Háztartási gépek
cibus
Eddig úgy használtam az indukciós főzőlapom, hogy megnéztem az edényt mágnessel, ha fogta, akkor jó rá, jó is volt rá minden. A hétvégén felraktam egy teafőzőt és semmi, nem működik, pedig a mágnes rendesen húzza az alját. Ilyenkor mi van? :/ -
cibus
sziasztok!
kellene vennem egy kis fagyasztót. árukeresőn rákerestem, szűrésre bepipáltam: 110ezer alatt, szabadonálló, fagyasztószekrény, D energiaosztály (ez volt a legjobb energiaosztály, ami volt választható).
kidobott egy ilyet, márka számomra ismeretlen. azért ezt meg szabad venni, ilyen áron? ennél nagyobbra nincs szükségem.
[link]illetve alza-s. az akció talán azért van rajta mert ez egy bontott, vagy visszaküldött darab már? vagy azt jelezniük kellene, ha ilyen termék?
köszönöm
cibus
Kérdés, indukciós főzőlap...
Most hétvégén lett először próbálva, épp elsőnek dobtam fel 4 virslit, szóval nem volt rajt 10 percig se.
Úgy tudom hogy az az edény használható rajta, aminek az alját fogja a mágnes. Ezt is fogja, mégis ezután a 10 perc után ilyen lett, elszíneződött a belseje. Alján semmi nem látszik. Ez normális? Vagy mi lehet?
Jah, zsír új edény, az összes edényem új
cibus
Engem is érdekelne valami olcsóbb páraelszívó (60as), amit azért már még szabad venni. Nem kell semmi extra rá. Simán legyen egy világítás, meg mondjuk 3 fokozat.
Én is a meglévő szekrény alá szeretném rakni, és a szekrényben átvezetni felfelé a csövet.
Van esetleg valami 30 körül, amit már még szabad venni? -
cibus
Sziasztok. Pár hónapja vásároltam egy Electrolux EW6F349BS PerfectCare 600 Elöltöltős mosógépet. Most bontottam ki, most akartam beüzemelni és ahogy veszem ki az aljáról az utolsó csomagolót, akkor látom, hogy az egész alja tök nyitott. Ez normális? Ilyenek ezek? Vagy le maradhatott innen valami alsó burkolat?
cibus
Vismajor01
#83735
Valaki feljebb írt indukciósra és kerámiára kettő krémet is... Azok nem lehetnek hatásosak???
cibus
cibus
ezek az öntapadós 3d fali panelek mennyire bírják a hőt, amit a konyhapult és a felső szekrény közé a falra kell ragasztani? ugye ott az indukciós széle is a faltól 5 centire van, a főzőzóna valamivel még azért lejjebb, de nem gond ez neki? bírni fogja?
cibus
Gömbike
#83616
Jah nem ragaszkodom a pzs nélkülihez, sőt, már porzsákosakat is keresek és emellett mutatott porzsákot is. Csak feldobott egy 25% akciót és azért gondoltam, hogy megkérdezem.
De amire tegnap hazaértem kiderült, hogy az asszony remdelt egy ilyet:
proscenic p11 smart és ebből a 30.000pa verziót -
cibus
Ez esetleg egy jó porszívó ennyiért?
cibus
Sziasztok! 35 körül van valami normálisabb porzsák nélküli porszívó? Tudnátok valamit ajánlani? Köszi
cibus
Sziasztok! Volt már ilyen porszívó a Lidlben? Vett már esetleg valaki? milyen ez?
cibus
Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a sok segítséget!
Végül ezt a 3 terméket vettem meg.Eredeti árán 510.970 Ft lett volna.
A kedvezményekkel lett 376.000 Ft.Y63IV443 Bridge 300 Beépíthető indukciós főzőlap [link]
EOD5C71X SteamBake 600 Beépíthető sütő katalitikus tisztítással [link]
EW6F349BS PerfectCare 600 Elöltöltős mosógép ÖKOInverter motor [link] -
cibus
Nagya21
#83469
igazából 7 gép maradt esélyes, ma meg is szeretném rendelni valamelyiket:
[link] 9 kg /1200 centri / C energia - 600as széria - 148.000
[link] 10 kg /1200 / C - 600as széria - 150.000
[link] 9 kg / 1400 / A - 600as széria - 160.000
[link] 9 kg / 1400 / A - 600as széria - 162.000
[link] 9 kg / 1400 / A + gőz - 700as széria - 176.000
[link] 8 kg / 1400 / A + gőz - 700as széria - 178.000
[link] 9 kg / 1400 / A + gőz + UltraCare - 800as széria - 235.000nekem a 162.000es tetszik, az tűnik a legjobb megoldásnak. szerintetek?
