Házimozi haladó szinten
jézusom
Kicsit spéci a kérdésem.
Egy yamaha dsp-a1 erősítőhöz szeretnék tanítható távirányítót. Alapból nem lenne bonyolult, de valahogy nagyon fura infra jelei lehetnek, mert nem tudom át tanítani olyan irányítóra. Gondolom kódos távirányítók alapból felejtősek.
Egyedül a power gomb kell, mert végfoknak használom, de ezen az ősöreg bumszli távirányítón nem találom soha
Van valami tuti?
jézusom
BIGi75
#189260
Nem akarok PC fronton fejleszteni, mert az amlogic lejátszóm tökéletes. Viszont régen nagyon szerettem a PC hangját, és teoretikusan nagyon érdekel most mit lehetne kihozni
Egy ilyen külső hangkártyát 2 kilóért simán bevállalnék ha tényleg jó. Valóban be lehet konfigolni egy atmos setupot mondjuk 5.1.4- setupot? (jelenleg Így van) Esetleg DTS-x? -
jézusom
Hát én vettem egy jó régi vasat, ami tud 6ch bemenetet (yami dsp-a1) ajándék áron. Most is lehet találni. A Denonx3800h nem olyan fapad, igazábol 3 csatornát, a frontokat meg centert küldtem át, Így lett 5.1.4 rendszerem elég jó ár/értékben
jézusom
ÁllÍtólag Denon x3800h erősÍtőn van Deezer. Nos, akkor kérdezem, hogyan lehet beizzÍtani?
Webről van chromecast, az se talál semmit, telón meg csak karikázik, amikor keresem a célt. Heos appban egyáltalán nincs lehetőség. Van egy iEast oliostremem, ott az appjában bele raktam a Deezert, de az meg nem nyÍlik meg.
jézusom
python1
#188732
Régen pcről nyomattam audigy2zs kártyáról imádtam volt rajta eax hangzás. Aztán vettem valami asus kártyát jó drágán az mégjobb lett
hiába zajos pc meg mittomén nagyon szerettem. Sajnos a házimozi miatt elengedtem, de semilyen Dacot nem használok. Mondjuk a Denon erősítő után van egy yamaha végfoknak 3 csatornára. -
jézusom
Elac3030 subhoz van egy applikációm. Szépen lehet mérni vele 2 pozÍcióban, és elvileg létre hoz egy zöld korrekciós görbét. Na most ez korrigál is, ha mértem egyet? Nem találok semmi opciót, hogy mentsem amit mértem. Igazából semmi nyomát nem látom, hogy korrigálna... Vagy ez csak olyan nesze paraszt nézegesd a grafoikonjaidat? -
jézusom
Zsmester89
#185738
Hagyd az optikát. Kép+hang be a tvbe, onnan a tv vissza adja a hangot az erősÍtőbe
Ezeket be is kell állÍtani a tvn meg erősitőn. -
jézusom
Zsmester89
#185731
ARC nem játszik?
jézusom
jézusom
jézusom
Visormail
#185442
Nálam éppen kép nem volt
Bekerült a rendszerbe egy Denon erősitő, azóta úgy xboxozok, hogy kapcsolgatok mindent, hátha hajlandó felépülni a jelfolyam...
Tegnap rájöttem, hogy a TV-n kell a bemeneten váltogatni, akkor jó. De hiába ez CEC, meg okos hdmis simplink baromság, kézzel kell váltani. -
jézusom
Srácok!
Régi Yamaha erősÍtőhöz milyen banándugó kell? Nem találtam hivatkozást, de a jelenlegi dugóim sokkal vastagabbak, valami 2-3mm átmérőjű kéne szerintem. -
jézusom
Nekem spec. Diamond 8 széria mellé hasonló karakterű direct ugyan úgy kevlár hszorók kerültek fel. Szerintem elég jó.
jézusom
Wharfedale diamond 8
jézusom
Jo gyerekek most megkövetem magam. Ezt lehet, hogy én krtam el.
Azt hiszem az rca kábeleim szarok, vagy a kimenet nem tudom, de elég kontaktos a dolog. Esküszöm multimeterrel megvolt a folytonosság...Viszont a centerhez kellene nekem egy ilyen kis átkötő izé, amit nem értek minek, de csak azzal megy. Próbáltam egy drót darabbal de nem volt jó.
jézusom
Újfent a Denon erősítőmmel (x3800h) szopok.Szereztem egy f@sza erősítőt (yami dsp-a1) végfoknak.
A denonon úgy állítottam be, hogy 9.1ch+ 2.zóna. A frontok+c+2.zóna megy a végfokba tehát preout onlyra vannak állítva.
A denon nem ad ki hangot a bal frontra, és a centerre! Legalabbis ha olyanja van! Többször leellenőriztem, a végfok ad hangot minden csatornán más forrásból hajtva!
