cinemazealot
válasz Dani_kp #57667 üzenetére
Az alu lemez legalább annyira jó vezető, mint a gyári acél ház, tehát nem vállalsz vele nagyobb kockázatot. Ha megfelelően le van sorjázva és forgácsmentes, akkor nem lesz gond elektromosan. Ráadásul a fém mivolta révén még egy zavarmentesítő árnyékolás is lesz a géped körül, szóval az ötlet jó.
A rács hajlékonysága miatt én nem aggódnék, mert ha csak egy Mini-ITX lapnak (és a rajta lévő proci hűtőnek) megfelelő magasságú, max. 6 cm magas konfig lesz, akkor az nem akkora felület, hogy a rácsnak lehetősége volna hajlongania. DE amiatt, hogy a rácsról a hajlítás következtében esetleg lepattogzik a festék, már jobban aggódnék. Ennek azért érdemes előbb utánanézni.
Illetve kérdés az, hogy ezek a szemetes kosarak (ha ilyenből akarod megcsinálni) nem vasból vannak-e. Ez masszivitás szempontjából előny (az alu egy komolyabb hajtás után már törhet), mágnesesség szempontjából viszont hátrány lehet, ha vágáskor forgácsolódik, mert a "fűrészport" nehezen fogod tudni eltávolítani a munkadarabról.
macilaci78
válasz Dani_kp #57919 üzenetére
Ha jót akarsz magadnak, bútor összehúzó csavar közé vágott M4 menetes szárral húzd össze a fogantyút, mert abból a kis darab fenyőből némi súly alatt úgy szakad ki a Reisser, hogy öröm lesz nézni és a markodat alul-felül végig fogja szántani a hegye!
Ha nem tudsz olyan hosszon fát fúrni, akkor vehetsz 12 mm-es bükkfa tiplit, felvágod mondjuk 4 centisekre és ezeket fűzöd fel markolatként. Extraként bandázsszalaggal tekered körbe és meg is vagy.
Cifrázhatod azzal, hogy a doboz alját mindenestül átfúrod és a két szélére a rövid oldal szerint raksz egy-egy pl 20×20 mm-es lécet lábnak, így bárhova le tudod tenni anélkül, hogy alulról felázna a sérült doboz.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
dewil666
válasz Dani_kp #58429 üzenetére
WORKZONE jó cuccokat készít és még jó árban is van. Szerintem veheted
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
draco31
válasz Dani_kp #59230 üzenetére
Itt vannak az alkatrészek, meg utána ha olvasol tovább, akkor a többi infó.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Samus
válasz Dani_kp #59589 üzenetére
5-6k árat itthoni forrásra érted? Kintről kapsz IC-s (nem villogós) COB panelt, ami közvetlen megy hálózatról, pár dolcsi. Erre raksz egy régi processzorhűtő bordát, berakod egy kis műanyag dobozba, és kész. Nem lesz szép, de legalább ronda. Ha bazi nagy teljesítményűt veszel, oda már lehet kis venti is kell, azt egy kicsi 12 voltos dugasztáppal tudod hajtani (párhuzamosan kötöd a refivel a tápot). Régi hűtőt ócskásoktól tudsz fillérekért venni.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
imibogyo
Én most vettem itthon 10W-os komplett egységeket 890 Ft/db áron. Egész jó fényük van (bár kétlem a valós 10W-ot). Nekem 15 db megy majd körbe az udvaron derékmagasságban. Ezért is vettem relatíve kis teljesítményűeket, mert nem egynek kell bevilágítania az udvart, hanem több kisebbnek. Valami hasonló az elképzelés, mint ezen a képen (bocs, most nem találtam jobbat, mert tényleg csak hasonló lenne), csak nem lenne ennyire pontszerű a fényük, mert jobban szintben világítanának, mint a képen lévők... A lényeg, hogy egyfajta "homogén" világítást szeretnék elérni az udvaron, relatíve kis fogyasztással...
Az viszont egyértelmű, hogy külföldről csak a 10W-os (?) LED panel lett volna vagy 3-400 Ft és akkor még hol vannak a bekötések a sorkapcsok az alu ház üveggel stb.... Ez a fajta termék szerintem sem éri meg.
#33253120
válasz Dani_kp #59611 üzenetére
Önálló szerelvény, vagy a többivel sorolt?
