Háztartási gépek
Reynaldo
Qtya123
#89357
Üdv,!
Lehet, hogy már késő, de van a gyártónál ugyanaz, amit kinéztél EW6TN4262H, és 182 990 Ft helyett, ezt a 2 kupont beírva a kosárban:
EXTRA5 és ELUX15KEDVEZMENY, (utóbbit nemrég írta be valaki, ezúton is köszönet érte.
155 542 Ft-ért rendelhető, és ráadásul még aHázhozszállítás is Ingyenes
Amúgy meg bármelyik felültöltős Elux megteszi, mert lényeges különbség nincs köztük, főleg a felültöltösek műszakilag megegyeznek, azonos dob és külső méretek mellett, az ajánlott súllyal nem kell törődni, mert ugyanannyi fér beléjük, -szerintem.
A kijelző méret ami változhat, és a kezelő gombok, vagy 1-2 extra, amiket le lehet csekkolni, hogy fontos-e. A legolcsóbb, most kb. 137k-ra jön ki. Vagy ami a legolcsóbb az ÁK-n szerintem teljen megfelelő, megnéztem róla a bemutatót, nekem az is tetszene.
Van promóció is: hátha valakinek éppen jól jön az IKEA 30k-s utalvány
Jaa, bocsi de a promó csak Elöltöltős mosógépekre és szárítógépekre szól.
2025. január 10. – március 31. -
Reynaldo
totron
#88636
EB51A3WB Animal 500 porzsákos porszívó, gazdiknak, nem alap, és talán nem is csak eggyel felette, de az ára jó, és a felszereltsége is, klikkes csövek és teljesítmény szabályzóval (+extra mini turbó kefe, és keménypadlóhoz való szívófej, ami a rövid szálú szőnyegekhez nagyon jó állatszőrök kiszedéséhez is, vagy akármire). Ez a 2 db külön fej lehet vagy 7-8k csak úgy.
Az ára 36990 Ft, de ha beírjuk az ismert kuponokat, ennyi a vége:
Olyan is van, hogy törölni kell valamelyik kupont, és akkor olcsóbb lesz. Szóval végig kell zongorázni, hogy melyik variációval jobb.
Több termék a Téli akcióban is szerepel, és mégis elfogad kupont is, úgy még jobb.Ha valaki vezeték nélküli porszívókat nézeget, például megnéztem egy drágább típust, az EP61HB21UV Hygienic UV 600 álló porszívó,109-ről 71-re akciózva, és az EXTRA5 kuponnal 67k, és a promóban még adnak hozzá második akkut is.
Szárítógép: az EW8H357S PerfectCare 800-as
Vagy ez a kevesebb extrát tudó 167k-ért. A szárítók ráadás kézi ruhagőzölővel vannak, valamire az is jó lehet, de azt külön igényelni kell a számlával. -
Reynaldo
gubika
#87242
Hello!
Az Electrolux ESM48400SX Szabadonálló mosogatógép, 60 cm AirDry MaxiFlex 179 992 Ft-ért rendelhető a gyártónál, ingyen kiszállítással, az ELXKOMPENZACIO20 és EXTRA5 kuponokkal, amit a kosárban kell beírni. Az +3 év gyári jótállás az oldalon alulra görgetve található, és 29,900Ft. Asszem még a korosabb gépekre is vehető.
A 2 éves gari lejárata előtt minimum 1hónappal elég megvenni, bár ha halogatjuk, akkor könnyen elfelejtődhet. Akinek kell jobb rögtön megvenni, az a biztos. A Bosch-ra a kiszállítással együtt.még min. 35-40 ezer rájön, ha veszel rá extra garanciát( ami azért jó ha van rá 5 évig, mert az ördög nem alszik)
Az Alza 50k-ért adja a +3 év garanciát 1001erik mosogatójára, vajon vett hozzá? -
Reynaldo
Helló!
Erre nincs valami megoldás, hogy a sajt meg egyéb hülyeségek ne a földre meg a sütő alatt lévő ajtó felső élére peregjenek, folyjanak?
De van. Kell egy megfelelő méretű zománcozott tepsi, és arra tesszük a sütőpapírt, majd az asztalon beletesszük a melegszendvicset, vagy bármit, és betoljuk a 4-ből az egyik helyre a krómozott sütőrácsba(talán középre vagy az alsóra, (akár a kihúzhatóra is, de semmiképp se így, hogy csak egy papírt teszünk a sütő aljába). Miután lejárt a sütési idő, ki kell venni a tepsit az asztalra pl. hőálló rácsra vagy alátétre, majd lepakolni róla a kaját, és így nem potyog semmi a sütőbe.
Reynaldo
Aaron14
#86065
Rákerestem a típusra és a kezelési útmutatóra, és azt írja, hogy 3 db, nem annyi volt? Már olvastam, hogy többször is benne maradt, amikor a tulaj helyezte üzembe, nemtom milyen, de különböző márkájú gépeknél is volt ilyen gond, de amikor mondták nekik, vagy rájöttek, aztán kiszedték, és nem volt semmi gond belőle, de inkább kérdezd meg, az a biztos.
Reynaldo
Pepeninho
#86054
Itt az előbbi ajánlás: Philips, de annyi verzió van a Philipsnél is, hogy ki se lehet igazodni.
Ilyenekről valakinek tapasztalat: Dreame V11, Proscenic P13, ROIDMI-Z1?
Reynaldo
Igen, volt aki asszem Samsung hűtőnél pont ilyen hangra panaszkodott. Ha amúgy normálisan működik, nem is tudom mit lehetne tenni, meg lehet azért kérdezni a szervizt, az nem kerül pénzbe.
Viszont, ha ez zavaró volt, akkor már az elejétől ilyen lehetett, és akkor még 14 napig indoklás nélkül el lehetett állni a vételtől, online vétel esetén. -
Reynaldo
axioma
#86020
Attól is folyhat, ha tönkremegy egy gumicső, vagy még a bejövő vízszivattyú is lehet az ok. Ha csapágyhibás, extrém esetben a fém mosódob kidörzsölheti, kivághatja a műanyag üstöt, és az már totálkárnak számít. De konkrétan, csak egy szerelő tudná behatárolni a hibát, és leginkább csak megbontás után.
Ha már egy-két mosás alkalmával gyanúsan hangos, onnantól nem kelett volna tovább használni, ilyenkor még lehet, hogy "csak" egy csapágy csere is elég lenne. Ha túl van használva, akkor egyre több kár keletkezhezhet, de ez nemcsak mosógépnél, hanem, autónál, mindennél így van. -
Reynaldo
Ja, vényócas is lehet, vagy csak vékettes.
Igazad van, mindnek van hangja, mert működik, de nem az a lényeg, csak dolgozzon a gép tisztességesen, oszt annyi. Ha meg hibás, akkor máshol kell reklamálni.
Nem tudhatom melyik hol készül, mert egy Mediamarkt-os eladó szerint az AEG mosógép ott készül, viszont megnéztem a MM-nál 3 db keskeny AEG mosógépet, és ebből kettőnek van Termék adatlapja, és azok szerint Poland a gyártás helye. Ennek a keskeny Eluxnak a honlapján is van ilyen tanúsítvány és szintén lengyel gyártásúnak írják. Persze tudjuk, hogy bármikor bármi változhat, mert globalizáció, stb., de attól még ugyanolyannak kell lennie, ha máshol is gyártanák. Asszem Romániában meg Bosch-t gyártanak, és akkor mi van?Nem világos, hogy mi ez a sértődöttség az írásaiban. Azt mondja, hogy anyaghasználat? Van biztos műanyag és vas, meg bármi, mint az összesben, mert szerintem mind abból készül nagyrészt. Repülőfémet titánt vagy kevlárt, stb. mégse használhatnak, nem? A másik, hogy a gép baromi hangos öblítésre, ezt nem ismerjük milyen, talán ha lenne egy videója feltöltve, akkor tudnánk véleményezni a sajátunkhoz legalább. Ha valóban az, akkor meg garancia, és oldja meg a szerviz. 5 évig teljeskörően garantálva van a normális működés.