Mi lehet a hiba?
jézusom
Denon x3800H.
9+1 hangszóróm van (5.1.4) Tényleg nem lehet 2. zónát bekötni?Be van kötve az üres helyre de nem szól semmi
5.1.2-nél még volt második zóna is. -
jézusom
Dorian
#184988
Hát utána olvastam érdekes. Lehet hogy hasznos, lehet, hogy nem
De gondolom mehet újra a kalibrálás...
Egyébként a kalibrációt minden üléspozícióban meg kell hallgatni, akkor is ha mindig egyedül mozizok? Nem lehet skippelni? Vagy azokból a pozíciókbol is számol valamit az egyesbe?
jézusom
Kicsit átrendeztem a dolgokat. Ilyen grafikonok jöttek ki audisseyvel.
Az a beszakadás az normális? Nem lehet valamit kezdeni vele? Ahogy figyeltem pont ott be is rezonál valami a szobában, de szerintem konkrétan a sub doboza, vagy a hifi asztal, nem tudom azonosÍtani
jézusom
Hát gyerekek, átnyálaztam a bassmanagment oldalát, videóit. Igazából sokkal hülyébbnek érzem magam
Még annyira se érzem, hogy szükségem van cavernre, meg társaira. -
jézusom
jézusom
I'am Dony
#184806
Akkor mégis jól gondoltam a grafikont. Csak nem értettem mi a jó ebben a Mount-Ewerestben...
Nem veszek 10 dollárért se mikrofont, amÍg nem találok értelmes leÍrást, meg összefoglalót, mégis melyiket hogyan kell használni. Laptopom lenne hozzá, de türelmem nem biztos.
jézusom
jézusom
I'am Dony
#184797
Sajnos ebből a grafikonból nem tudok semmit leszűrni. Azt hittem simának kell lenni
Egyébként nekem a fő sub 🔊 aktív membranja elől van, a passzív membrán meg alul. De akko kipróbálom sarok fele is.Ha így sarokba rakom, érdemes sarokba hangelnyelőt rakni, vagy ez pont hülyeség?
jézusom
Elméletben egy subot hol érdemes elhelyezni?
Jelenleg az egyik front mellett van párhuzamos doboz élekkel, de hallgatási poÍció felé nézve. Ez a szoba nagyobb légterű oldala.
Tudnám tenni a másik front mellé, ott sarokban lehetne, akkor "erősebb" lehetne. Esetleg konkrétan a sarokba befele néző hangszóró? Mivel a teljesÍtmény megvan bőven, úgy gondoltam, felesleges sarokba tenni.
Jól gondolom, hogy egyenlő távolságra legyen a frontokkal?
jézusom
én bemérőset vettem, de ez volt jó áron. NEm bántam meg. Bemértem applikációval a subot (elac3030) utána audysse és jónak tűnik. Nem vagyok profi meg nincs hasonlÍtási alapom, de jobb, mint eq nélkül, tehát van értelme. Amúgy meg a telefon mikrofonja miért ne lenne jó...
jézusom
skippper
#184704
Ez nekem magas. Próbáltam beállítani valami ir+bt opciót, de most megint nem működik a tavirányító. Alexával tudtam kikapcsolni a Cubeot, de a TVt is kikapcsolta... Vissza kapcsoltam a tvt a sajat táviranyítójával, erre bekapcsol a cube is és a bemenetére is vált
ez egy fos. -
jézusom
skippper
#184692
EQ APO azmiaz? FelhomályosÍtanál?
Nekem is cube3 van, de a CEC részével nem vagyok kibékülve. Ez megsz@patott a Denonnál is... De itt a cubenál is elég gáz. Kikapcsolom a cec-t, konkrétan nem működik a távirányÍtó úgy ahogy van, ha meg be, akkor össze-vissza körbe kapcsolódnak az eszközeim
jézusom
Power17
#184640
Nekem volt egy jamo sw2010, nagyon szerettem. Abban is 30cm volt a hsz. Ez ennyiből hasonló, de erre lehet hangszórót kötni, azt nem tudom mire vélni. Jó nagy toroid trafó volt benne azt tudom, meg nagy kondik, de elszállt Így is
Megjavitották egy évig jó volt. másodszorra már nem vállalták a javÍtását. -
jézusom
Joe123
#184562
A mélyet pont beállítottam a sub saját szoftverével. Meg azaudyse is rajta van.
Viszont ami ésszerű megoldás, nem elszállt árú azt szerintem érdemes mindenképp megcsinálni.
Pl vettem hexa paneleket, ha nem is használ rohadtul jól néz ki
a másik meg hogy vissza raktam függönyt duplán, pedig már levettem amikor megcsonáltattam a redőnyt
így az ablak legalább nem lesz rezonátor. Sarokba beállítottam nagy párnát, ez csak volt. -
jézusom
Joe123
#184538
Na köszi, ez korrekt kezdésnek!
