Samus
válasz PitLee #75097 üzenetére
Nem nagyon látom értelmét ennek a gépnek. Nagyon gyorsan leszívja az akkut, ahol nincs áram, ott a gépenek kell a nafta, ahol van, ott megy egy Szarvasival meg van oldva a dolog. Vagy tüzet rakok egy fémlap alatt, és rá a kotyogós
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
PROTRON
Nem kell tippelni, a makita is meg ez is valahol leírja hogy pontosan olyan kávét készít amit írsz.
Viszont én végig néztem a spanyol ajkú videóját és nekem nem csak az jött le amit Te írsz.
Konstrukciós hiba faktorra hívja fel a figyelmet, vagyis arra hogy a víztartály alján lévő szelepre vigyázni kell, mert ha nem 1.000.000% pattentosan rakod vissza, akkor mellette elkezd szivárogni a víz és a rendeltetés szerű túlfolyón keresztül a bögréd mellé folyik.Ettől függetlenül ahogy Te is és én is írtam szintén probléma hogy nem figyelt a kávé adagolásnál. Ez a második alkalommal továbbra is fenálló probléma, de az elsőnél a kettő együttesen jelentkezett.
#75098 Samus
Nekünk is volt olyan helyszín ahol csak akkus gépekkel tudtunk dolgozni és biza jól jött volna a kávé...annyi szufla még maradt az aksikban.
Meg pl földárok ásásnál ahol kézi erővel dolgoztok, ott feleslegesen pihen a kocsiban a feltöltött aksi, miközben a Szarvasihoz szükséges áramod meg kilóméterekre van. Ilyen helyzetben szünetmentesből is bazi erős kellene, mert azokat nem vízforralóhoz méretezik.Amúgy kapni 20-30k-ért kézi eszpresszó gépeket, ahol pl pumpálással állítod elő a 16-18 bar-t és nem is főzi, csak nyomással küldi.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
macilaci78
válasz PitLee #75237 üzenetére
Nem hiszem, hogy szú, mert egyrészt laminált padló van, amit meg nem eszik meg, másrészt nem több száz jön elő naponta.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
imibogyo
válasz PitLee #75286 üzenetére
A fűkasza és a láncfűrész Makita, a fúró- és csavarozó gépek Einhell. De idővel mindennel át szeretnék térni a Makita családba. Csak sajnos azok a piszkos anyagiak...
lemmy71: majdnem. Az enyém csak egy akksis.
Dani_kp: a kiszemeltek is mind Makiták, mert az akksiktól és a töltőktől eltekintve az alapgépek már "nem annyira" drágák. Pl. a kiszemelt papíron 155 Nm-es csavarozógép újonnan ~25.000 Ft, a sarokcsiszoló ~40.000 Ft. Szóval természetesen van olcsóbb, de ez már talán nem akkora lépcső árban az olcsóbb gépekkel szemben, ami ne érné meg. Lényegében a jobb elektromos gépek árában vannak. Ettől függetlenül ezen gépek közül egy-egy is igencsak féléves, éves gyűjtések számomra, szóval azt egy szóval sem mondom, hogy olcsóak, csak azt hogy azért apránként elérhetőek, akár már nekem, mint közalkalmazottnak is...
macilaci78
válasz PitLee #75351 üzenetére
Imbuszkulcs, de akár egy drótvállfát is meghajlítok, ha kell...
Csodák nincsenek, a szűrőt takarítani kell, szűrő nélkül dugulást kockáztatsz.
Essejó: lassan elköltözünk, az új helyen kád lesz.
Panthera
válasz PitLee #75386 üzenetére
Estére jól leülepedett az aljára a cucc (ettől eltekintve szép tiszta is lett a víz), de azt a szűrő olyan könnyen nem fogja onnan lentről beszívni sajnos. Mivel elég nehéz beszerezni most forgatót (és 1 hét a szállítás), meg fogom próbálni kihalászni kézzel. Pelyhesítő szert próbáltatok már ilyen célból?
Essejó
volandy
válasz PitLee #75920 üzenetére
Aha! Mivel főleg munkaeszköz, gép a lényeg. Tehát csak szétszedéssel lehet megállapítani!?
Egyébként nekem volt egy kétajtós coca-colás hűtőm és fordítva lett bedugva (nem fázishelyesen lett bedugva, mint utólag kiderűlt) és kigyullad a hűtőnek a doboza ahol vezérelte, hogy mikor menjen a ventilátor és a motor. Még jó hogy pont ott voltam.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz PitLee #75930 üzenetére
Jól irtad, kellene legyen.Mondjuk annyira nem lényeges, én biztos nem nyúlnék bele áramtalanítás vagy legalább egy fáziskíresős vizsgálat nélkül.Egyébként is gond ez például egy hosszabbítónál, lengő dugaljnál, kettős konnektor és két földelt oldalt kivezetett vill dugónál.Nálam először dugaljból mentek a klímák.Oldalt kiálló dugvillával.Úgy volt bedugva, hogy a vezeték felfelé állt ki belőle, az álló lámpa pont fordítva hol is van a fázishelyesség.?