Reynaldo
Aaron14
#85994
Igazán nincs mit. Fogalmam sincs, de még lehet, hogy az üfsz se tudja. Ez valami beragadt akció lehet, és elég régóta fut. Talán valamilyen ár elírás miatt akartak kompenzálni valakit vagy valakiket, akik rendeltek belőle, de mégsem volt kedvezmény, vagy áru nem volt, no mondegy, az a lényeg, hogy még tart ez a ~25%-os dolog, és összevonva megy az 5 év gari promóval.
Reynaldo
ddany7
#85992
Semmi köze ennek az ajándékozáshoz, ne vigyük félre a szálat ilyen rossz hasonlattal.
Nagyon tévedsz, mert vannak a márkával, és több másikkal is sok éves saját tapasztalataim. Továbbá itt is sokan használják ezeket.
De akkor most jöhetne ide a konkrét eset, már jó lenne látni egy videót a gépedről, hogy mi is tudjuk és lássuk mi ez, amit csinálsz, mert csak beszélsz és beszélsz, és semmi tényt nem láttunk. Sőt még érdekelne az is, hogy mi a baj a 80 ezres Amica géppel. Köszi.
Reynaldo
ddany7
#85977
Ha egyszer 135 ezer Ft valami, akkor nem nevezhetjük 180 ezresnek, mert csakis az áthúzott számokat figyelmen kívül hagyva döntünk, hogy nekünk megfelel az ár, és ami meg neked becsapós, másnak meg teljesen megfelelő, attól is függ, hogy kinek, hol, és mihez képest, de mindegy, inkább hagyjuk ezt az offolást ennyiben.
Reynaldo
ddany7
#85969
Lehet nem vagy szerencsés a gépekkel, ha a Bosch géped is hibásan működik.... De bármilyen gépet is veszel, 14 napig tesztelheted( oda van írva: Visszaküldés 20 napon belül, és még ingyenes is) és ha bármilyen gondod lenne, vagy nem tetszik valami, vagy hangos, vagy olcsónak tűnik(mert az is), akkor jöhet az elállás intézménye. Aztán rendelsz másikat, kisebbet, nagyobbat, drágábbat, stb...., hátha az már beválik. Ha lekésted a 14 napot, és valamit hangosabbnak találsz, mint kéne, vagy más miatt problémásnak gondolsz, akkor meg garanciáztatni kell. LG-nél is voltak gondok a bejövő víz szivattyúval, hogy hangos volt, és ki lehetett cseréltetni. Nálunk a fürdőszabaajtót becsukjuk, és dolgozzon magában a gép, és nem azt lessük, hogy mikor mit csinál, és milyen a hangja víz beeresztéskor vagy centrizésnél. De minél nagyobb a centri fordszám, annál hangosabb, szerintem, és akár kisebbre is lehet tekerni a centrifugát, vagy lehet túl sok a ruha, vagy túl kevés, vagy nincs ki vízszintezve, de ezek csak tippek, többet nem tudok segíteni.
Akinek meg olyan helyre kell a mosógép, vagy mosogatógép, ahol ez fontos, nagy nappalis konyha stb. az meg a dB-ekre is koncentráljon. Ezt se én találtam ki, hanem a markabolt.hu-n láttam, a
Nézd meg a mosógép választás bemutató videóját ami ott jobb oldalt található. -
Reynaldo
SirRasor
#85964
Javításra nincs tipp, viszont ha új gép kell, most 5 év gyári garanciával, és ingyen fuvarral van mindegyik Electrolux háztartási gép, ráadásul ~25% akcióban, például az Inverter motoros EW6SN327SI
PerfectCare 600-as elöltöltős mosógép, ami kuponokkal 137 ezer Ft-ért rendelhető, és itt látható róla egy bemutató. Ennél már azt hiszem nem lesz szénpor a gépben. -
Reynaldo
makoss
#85932
Sok sikert hozzá! De! Eső után köpönyeg
, és bocs, hogy megkérdezem, de vétel előtt utána néztél valahol? Nem véletlenül mondják ezeket a többiek(1 kivétel mindig akad), de olvass utána magad is: whirlpool rozsdás, vagy van itt Logout bejegyzés is: Whirlpool mosógép tető rothadás (rozsdásodás)…, és a társalgás róla. Volt itt, aki megpróbálta gariztatni, de elhajtotta a WP szerviz. Ez egy másik fórum: Mosógép tető rozsda ellen védelemMegoldás: Ha véletlenül online vetted, akkor 14 napig jelezheted , hogy elállnál a vásárlástól, és visszaküldheted, ha rám hallgatsz, mert ez a legjobb megoldás.
Ha személyesen üzletben vetted, akkor lehet próbálkozni, hogy visszavinnéd, vagy sikerül, vagy nem.Ha megmarad, talán amit írt valaki, hogy az anyósa mindig csukva tartja tetőt, és x éve nem rohad még, nemtom beválik-e.
Vagy még egy tipp: mosószeradagolót nem használod, hanem mindig a ruhákra szórod a mosószert.Lehet, hogy ez is eső után köpönyeg, de azért leírom: egy ilyen EW6TN5061FH , a most futó kuponokkal
127 492 Ft-ért rendelhető, ami 5 év teljeskörű gyári garanciával és ingyen szállítással van. De van ott még több is, ha egy másik tetszene. Ez a gép most a MM-ban 148,5k lenne+a 8k-s fuvardíj, és csak 2 év garanciával(a +3 év gari kb. 20k vagy még több is) -
Reynaldo
Piftuka
#85928
Szerintem arra gondolt a Béni bácsi, hogy az új porszívó vételétől elállnál(14 napig lehet, de csak ha online vetted), és legyártatnád a műanyag alkatrészt, viszont azért nem olyan egyszerű ez az egész folyamat. Azt tudjuk, hogy 17k az új alkatrész, és talán 1 év garancia lenne rá, de ez a nyomtatott vajon mennyibe fájna + mennyi a szállítás, milyen tartós lesz, vállalnak-e garanciát s mennyit, stb. Vagy mennyi idő alatt csinálják meg? Ha valami gond lenne, akkor ki állja az újabb szállítási költséget például, de át kell gondolni, hogy a gyárinak mondjuk a feléért megéri-e, mert azért nem gondolom, hogy 1-2 ezer Ft-ból megoldható, de mindegy is, mert nem az én dolgom, csak itt dilemmáztam rajta.
Reynaldo
csaron92
#85918
Én ezt a legjobb választásnak tartom, vagyis bb. Egyébként sikerülni kellene a másiknál is, ha rákattintasz a csomagajánlatra, az látszik is a fotódon, hogy 120k kedvezmény, de most már hagyd annyiban, így több marad a többi gépre. Nem tudom miért, de most néztem egy mosógépet, ott meg nem fogadja el az általa felkínált csomagot.
Reynaldo
csaron92
#85913
A nyári akcióból is van még levonás, de most melyik PerfectCare800-ast nézted ki? Van 4 db, ami hasonló árban, mind tudja az 5 fontos opciót, amit ikonnal jelöltek, azonos a méretük is, és ezek alapján a kapacitás is azonos, és a kg-ot nem veszed figyelembe, ha rám hallgatsz.
