Háztartási gépek
evilskati
balojazz
#78052
Lehet pszichés
Ismerősöknél nem tapasztaltuk ezt az érzést, hogy belépünk a házba, és megcsap a nehéz leveg. Bent tartózkodva egyébként nem tűnik fel. Most kipróbáltam a klíma páramentesítő funkcióját, 2 óra járatással lement 3%-ot, amit egy főzéssel vissza is dolgoztam a levegőbe, hiába járt a páraelszívó. Oké, most kint is magas a páratartalom, száraz időben ez nyilván jobb lesz.Minden nap 1-2 órát nyitva vannak az ablakok, de folyamatosan monitoroznom kell a szelet, mert dél felől sertéstelep, kelet-északkelet felől, dél-délkelet felől és nyugat-északnyugat felől is bikákat tartanak, szóval nem annyira egyszerű. Az uralkodó szélirány állítólag északi, azért van, hogy napon belül körtáncot lejt.
#78051koxx: Köszönöm szépen, szerintem bepróbálom és meglátjuk mire jutunk.
evilskati
Köszi, specifikációk alapján valóban jónak tűnnek kedvezőbb ár mellett.
A MDDF-20DEN7-QA3 típus van neked?
evilskati
Páramentesítő készüléket szeretnék vásárolni, visszakeresve láttam, hogy a Trotec TTK 95 E ajánlott volt. Ez bátran vehető még mindig?
Láttam, hogy oda kell helyezni ahol a pára keletkezik, de őszintén szólva nálunk 22 fok mellett 62%-os a páratartalom minden helyiségben, napi szellőztetés és szárítógép használata mellett is, bár utóbbival nem mindent szárítunk, így azért van teregetés is.
Penész problémánk nincs szerencsére, télen fűtőszezonban ez lemegy 50 alá.Viszont a házba való belépéskor érezni, hogy párás, büdös a levegő, ezt szeretnénk megoldani egy nagyobb teljesítményű készülékkel, amit elsősorban az amerikai stílusú étkező-konyha-nappaliban helyeznénk el.
Köszönöm előre is válaszokat!
evilskati
Sinkapeter
#68545
Nálunk is amerikai konyha-nappali. Hang miatt cseréltük az alulfagyasztós hűtőt simára. Fagyasztóban is volt egy ventilátorja, ami rengeteg járt. Úgy próbáltam okoskodni, hogy nem csak a dB értéket néztem, hanem a fogyasztást is. Gondoltam, ami kevesebbet fogyaszt, annak jobb lehet a szigetelése, ezért kevesebbet kell dolgoznia a kompresszornak.
A mostani úgy 50 percet pihen, 10-15 percet jár, majd megint 45-50 percet pihen. Viszont a hangja ég és föld az előzőhöz képest, egyrészt jóval halkabb, másrészt olyan frekvenciatartományban zümmög, ami nem zavaró. A ventilátor pedig kikapcsolható benne, az előző ezt nem tudta sajnos.
evilskati
evilskati
#68073
Próbáltam írni az ügyfélszolgálatnak, de nem találok hozzájuk közvetlen email címet, az "Írjon nekünk" oldalon meg bármire kattintok, üres oldalt dob fel.
Telefonon a robothang és a megfelelő menüpont kiválasztása után pedig még kétszer csörög, aztán eltűnik a szignál hang, a vonal pedig 3 és fél perc semmi után bontódik. Megpróbálom majd később, hátha valami hiba van.
evilskati
Igen, írja:
Beszélek az ügyfélszolgálattal ezzel kapcsolatban. Logikus lenne visszarakni a szűrőt, ha a víz hátulról jön, mert az elején engedi vissza a tisztításhoz.
Valószínűleg azért kell kivenni a kis gumidugót, mert azon a kis nyíláson keresztül tölti a tartályt, ha lefolyóra van kötve, az a rés még szűrő előtt van. -
evilskati
evilskati
#68067
WTW8549BY ez a típus különben.
A használati szerint pedig a kondenzvíztartály megszűrt vízét használná a tisztításra.Nagy meglepetésemre most kihúztam a tartályt és negyedig volt tiszta vízzel, pedig régóta a lefolyóra van kötve és biztos szárazon raktam vissza. Nem tudom, hogy került bele a víz, de annak az útjában biztos nem volt szűrő, mert az a tároló fakkjában van.
