Háztartási gépek
balazs1956
DM-es rossmann-os cuccokkal, de főleg ezzel
balazs1956
Köszönöm szépen, való igaz az edények alja barnás.
Sokszor próbáltam tökéletesen megtisztítani, de többszöri próbálkozásom ellenére sem sikerült.
Zsíroldó/áztatás, szivacs, műanyag dörzsi stb. Egyedül a fém acél dörzsi segít, de az felsérti a tükör felületet, ami nem jó, hiszen abban ül meg a szennyeződés.
Próbáltam polirpasztával nagy fordulatú géppel de újszerű sosem lesz. Nem tudom mit tudok még kipróbálni -
balazs1956
Vismajor01
#83735
Köszönöm szépen a képeket, nekem pont ilyen foltok keletkeznek.
Amúgy válaszolva arcitec fórumtársnak, kb. 10 éve használok indukciós lapot, és nem csak itthon hanem két hétvégi házban is. Mindhárom helyen ugyanez a foltosodás tapasztalható, és nem fut ki semmi, de óhatatlan pl egy panírozott hal/máj esetén hogy kipukkad a hús, és akaratlanul is szétfröccsen. Mivel nemrég cseréltük az itthoni készüléket, ezért próbáltam megoldást találni, valamilyen fóliával, de mint visszaolvasható akit érdekel, ez nem jött össze. -
balazs1956
ribarszki
#83720
Van, hogy spaklival tudjuk csak levakarni...
Például: főzés közben kifröccsen az olaj, mozgatom valamiért a serpenyőt, és ez szétkeni, majd az alatta uralkodó, 100 foknál sokkal nagyobb hő, odaégeti.
Egy nagy többfogásos, vendéglátós ebédnél, nem mindig van idő makulátlanra tisztítani.
És hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, nem véletlenül árulnak az indukciós lapokhoz acél vakarókat, mindenféle spéci zsíroldókat, géleket, amikkel előre be lehet kenni a felületet...
Sajnos nem vagyok profi háziasszony, csak igyekszem fejleszteni a technikámat. -
balazs1956
balazs1956
#83529
Végszó!
Egy, a gyógyszeriparban dolgozó kutatómérnök tanácsára, megmértem az indukciós lap, és az edény közötti hőmérsékletet üres fazék/lábas esetén, (ahol az első kisérletemben szereplő víz nem vezeti el a hőt)
A mérést 427 Celsius foknál berekesztettem...
Ezúton kérek elnézést a szilikon gyártó cég munkatársától, hogy kételkedtem a szakvéleményében
Marad, a takarítás, és az odafigyelés
balazs1956
balazs1956
#83521
breaking news
Nem hagyott nyugodni a dolog, mert nálam a probléma valós, és utálom fényesíteni, naponta hatszor törölgetni a lapot.1- Az alufóliát el lehet felejteni, mert 10 másodpercen belül fellobbant!!!!!
2-Gyanús volt nekem a cég válasza a 400 C-fokról, és egy spéci, nagyon pontos műszerrel kimértem a hőt az edény és az indukciós lap között: láss csodát :a power állásban vizet forralva, a maximális hőmérséklet 117 !!!!fok volt. Ezek után alátettem a Lidl-ben vásárolt tekercses, többször használatos Crofton fóliát, (nem sütőpapírt!!), és 10 perc vízforralás maximális tűzerőn, tökéletes eredményt hozott. A fólián semmiféle nyoma nem maradt.
Amit még meg fogok próbálni, hogy egy öntöttvas edény alatt milyen hőmérsékletek uralkodnak, de azt már csak holnap.( beszámolok róla) -
balazs1956
arcitec
#83518
Köszönöm szépen ezzel a krémmel újat mondtál, ki fogom próbálni.
amikor három félét csinálsz egyszerre, nem biztos , hogy van időd, leállni, és takarítani.Természetesen rutin, türelem és nagy odafigyelés kell a sokféle biztonsági szempont betartásához...
Közben kaptam választ egy fóliás cégtől:"Egy szakcég akik fóliákkal foglalkoznak, ezt a választ adták a megkeresésemre
"Köszönjük levelét, megkeresését.
Az indukciós főzőlapok használat közben megközelítik a 400 C fokot is, így sajnos nem tudunk ajánlani Önnek olyan lapot ami erre a célra megfelelő lehet.