Amit tegnap írtam az egyik 172k(szerintem ez a bestbuy), a másik 206k,..... és szerintem felesleges a drágábbakat venni, ha ugyanazt tudja, csak más az ajtó színe, vagy a kijelző mérete, de nekem mindegy.
Na, de most megnéztem a kosárban az EW8H368BE-t, a csomagajánlatot elfogadva(3990Ft-os szárítólabda), így a 339 990 Ft helyett most 212k a végösszeg. De másiknál meg van, hogy rosszabb az ár a csomagajánlattal, akkor törölni kell. -
Reynaldo
csaron92
#85910
nagyon megérősnek tűnik
Nem csak tűnik, hanem az is, és szárítóból 700-as helyett valamelyik hasonló árban lévő PerfectCare 800 is mehetne. Még az se igazán számít, hogy ugyanakkora 638mm mélység mellett egyiket 7 másikat 8kg-osnak írják, és szinte biztos, hogy egyforma a dob mérete is. Vagy ott van az egyik legolcsóbb 6-os Bosch, a WQG24100BY, ami hasonló szintű és tudású gép, a 613mm-es mélység mellett 9 kg-osnak írják, pedig kizárt, hogy több férne bele. Ezért a kg-ok helyett a méret a lényeg. Ha ezt választanád, akkor a +3év garival(ha veszel hozzá biztonság miatt), akkor szállítással üzlettől függően saccra 260k is lehet, míg az EW8H357S-hez jár az 5 év gyári garancia, ésatöbbi opció, és csak ~172k. Azért nem mindegy, -
Reynaldo
Izland`
#85876
Arra, hogy minél hosszabb gyári garancia legyen, mert az ördög nem alszik, és WP-t én se mondanék. Jelenleg az AEG, és az Electrolux ad 5 évet a háztartási gépekre, és ráadásul ingyen kiszállítják neked. Viszont 30%-os kuponos akció csak az utóbbinál van, és van választék bőven, például a legolcsóbb katalitikus tisztítású 120 helyett most 90 ezerből megvan, és az
elektromos teljesítmény igénye csak 2090W. Itt bemutató videó is van róla, és a többiről is.
Vagy itt egy pirolitikus az Y6POD57X, ami 190 helyett ~142k, és ez már kb. 3500W max teljesítményű, mert a pirolitikusoknak több energia kell. Vagy amelyik tudása, kinézete, stb. jobban tetszik, kuponokat megtalálod, már többször is beírtuk. -
Reynaldo
Beni2360
#85887
De jó vagy
, hát nem nézted meg, hogy melik hüttő hány literes? Kisméretű felül fagyist írtál, meg mutattál ennél jóval kisebb Liebherrt is. De nincs gond, ha meggondolod magad, mert vissza lehet küldeni, csak 3 napon belül jelezni kell. Van ugyanott 188k-ért 2 méteres kivitel.
3 vagy 5 fok, hát ezt döntsd el magad, amelyik beválik, mert mindkettő választás megfelelő, bár 3 fokon nekem már túl hideg a sör. A mélyhűtő nekem volt -15-ön is, azzal sincs gond, mert ugye nem évekre fagyasztunk dolgokat. -
Reynaldo
Igen, ez a hűtőrésznél így működik, mert ott ajtónyitás érzékelő van benne, meg akkor is csipog, ha éppen sokáig pakolgatunk a mélyhűtőben, és érzékeli a hőmérséklet emelkedést. Ha ilyenkor nyomunk egy gombot a kijelzőnél, abbahagyja.
Reggelre biztos kiderül, hogy mi újság vele.Na, oké, már látom, rendben van.
Reynaldo
baryll
#85857
Ezzel nem spórolsz szinte semmit, vagyis megint tévedésben vagy, mert ha összehasonlítod, akkor látható, teljesen mindegy, hogy A vagy B, vagy C és D energia osztályúnak mondják ezeket, mert egyazon méretű gép és mosódob mellett, egyforma teljesítményű fűtőszállal vannak szerelve, és ugyanaz a gyártó gépei, és a mosási idők is kb. megegyeznek, tehát az energia fogyasztásuk kb. ugyanakkora lesz.
Még néhány új dobtengelyre
(és fagyira is) is maradt volna zsetonod, ha azt veszed 126k-ért, amit javasoltam. De most már mindegy. Még szerencse, hogy rájöttél, hogy rossz az elektromos hálózatod. -
Reynaldo
Reynaldo
baryll
#85852
Az a baj, hogy nem látod át a helyzetet, pedig megtaláltad a hibát a vezeték rendszeredben:
A "hiba" házibarkács orvoslása: van a HI-FI rendszeremhez kiépítve egy dedikált tápösvény és onnan vezetem el az áramot egy ronda kültéri hosszabbítóval a mosógéphez és így már gond nélkül megy a mosás.
Vagyis a lakásban a vezeték, vagy a dugalj, vagy valami osztás, és egészen a biztosíték tábláig bármi lehet rossz, hogy egy másik helyről hozva az áramot már nem is vágja ki a biztosítékot. A megoldás sztem egy villanyszerelő szakember, aki orvosolja a hibákat, ha rám hallgatsz.
Oké, felőlem a 13 éves felültöltős mosógép helyett vegyél egy Whirlpool-t, Indeshit-et vagy amit gondolsz, aztán majd figyeld, hogy meddig húzzák, Bár én a helyedben most a legdrágább felültöltős helyett ~300k-ból 2 db-ot vettem volna(most, hogy 5 év garancia van rá), és akkor a másik 13 éves AEG-nek is meglenne az utód. Vagy akkor 1 db gép+ a maradékból a villanyhálózatot rendbe tettem volna, de mindegy, te dolgod, ezek csak tippek.
A dobtengelyes sztorit hagyjuk már megint, az enyémmel nincs gond, a tizenéves gépünkben tökéletes a dobtengely, de a kulcsszavak továbbra is: mosógép ápolás, tisztítás, karbantartás, 2-3 havonta rendszeres magas hőfokú mosás(90fokon) és a minimálisan elegendő mosó és öblítőszerek használata, hogy ne trutyisodjon be a gép. De most már ne ragozzuk többet ugyanazokat, mert túltárgyaltuk másodszor is.
Reynaldo
Aaron14
#85845
Szerintem bb-nek mondható most az 5 éves gyári garival és ingyen fuvarral: EW7F248AS
PerfectCare 700-as Elöltöltős mosógép gőzprogrammal, ÖKOInverter motorral 229 helyett 172ezerért, és most a három helyett csak 2 db kupont kell beírni hozzá: ELXKOMPENZACIO20 és EXTRA5, viszont itt nem láttam hitel lehetőséget.Hitelre például a MM-ból lehet vásárolni(esetleg emagból is, vagy még biztos van több hely is) például egy 6-os Bosch WGG242Z3BY fuvarral 215k lenne, és 2 éves gyári, + 3év hozzá vásárolt biztosítós garanciával kb. 240-250-ből kijön. Erre nem tudom hogy mennyi a THM, kezelési díj, vagy más egyéb költség, majd meg kell kérdezni.
Reynaldo
Beni2360
#85840
Ha fektetve hoznák, 1 órát kell várni legalább a bekapcsolásig. Vannak videók az ajtószerelésről. Aki vágja, annak 10 perc kábé. De ha gondolod holnap kérdezz rá, ugyan mennyiért csinálnák. Meg hát nem muszáj rögtön megfordítani, majd ha nem lesz olyan meleg, és ahogy nézem a fagyasztónál sokkal gyorsabb a művelet, mint felül. A fenti ételek meg a 10fokban vélhetően nem sokáig állnak el, mindent el kell fogyasztani gyorsan.
Reynaldo
Beni2360
#85834
A 10°C fok az még túl magas, vedd 5-ös fokozatra.