Hmm, lehet ez nem a legátgondoltabb modell, pedig a márkakereskedésben ajánlották.
#68068: Na ez ebben a használati utasításban nem szerepel, de akkor megnyugodtam. Viszont továbbra is kérdés, hogy akkor miért kell kivenni a szűrőt.
evilskati
Atomgeszi
#68066
Jó kérdés, az én gépem használatija szerint, ha be van kötve a lefolyóba, akkor a kondenzvíz tartályból ki kell venni a szűrőt, és egy megadott helyre berakható. Ugyanígy egy gumidugót is el kell rakni.
Ebből arra következtetek, hogy a kondenzegység átöblítését még a kiszivattyúzás előtt megteszi. Mondjuk ebben a modellben a kondenzegység nem is hozzáférhető, mert az elején nem lenyitható az ajtó.
evilskati
/12 végződésű szárítógépet vettünk nemrég EMAG-tól. A futárok behozták a házba, rendesek voltak. Tudtam érvényesíteni a Bosch oldalán a +3 év garanciát, ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy közvetlen velük kell/lehet felvenni a kapcsolatot garanciális probléma esetén.
evilskati
z123456789
#67238
Ha pont ugyanilyet szeretnél, akkor írj egy mailt a Sencor szerviznek, szerintem fognak tudni küldeni.
Mi is hasonlóképp jártunk egy másik modellel. Bár azóta a gyári kombi fejet lecseréltük egy egyszerű keménypadló fejre, felé annyi idő így a porszívózás. -
evilskati
Szárítógép témában keresnélek titeket, az alábbi két hőszivattyús típus most egy árban van, mindkettőre 5 év garit ad a gyártó, de az AEG külön az inverter motorra 10 évet vállal, illetve valamivel kevesebbet fogyaszt.
A felhasználói utasítás alapján úgy látom, hogy az AEG-ben a kondenzátor egy ajtó lenyitása után kiporszívózható. Ajánlja is a leírás, hogy legalább fél évente ez legyen elvégezve. A Bosch-nál ilyet nem látok, csak a kondenzvízszűrő és a pihefogó tisztítását írja.
Ajánlott esetleg valamelyik típus vagy tényleg érdemes egy sima kondenzációsat venni inkább a könnyebb tisztíthatóság miatt?
Köszönöm előre is!
evilskati
#57090 Donki Hóte: Elfogadom a véleményed, lehet, hogy nem hagytam kellő időt a megszokásra, mindenesetre míg van bármi opció csökkenteni a zajon, addig lépegetek benne előre. Hátha az alacsonyabb zajszinttel könnyebben fog megbirkózni az immunrendszerem.
#57091 Elemental: Nálunk is ilyen megfontolásból lett egyben ez a tér.
Azért nem vagyok allergiás minden zajra, nálunk is van kutya, szomszédoknak is van kutyája, szoktak ugatni, nem zavaró. Flexelnek, fát aprítanak, nem mászok tőle a falra.Tényleg a hűtőnek van szerintem egy idegesítő frekvenciája, ráadásul nincs ráhatásod, hogy mikor kapcsol be. Mosógép, mosogatógépre nem tudok mérges lenni, mert azt be kell kapcsolni, van ráhatásod.
#57094 BBéci: Hogy is mondják, elsőt az ellenségednek, másodikat a barátodnak, harmadikat magadnak. Felújításkor vagy másodjára majd másképp lesz
evilskati
Elemental
#57086
Van erről többféle cikk, példa: [link] De, amit tapasztaltam, az az, hogy ingerültté válsz, beférkőzik a tudatodba és egyszerűen már nem tudod elnyomni, minden más hang közül csak azt hallod ki. Stresszes.
Bátyám szerint az ő hűtőjük nagyon halk és aludni is tud mellette, szerintem meg hangosabb, mint a mienk
Mindenesetre mostantól ne koncentrálj rá, hogy hallod-e, mert onnantól kezdve figyelni fogod, ami elindít a lejtőn.
#57087 BBéci:
Jogos! Értitek, hogy gondoltam na. Bármilyen bútor, de főleg a szövetborításúak sokat segítenek a hangelnyelésben. Úgy tudom így van a hőmegtartással is. Egy bebútorozott ház később hűl ki, mint egy bútorozatlan. -
evilskati
csubuka
#57080
Valószínűleg az én korábbi hozzászólásaimra is rátalálhattál a hűtő vs. csendesség témakörben.