Ha önálló, akkor Mosaic, vagy Modul szerelvénycsaládból össze lehet legózni, hogy egy normál konnektor méretű szerelvényhelyre kerüljön a két gyengeáramú szerelvény.
Ha sorolt, akkor egy szerelvényhely, egy gyengeáram, vagy az egész sort a fenti családok valamelyikével csinálod meg.
Gyengeáram alá én mély szerelvénydobozt ajánlanék, (a legtöbb RJ45 hátsó csatlakozású, és normál szerelvénydoboznál eléggé megtörhet a kábel) illetve vagy 1db Mü-3 23-as, vagy 2db Mü-3 16-os csövet. -
macilaci78
Nálam is vakfedél van a koaxnak, rácsavarva a toldó. Ugyanígy megy hangfalkábel is a falba szerelt RCA-n keresztül.
UTP-hez ebayről rendeltem süllyesztett fali aljzatot, 2 csatija van, összesen 7 pár, mind működik. Hátul nem bedugós, hanem szerelős. Legrand Valenaval csináltunk minden, de 1 db Valena UTP árán megjött a 7 db kínai.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
cinemazealot
válasz Dani_kp #59629 üzenetére
"Koax és utp-nek külön cső kell mindenképpen?"
Max. akkor, ha utólag is könnyűvé szeretnéd tenni a kábelek ki- és behúzogatását, esetleg cseréjét. Több kábel közül egyet egyetlen csőből sokkal nehezebb kihúzni (vagy kicserélni) úgy, hogy a többit érintetlenül hagyod, mint ha mindegyiknek saját csöve lenne... természetesen a józan ész határán belül. Egyébként (ahogy pjen kolléga is írta) nem szükséges őket külön csőbe tenni: a koax önmagában árnyékolt, az UTP pedig hasonló okból "Twisted".
macilaci78
Még annyit tennék hozzá, hogy a helyszíni hisztit megelőzve megkérdeztem a szolgáltató műszaki HD-t, hogy milyen vezetéket tegyek a falba. És a koax mellé húzattam egy UTP-t is a lakás bekötési pontjáig. Ha esetleg olyan szolgáltatásom lesz, ahol UTP-n, vagy ADSL-en jön a jel. Még nem bánom, hogy az optika kimaradt.
emre
válasz Dani_kp #61697 üzenetére
Neked milyen munkához kellene? Én egy pisztoly fúró befogóért nem adnék ki egy tízest.
Dolgozgatok itthon, néha jó lenne oszlopos de igazából nem volt olyan amit kézből nem tudtam megoldani.
Viszont ha kisebb finomabb munkáid vannak ahol lényeges a pontos merőleges fúrásirány jó választás lehet egy ilyen olcsóbb szerkezet. ha 20-25k között kpl. állványos fúrót kapok.Az igazsághoz az is hozzátartozik hogy Lidl-ből vettem egy hasonló oszlopos fúrót nyáron. Kifizettem, otthon összerak, majd szétszed és visszavisz még aznap. Az 26k körül volt, de egy ipari hulladék. Spiáter az egész, nincs benne anyag, vacak ékszíjfeszítés, és motorrögzítés, nagy tengely holtjáték. Lakatosként melózok, strapabíróbb szerkezethez vagyok szokva, számomra büntetés ilyennel dolgozni.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
veze
én vettem már régebben ilyen lidles kézifuró állványt, azonnal vittem is vissza. mert elképesztően használhatatlannak bizonyult számomra. utána néztem az OBi/Praktiker kínálatot ( kinai 20-30 ezer forint közé eső asztali furógépekről van szó, teljesen mindegy milyen néven fut..) A kiállított darabokat alaposan megnézve sikerült döntenem, ilyen sem kell. Végül inkább egy használt mellett döntöttem [link] Ez az, amihez hozzászoktam inas koromban ez egy fúró azt lehet mondani. van vagy 80 kiló
már vagy 3-4 éve használom, teljes megelégedéssel -
cinemazealot
+1 veze kolléga javaslatára
Egyszer vettem valamelyik barkácsáruházban egy flex tartó állványt, amivel a befogott flexszel a kívánt szögben lehet vágni a vasanyagot. Egyszer próbáltam meg összerakni, aztán halálfélelmem lett és inkább elajándékoztam egy építész ismerősömnek, akinek valami egyéb célú felhasználásra pont ilyesmire volt szüksége. Szóval ja, amiben van anyag, abban lehet bízni. Ezek a nyeszlett vackok csak arra jók, hogy "egy kis szerencsével" idővel a rokkant parkolóban is büntetlenül várakozhass.
