Házimozi haladó szinten
Vajga
BBéci
#189476
Premium Audio Company
Erősítők belsejére érdemes rákeresni. Valószínűleg a hangfalak elektronikája is így van, de ez most mindegy is, a borítás érdekel engem jelen esetben. Talán az is azonos. -
Vajga
Nagy lett a csend, így bátorkodnék kérdezni mégegyet az Uraktól!
Tehát tegnap megrendeltem a többi Magnat Signature hangfalat, ami még kapható a szetthez (center, surround). Viszont nézegetnem kellene mélyládát, és atmost (vagy magasságit, nem is tudom hogy mondják pontosan). Klipschre gondoltam, mert szegről-végről rokonok.
-atmosnál nem gond az eltérő impedancia?
-klipsch mélyládával kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Azért is azt néztem, mert sztem bútornak sem utolsó (sztem gyönyörű az a rézszínű membrán, és a szobámhoz is passzolna), és a rokonság miatt talán a külső borítás is azonos a Magnattal. -
Vajga
Rolibratyo
#189469
Köszi a választ, ma már sikerült normálisan megszólalnia, konkrétan olyan szépen, hogy majdnem lehidaltam.
Nem tudom mit csináltam, a csatorna kiosztással játszottam többek között. Szóval megkegyelmezek neki, rendelem is a többi hangfalat.
Nem tudtam, hogy túl tudom hajtani, ezért is kérdeztem, hogy normális-e hogy annyira torzít max hangerőn. És amikor valaki írta, hogy neki egyáltalán, kicsit sem torzít maxon, bepánikoltam.
Vajga
lenox
#189446
Hát köszönöm az user error megjegyzést, fejtsd ki kérlek ez milyen módon user error. Arra gondolsz, hogy elpazarlom az energiát mélyre? 🤦 Ha pazarlom az energiát a mélyre, újabban szabad felismerhetetlenségig torzítani? Akkor nem értettél meg, én PONTOSAN erre voltam kíváncsi! Hogy szól full ranged, mit tud! Inkább kérdeztél volna bármilyen beállításról, ehelyett a butaság helyett. Leírtam, a sonyval a magnatot hajtottam! Fölösleges szemléltetésnek tartottam, de hifire kötve ennek a hangfalnak olyan mélye van, hogy tiszta és szép, de megfájdul a fejed, ezért betömtem a reflex nyílásokat. Most olyan a denonnal, hogy kiszedtem, de húzom a szám... Inkább kérdezz, bármit.
Egyébként van előrelépés, sokat olvasgattam este, másnál is fennáll a probléma ha stereoban hallgatja, illetve ha heoson vagy pendrive -rol hallgat valamit. Tehát pont ahogy sztem a legszebben kellene szólnia. Illetve bejön a képbe az első x4700h teszt, amit lehúztak a sárga földig kb pont ezért, majd a második cikkben egekbe emelték, és emlékeim szerint szintén valami stereo dologgal volt a baj. Félmondatban jegyezte csak meg, H a Denon mérnökei dolgoznak a problémán és nem értik. Mert ugye leégett valami gyár, és szar DAC- ok kerültek bele....
Szóval a tapasztalat:
HDMI-n sokkal jobb a helyzet, itt kb a skálán 90-en torzít durván, van egy audison b-con ldac om, az optikával mégjobb. Van egy olyan érzésem full analógon még jobb lesz (RCA).
Egyelőre itt tartok. -
Vajga
lenox
#189441
Nincs semmi mókolás, világos, hogy így terhet vennék le róla, és "helyre tudom hozni". Engem az érdekel nyersen mit tud stereoban Large hangfal, full ranged. Se center, se mélynyomó, semmi. Szimplán full ranged stereo nyersen! Az ígért értékeket keresem!