Elég szubjektív is a dolog, illetve a beépítettség sem jelenti azt, hogy alacsonyabb lesz a kibocsátott zaj. Mivel a körbe teljesen nem lehet dobozolni, hogy a meleg levő kiszellőzzön mögüle, ezért általában a szekrény alja és teteje nyitott. Sőt a hűtő alatti szoklira szoktak egy szellőzőrácsot vágni, hogy könnyebben tudjon járni a levegő. Ezeken a réseken nagyon szépen kiáramlik a hang. Ha a szekrény mögötti fal nem teljesen függőleges és sík, akkor nem illeszkedik rá pontosan a szekrény, ilyenkor az illesztési réseken is szépen kiszűrődik.
Sajnos teljesen lezárni nem lehet, mert akkor megreked bent a meleg és még többet fog kapcsolni. Gondolom hosszú távon pedig tönkre is mehet a szellőzés hiánya miatt.
Korábban írtam, hogy egy Whirlpool ARG 18081-et vettünk a régi helyére. Az ügyfélszolgálat szerint ez inverteres, de én nem vagyok teljesen biztos benne. Úgy gondolkodtam, hogy fagyasztó nélkülit szeretnék, hiszen a fagyasztóban lévő -16 fok eléréséhez valószínűleg nagyobb energiabefektetésre van szükség, mint a 4 fok eléréshez a sima hűtő részben. Ennek fenntartására is több energia kell, tehát úgy gondoltam, hogy többet is fog bekapcsolni.
Aztán lehet, hogy az elgondolás hibás és a fagyasztó hidegjét átvezeti a hűtő részbe és emiatt nincs különbség a kompresszor járások gyakoriságában. Nem értek hozzá.Én figyelembe vettem a dB adatot és a fogyasztást. Szintén azon elgondolás mentén, hogy ami keveset fogyaszt, az valószínűleg kevesebbet is fog járni, és jobban meg van oldva a gép szigetelése.
Úgy néz ki, hogy nálunk jelenleg a szoklin nincs szellőzőrács, mert a szokli és a padló között szerintem van elég hely a megfelelő légáramhoz. Padlófűtés mellett van jelenleg 24 celsius fok a lakásban. A hűtő mögötti fal egy fűtetlen melléképülethez kapcsolódik, de maga a fal szigetelt. Ebben a környezetben a kompresszor 40 percenként kapcsol be, és 15-20 percig jár. Ennek van szerintem egy periodikus zavaró magas hangja.
A ventilátor bekapcsolását külön nem jegyzeteltem, de ritkábban kapcsol be, mint a kompresszor, viszont tovább jár, ellenben ennek a hangja nem idegesít, szerintem halkan jár. (Bár ez szubjektív.) Viszont ebben a modellben a ventilátor kikapcsolható a vezérlőpanelen, ha zavarna. Az Electroluxon ezt sem lehetett. Az Elux alul fagyasztós volt, a fagyasztóban is volt ventilátor, ami tényleg 24-ből 23 órát járt. A szerviz szerint ez normális...
Minden persze függ attól, hányszor van nyitogatva az ajtó, milyen a helyiség akusztikája, ha sok a bútor, akkor jobban elnyelődik a zaj, mintha légüres lenne a tér. Meg gondolom attól is mennyire van telepakolva a hűtő.
Az Eluxot most kiraktam a melléképületbe, mert fagyasztónk még nincs új, és használjuk a 3 2 és fél fiókját. Ott szabadon áll a hidegben, de ebben a környezetben is, ha napi kétszer kikapcsol a fagyasztó ventije. Valami nem kerek vele, az biztos.
Amin most rajta vagyok, az a rések kitömése hangszigeteléssel, és egy hangszigetelt szellőzőcsatorna összebarkácsolása. Ezután már csak a pszichológus segíthet.
Szerkesztés: Mérethez hozzászólva, nálunk még nincsenek gyerekek, 1 vagy 2 napra szoktunk előre főzni, bőven elférünk benne. Gondolom a későbbiekben jobban meg lesz pakolva.
evilskati
Köszi! Most cseréltük le az Electrolux ENN3153AOW beépíthető hűtőnket a hangja miatt. Egy Whirlpool ARG18081 lett az utódja. Sokkal jobb a helyzet, de nem vagyok maradéktalanul elégedett.
