lumpy92
daninet #90103 üzenetére
+többiek:
Köszi van tolómérőm, de annak a külső pofái (bocs nem tudom a rendes nevét), nem férnek be oda. Ezért is keresek rá külön eszközt. 0.1 mm pontosság elég.Ui.: nem kell gépészmérnöki felhasználásra gondolni, ha kiveszek egy apró csapágyat egy horgászorsóból, akkor tudjak ugyan akkora méretűt rendelni bele. Erre kell csak.
lumpy92
Kisméretű csapágyak (~ Ø 3-7 mm) belső átmérőjének méréséhez keresek eszközt. Találtam sík mérőéket, illetve kúpos mérőéket is. Az ára miatt a sík mérőék felé hajlok, a másik nagyon drága.
Jó eszközt nézek?
[sík mérőék link]
[kúpos mérőék link] -
lumpy92
BLUE TORNADO #84593 üzenetére
B_I_G kollégának igaza van, szívó oldalon a képen lévő szivattyú 7 métert tud, tehát ennél mélyebbről nem tud vizet felszívni. (Egyik szivattyú se tud ~9 méternél mélyebbről szívni). A nyomómagassága pedig 35 m.
lumpy92
A Casio szamologepemben "kifolyt" az elem, pedig márkásat igyekeztem belerakni legutóbb (5 éve).
Kitakarítottam az elemtartót alaposan, most egy duracell elemet tettem bele.
Kérdés, hogy egy drága ipari (industrial) elemt érdemes venni pl. egy ilyen eszközbe?
Ahogy néztem olyan 1200 Ft/db. Amúgy gyárilag valami japán elem volt benne, az sok-sok ev után csak lemerült. -
lumpy92
Ismét a segítségeteket kérem!
A képen látható egy Indesit mosógép hátulján található címke. Kérdés, hogy ezek alapján mi a mosógép gyártási éve?Egyrészt gondoltam a 2001-08-G miatt, hogy 2001-es, de a típus használati útmutatójában 2002-es szabványra hivatkoznak. A vonalkódból se tudtam sehogyan kisakkozni, hogy melyik jelöl(het) évszámot.
Köszönöm a totót -
lumpy92
cinemazealot #61646 üzenetére
Az is megkezdte, végül alkoholos sebfertőtlenítővel gyönyörűen lejött
lumpy92
Következő dolog, amire hátha van valakinek jó ötlete
Adott egy használt egér, aminek az oldalain található "puha műanyag" megadta magát, és undorító, ragadós valamivé vált. Sajnos ebben a formában használhatatlan, mert gusztustalan fogni, viszont az egér kiválóan működik, sajnálom kidobni.
Van esetleg ötlet rá, hogy mi lehetne vele kezdni? Oldószerrel leszedni? Lefesteni? Befedni valamivel? -
lumpy92
Köszönöm a segítő válaszokat! Én is pont erre jutottam mint, de mivan, ha nálam se szabvány a dolog ?
lumpy92
Fürdőszibában, csempézett fal alatt futó víz/villanyvezeték megtalálásához valahol van értelme bérelni profi keresőkészüléket? LIDLös van, az sípol elég sok helyen, olyan mintha valami fém háló is lenne a csempe alatt. Van valamintippetek, hogy hogyan ne fúrjam el a vizet, ha felraknám a fürdőszobaszekrényt? Köszike. -
lumpy92
Gipszkarton falba tettem ma dübelt (tiplit).
Kifúrtam akkora átmérővel, mint a dübel fejénél a "szárnyak", azután kalapáccsal finoman beütögettem (tehát fogta, nem ment be könnyen). Mikor elkezdtem meghúzni a csavart benne, akkor elkezdte kitolni a dübelt a falból(szerencsére amit akartam, tudtam rögzíteni)
Mit csináltam rosszul?
Ilyet használtam:
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix OC RTX 3070 8GB GDDR6 Videokártya!
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! - A világ legerősebb RTX A-s tervezőgépe (vapor chamberrel)
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