Megfordítható, és be is van jelölve itt az opció. Meg abból is látszik, hogy ott van fent és középen a zsanér borítás. A hűtővel meg adnak egy csomagot, amiben a fordításhoz szükséges alkatrészek vannak.
Egy 70-80k-s felülfagyós Candy-nek még elnézhető, hogy nem NoFrost, de amúgy ez már alap szerintem, bármilyen alsófagyist veszünk. -
Reynaldo
Beni2360
#85827
Kisméretű felül fagyist keresel, de ha azt a Liebherrt veszed, és felülre teszed a fagyit, akkor megolvad.
Ez a Candy egy olcsó, kisebb felülfagyasztós kombi, és az Indesit után még csak nem is lenne visszalépés, hiszen testvérek.
Ha nekik adod a régit, még olcsóbb is. Kicsit többért vannak nagyobb felül fagyósok is[link], és a Liebherr hűtőkre 5 év garancia van, csak regisztrálni kell.
Alulfagyasztósban az LGGBV3100DSW NoFrost/ inverteres most 10% kuponnal ~171k, és alapból csak 2 év garival, de akkor ott vannak az 5 év garis Liebherr hűtők, és abból is a NoFrost-os verziók, ha már olyat néztél ki.Az Indesitnek esetleg egy teljes leolvasztás hátha még valamennyire segítene, de javításnak már nem sok értelme lenne szerintem.
Reynaldo
Piftuka
#85810
Írjál csak, hátha segítenek, és tanulságnak is jó lesz, ügyfélkezelés, stb. Közben meg nézz szét a hirdetési oldalakon, pl. jófogáson is vannak hibás Miele porszívók 5000-ért, hátha egyiknek passzol az alkatrésze, még ha nem is pont ugyanaz a C2 típus. Akár érhetnél tőlük képet a konkrét alkatrészről.
Reynaldo
baryll
#85790
Inkább fogadd el, amit mondott, mert igaza lehet YAS-dude-nek, és ha "A" energiaosztályt írtak rá, akkor annak kell lennie, nem lehet kamu, és annak semmi köze hogy lenyomta a kismegszakítót.
De megvan már a hiba egyáltalán? Mert amiket írsz, az egésznek semmi értelme, sztem csak puszta feltételezések, azért, mert mérges vagy. Az előző vajon 13 évre volt tervezve? Megkapta a rendszeres karbantartást, ápolást, vagy ezek hiányában ment ennyit, mert akkor örülni kell.
Ha egyszer 3x 1mm² kell oda, akkor olyat raknak rá, és az megfelelő is. Nálam is ekkora vezeték van, meg szerintem mindenkinek, és sok éve megy vele. De ha te rájöttél, hogy nem jó, akkor vedd igénybe a garanciát. Ha meg csak tippelgetsz, akkor cseréltesd ki mondjuk 3x 1,5mm² -re vagy még erősebbre a kábelt egy hivatalos villanyszerelővel, és majd mondd el, hogy segített-e a csere. -
Reynaldo
Szerintem jó vétel annyiért(olcsóbb volt mint most?
), az 5 év gyári garival főleg, és én se választanám a 8-as szériát, amikor kb. ugyanazt tudja ez is, mint a legdrágább felültöltős kb. 300k-ért. Ha megkapja a törődést, és ápolást, akkor meg remélhetőleg jó sokáig szolgál majd. Az előirt minimális mosószer elég neki. Öblítőt 10%-os ecettel felesben kombinálva használjuk. Ezzel így talán nem fog belekötni egyik sem, ami problémákat okozna. Pár havonta menjen egy 90 fokos mosás is. A bejövő víz szűrőt is néha tisztítani kell, nem csak az elején lévő idegentest csapdát. Túlterhelni nem érdemes vasutaskabáttal vagy túl nehéz takarókkal, azokat máshogy kell megoldani, pl. mosodában. Mosás után nyitva szoktuk hagyni, hogy kiszáradjon, és ez eddig bevált. -
Reynaldo
YAS-dude
#85770
Nem sok köze van hozzá, az tény. Ott inkább a kismegszakítóval lesz a gond, ha a ház vezetékelése rendben van, vagy a dugaljzattal, vagy bármi mással. Vagy kevés az amper. Egyszer nekem is cserélni kellett a biztit, mert ha 2 gépet bekapcsoltunk, mint mosógép, mikró, porszívó, stb., mindig levágta. Azóta meg soha többet, még 3 gépnél sem.
Reynaldo
Amelyiknél az ajtóban van a mosószeradagoló, olyat ne vegyél, mert a rossz konstrukció miatt, a tető lerohad róla, és van amikor 2-3 évesen már cserélni kellene, de a Whirlpool szerviz elhajt vele. A Whirlpool nem is tudom mióta, de legalább 20-30 éve ismeri a problémát, és nem hajlandó változtatni a konstrukción(Candy, Indesit, és még más márkák is pont ugyanilyenek) Ezt is tapasztalatból mondom, van ilyen is a családban. Ezért(is) marad az AEG, Electrolux, én ajánlom ezeket, mert nálunk, és másoknál is 10 év után is hibátlanul működik.
A felhasználókon nagyon sok múlik, ezt az írást ajánlom a figyelmedbe, hogy olvasd el, mosógépes fórumtárs véleménye:A helyi szerelő hülyeségeket beszél, vetít, színez, nem tudom (tudnám, csak nem akarom
) ezt másképp fogalmazni. 3 éven belül ritkán hívnak "helyi" szerelőt, ilyenkor általában azért a gyári jótállás a legtöbb esetben még él. Ha netán mégis meghibásodik egy gép, az egyáltalán nem jellemző, legalábbis ami a gyártási/tervezési hibát illeti, ott nagyon erősen a felhasználói nemtörődömségek áldozata lesz egy gép. Elég ha beüzemeléskor nem veszik ki a dobrögzítőt (ó itt is hány ilyen eset volt), vagy nem teszik vízszintbe, és úgy járatják szerencsétlent amíg bírja. Túlterhelik/agyonvegyszerezik/nem tisztítják, stb. Zsebeket nem ürítik ki, tele megy a gép pénzérmékkel/mindenmással, és még millió dolgot sorolhatnék, de nem akarok.
A mosógép legnagyobb ellensége még mindig az átlag(alatti) felhasználó, és sajnos azokból van elpusztíthatatlan mennyiség.Itt oldalt megtalálod a topikgazda írását: Háztartási gépek karbantartása címen, ezeket is érdemes megfontolni.
Viszont, nem a MM-ból kellene venni, hacsak nincs valami, ami odaköt, hanem a gyártó oldalán rendelni, ~30% kedvezménnyel a kuponokkal, amit megtalálsz itt többször is beírva, a kereső is kidobja. Például az EW6TN5061FH-t. Ezt ott megkapod 127000-ért. 5 év gyári garanciával, ingyenes szállítással, és beüzemeléssel is, ha kéred a régi készülék elszállítása is benne lesz, továbbá az esetleges vsszaküldés 20 napon belül szintén ingyenes, ha mégse tetszene valamiért. Vagy bármelyik másik gépet is hasonló kondíciókkal, amelyik van készleten nekik. Vannak kisebb eltérések, például a kezelésben, kijelző méretben, stb.
Reynaldo
bandi0000
#85762
Kicsivel nagyobb a hűtőrésze a felülfagyasztós LG GTBV36PZGKD-nek is, de ennek a Bosch KGV58VLEAS alulfagyasztós kombinált hűtőszekrénynek meg sokkal nagyobb, 191 x 70 x 77 cm, vagyis éppen az ajtódhoz méretezték.