tomcat78
válasz Dani_kp #61944 üzenetére
Jó kérdés,nem ismerem.Nem vagyok profi lakatos Co-val jobban boldogulok,csak azzal nehéz volna alpinozni Nekem is az Iweldet ajánlották,mikor vettem,Nekem az bevált teljesen,ezért mertem ajánlani.
Adatlapja alapján gyengébb valamivel,de ez nem biztos,hogy a valóságban is így van."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
emre
válasz Dani_kp #62531 üzenetére
Az oszlopos fúró volt nálam nem egész fél napig. Megtetszett, mert 500w-os 16-os tokmánnyal ezért a pénzért jó vételnek tűnt. Kifizettem, otthon összerak, majd szétszed és visszavisz még aznap. Az 26k körül volt, de egy ipari hulladék. Spiáter az egész, nincs benne anyag, vacak három tengelyes fordulatszám állítás, komolytalan ékszíjfeszítés, és motorrögzítés, nagy tengely holtjáték. Precíz munkához pontatlan, durvához meg nem elég strapabíró, számomra büntetés ilyennel dolgozni.
jksx
válasz Dani_kp #62536 üzenetére
Sajnos nem igazán tudok ajánlani mást. Persze ez annak is a függvénye, hogy mire akarod használni. Házi barkácsolásra megfelel, precíziós munkához pl. nyáklemez furatozásra már nem. A nem megfelelően hűtött motor miatt folyamatos üzemre egyáltalán nem alkalmas még kis terhelés mellett sem.
DonElvis
Kényszerűségből 15 évvel ezelőtt vettem a Tesco-ban egy Rondy típusú oszlopos furót. Teljesen jól működik a mai napig pedig már kapott rendesen. Az oszlop része, (nemtom hogy hívják pontosan) lehetne hosszab, mert ha keresztasztalt vagy egy nagyobb satut teszel a tárgyasztalra, már nem lesz elég hely a fúrószárnak, mert a munkadarab túl közel kerűl hozzá. Ki is cserélem ezt a rudat nemsokára. Egy alkalommal kellett szijjat cserélnem benne, de az Opel corsa egyik hosszbordás szijja kis átalakítás után teljesen jó bele.
Szerk:
Amit linkeltél Güde oszlopos fúró, az teljesen jó. Nálunk ezt használják a karantartók, teljes megelégedéssel. Ha a Rondy tönkremegy én is ilyet veszek.
Ami nem számít, az nem érdekel
emre
válasz Dani_kp #62534 üzenetére
Ez szemre ugyan az a spiáter anyag, 32kg az egész.....A fordulatszám állítás ha jól látom már nem segédtengelyes megoldású, de a motor rögzítés és az ékszíj feszítés gagyi. A tengelyek illesztését meg képről nem tudom véleményezni, de gyanítom nem kétszer jobb cucc dupla áron.
Sokimm
Nekem ilyen GUDE van: 13/355 350W, alu (vagy valami hasonlóan fényesen csillogó) tárcsákkal.
Olyan ütése van a tokmánynak, hogy kerítéslécnél pontosabb dolgot nem fúrok vele, csak drótkorongot teszek rá, a gyors tokmányhoz (vettem hozzá), és erre a célra jó (takarítani). Oszlopos fúrónak nem nevezném.Lehet egy újracsapágyazás (normális csapágyakkal) megoldaná a problémát, de nem vitt rá még a lélek, hogy szétkapjam emiatt...
imibogyo
Én anno ezt vettem magamnak. Most valami brutálisan drága én még 52.000 Ft-ért vettem. A tömegét és a teljesítményét szerintem hiába nézed ezeknek a belépő kategóriás gépeknek önmagukban, nem (csak) az a fontos. Az enyém is csak 42 Kg és 550W, de még a CNC marógéphez is gyártottam vele alkatrészeket (~0,1-0,2 mm a főorsó ütése, amit előpontozással szépen lehet ellensúlyozni). DE szerintem az ilyen olcsóbb gépeknél a legfontosabb a főorsó csapágyazása és úgy általánosságban a futása/mozgása minden értelemben és irányban, a tömeg és a teljesítmény orvosolható, ha csak azzal van baj, de ha a főorsó üt, vagy kézzel akár mm-eket is lehet rajta mozgatni, akkor megette a fene.
