Háztartási gépek
Sinesol
Az a baj, nagyon nem figyelek ezekre a háttér zajokra, kb. kizárja az agyam, szóval fogalmam sincs amugy nagyjából milyenek. Ha meg konkrétan odafigyelek, akkor mindig van valami újnak tűnő és azon gondolkodom, hogy amit most hallok, az vajon egy perce is ilyen volt? Vagy lehet csak azt hiszem?
Nyilván ha nagyon nagy gebasz van biztos meghallom, de akkor már azért igencsak mindegy, mert biztos valami nagy gond van, ha annyira rossz hangja van valaminek, hogy nekem is feltűnik.[ Szerkesztve ]
F-ECT$
Ilyet sem írtam. Tanuljatok meg értőn olvasni
A Finish olcsóbb tablettáinál jobbak a Finish drága tablettái. (Kevesebb kosz marad, jobb a cseppmentesség.) De ezek a drága tabletták semmivel sem jobbak, mint a saját márkás cuccok, én is főleg már csak ilyeneket veszek.
A hozzászólásom arról szólt, hogy a Finish tabletták között van különbség.
Dive ever, work never.
OPiiPO
"amikor az olcsó Tandil is makulátlan tisztára mossa az edényeket, poharakat" - erre van valami laborteszt-szerűség? Csak mert azt nem értem, hogy pl. a Jar Platinumnak miért van még piaca miért nem állt a földbe, ha a legolcsóbb Tandil is hozza ugyanazt
#83111: ugyan némi gúnyt vélek felfedezni a hsz-ben ( nyilván tévedek ), megjegyezném hogy pl. egy ilyen árérzékeny piacon mint a magyar kb. nulla JP eladást kellene produkálni, mivel a Tandil ugyanazt hozza töredékáron, ha jól olvaslak. Izé, az életérzést és egyéb teljesen szubjektív dolgokat legalább ide ne keverjük
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
F-ECT$
Erősen sugalló volt mindkét kérdés: "Akkor az hogy van", illetve "Akkor arra válaszolj". Mintha védenem kellene egy olyan állítást, amit nem is tettem. (És Dorian NEM arra kérdezett rá, amiről írtam.)
A Finish tablettákat teszteltem én magam, 2007 óta van mosogatógépem, elég sok cucc megfordult már benne.
1 tesztet linkeltem, de van több is, kb ugyanez az eredmény.
arcsin
Mivel írta hogy nem használ zsiradékot valószinüsitem hogy ilyen étrendet is követ. Tehát csirkemellett kis zöldséggel piritgat olaj/zsiradék nélkül. Ez tönkre tudja vágni a teflont hamar ha nincs eltakarítva rendesen. Az olcsóbb tefalok igen rosszak, ultimatem volt sok évig. Most Zyliss, röstle van Bs-rol + egy ikea-s rozsdamentes.
Sinesol
A rozsdamentes acel, vagy az öntöttvas is tapadasmentes, ha megtanulod hasznalni, nekem sose ragad le benne semmi, mar nem szorakozok random bevonatokkal, amikröl ki tudja mi derül ki holnap. Plusz ugye eldobhato mind, megserül a bevonat es kuka..
Miközben azsiaban mindent leföznek 50 eves vas wokban…[ Szerkesztve ]
Általában nem mosunk egyszerre ennyi ruhát, legalábbis eddig nem tettük, mert jelenleg a limitáló tényező a fregoli kapacitás, illetve hogy mosás után ezek a fregolik a nappaliban állnak. Gondolom ha lehetne egyszerre jóval többet mosna a párom.
Erről van szó? Erre pld 10Kg-ot adtak meg.
https://markabolt.shop/Bosch-WGB25690BY-Serie8-Eloltoltos-mosogep-IronAss?gad_source=1Itt a topikban van valakinek komolyabb kombi gépe?
Nem mosunk ki 10Kg száraz ruhát egyszerre, a jelenlegi mosógépünk 6Kg-t tud mosni. Általában nem használjuk ki ezt sem teljesen.
A #83274 -ben linkelt kombigépnek a kép alapján hatalmas dobja van, vízszintes irányban szinte kitölti a gép szélességét.
Hogyan tud egy dedikált szárítógép amely a mosógéppel szinte teljesen megegyező szélesség-magasság méretekkel rendelkezik ennél sokkal nagyobb dobot felvonultatni?
Egy dedikált szárítógép mennyi ruhával birkózik meg gyűrődésmentesen?
arcitec
arcsin
Ez alapján szerintem sincs benne egy db sem, de ha valahogy lehet beletenni egyet vagy "okosítható" sínnelakkor ok, el tudom fogadni, de én sem vennék nélküle sütőt.
Sinesol
Idézet egy amerikai cikkből: On average, induction cooktops reach a maximum temperature of 643°F, compared to just 442°F for gas. While radiant electric cooktops can get hotter—753°F on average—they take a lot longer to cool down.