Reynaldo
LWhite
#85737
Ez is valami, de a termékről semmi konkrétum. Pár hete én is érdeklődtem, de másik gépről, ami szintén nem volt készleten, és kárpótlásnak küldtek egy kupont, ami asszem bármilyen AEG háztartási géphez felhasználható, de csak 15%-os: CCFGFS01KUPON15 Tudom, hogy kevés a másikhoz képest, ami hasonló, csak más néven, de azért beírom, mert 5 év garancia ott is van a gépekre....
Reynaldo
Piftuka
#85736
Ha nyilvánvalóan tervezési hiba, és elismerték, akkor a minimum az lenne, hogy méltányosságból küldjenek egy ilyen alkatrészt. Írnék a Miele gyári ügyfélszolgálatnak, de nem az itthoni, hanem a németeknek.
Másik amit megpróbálnék, egy közeli szerszám/barkács szaküzletben biztos lehetne ilyen spec. szerszámot venni. (Egyszer volt ilyen jellegű gondom, bevittem az üzletbe, ahol a szaki kiszedte a spec csavart, és rakott helyette normál kereszthornyú csavarokat, így nem is kellett szerszámot venni) Kiszerelném, és elvinném egy műanyag hegesztőhöz, hátha meg tudja oldani. -
Reynaldo
#85716
Akkor szerencséd van. Mert megnéztem a fagyasztószekrény kínálatot, és van drágaság, ebben a 170cm feletti méretben, nem is tudom mit lenne érdemes. Megint Gorenje, amikor már elszállt iránta a bizalom? Whirlpool hűtővel nekem meg személyesen is volt tapasztalatom, és nem pozitív, de a jófogáson is ezek vannak nagy számban, meg a Bauknecht, ami megint csak Whirlpool, csak más néven. Meg Hausmeister és ok. nevű típusok is. Van ilyen Signature nevű fagy.szekrény 219k, és jól néz ki, de vajon milyen gyártmány lehet.....az rejtély, de csak 1 év garival..., az meg kevés.
Viszont találtam egy új, Siemens GS36Naiep, 242 liter, no frost fagyasztót, de már az is 249ezer Ft, és 1+1 év a garancia rá.
Reynaldo
Darth_Revan
#85700
A Gorenje szervizt próbáltad? Ez a hűtő még garanciális, ha jól sejtem.
Reynaldo
Talala
#85705
Meddig élnek a mostani akciók? Azt sose tudjuk meg. Vagyis de, és csak akkor, ha már nem lesznek.
Szállítási időt sem tudom, de van az oldalon chat, ott biztos megmondják, gondolom csak munkaidőben, vasárnap nem valószínű.Illetve nemrég derült ki, LWhite fedezte fel
, hogy a 3-ból az egyik kupont törölve még jobb árat is kaphatunk, de ha már olvastad, nem szóltam. -
Reynaldo
Silent77
#85702
Van az Eluxnak is ilyen 10 terítékes, ha fontos neki az evőeszköz fiók vagy tálca a kosár helyett, az ESG43310SX, csak nincs készleten, max holnap meg lehet kérdezni a chat-en vagy telefonon, hogy várható-e mostanában, mondjuk napokon belül? De azért fontos lenne, hogy addig még tutira maradjon a 30%-os akció és ami manapság a legfontosabb, az 5 év gyári garancia. Van ugyanolyan GlassCare 700 az AEG-nél is 5 év garival, de ott nincs ilyen akció.
Bosch-t is lehetne nézni, de annál meg azt mondják, hogy legalább 6-os szériás legyen, aminek a garanciáját, ha kiegészítjük 5 évre, akkor árban már 280-290k körül járnánk.
Reynaldo
LWhite
#85695
Nem aktiválhat semmit, mert az 5 év gari az most alapból jár, és az ott látható 3 db ingyenes tétel is,....és tényleg.
Tök jó, hogy észrevetted, eddig úgy működtek, hogy a kompenzációs 20%-ot, és a másik kettő kupon még 2x5%-ot vont le a teljes árból. Hát akkor úgy még jobb. Töröltem én is, és így még kevesebb, vagyis 149 992 Ft lett a vége. -
Reynaldo
LWhite
#85691
Annyi, hogy egy ideje a WP háztartási gépek itt nem ajánlottak, annyit romlott a minőségük, és még az ügyfélkezelés és a szerviz se az igazi. Elég lesz, ha beírod itt felül a keresőbe, hogy wiccpúl, és átolvasod, de akár a külön Whirlpool-ra is ránézhetsz. Így marad a GlassCare 700-as mosogatógép, és most lettek beírva előtted az akciós kuponok, amiket a kosárban felhasználva nemcsak, hogy 199k helyett 152k-ért megveheted online, hanem 2 helyett 5 év garival kapod, ingyen házhoz szállítva. Ez egy rövid ismertető, de van ott még több videó is.
Reynaldo
Azt szokták mondani, hogy azt vegyük, amelyikre sok garancia van, és csakis online. De attól is függ, hogy neked melyik tetszik, és mennyit szánsz rá.
Keskeny kivitelű Direct Drive-os, LG F2WR508S0W ami a legolcsóbb mosógép most az LG honlapon, 175k-ért van a hétvégi akcióban, de ezt csak 2 év garival adják...
Van a MM-ban például az LG F2J3WSBWE, szintén DD, amihez okosvonalon is lehet 5 évre a gari kiterjesztést rendezni, ez összesen kb. 170k lenne, házhozszállítással, 2 év gyári+ 3év biztosítós garival.
Vagy biztos láttad, hogy vannak az Electroluxnál a 30%-os kuponos akciók, pl. az EW6SN406WI, ami 5 év gyári garanciával, és ingyen fuvarral most 127 ezer Ft, de ez csak 42cm mély, ezért egy kis fürdőszobában is elfér. Ha lehet, akkor a kicsit mélyebbet vedd, ami 49cm-es, az EW6SN327SI, ez mindennel együtt 139k(182 990 Ft. helyett), én ezt venném inkább, Gorenjét nem. De válaszd, amelyik neked tetszik. -
Reynaldo
Nem igazán, de ha már semmi más megoldást nem tudsz, akkor van ott jobb árban is olyan keskeny gép, amire 15%-os hétvégi kupon akció van, és most 240 helyett 204ezrért rendelhető az LG F2DR508S1W Ha elférne a normál mélységű gép, pl. a F4DR509SBW, ami még olcsóbb is(190k a hétvégén) De ezek helyett, még az is lehet, hogy jobban járnál csak egy mosógéppel+ egy párátlanítóval.
Azért még olvasd el a szikkasztó gépekről a véleményeket. Van ott link egy ajánlott hőszivattyús mosó-szárítóról is, 30% akcióban és 5 év garanciával, de ha nem fér el, vagy túl drága.....
Reynaldo
wwenigma
#85638
Lehet, hogy megy az már ideiglenesen hosszabbítóról is, ha nincs másik gép, de végleges biztonságot szeretne a családnak, ha már alapból tilos a vizes helyiségekbe a hosszabbító. A biztonság meg fontosabb pár ezer Ft-nál. Nem éppen csak a mosógép gyártók, hanem az építési, vagy érintésvédelmi előírások, szabályok miatt.
Reynaldo
pinnacle
#85623
Szerinted, ha bármi lenne vele, fognak majd vezeték eredetiség vizsgálatot végezni rajta? Én már rég kicseréltem volna. Vagy, ha annyira aggódnék, akkor veszek az első villanyász boltban egy 2m-es szürke tápkábelt(bár úgy látszik a szerelt vezeték alapján, hogy a 3x1mm2-es is elég), hívok egy pecsétes vill. szerelőt, aki azt gyorsan felsaruzza és beépíti.