A teflon fóliák maximált üzemi hőtűrése 260 C a szilikongumiké ettől kevesebb 220 C fok."
Tehát az elgondolásom nem jó, kivéve talán az alufóliát, amit még tesztelni fogokathomi igen ezek megvannak
ribarszki hiányzik a rutin
balazs1956
Vettem egy méregdrága indukciós tűzhelyet, és akár mit csinálok, a kifröccsenő ollaj kaja stb úgy oda tud sülni a lábas alá/tűzhelyre, hogy hosszabb idő levakarni, mint a főzés egész ideje.(mindenféle vegyszert bevetettem már)
Mit lehetne a fazék, és a tűzhely közé tenni?
Szilikonos sütőpapír tökéletes, de előbb utóbb megfeketedik, elporlik, félő, h egyszer felgyullad.
Gondolkodtam még tekercsben kapható szilikonos, sütőlapról (nem papír, hanem néhány tized mm vastag szilikon fólia)
Vagy esetleg a szintén tekercsben kapható alumínium fólia?
Tapasztalat/ötlet/ellenvetés?Segítségeteket előre is köszönöm szépen
balazs1956
Köszönöm szépen, valószínűleg igazad van, de:
A Miele-től szokatlan ez a gyártási pontatlanság (több mint kétszeres vastagság), valamint a csomag is 8 db szűrőt, és egy db SF-HA 50-es szűrőt jelez, de nem jelzi sem a kimeneti szűrőt, és főleg nem a 2 db eltérő motorvédő szűrőt sem.
Lehet kanászodnak a Miele-nél is?
Az előző akciós pakkban egyértelmű volt a 4 db zsák mellé a kimeneti és a motorvédő szűrő is. (fogásra egész más volt a kettő, itt meg tapintásra ugyanaz, vastagságuk nagyon eltérő) -
balazs1956
Megérkezett az általatok ajánlott Miele porzsák csomag, ajándék SF-HA 50 hepa szűrővel, és benne volt még a képeken látható, két vékonyabb szűrő is.
A két "vékony" szűrővel kapcsolatban kérdeznék.
Tapintásra mindkettő ugyanazon anyagból készült, csak az egyik kétszer vastagabb mint a másik.
Melyik való a motorvédő szűrőbe, és melyik a kimenő szűrő helyére (távtartóval természetesen)?
Előre is köszönöm a segítségeteket -
balazs1956
Köszönöm szépen mindhármotoknak a segítséget, immár tökéletesen értem.
További problémám az hogy az én 3 éve vásárolt gépemhez nem találok távtartót.
A gépem: Miele c2 SFRF3 Complete parquet Power Line.
Vagy lehet, hogy csak rossz helyen keresgélek? -
balazs1956
PhoenixSzG
#81867
Ezek szerint, ha jól értem , a zsákhoz járó szűrőt, a Te általad linkelt üres távtartó alá kell beszabni. Viszont akkor mi értelme van annak hogy az nyitható legyen?
Vagy kapható külön olyan harmonikaszerű szűrő is, amit a nyitható távtartóba illesztek?
És mi lenne ha a gyári harmonikás szűrő alá szabnám be?
Amúgy a harmonikás szűrőt mikor kell cserélni?
Köszönöm , ha van türelmed válaszolni -
balazs1956
Sziasztok Miele porszívó szakértők!
Egy Miele C2 porszívóba eljött az első porzsák csere ideje.
A gyári dobozban az első képen látható ollóval méretezhető szűrőt találtam.
A kérdésem az lenne, hogy ezt hová kell berakni?
Második képen egy műanyag szerkezetbe zárt, harmónikaszerű szűrő van.
Talán ezt kell valahogyan szétbarkácsolni, és beletuszakolni?
A mérete kb. ezzel egyezik.
Vagy a harmadik képen látható lehajtható szűrő helyére való? (ebből kb kettő is kijön)
Segítségeteket előre is köszönöm szépen. -
balazs1956
balazs1956
#81729
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, segítségét vasaló ügyben.
Rettenetes nagy a választék, és arra a kérdésemre is szeretnék választ kapni, hogy melyik a legjobb legmodernebb talp?
Acél?
Teflon?
Kerámia?
Ezzel már nagyot tudnék szűkíteni a kínálaton. -
balazs1956
Sziasztok, egy kis segítség kéne.
Asszonynak vásárolnék vasalót.
