondolom elszállt benne valami, lehetne ezt javitani valahogy, de annyira idegesít, hogy kivágom és veszek egy noctuat, amivel évek óta semmi gondom!
sittes79
abridabri
#35602
Ezen már nincs kapcsoló, mert PWM-es, hát maxon van hangja, de nekem 700-on is csendes, még kisérletezgetek vele, a gondom az, hogy a bios csak a cpu-t és az alaplap hőfokát monitorozza, na most mindkettő nálam elég alacsony mármint az SB-hez képest, amit meg jó lenne hűteni, ezért feljebb kell állítanom a ventiket illetve agresszívebbre, szópás ez az egész
gondolkodom, hogy beszerzek egy külső venti szabályozót, csak a házamon meg nincs 5,25-ös hely...
sittes79
abridabri
#35580
Megjött a silverstone venti, hát izé, szóval ennyit jelent a jó légáramlás, 65 idle-ről 55 fok idle lett a déli híd.
De nagyon terhelés alatt sem megy most fel 60 fölé
Kicsit fapados a rögzítés, de a gyors kötöző csak bevált
Komolyan mondom ezek a 200-as CM ventik semmit nem érnek, max világít, de hasznuk nem sok....
sittes79
abridabri
#35580
Na megrendeltem a silverstone t, köszönöm, közben kitanaztam, hogy 30 eur az újabb ap183 as venti ami már pwm-es és max 1500 fordulattal megy 140 ccfm el, remélem bevalik, még a rögzítés kell megoldanom. Amúgy gondolkodom, hogy alulra teszem a táp takaró lemezre és közvetlenül nyomom a déli hídra, de oda valami ragasztó kellene vagy fúrni a lemezbe 4 lyukat, vagy ez hülyeség!?
sittes79
abridabri
#35578
Amazon UK most találtam ugyanaz a típus 15 font valami különbség lehet, de nem tudom mi? Noctua nf-a20 at néztem még de az valóban 30 eur illetve azzal nem lennék előrébb a mostani cooler master hez képest gondolom? Uh ilyen gumicsavart honnét?
Kábel kotegelom mondjuk van, 15 fontért akkor kipróbálom, remélem bevalik köszi az ajanlast. A mostani 200 as cm et meg feldobom a ház tetejére, mondjuk annak nem sok szívó ereje van, akkor fújni fog be
sittes79
Ez a gond nálam is ott van a hdd keret de szerintem kiveszem, a másik problémám hogy a 2x 200mm venti nem nagyon csinál van levegő nyomást, ha mögé tennék egy 140 vagy 120 ast az segítene a presszióban, 3 ssd van a lapban és a déli híd igen forró lesz egy idő után. Milyen ventit ajánlotok?illetve hogy rögzítem?
sittes79
Van egy cooler master h500 házam benne egy igen forró x570 lap szeretnék még plusz ventit ami főleg a déli hidat fujna, milyen megoldások vannak erre?
Illetve felülre is tennék 2 ventit...
sittes79
sittes79
Vásároltam egy asrock b250 pro 4 lapot, de sajnos most jöttem rá, hogy nem igazán támogatja a cpu és ház ventillátor szabályozást, illetve kérdésem, hogy milyen szoftvert ajánlotok erre a célra?CPU ventim 4 pin pwm-es, de a ház ventik 3 pinesek...
- Unigine Superposition Benchmark
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Vicces képek
- Gitáros topic
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 17 256GB - BONTATLAN - (3év)
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