még talán a 176-oson vacilálok, de lehet felesleges :/ csak mégis nem túl bagy a difi és mégis pont egy magasabb 700-as széria. ha ez jelent valami annyival jobbat, vagy csak simán a név, épp ezért, hogy vegye az ember azt, de annyival nem ér többet?
cibus
Tudna valaki segíteni mosógépben?
kinéztem egy ilyet, ez jónak tűnik [link]kérdéseim: mi ez a sensicare, hogy a töltet mennyiségéhez igazodó mosás? néztem bemutató videókat róla, de semmi gombot nem látok rá, hogy lehetne állítani a vizet. de rá is van írva a gépre, hogy 1-9 kg. talán ez valahogy autómatikusan állítja hogy mennyi víz kell neki?
másik kérdésem, hogy egyel feljebb van a 700-as széria, 20ezerrel többért, pl ez [link] ami kb ugyanez a gép, csak van benne gőz, hogy elvileg kevesebbet kelljen vasalni. (azt írja a programokat gőzzel fejezi be)
na de! amit linkeltem elsőre, annál is írja, hogy antiallergén program gőzzel (pl babaruháknak) akkor ez is tud gőzt, nem? videóban is ezt mondják, hogy tudja... igazából nekem csak a babaruhás fertőtlenítésre lenne szükségem szerintem.
jó gép ez amúgy?
9kg, 1400as centri, ökoinverter motor, A energia 49kw/100mosás, B centri, B zaj, swissatest tanúsítvány, time manager, csomó mosás mód, 5 év gari, 10 év motor gari, stb.... -
cibus
És az a légmennyiség elég hogy nyissa?
Gondolom úgy működik, hogy akkor felfelé tud nyitni, aztán vízszintesre visszazárva zár, így nem jön be fentről semmi.
Egy ilyen szelepet rá lehet húzni 110es szennyvízcsőre? Lehet olyan műanyaggal vinném akkor ki, olcsóbb mint a flexi. Vélemény? -
cibus
sziasztok, nem volt még páraelszívóm, de most az új konyhámba szeretnék mindenképp.
amit vettem konyhát gépekkel, abban volt egy kürtös páraelszívó, de azon gondolkozom most, hogy lehet nem azt raknám fel, mert lehet nem akarom átfúrni a plafont.. és csak a padlásra tudnám kivezetni, ami nincs szigetelve, jönne be rajta a hideg is, később ha szigetelem, akkor meg a sok gőz menne fel abba az 40m2-be, csak szívná be a szigetelő a párát, ami megint csak nem egy jó megoldás...
úgyhogy most gondolkozom egy rejtettben, néztem az electroluxnál pl, hogy van ilyen, a legolcsóbb:
ez mennyire tudja elszívni a szagokat és főleg az esetleges párát?
illetve erre a szénszűrőre azt írja, hogy 3-6 havonta cserélni kell. valójában mennyi időnkét kell kb cserélni és hogy derül ki, hogy mikor van már "tele"?van esetleg olcsóbban hasonló páraelszívó ami ugyanilyen jó lehet?
cibus
Tudtok segíteni? Van egy beépíthető Ignis sütöm, meg egy beépíthető kerámia lap hozzá. De nem igazán találok róla semmit. Ebayen írt a kerámia részére 160-200eurot, de gondolom az hülyeség lehet, mert külön nem működik.
Ezt találtam a sütőn:
IGNIS
Type: FXZM6
Modell: AKS 2000/IX
Plusz a hátulján egy számsor esetleg: 461961510331
+ A hozzá való kerámia (sütő vezérli, azon vannak a "tekerők")Jó állapotban van amúgy, bár egy kicsit le kell tisztítani, de a belseje tök tiszta, nem ragad sehol.
Mit lehet érte kérni? Mennyibe dobhatnám fel a kettőt együtt netre eladásra?