Alap kérdés, hogy milyen legyen a talpa.
Acél, teflon, vagy keámia?
Van-e preferált márka, esetleg konkrét típus?
Teljesítményben mi a jó?
Segítségeteket előre is köszönöm szépen -
balazs1956
Sinesol
#81167
Azért a remény hal meg utoljára.
A Média Márkt oldalán találtam:
Szombaton talán elérek egy "szaktanácsadót".
Ha kiviszik, lerakják, és pár nap múlva a szerelő leköt/beköt/elvisz, akkor mindenki boldog.
Anyós addig főz, kerülget, én elkerülöm az előzetest, panel nem repül levegőbe.
balazs1956
Sinesol
#81161
Ezt pontosan tudom azért keresem a megoldást.
Se perc alatt le tudnám kötni, de ha akármi baj van, rajtam a felelősség.
40 éves panel, ki tudja milyen csövekkel.
De azért vicces, hogy erre nincs (vagy legalább is én eddig nem találtam ) megoldást.
Nem hinném, hogy túl bonyolult lenne egy gázszerelő alkalmazása pl egy Média Márktnak.
A mosógép beüzemelésénél is fél oldalon taglalták, hogy milyen esetekben nem vállalják.
Mivel itt a mai napig működik egy ezer éves gáztűzhely, semmit bonyolultság nem lenne a beüzemelésnél. Egy fogó, 2 perc és egy pecsét, oszt viszonlátásra.
Mondjanak rá 20-30 ezer forintot, és mindenki jól jár. -
balazs1956
Sinesol
#81163
Igen ezt is nézem, de akkor még mindig kell egy szerelő aki leköti a régit, mert anélkül a szállító cég nem viszi el a használtat.
Az egész kb egy perc lenne, de jogosan, ki vállalná a felelősséget, hogy eltekeri a csapot, egy kulccsal leköti a gázt, és már viszi is a cserét.
Aztán ha valaki mégis kinyitná a csapot vagy esetleg szivárog, és levegőbe röpül a 10 emeletes panel, akkor lenne szívás...
Szóval nem egyszerű a logisztika. -
balazs1956
balazs1956
Gáztűzhelyt szeretnék vásárolni, idős egyedül lakó anyósomnak, Budapest területén.
Van-e olyan cég, vagy vállalkozás ahol megrendelve a készüléket kihozzák az újat, leszerelik a régit és elszállítják, és egy kalap alatt beüzemelik az újat is.
Különálló tűzhelyről van szó, tehát csak a gázcsapról kell lekötni, és persze "hivatalosan" beüzemelni az újat.
El szeretném kerülni, hogy kijön egy szerelő, leköti a régit, aztán jön a cég aki hozza az újat és elviszi a régit, aztán újra szerelő aki beüzemeli.
Ezt logisztikailag sem lehet összeszervezni a szerelők, és szállítók nagyvonalú hozzáállása az időpontokhoz miatt is.Segítségeteket előre is köszönöm szépen
balazs1956
Gömbike
#80264
Köszönöm a linket.
Kaptuk, vendégeknek, ha gyorsan kell szerintem elmegy.
Én saját részre egy ilyent használok.
Ezzel már lehet alkotni, próbálkozni... -
balazs1956
Van egy 5-6 éves, de csak nyáron a hétvégeken használt Dolce Gusto kapszulás kévéfőzőm.
Utóbbi napokban, a kapszula "átlyukasztása" egyre nehezebben ment, akadt a kar, csak sokadikra sikerült lenyomni, átlyukasztani.
Kivéve a kapszulát, és az azt magábafoglaló műanyag idomot, szemből benézve, egy kis koszt, mint utóbb kiderült rozsdát láttam.
Kanál végével elkezdtem kapirgálni, és egyszer csak kiesett a képen látható rozsdás lemezke.
Láss csodát azóta hibátlanul működik a kávéfőző.
A problémám az, hogy mire szolgálhatott a lemezke, és nélküle nem okozhat-e valami nagyobb gebaszt a masina.
Ha valaki műtött már ilyen készüléket, vagy van ötlete/tanácsa azt előre is nagyon szépen köszönöm.
balazs1956
Digitalpimp
#78620
Igen van itthon kíváló minőségű recés késem, nem is egy.
De ma, amikor három méretes patisszont kellett pontosan 1.5 centiméteresekre vágni megálkt a tudomány.