A Bosch weboldala: "Induction hobs do get hot, however only in the specific cooking zones. This is because induction hobs work by heating the pan directly, rather than the surface and therefore the surface does not get as hot as it would on a ceramic hob.
However, it is important to bear in mind that after cooking there will be some residual heat where the pan was. Therefore, be cautious around these zones, especially when cleaning the hob after cooking. The rest of the surface shouldn’t be hot and should be fine to touch"
Szóval a főzési zónában fel tud melegedni valamennyire, ha nem is annyira, mint egy hagyományos kerámia. A 250 foktól nem fog szénné égni az étel, mivel a viz, olaj átveszi a hőt, ha mondjuk csak 100-150 fokos lenne a fém anyaga, akkor sose forrna fel pár perc alatt a viz.
pjen
Az összes akus porszívó porzsák nélküli és semmivel nem nagyobb szivás egy vezetékes pzs nélküli mint egy akus. A V12 öt kétszer kell űríteni, ha az egész lakást akarom porszívózni, a Philipset hetente 1x. A mostani vezetékes PZs nélküliek ugyanúgy ciklon rendszerűek mint a Dyson, Philips, Hoover. A Dyson ciklonon átmegy a haj, szerviz szerint nem hiba. Most hajtottak el vele.
arcsin
Lazán kapcsolódik, de most akciós. Általában 3600 ft/4db
bosch 16-os porzsák -
Beni2360
j.bravo
Majdnem ajánlottam helyette az alap Sharp tekerős modellt, ÁK szerint alig 10%-kal magasabb árért (ilyet használunk mi is otthon, és nincs vele semmi gond); de eszembe jutott, hogy a fő tekerője nem olyan lapított, könnyen megfogható mint a Bravo Sun sütőn lévő, hanem sima forgatógomb, nem izomból ugyan, de meg kell szorítani két (vagy három) ujjal a gombot hogy el tudd tekerni. 85 évesen ez lehet hogy már nem annyira triviális.
Whatever.
Gömbike
Szerintem, de ez szigorúan az én szubjektív véleményem, az ETA minőségben elveri a most már kínai kézben lévő gorenjét.
A baráti körben ETA sbs hűtő minőségi gyártása hihetetlen.Továbbá a munkahelyemen lévő és a munkatársaim által hulladéknak minősített gorenje nevű mikrónak nevezett ipari szemét az ellenségnek tökéletes ajándék.
De hogy legyen szubjektív vélemény is, a gorenje ( sajnos nem tudom kisebb betűvel írni) kd50 valamennyi szemét hulladéka 3 év után sz@ré vált, sütőjében kiégtek a fűtőszálak, a kijelzője megmakkant.
Biztos a bátraké a szerencse, de azt a gorenjének nevezett ipari túltermelési végeredményt nem fogom beengedni a lakásba.
Akinek két bekezdésnél több van a memóriában, az látja a szomorú jelent.
arcitec
+1 A tiszta edény aljával maximálisan egyetértek, nálunk is ugyan így van használva ...
Ja és ha egy mód van rá fedő van használva, amivel úgy egyébként nem kicsit hatékonyabb is, mondhatni nagyon, sokkal kevesebb energia, hőfokozat kell...
És csak ismételni tudom, ha még is főleg olaj, zsír kifröccsen azonnal le van takarítva, akár a főzés leállításával is.[ Szerkesztve ]
balazs1956
Köszönöm szépen, való igaz az edények alja barnás.
Sokszor próbáltam tökéletesen megtisztítani, de többszöri próbálkozásom ellenére sem sikerült.
Zsíroldó/áztatás, szivacs, műanyag dörzsi stb. Egyedül a fém acél dörzsi segít, de az felsérti a tükör felületet, ami nem jó, hiszen abban ül meg a szennyeződés.
Próbáltam polirpasztával nagy fordulatú géppel de újszerű sosem lesz. Nem tudom mit tudok még kipróbálni -
Dorian
Nem hangosabb, mint az előző, nekem megfelel.
A 3 fokozat is pont eleg nekem, tavasszal, ősszel a középső 3,5 centist, nyáron nagy melegben a legmagasabb 5,5 centist használom. A legkisebb felesleges is. Az előző tudott vagy 5-6 fokozatot de azon is csak kettőt használtam.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
balojazz
A Szarvasinak van. Dizájnra olyan, mint egy kisebb öltözőszekrény (fémlemez doboz). Qrva ronda, imádom. Piros lámpás billenőkapcsoló van rajta, amit szerintem 60-80 éve már gyártanak. Fehér, mert az volt a leggázabb (halványkék vagy zöld metálban nincs). Szarvasi SZV-618 espresso max. Utálom a fancy, űrhajónak kinéző, hangos és ultradrága szarokat. Az adagok száma alapján kerestem rá, azonnal feldobta, szerelem első látásra.
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Erős asztalláb (Steelcase)