Egyébként az újraindítás nem segített a 8 Ohmos hangfalakkal (torzít ugyanúgy). Hihetetlen, hogy egy 25 éves kis hifi szebben szólaltatja meg a magnatokat. Lehet vissza viszem az extreme audioba, tesztelgessék ők, és mondják meg ők, mit is árulnak 700eFt-ért...
(akciósan 700 bocs, honlap szerint több, mint egy misiről van akciózva).... Ne vicceljünk már gyerekek, jelenleg úgy érzem, az ilyet fel kell dugni a gyártó s*ggébe már elnézést! -
Vajga
I'am Dony
#189432
Éjszakás leszek ma, mielőtt elmegyek csinálok egy gyári visszaállítást hangfalak nélkül, estére áramtalanítom, reggel pedig egy új Quick setupot 8 ohmos hangfalakkal. Akkor ezek szerint szerintetek sem normális dolog a rettenetes torzítás 4ohm ide vagy oda?
(Firmware update meg volt egyből, mikor megjött) -
Vajga
Sziasztok! Megjött az x4800h, és rákötöttem a Magnat signature 507 hangfalakat (4ohm 200w/350w). Eddig semmi dirac stb nem csináltam, csak a Quick setupot. Először így akartam hallani, mindenféle állítgatás nélkül. A hangerőt jelenleg 0-98 skálán lehet állítani, de 80-on már torzít. Afelett már annyira, hogy szinte felismerhetetlen a hang. Alatta pedig... Kicsit több erőt vártam volna tőle. Gondoltam hátha 4ohmos üzemmódban van, próbáltam volna manuálisan átállítani, de 8 ohmon volt. Átállítottam 4 ohmra, én nem igazán hallok különbséget. Vissza 8-ra ugyanaz. Eco gombot kapcsolgatva szintén semmi különbség. Lehetséges, hogy 8 ohmra van állítva mégis 4 ohmon megy (valami limp Mode féleség a 4 ohmos hangfalak miatt)? Hogy lehetne ezt leellenőrizni?
A hangfalakat eddig egy kb 25éves kis Sony hifivel próbáltam ki (mhc-zx10) az elvileg 100w RMS csatornánként, ez meg ugye 120w. Hangerőben kb egyformának hallom (Sony maxon VS Denon 80as ig a skálán), a Sony picit talán tisztább és erősebb, dinamikusabb.
Még annyi, ha az erősítőt veszem maxra és a forrást halkra akkor nem torzít, de alapzaj van rendesen.Van ötletetek mi történik itt? 😅
Vajga
Köszi srácok, akkor nem nagyon agyalok, marad ez a család.
Vajga
BBéci
#189319
Igen ez volt a terv, de ettől a 4ohmos erősítő betiltogatós sztoritól (ami a pioneernél volt a teszten) kicsit megijedtem. És a magnaté a kis polc hátsó az 4 ohmos valamelyik oldal szerint, még meg kell jobban néznem. Gondolom jó lenne mindenből 8 ohmos, nem összevissza.
Vajga
Gondoltam teszek hozzá egy kis pénzt, és legyen Denon AVR-X4800H, ha már problémás az lx505, de ahogy nézem nem is lehet kapni, csak AVC-t amiben nincs rádió... Még a végén marad az Onkyo RZ50, nagyon más választásom nincs is...
Vajga
VoidXs
#189230
Köszönöm! Olvasgatok közben, annyira gyanús ez az egész. Csatornánként 120W erősítő 20W-ot tudna? Ebből óriási botrány lenne... Ilyen nincs. De sehol semmi más infó, csak ez a csávó. Tesztjeiben ráköt egy 8 Ohmos ellenállást, ami totál máshogy viselkedik, mint egy hangfal. Illetve mivel teszteli? Milyen forrás anyaggal? Talán valami fehér zaj féleséggel, nem? Tartósan. Ilyen hang-zene-film nincs a való életben. Ami minden tizedmásodpercben kihúzná a maxot az erősítődből. És a csávó írja is, hogy köze nincs a hűtéshez, tök hűvösen is valami 34-35 mp után "bannolta" a faszikámat az erősítő. Ez inkább valami tök jogos szoftveres cuccnak tűnik.