Vagy ha pirítósva kell szeleteket vágni, akkir sem jó a recés kés, mert ha nem tökéketesen egyforma, lesznek részei, ahol már szénné égett,másutt neg érintetlen marad -
balazs1956
Köszönöm, de olyanra gondoltam ami hozzáférhető.
Az is segítség, ha valaki eltanácsol vakamelyiktől, a rossz tapasztalata miatt.
Most egy Lidl-s van de 3 hónap alatt kitört a pöcök ami rögzíti a felhajtásnál...
Hátha van olyan csoporttag aki megelégedéssel használ egy típust. -
balazs1956
Nagyon jó minőségű, de kis helyen (esetleg összecsukható), kenyérszeletelő gépet tudnátok ajánlani?
Nem ipari, hanem minőségi tartós darabot szeretnék.Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
Az Aldiban most elérhető akkus porszívóról van valakinek információja/tapasztalata?
Tulajdonképpen csak egy wc.és egy fürdőszoba portalanítására kéne, ahol a pára és a por egyvelege , undorító elegyet képez.
A lakásban van még kb 6 porszívó a Miele-től kezdve a Makitáig minden féle, de ilyen seprűs egy sem.
Segítségeteket, tanácsokat előre is köszönöm szépen.
balazs1956
Van valami tapasztalat, hogy a forgalomban lévő szódagépekkel (Aldis, Sodastream)
kb. hány liter szódát lehet csinálni egy CO2 palackkal?
60-80 liter van rá írva, de nekem pontosan strigulázva, (egy adagba 3x benyomva a gázt) 8!!!
azaz nyolc liter szóda jött ki.
Rossz a gép, valamit rosszul csinálok, vagy ennyi az annyi?A tapasztalatokat előre is köszönöm szépen
balazs1956
Két álló akkumulátoros porszívót nézegetek.
Van-e valami tapasztalat a Makitával valakinek?
Az egyik az itt már ajánlott Xiaomi V10
A másik a Makita DCL 281 fzb
Ami érdekelne igazából az a használhatóság kizárólag kemény felületeken.
A kettő ára nagyjából hasonló, de a Xiaomi motoros /hengeres, addig a Makita hagyományos rendszerű.
Tapasztalatokat, segítséget előre is nagyon szépen köszönöm -
balazs1956
ribarszki
#68642
Ez lenne az a plüsskefe?
És ez az ominózus szűrő?
A v10 esetén (árukereső) nem tudom eldönteni, hogy amivel szállítják, az az általad ajánlott plüsskefe?Segítséget
balazs1956
balazs1956
Melyik az a 100 k alatti álló akkumulátoros porszívó, amit tudnátok ajánlani,
A cikket elolvasva jó lenne ha plüss keféje lenne, vagy kapható lenne hozzá.
Ami még szempont : lehessen hozzá alkatrészeket, (tartozékokat), szűrőket venni idehaza, és legyen egy normális magyar szervizhálózata.
Cserélhető akku már csak hab a tortán.
Ja és a felépítése a cikket idézve "felső felépítésű legyen"A segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
batagy
#68570
Hat-hét éve használok ilyeneket (4 db van, + egy tartalék
), az egyik helyen gáz helyett, a másikon beépített villany kerámialapos helyett.
Vegyesen lidl-is aldis portéka. Sosem tudnék már visszatérni se a gázhoz, se a kerámiához.Minden is elkészíthető rajta, de a legjobb, hogy beprogramozom és otthagyom aztán kikapcsol magától.
Ez a 9990 Ft-os meg nagyon jó ár, főleg, ha a 3 év garanciát nézed.
Szerintem , ha megengedheted magadnak vedd meg, nem fogod megbánni.
Közben átfutottam a használati útmutatóját, és ezt a régebbi aldis típusokkal szemben, már lehet 1 perces időintervallumokban is állítani.
A korábbi aldist, csak 5 perces közökkel lehetett szabályozni.
Ez igen praktikus tulajdonság, rendszeresen használom. -
balazs1956
Sziasztok, talán ez az óév utolsó kérdése!