Ez nekem is feltűnt, meg azért ennyi rám ragadt, hogy nem kell "puffogni" a mélynek. De ezek szerint a mély EQ az fontosabb, mint az egész freki tartomány. Nekem a sub alapból EQ-zható, de ez is olyan, hogy azt se tudtam mit csinálok a görbékkel, csak próbacseresznye. Viszont határozottan jó az összkép
Na de most az erősÍtőmnél még mindig az van, hogy a beépÍtett EQ-val méregetek, de egy ilyen cavern meg nem tudom 3rd party izékkel nem tudok foglalkozni, mert azt se tudom hogy álljak neki, de szerintem senki nem költ pénzt ilyenekre, amikor nem is tud mérlegelni, hogy milyen lehetőségek vannak. Csak hallom hogy vannak ilyen mérések, de konkrétan mi mire való... MIndegy nem én vagyok a célcsoport
Inkább a szoba akusztikát rendbe rakom, az egyszerűbb
jézusom
Quetz
#184521
Hiába lenne brossúra. Azaz lehetne, de nem sima marketing kell. Ez az EQ-zás számomra csak megoldás egy nem létező problémára. Hetek óta nézegetm amit Írkáltok, mi az istenért kellene elköltenem 1-2 100ezret, szoftverre meg mikrofonra.
Nem jöttem rá.Azt meg pláne nem is értem, hogy méregetek mondjuk egy mikrofonnal laptoppal, akkor technikailag mi lesz. Kapok egy grafikont húdejó.
jézusom
Van ezekről a kalibrálós megoldásokról valami összefoglaló? Olvasom ezeket carn meg kutyafüle diracokrók, de csak pislogok miről beszéltek
idáig a yamahán próbálgattam ami volt beépÍtve, de igazából 80% az is ki volt kapcsolva. -
jézusom
devil-k
#184409
Próbálkoztam mindenhogy. A zinternet szerint 1. Tv 2. Avr 3.xbox.
Az az érdekes, hogy eARC esetén egyből működik, tehát a tv ki-be-menet jó. Legalábbis a tvboxot próbáltam így.
A cec-is kapcsolgattam, ha valaki tud egy tuti receptet hogyan kell a cect beállítani, meg egy kapcsolási sorrendet, akkor megnézem 😄
jézusom
Rp526
#184404
Srácok!
Ez a szájbavert Denon x3800h csak engem szivat, hogy nem jeleníti meg a videót?
Idáig csak az xbox nem ment, gondoltam 120hz, de most akartam nézni a telekomos tv boxot, az se megy. A harmad annyiba kerülő yamaha ezerszer jobb volt, kár hogy eladtam. Biztos kurva jó a Dirac is, kár hogy amúgy használhatatlan az egész.
Xboxozni úgy tudok, hogy 10 percig szórakozok valahogy elindul, de a telekom tv kb fél órája nem sikerül.Azt hiszem lesz egy eladó denon, vagy megy vissza gariba.
jézusom
Denon X3800H. 2. zóna setup.PapÍrforma szerint a 2. zónát HIGHT 1-re kell kötni. Viszont nekem úton van egy pár hangszóró amiből magassági hsz lesz. Tehát olyan 5.1.4 konfig, ahol nincs SURROUND BACK, csak surround, Így a HIGHT1 és HIGHT2 foglalt lenne...
Mennyire rugalmas a setup, át lehet konfigurálni?
Akkor a SURROUND BACK helyére kerülne valami magassági vagy éppen a 2. zóna ha lehetséges
jézusom
Én taga harmony beépÍthetőt vettem. Kevlár membránosat mert a többi hangszóróm is olyan, és Így talán a karakter hasonló, de lehet hülyeség. Minden esetre jónak tűnik. A tipusa már mindegy, mert nem lehet kapni, lényeg hogy bÍrja a kb 100wattot, ugyan úgy, mint a többi.
jézusom
Én is előerősÍtő témán agyalok. Denon x3800h az alany, azt Írja van HDMI előerősÍtő mód. Ez azt jelentené, hogy HDMI-n kiküldöm az analóg hangot RCA helyett? Nem is hallottam még ilyenről. Van ennek értelme?
- Windows 10
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos cigaretta 🔞
- EAFC 26
- Tízszer gyorsabban indulhatnak a játékok a Microsoft új csodafegyverével
- Lenovo Legion Go: a legsokoldalúbb kézikonzol
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 2db x Green Cell UPS 2000VA 1200W teljesítményálló tartalék tápegység 2000VA 1200W
Laptopról blutuszon ki tudom küldeni, de akkor értelmetlenné válik.
igaz tönkre is ment, de gondolom ez is. Jó persze digitális erősítő, de elgondolkodtató.