Egyedüli visszautalást erre egy másik fórumon láttam, srác írta, hogy olvasta a tesztet, direkt ráment, csutkázta zenével, semmi 20W tiltás nem történt...
Segítenétek nekem ezt a véleményemet korrigálni, vagy rendet rakni a fejemben? Ha eltévedtem valahol. Mert most tök tanácstalan vagyok, hogy akkor mi legyen árában! -
Vajga
Sajnos semmit nem értek belőle. Milyen kulcsszavakkal guglizhatnék magyar cikket, hogy mi is ez? Mi ez a grafikon a 20W-al?
Vajga
VoidXs
#189216
Köszönöm, azt nem tudod esetleg, hogy minőségbeni külömbség van-e a kettő között (akár felépítésben, alkatrészekben, stb), vagy csak teljesítményében? Nem értem, hogy ha ugyanakkora táp van mindkettőben, akkor az 505 miért tud nagyobb teljesítményt csatornánként. Gondolom lehet valami eltérés, ezért a kérdés, hogy ez ugyan csak teljesítményben mutatkozik e meg, vagy minőségben is.
Vajga
Atmos 5.1.2.es rendszert szeretnék építeni (később talán 5.2.4.) filmezéshez, és zenéhez (abban erre a hi-res vonalra mennék rá). A hangfalak Magnat signature 500 szériából vannak/lennének. Ehhez keresek erősítőt. Fontos lenne, hogy viszonylag friss legyen.
Amit kinéztem az a Pioneer LX305 vagy LX505 mert viszonylag sokat tud (mondjuk ez pont nem annyira friss). Jó ez így szerintetek, vagy van ebben az árkategóriában jobb is?
Köszi a segítséget előre is. -
Vajga
Urak, monitor audio silver 300-at és silver 100-at keresek, ha valakinek volna, ne tartsa magában! 6g 7g mindegy. Feketét, nem fényeset. Esetleg silver 500, bár félek, hogy az sok lenne kb 24-25nm a szoba.
Vajga
Tiszta sor, 5.2.2. lesz kiépítve.
Vajga
ada19
#186117
Használt nem játszik, zene főleg tuctuc, ritkábban bármi más. Szeretem a rendes döngős-ütős basszust a morgós helyett, és a szép szisszenős magasat a csörgős helyett. Ízlésem szerint szinte bármilyen eszközön hallgatok zenét, a magasra és a mélyre adok egy kis extrát, a középből visszaveszek. TV-n pont fordítva, ott idegesítenek a hangos-dübörgő dolgok.
Megnéztem az ajánlottakat:
-Monitor Audio Silver 2db front 300as 7-800eFt, 500as 8-900eFt. Ezek már drágák... De nem tűnnek rossznak!
-Aria 936ot külföldön sem találtam emberi áron (Gino20 javasolta)
-Revel Concerta2 F35 vagy F36 talán-talán visítva beleférne, de szégyellném utána magam, hogy ennyit adtam érte. Illetve 2 utas, ebben 3db mélyközép van, az említett tuctuc miatt biztos ez való nekem? Jó rajta a techno?
-Dali Obreon 7 ez beleférne, de szintén csak mélyközép hangszórókkal van és itt már csak 2dbÉs akkor ott lenne ugye a Magnat Signature 507- ez kb 500k, elég impozáns adatokkal és tesztekkel, elvileg belépőszintnek szánták az audiofil hangfalak közé. Illetve kevésbé félek attól, hogy egy magnat ne lenne jó technora... Jó lenne ha valaki hallotta volna akinek a többivel van tapasztalata.
Egyelőre még termet sem találtam ahol össze tudnám hasonlítani a felsoroltakat.
Vajga
Urak, Magnat Signature 507-et hallott már valaki? Elég jókat írtak róla, és még talán-talán megfizethető lenne. Nézegettem amiket ajánlottatok, de rettenetesen drágák. Vagy elnéztem valamit...