F.E.K..
Magyarország a német bekötést vette át, balra a fázis, alul a föld, jobbra a nulla a sorrend emiatt.
Viszont mivel a dugvillák "fordítva" is bedughatóak, a készükéke nem igényelhetnek fázis helyes bekötést emiatt. (Ami igen, az jellemzően fixen bekötendőek, nem lengővillás megoldással.)
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
hegegabi80
válasz PitLee #75959 üzenetére
Jah zöld bicikli rózsaszín ruhás nővel, persze hogy összezavarodnak a kutyák.
Amúgy meg tökéletes lett (egy kis sárga festék nagyon adta volna ), korábban én is csináltam ilyet, csak liláról kék-fehérre. Nem volt egy egyszerű meló, teljesen szétszedni, csiszolni, festeni, majd összerakni/felújítani.
Spec
válasz PitLee #76166 üzenetére
Köszi szépen! Jó megoldások ezek, de én azért nem gondolkodtam ilyen "ipari" módszerben.
Azért annyi karcos lemezem nincs, hogy masinát kelljen hozzá fabrikálni, és ennyi időt, energiát rápazarolni.
Nekem bőven elég egy egyszerű kézi megoldás, és az ahhoz alkalmas polírozó anyag. Ehhez várnék jól működő anyagot.
Az előző posztokban ajánlott Polywatch paszta jónak tűnik, és a Conrad webshopjából be is szerezhető. Annak van műanyagokhoz való verziója is, ami szerintem CD-khez jó lehet.
Ha valakinek van még hasonló javaslata, akár alternatív anyagok, amik erre a célra jók lehet, azt még szívesen fogadom."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
imibogyo
válasz PitLee #76330 üzenetére
Tök jó, hogy vannak ilyen kiegészítők (remélem használják is sokan) és maximálisan pártján vagyok az egyéb biztonsági eszközök, védőfelszerelések használatának is (én is használok sok mindent). Ettől függetlenül szerintem ha az ember stabilan megfog egy sarokcsiszolót két kézzel (!!!), akkor (pláne egy "kisflex") egyszerűen nem ugorhat ki az ember kezéből. Akinek mégis gondot okoz egy ilyen gép megtartása, annak meg egyszerűen nem is ajánlom használni egyáltalán, pláne nem a 180-as, vagy 230-as nagytesókat.
Én általában nem győzöm hangsúlyozni (legutóbb is megtettem), hogy bármilyen gép kapcsán, a maximális figyelem, koncentráció, kipihentség, védőfelszerelések és fizikum megléte KÖTELEZŐ! Ezek nélkül minden gép könnyen halálos lehet. Pláne ha az adott ember nem gyakorlott gépforgató...
Aprósólyom
válasz PitLee #76404 üzenetére
Mutatom mi a művészet... 10 évenkénti alkalmi krimpeléshez nem kell fogót venni.
Hanyatt fektetve az RJ45 csatlakozót, egy lapos csavarhúzóval alátámasztod, hogy túlélje az RJ45 csati picike fülecskéje és egyenként bepréseled mind a 8 érintkezőt egy megfelelő méretű és állapotú lapos csavarhúzóval. Ha megcsinálod az első kettőt akkor már bele is jöttél és nem fogod szenvedésnek érezni a továbbiakat, ha többet kell csinálj. 10-15 évente csinálok pár kábelt. Mindig ezzel a módszerrel és tökéletesen működnek.
Jevons paradox
PROTRON
válasz PitLee #76411 üzenetére
Ezzel a megoldással nekem nagyon súlyos ergonómiai aggályaim vannak, mivel azok az asztalok ahova az ilyet szánják (nem írom hogy tervezik, mert nem méltó a kifejezésre, inkább törném el a rajzoló kezét) általában magasságilag nagyon egészségtelen testtartásba kényszeríti az ügyfelet. Míg a kihúzható bill tartót általában megfelelő magasságba tervezik a gépeléshez, az én gyári kialakításommal egy bajom van, hogy nem tudok begurulni alá a karfás székemmel. :D
Csak lusta voltam eddig megbarkácsolni, meg elfogyott a zőcsárga, úgy meg az igazi...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
darvinya
válasz PitLee #76432 üzenetére
Ok, de kijönn max. 20eFt/db árból.
Mert ennél több nem futja fészerből átalakított házhoz.
Fát azért kerestem, mert egyszerű 1 rétegű üveg berakható, s könnyebb.