Specifikációk alapján a Liebherrek is 34 dB körül vannak, csak kétszeres áron.
Nem hiszem el, hogy nem tudnak valóban halk gépet gyártani. Bár azt sem tudom eldönteni mi lehet a jó vonal, beépített, nem beépített, vagy csak külön helyiségbe kell tenni mindentől távol
evilskati
pataslogeza
#56945
Én nem vagyok egy nagy barkács mester, de én téglafal esetén úgy oldottam meg, hogy körberajzoltam a csövet, majd egy hosszú fúrószárral a kör mentén fúrtam több lyukat. Mikor körbeértem, akkor nagyjából rombolás mentesen ki lehet ütni a közepét. Ha kürtős a páraelszívód, akkor javítani sem kell, mert úgyis rátakar a burkolata.
Meglévő lyuk esetén könnyebb dolgod van, mert van helyed dolgozni a lyuk belsejében. Ahogy (#56945) pataslogeza írta, szerintem egy kézi vésővel és kalapáccsal megoldható a dolog.
evilskati
csubuka
#56778
Kombi hűtőből a Tekánál láttam nem ventilátoros verziót, az zaj szempontjából jobb lehet a ventilátorosnál.
Kérdés mennyire vagytok érzékenyek a zajra, elég szubjektív. Beépíthető hűtőkre általában több garit adnak, ez lehet még szempont. A jó szellőzést mindenképp biztosítani kell neki, hogy ne rekedjen bent a meleg a szekrényben. A szekrény teteje nem ér a falig, ezért szerintem kicsit kémény jelleggel fel is erősíti a zajokat.
Nálunk a szekrénynek nincs hátlapja, nem tudom, hogy máshol is így szokás-e, de a bútorlap azért segítene a hangszigetelésben. Most azt tervezem, hogy teliragasztom a hűtő mögötti falat akusztikai szivaccsal.
evilskati
csubuka
#56753
Mi pont most cseréltük a beépített kombi hűtőt egy simára. A kompresszor magas frekvencián cicereg. A mélyhűtő ventilátora mély frekvencián zajong 24-ből 23 órát. Kibírhatatlan.
Mondjuk az új hűtő inverteres kompresszora is elég hangos, pedig a specifikáció szerint 34 dB-vel kellene mennie. Ennél tuti, hogy zajosabb. Tegnap szereltük be, úgyhogy azt még nem tudom, hogy mennyire sűrűn fog járni.
Szívem szerint száműzném a konyhából, csak az meg nem annyira kényelmes.
evilskati
ribarszki
#56289
Oké, elnézést, akkor rosszul gondoltam. A jelenlegi fejet muszáj cserélnem, mert eltört a háza, így pedig használhatatlan. Van esetleg ajánlott típus, vagy jó lehet a Sencor SVX 50HB?
evilskati
Sziasztok! Az elmúlt napokban több szó is esett a porszívó turbó fejekről, gondoltam beszerzek én is egyet. Laminált padlóhoz és járólaphoz kellene, van esetleg ajánlott típus?
A porszívó egy Sencor SVC 511TQ, árul a Sencor is turbófejet hozzá: Sencor SVX 110TB, ez jó lehet esetleg?
Előre is köszönöm!
evilskati
Csendes, beépíthető, fagyasztó nélküli hűtőszekrényt keresek.
Egy Electrolux ENN3153AOW van jelenleg, de ez nagyon hangos. Egyrészt a fagyasztó ventilátora mély hangon zúg, másrészt a kompresszor magas hangon cicereg. Sajnos elég sokszor bekapcsol, pedig már kiszereltük a szekrényéből, így a szellőzéssel biztos nincs gond. Ügyfélszolgálattal felvettem a kapcsolatot, a kiszálló szervizes szerint teljesen normális a hangja.
Tudtok esetleg ajánlott márkát, termékkategóriát?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Xbox Series X|S
- TCL LCD és LED TV-k
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- World of Tanks - MMO
- Gaming notebook topik
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Saeco Exprelia EVO I Szervizelve I Patika állapot I Automata tejeskancsó I Garancia I Beszámítás
- Capriolo Oxygen 29" MTB Új
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Alumínium terasz tervezés - építés
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