Létezik-e olyan indukciós főzőlap, ahol, ha mondjuk egyszerre 2 lap is megy akkor kapcsolgatás nélkül látszik egyszerre!! mindkét, vagy esetleg mindhárom lapon a hátralévő idő? Mivel az utóbbi időben hordozható lapokon főzök, van hogy egyszerre kettőn, néha hárman is egyszerre nagyon megszoktam, hogy egyidejűleg látom melyiken mennyi idő van hátra. Segítségeteket előre is köszönöm szépen, ráér jövőre is válaszolni.
B.U.É.K 2022 -
balazs1956
Nem az a problémám, hogy esetleg a fém keret karcos lesz, hanem ha a keret nélküli üveg végigreped.
Jelenleg egy 13 éves keretes kerámialapos főzőlap van (nem indukciós), és nyoma sincs a használatnak rajta.
Maga a technológia idejétmúlt, ezért cél az indukciós, de félek, hogy egy lezárás nélküli üveglap túl sérülékeny.
Hiába veszek rá 5 év garit, az ilyen mechanikus sérülésekre nem vonatkozik.
Mellesleg szinte mindent öntöttvas edényekben főzök/sütök, amik önmagukban is jelentős súlyt képviselnek. -
balazs1956
Indukciós főzőlap vásárlása előtt állok, és nem tudom eldönteni, hogy fém kereteset, vagy keret nélkülit válasszak.
Keretesből nagyon kicsi a választék, viszont amit szeretnék megkérdezni, hogy a fém keret nélküliek mennyire sérülékenyek?
Tapasztalatotokat, véleményeteket előre is köszönöm szépen. -
balazs1956
Tanács, segítség kéne.
Négy éves elöltöltős LG mosógépem két napja elindult a fürdőszobában.Kevés ruha, vagy sok ruha, mindegy, kószál..
A négy év alatt hibátlanul tette a dolgát, kb két naponta ment.
Kérdésem az lenne, hogy ez milyen hibára utalhat, illetve javíthatóak-e ezek gazdaságosan?Segítségeteket, tapasztalatotokat előre is köszönöm szépen!
balazs1956
Hűtőgép csere előtt állunk. Sajnos az adott korlátolt hely miatt a megcélzott méretben kizárólag egyfajta Beko hűtőgép jöhet szóba.
Mennyire megbízható ez a márka, szabad-e ilyet venni, vagy maradjunk a sokkal kisebb méretnél, ahol már nagyobb a választék?Segítségeteket tanácsotokat előre is nagyon szépen köszönöm.
balazs1956
Vettem egy Hyundai álló vezetékes porszívót, főleg a nagy teljesítményű morzsaporszívó miatt.Viszont semmiféle tartozék fejet pl résszívót nem kaptam mellé.
A kérdésem az lenne, hogy a: lehet-e hozzá kapni tartozék fejet? b: valamelyik résszívó esetleg kompatibilis vele?Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
balazs1956
BB9000
#62157
Tudom, hogy ezért kiközösítés jár, de tényleg csak a partvis helyett használom.
Az akkus, amit megvennék, az horror áron van, meg egyszerűen nincsen olyan ideális hely ahová fel tudnám szerelni.
Ez meg világít maga előtt (amíg ki nem égett az izzója), és tényleg brutális erővel, szinte felszedi a követ. Az Árukeresőt oda-vissza átolvastam, de egyik sem volt túl szimpi, ezért gondoltam hátha az itteni szakik között van valakinek titkos favoritja.
A Sencort évek óta használom, és az izzón kívül nincsen gyenge pontja (persze csak az én primitív szempontjaim szerint)
Ha mégis van valakinek pozitív tapasztalata, szívesen fogadom -
balazs1956
balazs1956
#62130
balazs1956
Lehet, hogy megvettek érte, de vezetékes porzsák nélküli állóporszívót keresek.
Van-e ajánlott márka /típus?
Ez nekem partvis helyett nagyon bevált, de már sehol sem kapni.
Nagytakarításra meg ott a Miele C2.Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
polonic
#58227
Köszönöm szépen a választ!
Közben addig-addig kerestem míg megtaláltam.
Mos is 15690 Ft.
Sajnos egyéb kedvezményem nincsen, de így is jó ár.
A Miele saját webáruházában 19990 Ft, ahogyan Te is linkelted.
Közvetlenül tőlük vettem a porszívót is, és hozzá egy adag porzsákot (4899 Ft)
Ha ebből négyet veszek (4x4899=19558), még olcsóbb is mintha az XXL-es csomagot vettem volna.
A Szeteinél az egy dózis ára 4890 Ft.
