Spec
válasz Inhouse #83088 üzenetére
Lehet, hogy szánalom a dörzshajtás, de úgy hogy nem akarom megbontani magát a szobabiciklit, nehéz máshogy megoldani. A lényeg, hogy olyan megoldás kellene, hogy a bicaj "érintetlen" maradjon, és a generátor opcionálisan vagy be legyen üzemelve, vagy sem. Ezért gondolkodtam, egy "könnyen csak oda tehető" gumikerekes dörzshajtásban.
Még esetleg egy széles gumiszalag szóba jöhetne amit a lendkerékre rátehetek, de az meg folyton lecsúszna közben, szóval nem atom biztos megoldás az sem."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
do3om
válasz Inhouse #83436 üzenetére
Nagyon lassan halad minden. Szabadnapon szoktam jobban haladni, egy hét alatt meglehetne ezeket, de ugye nekem hónapokba telik. Nincsen olyan sok gépem amit csináltam, 3 ahogy elkezdttem a sok lomot hasznosítani. Elötte egy szalagfűrész volt amit rendbe raktam, kiskőrösi 800as, teljesen darabokra, festés, burkolatok potlása, csapágyak cseréje, aztán össze. Talán ezzel kezdtem el. Ez a fűrész megvolt vagy 20 éve, csak állt, rájőttem milyen hasznos dolgok vannak amik javítva jól jönnek.
Kinti műhely lassan nem férek el, bent sem jobb a helyzet. Ha kész van valami amin dolgozok akkor jön egy nagytakarítás. Most kint rendesen vastagon van a fémpor mindenen.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
w.miki
válasz Inhouse #83440 üzenetére
Ez alapján, akkor általánosságban érdemes 300C-ra állítani a pákát forrasztáshoz?
Hakko 900 M pákahegyek jó lehet bele, az ugyanilyen lyukas középen?
(mikroelektronik.hu oldal állítólag kamu, csak a képek miatt tettem be.)[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Essejó
válasz Inhouse #83448 üzenetére
A kattogós Wellernél a berakott forrasztóhegytől függ a hőfok, emlékeim szerint. A hegy talpán lévő mágnes kapcsolgatja a fűtést ki be. Volt egy itthon gyártott variációja, talán Pataki néven?
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
hotkar
hotkar
válasz Inhouse #83507 üzenetére
Azért jobban megnézve találtam furcsaságot én is.
A 2020-as - általam idézett - törvénymódosítás valóban minden (háztartási és mezőgazdasági célú, ásott vagy fúrt) kútra vonatkozott. Ellenben a 2023-as "amnesztia" taglalásakor mindenhol csak a mezőgazdasági célú öntözés jött elő.
Magyarán: azok a háztartási célú kutak, amelyeket nem jelentettek be 2020. dec. 31-ig, most "lebegnek", mert a határidő hosszabbításról nem rendelkezett senki, de a törvény rendelkezéseinek eltörléséről sem.
Most legyen okos az ember
hotkar
válasz Inhouse #83512 üzenetére
Ennél újabbat és hivatalosabbat nem fogunk találni.
2013-as, és már vármegye is van benne
Z_A_P
válasz Inhouse #83593 üzenetére
Ezeknek amúgy is annyira zárt dobozuk, van, hogy nem tudnak szellőzni, így szobahőmérsékleten is elég meleg van bent, azt meg néhány alkatrész hosszabb időtávon nem tolerálja, beépített élettartam.
Ezzel nem számoltam
Mert valóban teljesen zárt a vízhatlan doboz (ezért vízhatlan)
Esetleg alulról furkaljam ki, onnan úgysem folyik be.
Reggel éri a nap, utána már nem. Ez mondjuk jó.Íme a csapat:[kép]
OK
macilaci78
válasz Inhouse #83628 üzenetére
A cégnél a GU10-es spotokat még előttem (10+ éve) lecserélték csavart fénycsöves GU10-re. Lassan, 1-2 perc alatt melegedtek be és érték el a teljes fényerőt. Ezeket pár éve cseréltük kb azonos fogyasztású és fényerejű ledekre, amik a szűkebb szórásszög miatt erősebbnek tűnnek. A mélynyomókban lévő e27 foglalatokban zömmel Ikeás csavar fénycsövek vannak. Ezeket nem cseréltük le, csak a kigéetteket pótoltuk ledekkel. Fényerőben, fogyasztásban kb ugyanaz, talán a led 10%-kal több fényt ad azonos fogyasztás mellett és a fénycsöves verzió is hamar adja a teljes fényerejét, így nem volt szükséges a teljes, még működő garnitúra cseréje.
