Házimozi haladó szinten
Dorian
bajnokpityu
#6541
Azért ezek a számok elégé feltételezésnem minősülnek. ill. hozzá kell tenni a sztereó erősítő árához a külső DAC-t, kábelezést, ami szintén nem kevés.
Dorian
Én azt a kérdést tenném fel, hogy feltétlenül ilyen nagy-kategóriás, drága erősítőre van-e szükséged.
Dorian
fatallerror
#6339
Dehogy, csak kell egy 2,5m-es vászon meg egy projektor.
Hang szempontjából 20m2 alatt rengeteg kompromisszum van. -
Dorian
ujhelyiferi
#6242
A Tv körüli vonal gondolom valami szekrényt jelöl, így eszerint nem tudod egyenlő távolságra elhelyezni.
Dorian
ujhelyiferi
#6236
Akkor sokat úgysem tudsz variálni. Tv alá(esetleg fölé) a center, frontokat kénytelen leszel a szekrény vonala elé elhelyezni, surroundokat a kanapé két oldalára, magad felé beforgatva, sub meg oda, ahová fér, de ne a sarokba, ill lehetőleg ne fal tövébe.
Dorian
ujhelyiferi
#6233
A TV-t át lehet tenni máshová? Ill. hol az ajtó?
Ha nincs nagyon kötöttség, akkor inkább hosszába helyezném el a dolgokat, úgy, hogy a kanapé nem a falhoz van nyomva. -
Dorian
fatallerror
#6134
Biztos kizárólag extra szélesvásznú filmeket néz
Dorian
Ed Parker
#6083
Ha valaki csak ilyesmit hallgat és nem szán a rendszerére sok pénzt, akkor ő ezt kisebb kompromisszummal meg tudja oldani, mintha pl. valaki a komolyzenét és metált is szereti. De ez nem jelenti, hogy jó rendszerrel nem szólna az elektronikus zene is jobban. Nem csak a finom részletektől lehet jobb egy hang - az csak egy paraméter - ott van a dinamika, a feszes mélyek, stb.
Dorian
Azt hiszem elkezdek jobban megismerkedni az elektronikus zenei világgal is, Patice zenéinek hatására
Dorian
Alátétekkel bohóckodni ráér akkor, majd ha az egész rendszer rendben van, tápkábeleknek is nagyobb hatásuk van nálam.ZakRob:
Vegyél hozzá valami egyszerű 2,5mm-es ofc kábelt. Elvileg surroundokhoz pont, hogy vastagabb kábel kéne, hiszen annak kisebb az ellenállása, és nagyobb a táv. Viszont a surroundok kicsit alárendeltebb szerepe miatt szoktak(tunk) ezzel spórolni. -
Dorian
Annyit fűznék még hozzá, hogy a dobozokon feltüntetett érzékenység-értéket nem szabad teljesen készpénznek venni. Pl. Concept6 feltüntetett 91dB helyett 88 vagy 89 (nem emlékszem mit mondott pontosan Zoli) a valós érzékenység. Gondolom más dobozoknál is játszanak kicsit a méréssel.
Dorian
Rederik
#5774
Vannak sokcsatornás külső DAC-ok, de inkább professzionális, stúdió használatra, mint hifizéshez.
Ha zenét küldő DAC-kal akarsz hallgatni, de kell a többcsatorna is, akkor két digit (vagy egy digit, egy USB) kimenettel oldható meg, egyik a DAC-ba, majd onnan az analóg jel az erősítőbe, másik kimenet meg a mozierősítő digit bemenetébe. -
Dorian
bajnokpityu
#5756
Hol laktál,a NASA-nál?
Dorian
Én Diginél valami olyasmi 2 éves hűségakciót írtam alá, hogy 1 évig 3000, 2. évben 6500Ft a net + Tv + telefon. Van vagy 100 csatorna, mondjuk ebből 10-15 nézhető, néhány HD-s adással. A net valami 40/20-as, persze ennek kb. a fele a valós, de bőven elég. Telefonnál meg adnak helyi hívásokra vagy 200percet díjmenetesen.
Dorian
Szabikaa20
#5607
Régi szép idők, ennyiért vettem az 5.0-t belőle
Dorian
Dorian
bajnokpityu
#5398
Mondtam én. Nálam a plazmán a kevesebb zaj és szebb háttérelmosás -tehát jobb mélységélesség- volt tapasztalható egyből. Igazából fogalmam sincs mit csinálhat konkrétan, Zoli annyit mondott, hogy a jelenlegi fizikai ismereteinkel nem magyarázható.