Örülnék neki, ha ilyen lenne, de kirívása miatt, s értéke miatt, előbb lopnák ki az egészet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tvamos
válasz PitLee #76436 üzenetére
Addig sikerult fokoznom ezt a dolgot, hogy letoltottem egy appot, itt kerdezget dolgokat:
Szerinted ez jo beallitas?Nagyon nem ertem ezeket a %-okat. Azt gondolnam, hogy a sargareznek, ahol pereg a forgacs, mast kell beallitani, mint az alunak, ami meg kenodik, mint a sz@r.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Spec
válasz PitLee #76497 üzenetére
Ezek inkább bitumenes szigetelő anyagok, amit felkenhetsz bárhova, és önmaga a szigetelés, nem a kátránypapírhoz van, vagy annak a ragasztásához. Amit én írtam az kifejezetten ragasztó (hideg ragasztó), tehát nem nagy felületek bekenésére szolgál első sorban, hanem arra, hogy a bitumenes szigetelő lemezt le tudod ragasztani vele, meg egymáshoz összeragasztani az illesztéseknél. Nem kell melegítgetni lánggal, pl. ahol tűzveszélyes lenne az ilyen munkavégzés. Nálam mondjuk nincs tűzveszély, szimplán csak nem akarok szopni a disznó pörzsölővel, mert egyrészt nincs is, gázpalackom sincs, másrészt nem értek hozzá. Ezért keresek alternatív megoldást
Spec
válasz PitLee #76513 üzenetére
Köszi a választ! Nem hiszem, hogy a szellőztetés gond lenne, azért még annyira nincs kint hideg, akár fél napra is tudok kereszthuzatot csinálni a szobában. Az oldószer tartalom szerintem pár óra alatt teljesen távozik. Írták is, hogy gyorsan szárad.
Amúgy se hiszem, hogy arányában több lenne benne, mint bármilyen beltéren is használatos oldódzeres festékben, higítóban, ilyesmiben. Azokat is simán használjuk beltérben. Száradás után max. a szaga lehet kellemetlen, de oldószer már nem nagyon jöhet ki belőle.
Amúgy a szigetelés ragasztása után le is takarnám takarófóliával, és másnap már a beton menne rá, ami gyakorlatilag le is zárná."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Ciccuka
Meg is vettem a Lidl-s helyett, de ez teljesen ugyanaz, mint a Lidl-s csak az Aldi-shoz nem jár semmilyen tartozék (ezért is olcsóbb). Most kereshetek olcsón sarukat (itt a környéken 70-be is belekerül egy darab ). Szóval lehet nem kellett volna visszavinnem a komplett krimpelőfogó szettet.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
Sándor -P20-
válasz PitLee #76648 üzenetére
Jó ötlet.
Ha nem jön be a tömítőmasszás kísérlet valami hasonló megoldás fog maradni.
Sajnos ez a trükk csak a felső ajtóra alkalmazható. Az égőfejet tartó vaslemezzel is kell kezdenem valamit.
A felső ajtónál első körben szerinem megpróbálom sima tömítő anyaggal kitölteni az általad is jelölt területet.
Belülre vágok egy lemezt, hogy a táska körül megforduló füst ne érje el közvetlenül az ajtót, de lehet hogy hagyom az elemeket érvényesülni.
Az égőfejet tartó lemezre meg felviszek egy vékony réteget ahol a kazánnal találkozik.40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
válasz PitLee #76880 üzenetére
Na jó, lesz mit olvasnom, köszi!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Inhouse
válasz PitLee #76898 üzenetére
Van olyan aggregátor, ami nem szinuszos feszültséget ad? Szünetmentesek persze, de az aggregátorokban egy robbanómotor forgat egy generátort...
Anno a katonaságnál orosz lokátorok voltak, amiknek igen komoly áramfelvételük volt (csöves nagy teljesítményű). De az oroszoknál nem a mi hálózatunk szerinti feszültségek voltak, ezért kellett egy külön konténernyi átalakító. Ebben egy a mi hálózatunknak megfelelő villanymotor forgatott egy az oroszoknál szabványos generátort, az hajtotta a lokátort. Így volt aztán hangzavar!Üdv Inhouse
lemmy71
válasz PitLee #77020 üzenetére
Ha már szigetelsz akkor átfedéssel kell csinálni mindegy az hogy vályog vagy vertfal. A vályog falakt nem hiába meszelték kívülről, belül pedig enyves festékkel festették, ezek lélegeztek és szépen elvezették a levegő páratartalmát. Tehát nyugodtan szigetelheted alulról átfedéssel, lényeg hogy ne csomagold be a házat nikecellel, max kőzetgyapottal ami cement bázisú nemesvakolattal vakolható.
Inhouse
Nem hallottam még ilyet és a ház más részeiben sincs így és ott nincs gond.
Fejben összeállt a meglevő szerszámokkal és anyagokból összeállítható lemez betoló/húzó agymenésem. Már csak lemez kell. Viszonylag kevés helyet találtam, ahol adnak el lemezt, gondolom az a biznisz, ha ők csinálják az egészet, illetve kevés ilyen őrölt van, mint én/mi!Üdv Inhouse