Vagy, mint mondtam, berakattam volna lentebbre egy süllyesztett dugaljat, bár éppen a falonkívüli is jó, ha nem akar csempét fúrni. De ezt már az első ilyen alkalomkor kellett volna, és utána akárhány mosógép lesz, ez már nem lenne gond soha többet.
Reynaldo
_Dumber_
#85616
Éves energiafogyasztásuk 137 vagy 147 kWh, az szinte lényegtelen különbség[link]. De elég érdekes megoldású a zöldség/italtartó rekesz, és a mélyhűtő fiók megoldása is, írják a svájci vásárlók. Én néznék valami normál alulfagyasztósat inkább, ezek már elég régi típusok.
Reynaldo
workin
#85599
Nem rossz az a bútorlapos megoldás spaniferrel, de ha meguntad is, van ott jobb árban is olyan keret, meg a MM-ban is 60 cm-es keret, vagy bárhol. Az univerzális is megfelel, mert a gépnek bentebb vannak a lábai, mert amit írnak adatot, az teljes szélesség és mélység, például amit linkeltem, a normális szárítót itt is van róla alul, a Dokumentáció/ Beépítési rajznál. Ha meg jó a szárító, még nem olyan régi, akkor elég egy új mosógépet venni, és a kuponokkal leárazni rendesen.
Reynaldo
workin
#85585
Van jobb, mert amit találtál, az szikkasztó, de olvasd el, amit az ilyenekről írnak itt.
Ha már muszáj, hogy kombi legyen. akkor csak hőszivattyúst, például az Electrolux EW9WN249W, ami most 449 helyett 320 ezer Ft-ért megrendelhető, 5 év garival, és még ingyen is viszik ki hozzád. Ugyanilyen van AEG-ben is, de az 500 ezer.
Ha nem feltétlenül kell kombi, akkor külön mosó és szárítógép 330-tól, pl. ezeket lehetne: EW7F248AS mosógép, és EW8H458B szárítógép, ami mindig jobb megoldás, mint egy kombi. De ez csak 2 tipp, és van olcsóbb-drágább mindkét féle gépből. Áramfelvétel; eddig volt gond vele, vagy miért mondtad? Normál esetben mostok, utána megy a ruha a szárítóba, ami szárítható.
Kuponok a 30%-hoz itt, hogy ne kelljen keresni:ELXKOMPENZACIO20
EXTRA5
0330EQX -
Reynaldo
Az 5 métert sokallom, amikor csak 1 méter hiányzik. Aztán mivan, ha véletlenül nem húzod be azon oldalt a zuhanyfüggönyt teljesen, ááá inkább ne erőltessük ezt. Utóbbi jobb, amit mondasz, de én besüllyeszteném a dugaljat, és akkor örök élet.
De tudod mit, majd megkérdezem a szerelőmet, hogy ő mennyiért cserélné ki a mosógép vezetékét, biztos nem lenne az annyira drága, mint itt írták.
Reynaldo
wwenigma
#85563
Ha nem a földön van, akkor anya kihúzza a dugót, mert csak, aztán a földre kerül, a gyerekek meg kipancsolnak, vagy csak valaki nem húzza be a zuhanyajtót, vagy zuhanyfüggönyt, vagy ha kiesik a mosógép lefolyócsó a kádból(ha véletlenül ott van és nem a falban) de ne is folytassuk. Lehet rá is írják némelyikre a csomagoláson, hogy vizes helyiségbe ne használjuk. Nem túl nagy átalakítás kell, hogy beszereltessünk egy szabályos dugaljat(fedéllel ellátva), besüllyesztve, még a csempe kivágása is megoldható. Csak hívni kell egy szakit. Vezeték meg jöhet az osztódoboztól, másik dugaljtól, de a fal túloldaláról is, ha van ott olyan.
Reynaldo
pinnacle
#85552
Szerintem ez inkább biztonsági, életvédelmi kérdés. Veszélyes lehet ha egy hosszabbító ott líg-lóg a fürdőszobában, ahol bármikor víz érheti, zuhanytól, mosdóból bármitől.
pjen megoldása ennél sokkal jobban tetszik nekem, egy fedeles falon kívüli dugalj, aminek az alja vízálló. Én fel is csavaroznám öntapadó helyett, mondjuk a fugák közé. Ha ezt is tilos, akkor kitalálnék mást.
Meg kell nézni a többit gyártónál, de gyanítom, hogy ez globális jelenség, és nem tudunk mit tenni, ha minden eszköznek rövidül a vezetéke. -
Reynaldo
body007
#85543
Nem tudom, ezek ott voltak leírva, majd az ampervadászok kisakkozzák, hogy mi legyen, de ha már be vannak húzva új vezetékek nála a tűzhelynél, akkor ahhoz lett tervezve is valószínű, így már csak be kell kötni.
Nem azért kellenek a 6-mm-es vezetékek, mert az 1 fázishoz vastagabb kell, és a 3 fázisra meg elég az 1,5-ös is, de az 5x? Az összteljesítmény olyan 10kW körül lehet.
Ja, és lepróbálni mindent azonnal, az a biztos. Ismerősnél szaki(pecsétes) kötötte be a Gorenje villanytűzhelyet, és nem működött 1 vagy 2 lap. Újra kihívták, valamit átkötögetett, és jó lett. Már majdnem vissza akarták küldeni....
Reynaldo
Reynaldo
A sima bedugós szerintem csak a kombi tűzhelynél van(gáz+ villanysütő), mondjuk talán max 2500-3000W-os sütő teljesítményig, de ez csak tipp, és az Amper számokat sem tudom meddig lehet bedugós.
Típust nem mondtál, ezért találomra megnéztem egyik elektromost, a márkabolt nevű oldalon a termékvideóban el szokták mondani tudnivalókat a bekötésről[link]. Megtalálható sütő és főzőlap, vagy kombi tűzhelyről meg mindenről is, amit forgalmaznak, de YT-on is megtalálhatók ezek típusszám szerint.
Aztán, ha megnézzük a termékoldalt, rátalálhatunk a Manual-ra, vagy Használati útmutatóra. Ott pedig pontosan leírják a feltételeket:
Ez a készülék hálózati csatlakozókábel és dugasz nélkül kerül szállításra.A különböző fázisokhoz használandó
kábeltípusok:
Fázis Min. méretű kábel
1 3x6,0 mm²
3 nullavezetékkel 5x1,5 mm²
Ugyanígy bármelyik más készülék adatait is megtalálod.Tehát, ez hivatásos villanyszerelős dolog lesz, bélyegzővel ellátva. Amit néztem: Sütő max. teljesítményfelvétele (W): 3500, és ehhez még jönnek a főzőlapok is, kb. 6-7000W
Reynaldo
baryll
#85524
Az a furcsa kijelentés már most nem áll, mivel 5 évig garantált a működése, akkor hogy bírna csak 3 évet. Ha az ápolás, karbantartás be lesz tartva, meg hogy ne tömjük túl,(nagy és nehéz szőnyegekkel és vasutaskabáttal se
) és a mosószert és az öblítőt se locsoljuk korlátlanul, akkor szerintem sokkal több évig kellene ennek is működnie. Meg jobb lenne pozitívan állni a dolgokhoz. Ne hagyd, hogy elvegyék a kedvedet a negatív hozzáállásukkal.Nálunk például úgy ment, hogy amennyi kell bele mosószer, na meg még öntsünk hozzá(ez folyékony volt), hogy biztos elég legyen. Aztán még egy kicsi, pl. trisó, mosószóda, vagy nem is tudom milyen por alakú ömlesztett valami is bele ment. Na ezt mind leállítottam, és megbeszéltük, hogy az öblítő onnantól ecettel 50-50%-ban megy bele. Többé kevésbé biztos be van tartva, legalábbis remélem. Abban hogy ne legyen mosószermaradvány lerakódás. Meg a 90 fokos mosás is segít.
