Házimozi haladó szinten
sixer66
Nem kallódik valakinek otthon Sinus Live L3.0-08 kábelből 2 x 2,5-3m + 1 x 1-2m, amit el szeretne adni?
sixer66
Szép estét,
Készülök leváltani szép apránként a kábeleket a rendszerben.
Erősítő egy Onkyo 608-as, a szett pedig Heco Vitas 500, WD TV Live streaming pedig a képért és a hangért felelős.
Egyelőre a front és center kábeleket cserélem, a hátterekhez vettem most QED 1.5mm-es kábeleket, amivel egyelőre az én szintemen ki vagyok békülve.
A kérdésem az lenne, hogy ha lecserélem a most front/center és erősítő között lévő Inakustik Premium 1.5mm-es kábelt Sinus Live l3.0-08-as kábelre, akkor érezhető-e javulás ebben a rendszerben, amennyiben igen akkor az miben nyílvánul meg? -
sixer66
20nm-es szobáról van szó és most egy kis magnat aktív sub van rákötve az erősítőre Heco szett mellé, de mondanom sem kell, hogy minőségre nem az igazi. Nem akarom üvöltetni, mivel panelban lakom, de ha halkan is szól legyen pontos. Tudom ez a 20-40K-s kategóriával nem fér össze. Az általad linkelt Klipsch se hangzik rosszul, csak egyelőre pestre nem tudok feljutni, ami azért necces, mert a legtöbb hirdetés ugye pesten van.
sixer66
Üdv,
Van valakinek saját tapasztalata, hogy egy Heco Vitas 5.0-ás szett mellé milyen sub-ot érdemes rakni?
SVS és T12 gondolom minden szetthez passzolnak, de kicsit alacsonyabb pénztárcához mérve nézzük meg. Sajnos hallgatózni nem tudok, így csak iránymutatást szeretnék kérni. Erősítő: Onkyo TX SR608
Ár olyan 20-40e között (nem ér nevetni), 60 körül tudom, hogy ajánlott a Polk 110-es. -
sixer66
Norbi 72
#90874
Úgy látom van még hova fejlődni ezen a téren, nem nem olvastam el és az LFE se mondott nekem a mai napig semmit sem, még a jó baráttal rá nem kerestem.
A sub-on van egy jobb és bal LINE IN és ennyi.
Tudom most hülyének néztek, de most kezdem ezt a hobbit megismerni, tudom akkor keresgéljek többet neten önszorgalomból. -
sixer66
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van egy Onkyo 608-as erősítőm és ugye dupla sub csatlakozási lehetőség van rajta.
Nem akarok rákötni két sub-ot, a kérdésem a csatlakozásra irányúl, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a képen látszik, hogy ugye van a Pre Out Subwoofer csatlakozási pont. Most jelenleg úgy van összekötve, hogy 2 RCA van a két lila Pre Out kimeneten és az a kettő megy bele a mélyládába. Ehhez ideálisabb lenne az Y SUB kábel, érnék el valami teljesítmény javulást? Lehet hülyeséget kérdeztem, de majd ti tapasztaltabbak talán segítetek ebben nekem.
sixer66
Összekötöttem a tv-met (Pana UT50) az erősítővel (Onkyo tx-sr608) HDMI-vel a megfelelő "ARC" jelölésű HDMI csatlakozással és így kiküldi a tv a hangot az erősítőnek.
A bajom az, hogy az erősítőt nagyon fel kell hangosítanom, hogy halljak belőle valamit, jóval hangosabbra, vagyis magasabb értékre, mint ha filmet néznék vagy zenét hallgatnék. Nem tudom ez normális-e vagy érdemes e inkább optikai kábellel összekötni őket, jobb lesz az átvitel? Nem gondolnám, hogy a HDMI kábel minősége miatt lehet ez. Vagy? -
sixer66
mivamma
#90618
Mert most hoztam haza a kis Heco 5.0-ás szettemet, és be van sózva a seggem, hogy hogyan szólhat szépen beállítva a helyére a háttér.
Ezekkel a Conrad-os "olcsóságokkal" érdemes foglalkozni?