Azért van itt kb 200 db Gu10-es foglalat, kb 100 db e27 és egy tucat e14 is, valamint 18 db 60×60 cm ledpanel, meg egy tucat kisebb.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
user12
válasz Inhouse #83636 üzenetére
Szerintem valami hasonlóra gondolt a költő
https://www.centralgep.hu/Csarnokvilagito-lampatest-Sherpa-250w-ME-ipari-lamRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
pjen
j.bravo
válasz Inhouse #83635 üzenetére
A mérete miatt kompakt Jelen esetben attól hogy formára van hajtogatva, hogy a teljes hosszt nem egy egyenes szakasz adja ki, hanem van benne kanyar.
Anno (~2004-2005 ill. előtte) Vácon készült 2 csapos és 4 csapos kivitelben is, ha jól emlékszem. Úgy dereng, a T5-nél vékonyabb csőből volt (talán T4 ?), de ebben nem vagyok biztos; otthon nekem nem volt.
Volt olyan lámpatest amiben hagyományos ballaszt volt, de olyan is amiben modernebb elektronikus (50 Hz helyett kHz-es frekivel).A mélysugárzóba, avagy mennyezeti levilágítóba való 2 meg 4 csapos csodák is kompaktok nekem anno a gyárban annak mondták a 2D-t is (ez volt a “perec”), meg ezeket is, ugyanúgy mint az E27, E14, B22, stb fejjel ellátott, integrált előtétes lakossági darabokat is.
Nem az döntötte el h kompakt-e, hogy integrálva volt-e bele az előtét, hanem a végső befoglaló méret (bár lehetett, vagy lehetett volna az üvegcső vastagsága is).De a téma/felvetés szempontjából mindegy az egyenes fénycső se szerette/szereti a sok kapcsolgatást; azt szereti ha egy felkapcsolás után van ideje rendesen felmelegedni az üzemi hőmérsékletre, aztán lekapcsolás után pedig van ideje lehűlni a köv. felkapcs előtt.
A mozgásérzékelős üzemben hullanak mint a legyek.
Whatever.
inf3rno
Pedig valamivel erősebb a led, mint a körfénycső, de a színképe szarabb. Nekem az volt a gond, hogy túl gyenge volt a körfénycső és ahhoz képest viszonylag sokat fogyasztott. Érdemesebb talán több helyre ledet tenni, aztán akkor az egész szobát be tudja világítani, nem csak egy helyre, kb. mint ahogy spottal szokták.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Ja nekem is az, a Philips tornado pl. teljesen király kompakt fénycsöves E27-es izzó. A körfénycső az jóval nagyobb az nem kompakt. Ha kompakttal lenne akkora területre kiterítve, akkor egészen más lenne a véleményem róla, akkor talán lenne valami fénye is.
Buliban hasznos! =]
j.bravo
válasz Inhouse #83662 üzenetére
Hát, nekem is (pluszpont a mély/magas szójátékért!)
A munkahelyemen a helyi villanyreszelők néha így mondják, néha köcsöglámpának, innen vettem át, egyáltalán nem tudatosan.
Álmennyezetbe süllyesztett (gondolom a süllyesztettből jött a mély ) akármi.
Mindegy, a lényeg hogy értjük melyik lámpatípusról van szó.Whatever.
Inhouse
válasz Inhouse #83546 üzenetére
Van még remény a józan észre kút ügyben...
Illetve folytatódik tovább az elbizonytalanítás....de ez azért legalább kedvező irányban.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Barret001
válasz Inhouse #83725 üzenetére
Még mindig nem értem,mi az a kút! Kerítést telepítek,150 oszlopnak kifúrtam az 1 méteres furatot a földbe, 110 furat alján víz jelent meg.Akkor most a 110 furatot be kell jelentenem,és egyenként lepapíroztatnom??? Ezek már kútnak minősülnek? Tudok belőlük vizet kinyerni.
lujo10
Dani_kp
válasz Inhouse #84017 üzenetére
Késes bizti alapból volt benne egy 7.5A-s, igaz meg van szakadva .