Tehát legolcsóbban a szeteis megapakkal jár az ember, ha négy évre előre be akar spájzolni 4300 Ft árelőnyért... -
balazs1956
Végre megjött az Általatok ajánlott Miele C2 complete parquet powerline.
Az első tapasztalatok nagyon jók, főleg, hogy egy átmenetileg használt 40 éves rtetro Etát váltott.Szegénykém a végén már alig szuszogott, aztán kilehelte a lelkét.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy az új porszívóhoz kapott két kefe közül melyiket mire használjam?
A lakás parketta, és kő, szőnyeg semmi.
Értelemszerűen a mozgékony parketta fejet a parkettához használom, de a kőhöz érdemes átrakni a hagyományos porszívófejet?
Akár a parketta fej kímélés, akár más szempontból?
Segítségeteket, tanácsotokat előre is köszönöm szépen -
balazs1956
ribarszki
#57003
Köszönöm a válaszokat!
pjen: A MM-ban sajnos nincsen az a típus amit kinéztem
A kiválasztott porszívó :Miele C2 parquet PowerLine (SFRF3).
Ezt 69900 Ft-értárulják, benne az SBB 300-3 parketta fej, ami külön megvásárolva 17290 Ft!
Létezik parkettfej nélküli verzió is
59900 Ftért. Kérdésem az lenne, hogy egy keménypadlós/kőborítású lakásban mennyire használható ki a parketta kefe?
Olvastam valahol, talán ribarszki fórumtárs hozzászólásában, hogy ügyetlennek tartja.
Viszont ha praktikus, és utólahg kéne megvennem, az 8k-val többe kerülne.
Van-e valakinek tapasztalata a parkettfejjel kapcsolatban? -
balazs1956
Miele porszívót szerintetek melyik üzletben érdemes vásárolni?
Kettő van, a Szetei, és a Netmárkabolt!
Ha valakinek van már, akkor szeretném megkérdezni, hogy a c2 Parkett Power Line masinához melyik a bevált, hozzávaló porzsák?A segítséget előre is köszönöm szépen
balazs1956
Nagy, és gyors segítségre lenne szükségem! (mindjárt itt a csütörtök az aldis porszívó napja)
Mama ilyet venne (52 nm, csak kemény felület) viszont gégecsővel zugokba,sarkokba ,résnyi nem létező helyekben szívesen turkál! 25000Ft
Én inkább hajlanék a Miele c1-felé 50000 Ftért
Netán c2??Melyiket a nyertes szerintetek?
Melyiknek mi az előnye és a hátránya? Persze a kétszeres árat is figyelembe véve!Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
Számítok mindenki segítségére, főleg ribarszki fórumtárrsra, mint a porszívók nagy tudorára! -
balazs1956
Sziasztok, segítségeteket szeretném kérni!
Adva van egy panelház, benne egy alul,felül gázmeghajtású tűzhely.
Létezik-e olyan önálló egység, tehát nem beépíthető, hanem csak egyszerűen a gáztűzhely helyére betolható tűzhely, ami felül indukciós lap, alul villanytűzhely.?A segítségeteket, linkeket előre is köszönöm szépen!
balazs1956
Nagya21
#54562
Köszi a segítségeteket, de Dysonra nem akarok költeni, mert én szeretem a porcicákat, csak párom kergeti őket változó intenzitással.
Van itthon 3 porkergető is, de amit én kézbevennék, seprű helyett (időnként), az egy ilyen vezetéknélküli jószág, de nem Dyson kategória.
Ha dobnál egy linket a xiaomi multiciklonosról, meg az elérhetőségéről, azt megköszönném. -
balazs1956
Egy ilyennel szemezgetek, és egyrészt érdekelne a véleményetek, másrészt van-e ötletetek valamilyen kuponra (pl Glamour), vagy ezt nem akciózzák sehol.
balazs1956
balazs1956
Elöltöltős mosógépet keresek, ami maximum 60 cm széles, 40-42,5 cm mély, és 100000 alatt van.
Cél a minél hosszabb garancia, megbízhatóság.Mit ajánlotok?
találta Eletroluxot, Candyt, Indesitet is ilyen paraméterekkel, de egyikhez sincs tapasztalatom.