Köszi
cibus
Igen, erre is gondoltam, ezért is lesz szerintem akkor a nagyobb. Fölé fog menni, de szerintem csinálok neki egy polcot, állvány, nem a tetejére rakom...
Amúgy egybe venni egy gépben mosó és szárítót hülyeség?Előny gondolom az, hogy sokkal sokkal olcsóbban meg lehet úszni, meg nem kell egymásra pakolni (hely)
Hátrány gondolom itt is, mint mindennél ,hogy ami mindenre jó, az általában nem a legjobb egy területen, plusz nagyobb hiba lehetőség...
Esetleg van olyan Electrolux mosó-szaritó amit érdemes lenne megnézni?
cibus
Na még egy kérdésem lenne mosógép választással. Elöltöltős vagy keskeny elöltöltős? Ha van hely, akkor inkább a nagyobbat mindenképp?
Csak mélységben van különbség ezek között? Minden más ugyanaz? -
cibus
Gömbike
#83371
Nekem fontosabb, hogy vízben mosson, ne pocsolyában.
ez miből derül ki? mit nézzek, mennyi vizet kell akkor minimum használnia, ami szerinted jó?
megnézegetném az LG-ket, meg Bosch-okat is, ha lenne kupon, de így kupon nélkül nincs értelme megnézni sem. a kupon lehúz olyan 50-60ezret mindegyik gépből, ráadásul ingyenes szállítás + 3 év gari mindegyikre és a 10 év motor gari
cibus
cibus
szőröscica
#83363
Üdv! Múlt héten megszületett a picink és lassan elkészül a ház is, rendezem be. Voltam ma az euronicsnál mosógépet nézni, azt mondta a srác 3 márkát nézzek csak: bosch, LG, Electrolux. (Ez mennyire igaz, hogy ez a 3 legjobb? Azt mondja a többi már lejjebb van kategóriában)
Most felmentem az Electrolux oldalára, még működik a kuponozás. Egy 206.000 ft-os 9 vagy 10 kilós gépből lett 146ezer asszem. Plusz az ingyen szállítás, és a 2 helyett 5 év gari, meg 10 év van a motorra.
Viszont ez csak C energiás.Kettő kérdésem lenne még:
Mennyi a különbség az A és a C között? Nagyon számottevő az áram? Megéri a felár mindenképp A-ra?Másik, hogy esetleg boschra, LG -re is tudtok kupont, ami lejjebb tudja faragni az árakat?
Nagyon köszi
cibus
arcitec
#83296
Villamosmérnöki diplomás a villanyszerelőm, EON -nál dolgozik és oktat is. Mivel barát így a ház átvezetékelését nem számlával oldottuk meg. Ezért kérdeztem, hogy akkor erről iratokat inkább vele egy számlát. Az úgy csak elég.. de pecsét hogy van-e neki, azt nem tudom.
cibus
OFF!
sziasztok!
néztem az electrolux főzőlap videóját és mondja az ember, hogy bekötését csak számla és pecsétképes villanyszerelő végezheti. ha számla és pecsét nélkül oldja meg a villanyszerelőm, akkor bukó az 5 éves gari? vagy ti hogy csináljátok? van valami kiskapu?
köszi -
cibus
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségeket a főzőlap és sütőben. Tegnap éjjel megrendeltem
cibus
Csak mert azt írták itt feljebb, hogy jobb ha több fokozatban állítható. Ez pl 14 a Bosch 9 helyett. Nem kell előtte választani sem, hogy melyiket akarod, valamint az Electrolux összekapcsolható zónás is. Ettől lehet még szarabb, azért kerdezem, mert nem tudom még miket kell figyelembe venni . Az tuti hogy keret nélküli kell
cibus
Ha már kaptam tippet sütőre, akkor esetleg főzőlapra is tudna valaki? Ez a max 130ezer kategória. Nem baj ha olcsóbb!!!
