Háztartási gépek
						T J
						T J
Nagy-méretű zónán lehet problémamentesen és gyorsan sütni palacsintát az indukcióson is.
Kis méretű zónánál (rezsó) szenvedtem én is, mert a közepe már megsült, a széle még nyers volt. Ezért kis fokozaton kellett sütni, hogy az edény falának legyen ideje elvinni a hőt a szélekre is, ahol a zóna nem melegíti. Nagy zónán (főzőlap) ez a probléma nem áll fenn, nagyobb fokozaton is mehet, fele annyi idő alatt megsül, és egyenletesen.Arra kell figyelni, hogy a mágnesezhető felület is fedje le a serpenyő alját egyenletesen, és a főző zóna is legalább akkora legyen, mint ez a felület.
						T J
								#57439
						Én a bosch és gorenje szervizeket hívtam fel ez ügyben. Nincs a kezemben írásos állásfoglalás, csak a szervizesek elmondása alapján: csak a gázra vonatkozik a kötelező szakember általi bekötés. Elektromos sütő, főzőlapnál, ha jól kötöd be, akkor nem garanciavesztő, csak ha rosszul, és amiatt hibásodik meg. Ha ez az aeg-nél máshogy van, akkor azt a felárat hozzá kell számolni a termék árához, és úgy összehasonlítani a többivel.
						T J
								KilgoreTrout
								#57351
						Feleségem szeretett az IKEÁban nézelődni. Miután elkészült a konyhánk, azt mondta már nem szeret oda menni, mert minden olyan gagyi.
						T J
								Halyhoo
								#57296
						3pár kihúzható görgős sín, kb 60%-ban kihúzhatók velük a tepsik. A rácsra vannak forrasztva, nem levehetők, mint a bosch-nál.
A maghőmérőt valami jack-szerű dugóval lehet csatlakoztatni egy az első, bal felső sarokban lévő lukba. Egy tű, 30cm kábellel, amit bele lehet szúrni a húsba. Elvileg olyan funkciót is tud, hogy addig süt, amíg a maghőmérő (hús közepe) elér egy hőfokot.
Amatőrök vagyunk sütés-főzés terén, ha kell, teszek fel képet, de szerintem valahol a gorenje oldalán is van kép a funkciókról/kezelőpanelről.Yodafon:
Csak szépséghibák. A bosszantó az, hogy kb nulla többletköltséggel elkerülhetőek lennének már a gyárban. -
						T J
								Halyhoo
								#57241
						A gorenjéről tudok nyilatkozni, ilyenem van ~2 hónapja.
Két hibája volt eddig ami zavart, mindkettő összeszerelési pontatlanság.
1. Szerencse kérdése, hogy az ajtóüveg mennyire pontosan van felragasztva a pántolt fémkeretre. A pántok nem állíthatók, így ha kicsit félre áll, csak mókolással ( pántok reszelgetése) lehet helyrehozni. Ez sajnos a bosch sütőknél is általános jelenség.
2. A második típushiba lehet, mert az összes ilyen volt a bemutetóteremben ebből a típusból: a kezelőszerv üvegfelülete nem párhuzamos az ajtó felületével, hanem dől hátrafelé 1-2 mm-t. Ez azért van, mert egy rögzítő furatot pár mm-el arrébb fúrtak, mint ahová kellett volna. Ezt is mókolással lehet javítani (keresni kell másik rögzítési pontot).
Mivel nekem szakmai ártalom, hogy egy bútoron a hézagok szépen fussanak, és a felületek síkban legyenek, első dolgom volt ezeket kijavítani.
Talán még felróható, hogy a görgők csak részlegesen kihúzhatók, és nem túl finoman működnek. De a semmitől jobb, és legalább 3 van belőlük. +60k-ért egyébként lehet venni teljes kihúzású, vaj-simán működő görgőszettet.Előnyök: szép, jó, szeretjük. Fényes fehér, fogantyúmentes fronttal úgy néz ki, mint a katalógusképeken.
 Az ajtó sütés közben csak langyos. A hűtőventilátor az ajtó feletti hézagon fúj ki előre, halk búgással. A program indításától pörög, míg a sütés lejárta után le nem hűti bizonyos hőmérsékletre a sütőt (100°C?). Két tepsi jár hozzá (mély & lapos), egy rács, és egy maghőmérő. Csak mirelit pizzát és tököt sütöttem eddig benne, azok jól sikerültek. 3év gyári gari van rá.
Ha lesz időnk komolyabb étellel is tesztelni, majd beírok az árukeresőbe is. -
						T J
								Czimby
								#56800
						Ez pl. WTR85V00BY Serie4, és 3 szűrő van benne: felül dupla & alul 1 szivacs.