Egy idős néninek szeretnék segíteni, akinek elszállt a régi gépe!A segítségeteket előre is köszönöm szépen!
balazs1956
Quartz51
#53743
Köszönöm az ötleteket, kijött a mester és 16500 Ft-ért kicserélte a fűtésrelét, így újra éledt a matuzsálem.
Szeretem az olyan gépeket, márkanévtől függetlenül, amik javíthatók, és pl egy csapágycsere miatt ami pár száz Ft, nem kell az egész dobot kicserélni 100000 Ft-ért (pl Samsung mosógép) -
balazs1956
Van egy kb 10 éves Gorenje GVI6530-as mosogatógép.
Az a hiba jelentkezett, hogy a főmosás után nem akar továbblépni a következő programra, hanem végtelen ideig főmos.Szeretném megkérdezni, hogy találkoztatok-e ilyen jellegű hibával, illetve gazdaságosan javítható-e?
Ha ajánlott szerelő van (Budapest), azt is szívesen elfogadom.
A segítségeteket előre is köszönöm szépen:
balazs1956
Használ-e valaki olyan konyhai kevergető masinát, ami masszívabb, nem csak egyszer használatos, bóvli?
Nem erre gondoltam!Létezik több fajta, de hátha van aki használja és bevált!
Ezek általában tölthető lítiumos, vagy NIMH akkus, némelyik elemes!
A sok kevergetést igénylő főzési fázisokat szeretném kiváltani! -
balazs1956
buca84
#52890
Sok szerelő/szervizes ajánlása alapján LG mosógépet vettem 2 db teljesen egyformát 2017 -ben
típusa F2J5WN4W
Mindkettő napi használatban van és kitűnően teszik a dolgukat.
Előtte egy Samsung 5 év alatt háromszor is kifeküdt.
Azelőtt meg egy méregdrága AEG lavamatot cseréltek ki garanciába, mert mindene elromlott egy év alatt, ami el tud romlani. Beázás ,csapágy , elektronika stb. -
balazs1956
Grande Ale
#52756
100szor inkább.Egy életre szól a fodrászok is ezt a márkát használják
De ha nem ezt, akkor is ajánlott a Moser márka!
balazs1956
Digitalpimp
#52649
Köszönöm ez nekem újdonság, rá fogok keresni, jó ötletnek tűnik4
balazs1956
PitLee
#52639
Köszönöm szépen mindenkinek az ötleteket!
Vadi új a mikró, lehet, hogy van rajta valami hasonló, most átolvasom.
A lámpás ötlet is kiváló,lehet ez lesz a befutó.
Eddig a tűzhely 1 percre bekapcsol módszert alkalmaztam, egy időjárás szondával kiegészítve, de 0-24 óráig felügyelni elég macerás!
Ha megvan a tuti megoldás, beszámolok! -
balazs1956
Bár tudom, hogy ez nem a főzőcske topik, de hátha tudtok segíteni.
Praktikussági okokból elkezdtem itthon kenyeret sütni, vadkovászból.
Ehhez csak víz és liszt kell, és folyamatos nagyjából 25-28 C fokos hőmérséklet.
Na ezt az állandó hőt nem tudom biztosítani.
A tűzhely legkisebb fokozata is 50 fok, ami megöli a kicsikéimet.
Ki be kapcsolgatása eléggé bizonytalan.
Szóval van -e erre valami ötletetek/tapasztalatotok?A segítséget előre is köszönöm szépen
balazs1956
apholyon
#52472
Vasaló ügyben: Nagyon sokáig szenvedtünk a legkülönb féle árú/márkájú gőzölős vasalókkal.Ioncserélt víz, állandó tisztogatás, de mindnek a vége az lett, hogy elkezdte köpködni a vízköveket, és ráadásul mindig a fehér orvosi viseletekre, ami aztán vissza a mosásba, a vasaló meg a kukába.
A megoldás: a legolcsóbb könnyű vasaló, gőzfunkció nélkül, és egy 200 forintos virágspricni, bele közönséges csapvíz.
Már sok-sok éve működik, és akit rávettem az csak hálás.
Nincsen vízkő, nincsen ioncserélt víz, macera a tötögetéssel stb. -
balazs1956
ph2012
#52407
Mi úgy szoktuk, hogy kihúz konnektor, ,ha van teraszod, akkor a benne lévő cuccot vödörben/bármiben ki a hidegre, és a leolvasztás gyorsítása érdekében hajszárítóval, vagy egy nagy lábos forró vízzel gyorsítani a folyamatot.