cibus
F-ECT$
#83231
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ajánlásokat, segítségeket
így már kezd formálódni bennem, hogy mire is lehet akkor szükségem. Pl amit most is írt kollega, hogy ez a Beko 82 literes. Azon gondolkozom, hogy mivel nem nagyon kell sok emberre sütni, néha csak 1-1 kaja pár emberre, vagy egy süti, ezért lehet felesleges a 82 liter, hisz úgy gondolom, hogy ennek a felmelegítése több áramot vesz igénybe, gondolom nagyobb térfogathoz több áram kell. Lehet inkább maradnék akkor 70 liter környékén (de mindenképp 60 centi széles sütő kell, annak már megcsináltuk a helyét)
Szóval 70 liter környéke, minimum pirolitikus tisztítás, soft close és egy sütősín is jó lenne. AEG még mindig előny, de nem feltétel. Jó lenne ebben a 100ezres árban, vagy alatta megúszni. -
cibus
arcsin
#83216
Köszi szépen a választ
"Mondjuk én sínek, prilotikus tisztítás, forró levegő befújás nélkül nem vennék sütőt. "
Ilyenre esetleg tudsz ajánlani egyet, hogy árban honnan indulnak amit meg szabad már venni?
Mindenképp beépíthető kell, olyan konyhát vettem/csinálunk. A szabadonálló nem jó már, nem férne el és nem is szép
cibus
Árat valóban nem írtam, azért kérdeztem ,hogy tudtok-e valami jót ajánlani, ami ár/értékben jó lehet (nem túl drágán, ezt valóban nem írtam oda)? de gondolom a kínálat legolcsóbbjait el kellene kerülni messziről.
euronicset nézem pl, ebből a kettőből esetleg jó lehet valamelyik?https://euronics.hu/beepitheto-indukcios-fozolap/electrolux-eiv634-beepitheto-indukcios-fozolap-p221443
https://euronics.hu/beepitheto-indukcios-fozolap/electrolux-eiv644-beepitheto-indukcios-fozolap-p221447
ilyesmi árban, 120-130 körül jó lenne megúszni a lapot. esetleg hasonló árban találok jobbat valahol? szerintem nincsenek túl nagy igényeink extrákra. energiatakarékosabb legyen ,az lenne a fontos. látom mind a kettőn összekapcsolható 2 zóna is, így akár grillezni is lehet, vagy nagyobb edényt rá rakni. mindenképp olyan szeretnék, amit a főzőlapról lehet vezérelni. amit vettem konyhát, most alakítom át, abban volt egy ignis főzőlap és egy ignis sütő. a fözőlapot a sütőről lehet csak vezérelni. ezt a kettőt szeretném kiváltani 1-1 másik gépre.
edényem van egy pár, de mivel még úgy is kell vennem, mivel majd még csak most költözünk az új házba, ezért majd olyanokat veszek akkor ami jó hozzá. de azt láttam, hogy ami mágnesezhető az jó rá. próbáltam párat, van 1-2.beépíthető sütőben sincs nagy elvárás, ne legyen túl drága, ne fogyassza el paksot, légkeverés mindenképp kellene, meg alsó felső sütés. jah meg akkor amit mondtak, hogy finoman csukódik, az jó lenne, de talán nem feltétel
cibus
Elemental
#83189
De király vagy
köszönöm szépen!!
De mindenképp érdemesebb indukciósat venni a kerámia helyett? Ahogy nézegetem a videókat kevesebbet is fogyaszt és gyorsabb is. Vagy ez csak parasztvakítás? Van hátránya a kerámiához képest?Esetleg márkákat tudsz írni párat, amivel nem fog nagyon mellé az ember?
cibus
Sziasztok! Szükségem lenne egy elektromos főzőlapra és egy elektromos beépíthető sütőre. Mindenképp valami jót és energiatakarékost szeretnék, főleg a főzőlapból. Gondolom akkor valami jó indukciós kellene nekem, ami csak az edényeket melegíti. Tudnátok pár jót ajánlani? Elég sürgős lenne, elkezdtük tegnap összerakni a konyhám, jövő héten meg kéne vennem őket.
Van esetleg valami, amire figyelni a főzőlapnál és a sütőnél, hogy mindenképpen tudja (pl funkció)Köszi
cibus
Sinesol
#82810
Köszönöm szépen a segítséged és az ajánlásokat
igazából azért kérdeztem pár hűtőt, mert tudnék 60-65ért venni egy ilyen használtat: AEG RKE63221DW (317 liter), de nem tudom hogy ez milyen, mennyire jó hűtő amúgy. Állapota tökéletes, és túl sokat nem is volt használva, viszont ugye nincs gari. Ezért kérdeztem hogy kb mennyivel lenne több pénz egy új, jobb hűtő, de hát ezek szerint nem kevéssel.