De elég érdekesen van megoldva, a késes biztire rámegy 1-1 sarura, majd ez az egész egy összepattintható kis házba, amit össze is kell csavarni, majd ez az egész a töltő alján kap helyet félig kibújtatva 1-1 kis lyukkal, hogy multival éppen rá lehet csipogtatni, hogy most jó vagy nem.
Nyilván ha nem jó, akkor ugyan úgy szét kell bontani az egész töltőt és lehet biztit cserélni.https://ingatlan.com/33821564
salaud
válasz Inhouse #84018 üzenetére
Nekem gyanús hogy Toluol-t használ, amivel az a baj, hogy erősen mérgező.
"A toluol színtelen, illékony, benzolhoz hasonló szagú, kis viszkozitású aromás szénhidrogén.
Szobahômérsékleten folyékony halmazállapotú. A legtöbb szerves oldószerrel – alkoholok,
ketonok, fenolok, észterek, klórozott szénhidrogének – elegyedik. Vízben csak kismértékben
oldódik (0,047 g/100 ml 16°C-on).
Mérgezô anyag, amely felszívódhat a bôrön keresztül, illetve gôzei a tüdôn keresztül. Nagy
koncentrációban való tartós belégzése a központi idegrendszert károsítja, fejfájást, szédülést, koordinációs zavarokat okoz. Magasabb koncentráció esetén eszméletvesztés következhet be.
Ha a bőr hosszabb ideig van kitéve toluolnak, kiszárad, a bôrzsiradék elvesztése miatt bôrgyulladás következhet be. Közvetlen bőrirritáló hatása csekély."
Amúgy pvc-hez baromi jó ragasztó, anyagában oldja a pvc-t, majd amikor elpárolog, a pvc "visszaköt". Leegyszerűsítve szólva saját magával ragasztod a pvc-t...A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
Top cat
válasz Inhouse #84047 üzenetére
A kommentek között azt írják, hogy ilyen ragasztót használ.
Spec
Rengeteg hasonló videóban látni ilyen "csoda" ragasztót, aminél csak összeérinted a két felületet, odanyomsz két pöttyöt, és áll mint katiban. Na ilyen ragasztó szerintem nem létezik. Egyrészt még a pillanatragasztók se kötnek meg egy pillanat alatt, kell nekik pár másodperc, sőt valamelyiknek akár percek is, és ráadásul igénylik az összeszorítást.
A ragasztóknál ráadásul általában az az utasítás, hogy mindkét felületet kicsit beragasztózod, majd miután kicsit meghúzott, akkor nyomod össze. És minél nagyobb erővel tudod összenyomni, annál tartósabb lesz.
Ezeknél a videóknál nem látjuk a snittek közti időket, meg műveleteket.
A kedvencem amikor két teljesen eltérő anyagú, és felületű anyagot nyomnak össze egy pár pötty ragasztóval, és egy pillanat alatt úgy áll minta hegesztve lenne. Főleg meleg ragasztós videókban látni ilyet. Ilyen is csak a mesében létezik. aki használt már meleg ragasztót az tudja, hogy nem így működik"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
pvt.peter
válasz Inhouse #84632 üzenetére
Köszi a válaszokat, akkor ezt elengedem
Éreztem valahol, hogy ez már lehet túllóg a biztonságosnak nevezhető kategórián.
Gondolom a túl nagy teljesítmény + a nem rögzített szerszám kombinációja miatt alakulhat ki baleset, pl. "visszarúg" a korong és társai...Ez egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
Top cat
Úgy néz ki, eldőlt a kérdés. Olvastad már?
lumpy92
válasz Inhouse #84716 üzenetére
Persze, a józan ész. Aki meg megcsináltatta a papírozást az év első felében, az tapsolva konstatálhatja, hogy kidobott az ablakon 60-80 ezer forintot. Mert kormányunk olyannyira következetes, mondhatni konzervatív.
"never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee"
Beni2360
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Ukrajnai háború
- Videós, mozgóképes topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Netfone
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