Vajga
Köszönöm, tehát ha jól értem a Wilsont hagyjam a rákba, és nézzem: Revel, Arendal, és Dali. Ezeket már összehasonlíthatom pl Spinorama-n.
Érdekes, h senki nem javasolta a Magnatot, illetve egy (hétköznapi embernek) ismert márka nem hangzott el. Mik vannak. Jó, h ide keveredtem, és köszönöm a segítséget! -
Vajga
Dorian
#186044
Ha jól emlékszem valami 25-29nm, ferdefalas tetőtéri, a rendes falon bútorsor, középen az ágy és a tv. Csak falra tudom tolni a centereket. Csak 5.1.2 esetleg 5.2.2 kiépítésére van lehetőségem. A költözés lehetősége erősen benne van, így ez (a hely) nem korlátozó dolog. Az anyagiak sem, de gyakorlatiasnak mondanám magam, szerintem a Focal hülyeség...
Vajga
Köszönöm Urak!
Hát megpróbálom akkor átnyálazni a belépő topikot, mondjuk ezzel kezdtem, és azt láttam, hogy ilyen aktív pc hangszórókról volt szó 10-20W.
I'am Dony köszönöm a segítséget, hogy írtál márkát.
Ha valaki másnak is lennének javaslatai márka ügyben, nagyon szivesen venném.
Illetve BBéci, akkor most egy Wilson, vagy egy Magnat a jobb? Úgy általánosságban... Vagy egykutya? -
Vajga
BBéci
#186038
A Focal-ra szerintem nincs pénzem, de ha nagyon az kell, akkor apránként megveszem végülis... Mondjuk láttam 11 misiért is hangfal darabját tőlük, szvsz netto parasztvakítás ennyiért.
A basszreflexnyílás azért legyen elől, mert azt olvastam, h így kell, ha szűkös a hely. Nálam az, de ha azt mondod nem számít, elfogadom. Sőtt, le is egyszerűsödik minden.
A Wilsonról, Magnatról, stb márkákról tudnál valamit mondani? Nekem a Wilson tök ismeretlen név. És a Magnat ennyire sz*r lenne, ahogy írtad? Mi jöhet még szóba, ha nincs 2 misim Focal-ra? -
Vajga
BBéci
#185977
Köszönöm, megfontolom!
Tudnátok segíteni nekem még hagfal szett terén? 2db álló centerből indulna ki (a cél 5.1.2 vagy 5.2.2. esetleg később 5.2.4. lenne)
Tehát amit kinéztem Denon X2800H vagy X3800H
Mindenhol ezt a Wilson témát tolják, vagy Focal. Nem ismerem. Elolvastam, hogy ne adatokból induljak ki, de amikor egy Magnat a felét tudja mélyben (MHz), és dupláját magasban, érzékenységben jobb, azért elgondolkodik az ember...
Nyilván ezek csak számok, de írnátok nekem pár márkát, amivel érdemes foglalkozni, illetve párat, amit kerüljek? bass reflex elől...
filmre kellene, méginkább tuc-tuc, esetleg rock. ahogy írtam fontos lenne, hogy a basszus az BUMM BUMM legyen, ne whooom-whoom, és a magas az nagyon szépen szisszenjen jó magasan, és ne csörögjön.
bocs mindenkitől a buta kifejezésekért. -
Vajga
Dorian
#185974
De igen, ez simán elképzelhető. Rossz tapasztalatok. Míg a mérleg másik oldalán ott van egy letisztult menü, bedugom, és indítom. Nem gondolkodok rajta, hogy hol a fenében vagyok a menüben, kodival vagy saját beépített lejátszóval indítsam, ilyesmi.
Amit kinéztem külön HDMI-n jön a kép, külön a hang, a márkát is ismerem... De ha elképzelhető az, hogy egy ilyen kínai nevű összefaragott valami jobb képet meg hangot fog nekem adni, mondjátok nyugottan, szétnézek, hajlandó vagyok én a tanulásra!