Erre az AEG -re tudsz mondani esetleg valamit? Megérne ennyit? Helyben van.
cibus
Sziasztok. Tudnátok ajánlani pár hűtőt, amit érdemes lenne megnézni? Leginkább Euronicsben tudnám megnézni, az van helyben. De ha másikat mondatok, utána nézek neten is akár.
Szerintem olyan 300 liter körüli jó lenne. Érdekelne szimpla hűtő is, hogy úgy milyenek vannak és érdekelne kombi is. 100-120 körül esetleg már lehet valami jobbat kifogni? Mire kell figyelni esetleg?
Írjatok pár típust légyszi, köszi
cibus
Beni2360
#82683
De tudtok esetleg ajánlani pár hasonló új hűtőt is, hogy mi lenne kb az alternatíva árban , Újban, garival? Azért rá néznék még előtte akkor másokra is.
Keresgettem AEG-eket, csomónál ilyen F fogyasztás van. Mekkora ez a különbség 1 évben F és A++ között? Van akkora, hogy megérje mindenképp A++t választani?
Nagyon köszi a helpet
cibus
Beni2360
#82661
Tudom honnan van. Elköltöztek, itt maradt egy ismerősénél, aki nem használja, néha bedugja egy napra, havi 1x egyszer, hogy ne csak álljon, ennyi. Talán egy-két évet volt használva, állapota tökéletes, semmi karc vagy kopás.
Csak azért az AEG jó márka nem? Plusz ahogy rákerestem A++is. Nem ér meg 65öt?
Szép a hűtő, külsőre tetszik, a lámpája elég modern, hogy úgy erősödik fel a világítás kinyitáskor és szép a fénye. Ezek tetszettek.
Viszont valóban negatívum, hogy gari már nincs.
De szerintem ilyesmi kategóriájú hűtők, pláne ilyen A vagy A++ energiások újan sokkal drágábbak lennének, nem?
Vagy tudtok valamit ajánlani?
Még egy pozitívum, hogy helyben van. -
cibus
Tudnék venni egy ilyen, alig használt, tökéletes állapotú hűtőt 65 ezerért. Megéri? Tudtok róla mondani valami véleményt?
AEG RKE63221DWKöszi szépen
cibus
sziasztok! olyanban tud esetleg valaki segíteni, hogy egy indukciós főzőlap + elektromos sütő kb mennyi áramot fogyaszthat 1 hónapban, ... ha valaki sokat főz, süt?
pl minden nap főzés, sütés heti 2-3x? -
cibus
Kérdés: ha nézegetem a mosógépeket, akkor mikre érdemes figyelni? tehát legyen minél több gari idő, nézzem, hogy milyen gyorsprogik vannak... miket nézzek még? motornál valamit figyelni kell, hogy milyen? energiahatékonyság nagyon számít? mármint nagy a különbség, megéri a felárat, vagy kb tök mindegy? bármi hasznos "extra" ami jó ha benne van?
respect!
cibus
Tudtok olyan mosógépet ajánlani, amin vannak NORMÁLIS IDEJŰ programok?
Arra gondolok, hogy most egy samsung gép van otthon és a legrövidebb program ilyen 40 perc. Aztán a következő másfél óra. De az sem ér semmit.... Ne kelljen már 3-4 órákat mosni egy adagot. Ráadásul ha csak centrizni akarok valamit, akkor is 40 perc??? vicc..
Valami olyat keresek amin van valami gyors program, pl nem túl koszos cuccokat átöblíteni egy 15 perc alatt. Egy normál mosás mondjuk egy óra alatt és ha valamit tényleg nagyon ki kell mosni, akkor az ilyen 1,5-2 óra.
2022 végén ez olyan nagy elvárás??
köszike,
cibus
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
- Mobil flották
- Ennyiért vehetjük meg az első vízhűtéses gaming mobilt az EU-ban
- Path of Exile (ARPG)
- sziku69: Szólánc.
- Linux kezdőknek
- Eredeti játékok OFF topik
- Siguro TURBOVac Elite AI robotporszívó - Új, 3 év garancia, akciós ár!
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Hajtókar, sor, AXS, középrész, pedál, MRP Új
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Saeco Exprelia EVO I Szervizelve I Patika állapot I Automata tejeskancsó I Garancia I Beszámítás
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3434