Reynaldo
konci79
#85514
Ez nagyszerű
, bárcsak mindegyik mosógép minimum 10 évig működne gond nélkül, de sajnos nem mind olyan tartós. A miénk is jól bírja, meg láthattuk itt is, hogy többeknél is vannak jó 10 év feletti gépek másik gyártótól is, de az semmit nem jelent a mostaniakra nézve. Van akinél már 3-4-5... évesen tönkremegy. Talán használat, ápolás/karbantartás, és szerencsefüggő is a dolog. -
Reynaldo
Az LG-nél csavarozott volt az üst, de már semmi nem biztos, hogy már a törököknél gyártatnak olcsósított verziókat, ahol a Direct Drive hajtást hagyományos motorra cserélték. Mindenesetre ha LG-t vennél akkor csakis DD inverteres motorost, ez elvileg még maradt csavarozott üsttel. A DD embléma legyen rajta, de a leírásában is meg kell nézni, mert lemaradhat róla.
De most inkább az 5 év gyári garanciás, és a gyártó honlapján 30%-os kedvezménnyel kínált Electroluxot érdemes inkább venni(legalábbis szerintem), mert az garantálja az 5 éves használatot. Ami teljeskörű garancia, és ha netán csapágy meghibásodás lenne, azt is orvosolják. Továbbá a lejárt garit meg lehet hosszabbítani, de ebből valamiért az 5 év gyári garis gépeket a leírás szerint technikai ok miatt kizárják, amit nem értek, de mindegy, hátha ez még változik. Annak legalább jó lehet, akinek már lejárt a 2 év.
Bár lehet venni az LG-hez is + 3 évet, de csak biztosítós garanciát, és már több példa is volt, hogy a biztosítók elutasították a javítást, hogy többet volt használva az évi 180 ciklusnál( már ha jól emlékszem a korlátozásra), de inkább meg kell nézni a feltételeket.
Még ezek mellett fontos a mosógépek(és minden más) rendszeres tisztítása, itt oldalt van leírás a HT gépek karbantartásáról, vagy máshol is találni. Kell időnként tisztító mosás, mosógéptisztítóval, vagy mással, és magas hőmérsékletű mosást is csináljunk. A túlzott mosószer és öblítő használatot mellőzzük mert a lerakódások sok bajt okozhatnak. Többek között dobcsillag, szimering, csapágyak idő előtti tönkremenetelét. Ezek hibája miatti túlhasználat esetén még a szétszerelhető üst is tönkremehet.
Reynaldo
Acheron
#85498
Aldiban is szokott lenni, és az 3 év garanciás. Meg kellene nézni amelyik boltjuk felétek van. Ha éppen nincs, akkor meg megnézetni, hogy van-e egy másik üzletükben, és azt átkérik. Ha sehol nincs nekik, akkor az pech. Majd lesz gondolom, de kérdés, hogy mikor, és tudsz-e várni addig.
Reynaldo
Khaosz55
#85471
Annyi van róla, hogy áramtalanítás, stb...de gondolom az nem segít[link]. Amperből meg biztos van elég, vagy ha kevés lenne, akkor csak leszabályoznak ezek? Hány éves a lap, és mikor volt cserélve az alkatrész, mert én azért rákérdeznék, hogy mi van ilyenkor, ha a cserélt dologgal van megint probléma. Ha új lesz, akkor minél nagyobb teljesítményűt,(esetleg, ha van olyan, akkor hűtéssel rendelkezőt), és 5 év garanciás legyen.
Reynaldo
Legjobb lenne, ha bejelentenéd: [Javítás igénylése], vagy telefonon megkérdeznéd a márkaszervizt.
Reynaldo
doddencs
#85457
Ezt most nem értem. Hol láttál +5 évet, és mihez képest plusz?
A termék mellett jobbra ez van:
Az ár tartalmazza:
Házhozszállítás
INGYENESBeüzemelés
INGYENESRégi készülék elszállítása
INGYENESVisszaküldés 20 napon belül
INGYENES5 évre kiterjesztett garancia
Összesen van 5 év garancia. Nem 2+3, és nem 3+2, hanem simán 5 év.
Reynaldo
bacsi2
#85452
Akkor gondolom olvastad itt a beírásokat ezekről a mosó szárítókról valamennyire(meg van hozzá kereső is, csak ahhoz a kérdésekre adott válaszokat is meg kell keresni, mert azokat nem dobja be.)
Van eltérés, mert a hőszivattyús alacsonyabb hőmérsékleten és kiméletesebben szárít, kevesbé mennek össze a ruhák, kiszedi a ruhákból a szöszt, mivel van szöszgyüjtő benne. Elvileg lehet egyik-másik kondenzációsnál is alacsonyabb hőfokot állítani, azt nem néztem.
Igen 87cm, de szerintem, mivel ugye minden nagy ht gépet vízszintbe kell állítani beüzemeléskor, ezért valamennyit lehet a lábain állítani, hogy ez elég vagy nem elég, nem tudom. Vagy hogy ezeket a lábakat kitekerni, és kisebbeket belerakni, ha van rá mód. Mert a Dokumentáció fülön (a termék alatt van) a rajz szerint 870(+14; és -2 mm) ez a 2mm nem túl sok lehetőség. Vannak kisebbek, például itt egy olcsó LG(nem hőszivattyús) és az 85 cm-es. Egy darab kondenzációs mosó-szárító van, ami elérhető az Eluxnál, a 847mm magasságú EW8WP261PB(ez 285k).
A beépíthető gépek magassága is kevesebb, de olyan sincs készleten.Az EW9WN249W nem elérhető, nincs nekik készleten, de én nemrég megkérdeztem a supportot a chat-en, és azt mondták, hogy Július 10-én kapnak belőle. Aztán majd kiderül, meg az is, hogy addig marad-e a mostani 30%-os kuponos, 5 év garis promóció, mert azért az is fontos lenne, hogy ne 449-ért hanem 315-ért lehessen egy ilyet megrendelni, ha ilyen kell. Mert az AEG ugyan van készleten, de sokkal drágább lenne, és ott csak az 5 év garis promóció van, és regisztálás utáni -10%.
Reynaldo
Reynaldo
Megesik. Másik oldalon találtam: Méretek (mag x szél x mély) 31 x 52 x 46 cm van. Van még Samsung MC28H5015CS grilles, hőlégkeverős mikrohullámú sütő is a GRX-nél, és az 517 x 310 x 474,8 mm méretű. Ilyen komolyabb funkciókkal szerintem nem is nagyon lesz olyan mélységű mikró. De ha például edényfogót használnál, akkor áttehetnéd az edényt máshová, mondjuk az asztalra is. Vagy nem tudom, ezt neked kell megoldanod, ha fetétenül olyat vennél. Vagy majd a sütő legyen hőlégkeveréses, vagy AirFryer kell....
Reynaldo
maestro87
#85433
Van máshol is, itt 59ezer a Bauknecht MW 49/SL légkeverős, grilles mikrohullámú sütő
Vagy ha inverteres lenne, 11% kuponnal az MH6535GIS Van
23 vagy 25L grilles mikrohullámú sütő, Smart Inverter technológia, Easy Clean belső bevonat, 3 verzió, egyforma áron (47k)
Inverteres grilles van még a Panasonicnak is.[link] -
Reynaldo
Isti0221
#85430
Szívesen, de hát nincs mit, használjátok sokáig!