De amúgy ha annyira farigcsálni akarok van egy elég korrekt kis noti a TV alatt. Igazából a legjobb nekem egy mechanika nélküli lejátszó lenne egy ismert márkától. Ugyanaz a menü ugyanaz minden csak a mechanika nem lenne benne. Sajnos ilyen nincs. -
Vajga
BBéci
#185972
Mire gondolsz, milyen hátránya van? Jelenleg egy LG-BD570 em van, azzal én teljesen elégedett voltam/vagyok, csak sajnos már kifognak rajta az újabb audiók. Azt nagyon nehéz elképzelnem, hogy egy Panasonic UHD BD rosszabb képet vagy hangot adna mint egy noname kókányszoftveres valami, ami belülről is ki tudja miből van. És nekem fontos az is, hogy szép letisztult menüje van egy BD lejátszónak, nem az hogy ilyen szoftver olyan firmware, ezt írjak át, azt, most a távirányító nem megy stb... Nekem ez nem jött be na, hát kinek mi a szimpatikus.
Vajga
Köszönöm Urak! Az X4500 egy kicsit "öreg", és a jövőre is akarok gondolni, jó lenne ha minden új cucc benne lenne. Yamahát valamiért nem szeretnék (ez saját hülyeségem), inkább ezen a Denon-Pioneer vonalon mozognék. Esetleg ha megtoldom még egy kicsit, és X3800H? Megérheti a felár az X2800H hoz képest? Esetleg Pioneerben van jobb? Mintha a Pioneerből hiányozna az ami nekem nagyon kell, hogy lehalkítsa a hangos részeket. Vagy félreértelmeztem volna? Talán valami dynamic eq néven futott és csak a denonokban láttam.
A médialejátszót én biztos hogy kihagyom, maradok annál a verziónál hogy valami fullos panasonic uhd bd player. Szerintem az mindent tud ami nekem kell, úgymint pendrive-ról vagy otthoni hálózatról lejátszás (amit meg nem tud, arról még úgysem hallottam és egyelőre nincs is rá szükségem). Árban ugyanannyi mint valami jobb médialejátszó, esztétikus, és nem valami fröccsöntött sorjás műanyag, rémálom menüvel, guang xiangyu felirattal.
Vajga
5.1.2 házimozi rendszert szeretnék készíteni, dolby atmos és dts x képességgel. Körülbelül 300eFt-os kategóriában gondolkodok erősítőben, esetleg egy picit több.
Amit eddig nézegettem:
-Denon AVR S970H
-Denon AVR X2800H
-Pioneer VSX 935Nem igazán tudom melyik lenne a jobb választás, melyik szólna szebben (és hangosabban), vagy van e jobb. Zenét is hallgatnék róla, és a prioritás az, hogy az szóljon nagyon szépen (pop, rock, techno lényegében bármi). Szóval szépen szisszenjen a magas ne csörögjön, és üssön a mély, ne morogjon.
Jó lenne ha este is tudnék tv-zni, és ne az legyen, hogy a beszédet alig értem, aztán egy robbanás ami felveri a házat... nem tudom erre van e valami funkció, olyan hangok legyenek egy film alatt "visszabutítva" mint egy sima tv adás közben.
A filmeket pendrive-ról vagy helyi hálózatról nézném, nem tudom létezik-e olyan, ami ezt tudja. Ha nincs akkor max veszek valami BD lejátszót. Valamelyik panasonic-ot néztem, bár szerintem egy ilyen funkció simán elfért volna benne... A médialejátszókból nem találtam olyat ami tetszik, nagyon gagyinak tűnnek.
Hálásan köszönöm előre is a segítséget.
- Motoros topic
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Haditechnika, harcászat
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 12 – Ecetek és zsiradékok
- Óra topik
- LEGO klub
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- Battlefield 6
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4071