Dorian
bajnokpityu
#5392
Az izzó égett ki
Este túlparáztam a dolgot "mintha tényleg nem hűtene" de már késő volt, hogy szétszedjem az izzó burkolatát, meg nem is akartam sokáig nyitva tartani: ha tönkre ment, legalább reggelig tartsa hideget. Az volt a fura, hogy nem volt hangja, pedig mostanában elég hangos szokott lenni. Ideje megcsináltatnom a bútorban a szellőzését.Cserébe a mosógépet kell venni,mert az meg már rendesen folyat.
De abba is hagyom, ez nem ide tartozik.
Dorian
Szerintetek van itt a PH-n (vagy akárhol) olyan topik, ahol hűtő vásárlásban tudnak segíteni?
Dorian
Bodor Audio - Bodor + tápkábel eladó
15.000 Ft -
Dorian
Rengeteg téves gondolatod van, mivel valahogy el kell kezdeni:
"melyik hangzás a legjobb"
Zenék 2.0-ban, többcsatornás filmek az eredeti DTS vagy DD formátumban, 2.0 filmek vagy tévéműsor Dolby pro logic II-benTér-érzet szempontjából a leghasznosabb, ha minden hangdoboz azonos márka és családba tartozik.
A large és small megfogalmazások kissé megtévesztőek, nagy vonalakban az lesz a legjobb, ha a mélynyomót 80Hz-re állítod, a többit pedig 60Hz-nél nem lejjebb. Ha a center, surround dobozok kisebbek, akkor azokat inkább 80-ra.
meglévő hangfalaid nem igazán minőségiek, ha fejleszteni akarsz, rájuk fér a csere, de mint ahogy korábban írtam, egy hangfalcsaládból mindent (kivéve sub), ne össze-vissza. -
Dorian
Mi van, már megint birkózósz@rt evett egy újonc?
Dorian
Ed Parker
#5086
De ha képes koaxon fogadni a dac 192-t, akkor csak az optikai interfésszel van probléma, cseréje megoldható. Magán az optikai kábelen biztos, hogy átmegy.
(Lupus dac-omon szarakodott az optikai bemenet, Hivox cserélte, eddig tudta a 192-t, most csak 96-ot, mert épp olyant tett bele cserének Zoli. Nem igazán izgat, mert igazából egyáltalán nem használom az optikát. ) -
Dorian
Minek kell gúnyolódni? Házimoziként adják el ezeket a szarokat, logikus, hogy szerencsétlen ide jön kérdezni a házimozi topikba.
Dorian
Ráadásul a "rugalmas munkaidő" kifejezés alatt általában azt értik a munkáltatók, hogy bent maradsz tovább, bemész hétvégén, hazaviszed a melót
Dorian
bajnokpityu
#4887
Nem pont rájuk értettem, de általánosságban ez alapelvem.
Dorian
Heco-ból a Vitca sorozat nem jó, a Vitas igen.
Dorian
sanyi0629
#4767
Néhány gondolat:
- Nehogy beépítsd a falba a kábelt! Védőcsőbe illik húzni, így később akármikor cserélhető, ha valami probléma lesz, esetleg fejleszteni akarsz.
- Nem a vastagság számít, hanem a kábel minősége. Sokkal jobban jár az ember azonos vastagságú, jobb minőségű kábellel, mint ugyanolyan vastagabbal.
- Centerhez is ugyanolyan kábelt válassz, mint a frontokhoz
- A jó kábelek nem 1000-1500Ft-os kategóriába tartoznak
- Surround nem annyira alárendelt, mint korábban én is képzeltem, a térleképezésben fontos szerepe van.TCr:
gigacső?
Dorian
bajnokpityu
#4752
AVX-en meséltem ezt a tapasztalatot, szerintük nem jó az a térélmény, mintha a színpad előtt az első sorokban ülnék. Nem is értem, nekem nagyon jó...
Dorian
bajnokpityu
#4745
Ott nekem csak elem van
Végén kiderül, hogy annyira hájtek a távom, hogy csak ezt az alapvető funkciót nem tudja
Dorian
bajnokpityu
#4734
- sziku69: Szólánc.
- EAFC 26
- Nagyon nem szokványos módon ment tönkre egy ASML gép Kínában…
- Samsung Galaxy S20 FE - tényleg nem lite
- Path of Exile (ARPG)
- Google Pixel topik
- Milyen egeret válasszak?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3271, 100% Akkumulátor
- 2025.10.29 - Frissített lista - Lenovo LOQ / LEGION Pro 7 (RTX 5070Ti / 5080 / 4080 / 4090)
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407, 100% Akksi
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