Tompa tárggyal , időnként rásegíteni a nagyobb darabok leválasztásához.
Arra vigyázz, hogy a csőkígyót meg ne sértsd, mert akkor kuka a hűtőd.
A végén ecetes szivaccsal átmosni, aztán kiszárítani/szárazra törölni, és mehet vissza a cucc -
balazs1956
ribarszki
#52389
Esetleg meg tudnád mondani, mik a c3 extrái?
Ami a C2 mellett szól, az hogy alapból twister fejet adnak hozzá, és mivel csak kemény felületünk van, szerintem nem is kell más.
Viszont, ha esetleg valami oylan nagyon extrtaság lenne a c3-ban, hogy megérje, és akkor ahhoz venni egy twistwr fejet... -
balazs1956
macilaci78
#52370
Nagyon szépen köszönöm, még kapható átlag 35 ezer forintos áron.
Ha esetleg még kaphatnék pár ötletet,hogy az asszony is kedvére válogasson ( szín és hogy milyen aranyos) az nagyon jó lenne.
Esetleg valamelyik márka nagyon ajánlott?
Valahol hallottam, hogy létezik valamiféle twister fej?Szóval kérnék szépen még ötleteket!
balazs1956
Mikor, ha nem most ment tönkre a porszívónk.
Ami az elképzelésem: Nem túl nagy, inkább női kezekbe való, hosszú kábel pótfejek, teleszkópos nyél, hosszú gégecső.
Nem ártana a hosszú garancia, persze a szívóhatás sem mindegy.
Megbízható minőség, kapható porzsákok.
Szóval szeretnék egy általatok ajánlott BB porszívót vásárolni.
Az árat azért nem írtam, mert ha vannak ajánlatok, abból már ki tudnám szűrni , hogy melyik lenne a nekünk megfelelő.Srgítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm
balazs1956
peppe79
#44532
Ilyet vegyél! Amióta rátaláltam, az összes ismerős, rokon, ilyenre cserélt.
3 méret , a legkisebb edényeken kívül mindent lefed.
A 3 db kb. 2 cm helyet foglal el!Az összes többi fedőt likvidáltam
balazs1956
Nem találom, eltűnt az a kis boríték lehetőség, ahol be tudtam állítani, hogy kérjek email értesítést, vagy sem. Nem törülni szeretnék egy két topikot, hanem, csak hogy ne küldjön állandóan email-eket.
Segítsetek, hová került a beállítás? -
balazs1956
Lehet valamit tudni az Arctic, és az Amica hűtőkről?
Ki gyártja, meg szabad-e venni ezeket?
Sajnos a hely csak ezt a két fajtát dobja ki, a Beko, Dimarson, Navon szerintem túl olcsó ahhoz, hogy jó legyen.Előre is köszönöm szépen!
balazs1956
peppe79
#44052
Nekem van egy garnitúra tescoma, számos tefal rozsdamentes, és bevonatos (mind talent pro).Nem érzem a különbséget a tescoma, és a tefal között. A bevonatos tefalokról leszoktam, mert hiába használok szilikon kanalakat, azért , igaz a fiamnál, aki nem tudom hogy kíméli, 5 év alatt csontra elfogyott a bevonat... Tehát ebédre mindig ettek egy kis teflont. Itt áttértem az öntöttvas edényekre, kivéve a palacsintasütőt, a súlya miatt. Mindenkinek csak ajánlani tudom, bár nehezek, és kicsit macerás a tisztításuk, de megéri. A fedőkben mindenhol, még a környezetemben is lecseréltük az Ikea lapos fedőire.
Ez is hatalmas találmány, 3 méret lefedi az összes edényt, kivéve a nagyon kicsiket. -
balazs1956
Indukciós főzőlapból van valami ajánlott márka/típus?
A segítséget előre is köszönöm szépen!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Mercedes topic
- Az Enermax megvillantotta az új, p(l)atinás csúcstápját
- Samsung LCD és LED TV-k
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Xbox Series X|S
- Elkezdte felszámolni a GPU-s PhysX támogatását az NVIDIA
- Segway Ninebot KickScooter D18E
- Mazzer Mestre/Super Jolly K30 késekkel!
- Eladó WHIRLPOOL PACW29HP Hűtő-Fűtő Mobilklíma Fekete
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 (128 GB) (rendelhető)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3958