Tudom az ajánlott nem az lesz, de sajnos nem az a réteg vagyok aki megengedheti magának az erős középkategóriát, persze tudom ez kompromisszumokkal jár. -
sixer66
Kecskeméten melyik boltban érdemes hangszóró kábelt venni, mert bejártam már a fél várost, de mindenhol csak HAMA meg társait találtam.
Nem tudok most drágát venni, majd később fejlesztek, csak a háttereknek kellene 23m összesen. -
sixer66
Nincs meg esetleg valakinek elektronikus formában egy Onkyo TX-SR608 magyar felhasználói kézikönyve?
sixer66
Üdv,
Úgy néz ki lassan összeáll a rendszer az itt elhangzó infók alapján.
Onkyo TX-SR608+Heco Vitas 500 5.0 a kérdés pedig az lenne, hogy emellé egy 40K-s kategóriában van olyan sub, ami ajánlott hozzá? Ezt a subot is néztem, de annyira nem ajánlották itt fórumon, de lehet van másnak pozitív véleménye róla. -
sixer66
Van egy Denon AVR-2807-es erositom tokeletes allapotban karcmentesen, de ahogy egyre jobban olvasgatom a forumot ra kell jojjek, hogy mivel leginkabb mozira hasznalnam, ebben az esetben jobban jarnek egy 100k koruli 807-es Onkyo-val.Erdemes eladni a Denon-t es kipotolni mondjuk egy 10-essel az Onkyo-t?Sajnos meghallgatni nincs eselyem az Onkyo-t.
sixer66
dgyuri0123
#83174
Meg szabad kérdezni, hogy mennyi az az elég jó ár?
sixer66
Vettem egy Jamo S606-os szettet, még nem használtam, de azon gondolkodom, hogy a háttér hangsugárzók helyett ne rakjak-e be egy Wharfedale Diamond 9.3-as hátteret? Nagyon eltérne a többi Jamo komponenstől?
sixer66
Esetleg ez?
Annyira nem értek hozzá, majd mondanak véleményt a szakik.
sixer66
OIvasgattam itt a nagy Jamo S606 (70K használtan) Vs. Wharfedale Obsidian 600 (115K újonnan) csatáról, hogy egyik a másik koppintása, de nem tudok dönteni
. Volt még versenyben a Diamond 8.4-es széria, de olyat csak világos színben találtam., pedig azt is ajánlgatta ebben az árkategóriában egy hifis ismerős.
Pedig valamelyik mellett döntenem kell, mert Dali és társai esetleg jövő nyáron jöhetnek szóba
sixer66
Nincs valakinek elfekvőben egy Wharfedale Obsidian 600 szett 5.0 eladó?
Vagy maradjak 70K-ért egy Jamo s606-nál? -
sixer66
sixer66
Onkyo SKF-4700 + SKS-4700 + SKW-208 5.1 hangfal szett a Denon AVR-2807 mellé?
Dali meg társai persze jobb lenne, de nincs fél guriga keret rá. -
sixer66
Egy szánalmas Panasonic SC-HT540 házimoziról van valakinek infója? Google jó barátom, de nem segít.
Arra lennék kíváncsi, hogy a hangszórói hány Ohm-osak. Van most egy Denon AVR-2807-es erősítőm és elég gyalázat lenne rákötni, de tekintsünk el ettől és csak az érdekelne, hogy nem melegedne e az erőlködő, mert ugye ha 4Ohm-os esetleg, az az erősítőnek sem jó. Fejleszteni akarom Wharfedale komolyabb szettre, csak gondoltam addig is rákötök valamit
sixer66
Beszereztem egy Denon AVR-2807-et 80K-ért, jó vétel volt ennyiért? Csak nem egy mai darab, de első tulajos és hibátlan mindennel együtt dobozában.
Ehhez egy Wharfedale Diamond 8-at szett vagy Vardus 300-as passzolna? -
sixer66
Manapság mennyit érdemes egy garanciás Denon AVR 1312-es erősítőre áldozni használtan?
Vagy ugyan ilyen árkategóriában a Harman / Kardon AVR 347 jobb választás lenne?
- Milyen processzort vegyek?
- Fotók, videók mobillal
- Óvodások homokozója
- Star Trek
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- sziku69: Szólánc.
- Call of Duty: Black Ops 7
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
Köszönöm szépen, akkor nézek Y kábelt.