Tudod, hogy írtam, az EW8 és a hasonló kondenzációs mosó szárítógépek itt a fórumon nem igazán az ajánlott kategória, mint az EW9-es PerfectCare 900 Mosó-szárító gép gőzprogrammal hőszivattyús szárítással, bár azt láttam, hogy most nincs készleten. Van ugyan a MediaMarktban, és máshol is, de ott csak 3 év garanciával, amit ki kellene egészíteni 5 évre ugye.
Vagy bármelyik másik gyártó hőszivattyús mosó szárítója nemtom van-e most LG-nek vagy Boschnak ilyen kombi gépe. Vagy ha van nekik hely, az ezeknél is sokkal jobban javasolt külön mosó és külön szárítógép.
Oké, hogy alig használnád, de én akkor is gyorsan visszamondanám, ha még nem jött meg és hőszivattyúst vennék helyette, vagy még inkább külön-külön mosó/szárítót.Másik dolog, ha egy számlán lett 500k felett rendelve, akkor meg igényelni kell az ajándék Air-Fryert is. Az is ér valamit. Továbbá a mosogatógéphez az egy évre való kapszulákat is, a promócióknál megtalálod a módját, hogyan.
Reynaldo
doddencs
#85415
Igen, még megy a kuponozás, és bőven ki lehet jönni 400 alatt is, válaszd ki mindkét gépből amelyik tetszik, dobd a kosárba, és írd be a kuponokat. Lehet találni akár hasonló kinézetűt mosógépet és szárítógépet is, színre, az ajtók színe, és a kijelző méret alapján is, vagy ahogy tetszik.
Reynaldo
szeky81
#85411
Hát, inkább másikat. Például nagyon jónak tűnik az LG RH80V3AV6N
8 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítással. 11%-os kedvezménnyel 205 ezer Ft, kiszállítva. Csak annyi, hogy 2 éves garanciája van, és még +3 évet valahonnan venni kellene rá, nem tudom, hogy az LG-nél lehet-e, ha nem, akkor biztosítós garit.
LG-től Direct Drive inverterest érdemes, mosógépből és szárítóból is, mert sajnos van, amelyik nem az. A leírásában ez megtalálható, és a gépen is van DD matrica.(de nem mindig)Az előttem linkelt Electrolux EW8H358S-t 196 ezerért kapnád meg 5 év garival, az ismert kuponok beírásával. Ingyen kiszállítják, de még a 9kg-os EW8H359S is annyi, és mindkettő inverter motoros.
Van egy olcsóbb 8kg-os, a EW7H458B, ami csak 164 ezer. Aztán van még ezektől is több olcsóbb-drágább szárító is[link]. -
Reynaldo
bajtokarpi
#85394
Mi az a puki gombos mikró, csak nem a nyomógombos nyitást jelenti? Mert azt éppen én se szeretem, egyszer volt olyan mikrónk.
Ez egy fogantyús nyitású, 20 literes Sharp mikró, ami ráadásul forgótányér nélküli, ugye jobb, ha az se veszi el a helyet az ételektől. De ha kicsi lenne, van 23-25 literes is, vagy nem sokkal drágább egy 23L, inverteres LG MS2336GIB Jól bele is lehet látni, mert nincs úgy besötétítve az ablaka, mint némelyiknél.[link] -
Reynaldo
Isti0221
#85391
Ha a ComfortLift 900-at nézted ki, van ott egy másik 60 cm AirDry MaxiFlex Beépíthető mosogatógép, és jobb árban van, de tudásra kb. ugyanaz lehet: KECB7310L
washer-dryer
? Nem fér el egy rendes elöltöltős mosógép+ egy külön szárítógép?
Olvasni kellene a topikban a témában, de itt van 1-2 dolog erről, majd a kereső is segít: hőszivattyús mosó-szárító, és ez is segít, hogy miért ne vegyünk olyat. A mosó-szárító kereséseknél a válaszokat is el kellene olvasni. -
Reynaldo
Isti0221
#85385
AEG-nél nem tudok kedvezmény kódokról. Max annyi, hogy a regisztrációd után kapsz a supporttól egy 10%-os kupont(ilyen az eluxnál is van, de ez nem kombinálható a 30%-hoz), amit a következő vásárláskor felhasználhatsz.
Akkor storizom a situt: Ha olvastad a korábbiakat, nemrég volt aki kapott még egy extra 10%-ot az AEG-től, amit kombinálni lehetett, így 20% kedvezménnyel vehetett egy gépet. De inkább belinkelem, ha ez is érdekel.
Reynaldo
Isti0221
#85379
Szívesen! Az 5 év garit a termékek mellett láthatod így:
Előbb a kosárba rakod a terméket, majd ott lesz jobbra fent a kosár, arra katt.Az előző hsz-ben a piros linkekre kattintva a kuponokat is megtalálod, de beteszek róla ide is egy képet:
Aztán még arra kell figyelni, hogy több terméket csak akkor érdemes egyszerre rendelni, vagy csomagajánlatban, ha megmarad a kedvezmény, mert van, hogy lecsökken egyiknél 5-15%-ra. Akkor eltávolítod az egyiket. Például amit ő választott a Y6POC77X, és az Y62IS453 együtt kb 400k, és ha a végösszeg 278k, akkor megvan a ~30% össz kedvezmény.
Reynaldo
Isti0221
#85370
Az IKEA ht. gépeket úgy tudom, az AEG/Electrolux gyártja, és most mindkettőnél is 5 év garanciát adnak, és díjmentes a szállítás is. Eluxnál erre még 30% kedvezményt adnak online rendelésnél, a honlapról rendelve(kupokat beírva). Megnéztem 1-1 modellt és eléggé egyformák az Ikeás-sal. Korábban Whirlpool is gyártott IKEÁ-nak, de azt inkább ne válaszd, ha még lenne olyan. Itt is olvasd át a topikot, van például sütőre tipp; Ez pedig egy komolyabb, pirolitikus Y62IS453
SenseBoil®l 700 Beépíthető indukciós főzőlap, ez kuponozva 121k, meg bármi másra is kereshetsz, jobb fent. -
Reynaldo
c0dered
#85366
AEG FEE53610ZM
Zajszint : 44 dB, és ehhez van külön evőeszköztartó kosár is. 5 évre kiterjesztett garancia, Ingyenes házhozszállítás, és a régi készülék elszállítása(ha kéred), és az esetleges visszaküldés is 20 napon belül, ha netán nem tetszene. Itt van egy termék bemutató vidi. -
Reynaldo
baryll
#85354
A dobtengely gyártást és fejlesztést nem ismerem. Mint előbb írtam is, Whirlpool-nál láttam, hogy csavarozva van és így elvileg kicserélhető mindkét oldalon. De a dobcsillagot se vágom, amiről az elöltöltősöknél hallhattál már, hogy ott meg az, ami a csapágyhoz kapcsolódik és az tartja meg az összes terhelést(ezeknél ugye láthatóan egyoldali csapágyazás van)
Van itt egy magasabb kategóriás AEG LTR7E373E ProSteam® 7000 Felültöltős mosógép, gőzfunkció, ÖKOInverter motor, ami 239 990 Ft 5 év garanciával, és ezt megkapod EW7TN3372 néven is, de 239k helyett 170 ezer Ft-ért, ami SteamCare 700 Felültöltős mosógép, Gőzprogram, ÖkoInverter...vagyis jóformán ugyanolyan tudással, de kisebb kijelzővel.
Ha lenne az emített gyártóknak, igen csak hasonlóan néznének ki, mint ez., és mint ahogy egy bármelyik elöltöltős is szinte hasonmások, aprócska eltérésekkel.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Bontatlan iPhone 17 (256 GB) (rendelhető)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- JBL STAGE 2 9634