De ha tudod még egy kicsit a jövőben bővíteni az anyagi lehetőségeidet, akkor érdemes aprón nézni régifajta (sok magyar is szokott lenni jó állapotban) oszlopos fúrókat. Ilyeneket pl. (nem tudom, hogy pont ez milyen állapotú, csak példának dobtam be). Apumnak 20k-ért vettünk anno magyar asztali gépet (ilyet, mint itt a baloldalon). Olcsón odaadták mert "rossz volt". Egy teljes generál után (nagyságrendileg 10k volt az összes csapágy (4 darab) cseréje) lényegében tökéletes lett a gép és már vagy 10 éve hibátlanul és pontosan teszi a dolgát.
imibogyo
válasz Dani_kp #62549 üzenetére
Igen, pont ez a lényege a radiális fúrónak. Engem már párszor megmentett, vagy legalábbis sokat segített bizonyos munkáknál, részfolyamatoknál. Tudom, hogy máshogy mással is megoldható lett volna ugyanez, de anno ez tűnt a legegyszerűbbnek és a legbiztosabb megoldásnak 30-40 furaton át. Ma már mondjuk nem így csinálnám, van jobb egyszerűbb kütyüm (kozpontos tipliző) ilyen helyzetekre. Akkor még nem volt és készíteni sem akartam, aztán meggondoltam magam.
tvamos
válasz Dani_kp #63426 üzenetére
EL (electroluminescent ) wire.
De vigyazz, mert nagyfesz tap kell hozza, ami ugye nagyfeszt ad ki magabol, ha jol emlekszem olyan 90-120V korul. (De a pontos erteket nem tudom.) Ezek a tapok viszont (gondolom biztonsagi okokbol) nem mennek, ha nem kotsz ra egy minimalis hosszusagu szalagot, olyan fel..egy meter korul minimum. (Ha jol tudom, meg lehet hekkelni ugy, hogy egy par nanos kondit kotsz parhuzamosan az EL wire-rel, de meg nem probaltam.)"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
macilaci78
válasz Dani_kp #63962 üzenetére
Ha összekötöd az alapokat a föld alatt, nem nyomja szét a kis alapot sem a faszerkezet. Elég lenne egy sima pontalap is, amit kerítésoszlophoz csinálnak.
Ribi
emre
válasz Dani_kp #63965 üzenetére
Szerintem túlbonyolítod. Mintha csak magamat látnám.
A mászókát régebben vettem használtan, asszem 10k volt a csúzdával együtt. A Hinta részéből az akác oszlop, meg egy jófajta raklap volt itthon, a láncot és néhány menetes szárat kellett vennem. Az állítható leszedhető háttámla később kerül rá. Most sajnos nem tudok a "kész" állapotáról jobb képet, mert nincs kedvem mankóval kimenni. Szóval ez csak simán le lett téve a földre. Mire az akác elrohad a fiam már rég borotválkozni fog, az unokáknak meg majd lesz másik.
Még a tetejére lehet kerül egy kilátó vagy vár szerűség, meg a párom megígérte hogy varr hozzá rendes párnákat.[ Szerkesztve ]
macilaci78
Az A betűt lefelé nyomva a lába szét akarnak menni, ezért kötik össze őket. Összekötheted a föld fölött a fát, vagy a föld alatt a betont. Ez a széttartás nyilván terheléstől is függ, a talajtól is. Jóllehet, enélkül is stabil az építmény.
hegegabi80
Na én se alapoztam semmit. Ráadásul fenyőből csináltam, mert az volt ingyen a közelben, majd csinálok róla fotót. Én csak simán bekentem az alját használt étolajjal, aztán kb. 15-20cm-et beástam a földbe. Azt a pár évet, amire kell a gyerkőcöknek kibírja.
De amúgy a pontalap bőven elég, a 10x10 alá pl 20x20 szerintem elég kb 40cm mélyen. Természetesen lehet ettől nagyobb is, de felesleges szerintem.