Pár oldallal korábban volt téma a 3szűrős vs 2+öntisztuló témáról. -
						T J
								tboy93
								#56541
						Mikor elmegyek mellette, akkor érzékelek kicsit nagyobb páratartalmat és érzem az öblítő illatát. Ez az összes víz 1%-a lehet, ami kijut a légtérbe. A többi 99%-ért természetesen érdemes szárítót venni. Egy adag műszálasnál 0,5-0,7l, pamutnál akár 2liter víz is összegyűlik a tartályban, 1000-es centri után. Egy hétvégén (3mosás), ez úgy 4-5 liter víz. Télen ez 1 hétig száradt, emlékezni se akarok rá.
Én nem írnám le az öntisztulókat se, lehet hogy jól működik a dolog. Drágábbak, legfeljebb ennyit tudok ellenük felhozni tapasztalat hiányában.Viiktor1989
Pl a feljebb említett Bosch-okban, és a hasonló árú Elektroluxban. -
						T J
								tboy93
								#56504
						Bosch serie4 manuális tisztítású, ennél van lent egy szivacs a lamellák előtt, és fent egy dupla szűrő.
Bosch serie 6-tól nincs lent szivacs, mert öntisztító. Azaz a fent összegyűlt vizet ráönti a lamellákra. Nem tudom mennyire viszi le a finom szöszt (a mérnökök szerint eléggé), de mivel desztillált víz, így legalább vízkőlerakódástól nem kell tartani.
Nekem serie4 van, egyetlen bajom vele hogy a gumi nem zár tökéletesen, ezért egy kis pára és illat kijön belőle. Mondjuk ez a kis pára elhanyagolható az összegyűjtött 0,7-2l víz/adag mellett. -
						T J
								Gabesz87
								#56251
						Nekem sose tapadt még össze, nem tudom hogy kell olyat csinálni
Egy evőkanál olaj a vízbe, mikor elég puha (de nem túl puha) akkor a forró vizet leöntöm, hideg vízzel átöblítem és leszűröm.
Lehet azért tapad össze, mert a keményítőt nem öblíted le róla, vagy forrón hagyod és ezért tovább szívja a nedvességet. -
						T J
								Viiktor1989
								#56133
						De előfordult műszálas kötötteknél (Orsay-es kardigánok és műszál tartalmú zoknik).
						T J
								Teaway
								#56089
						Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a ventilátor kihallatszik a gumitömítéssel lezárt fémdobozból? Ezen elvileg segíthet, ha építek köré szekrényt.
Viiktor1989
Mikor a boscht vettem, megnéztem a miele belépő szárítógépét is. Ami szerintem jobban van megoldva a mielénél: szenzorok elhelyezése a dob két "lapátjában" (szemben a többi gépnél, ahol elől az ajtó alatt vannak), és a szűrő formája, ami csak egy lap, ezért nem kell nyitogatni a tisztításhoz, és nincs hajtogatós "zsanér" ami elfáradhat. Csak úgy voltam vele nekem ez nem ér meg egy százas felárat, egy egyébként jó minőségű géphez képest.
Az egyetlen panaszom a boschra, hogy az ajtó tömítése nem olyan mint a mosógépeknél (mielénél erre már nem emlékszem), ezért kifúj egy kis levegőt és párát, és érezni az öblítő szagát a lakásban. Ezért az egyért haragszom, hogy sikerült elbaltázzanak egy olyan dolgot, amire már több évtizede van megoldás. -
						T J
								Teaway
								#56049
						Ezt csak a Liebherre írod hogy hangos, vagy általában a NoFrost-osakra?
Project: A
Bosch Serie4 szárítómból szekrényszáraz ruhákat veszek ki 90%-ban. Ha különböző sűrűségű/ anyagú ruhákat raksz bele, és ezek 90%-a könnyen száradó műszálas, akkor nem vesz észre 10% vastag pamutot az érzékelő, és a vastag pamut zoknik kicsit nyirkosak maradnak. Fordított aránynál mindent jól megszárít. -
						T J
								Yodafon
								#55959
						Hídfunkciónak szerintem akkor van értelme, ha a főzőzónák "kockásítva" vannak, és egymáshoz közel helyezkednek el. Pl: Bosch PVQ611FC5E (lekerekített sarkú téglalap) vagy Gorenje IT646ORAB (21x19cm letört sarkú téglalapok, ~1cm távolságra), vagy Bosch PXE651FC1E (lapos ellipszis alakú zónákkal). Ha két kerek zóna össze is kapcsolható, nagyok lesznek a holtterek a sarkokon és középen kétoldalt.
Amúgy ilyen méretű/ formájú sütőedényt se könnyű találni, ami jól fedi a két zónát.Elemental #55947:
Milyen edénnyel? -
						T J
								gabor9991
								#55833
						A belső lemezek külső felületére, olyan bitumen-szerű rezgéselnyelő lap felragasztása (mint a lemez mosogatótálcák alján van), illetve a gumitömítések zárásának ellenőrzése/ javítása segíthet valamit a zaj-gondon.
Digitalpimp:
Nekem az tűnt még fel, hogy ami közös mindkét zajos gépben, hogy beko.
						T J
								herdsman12
								#55723
						Konkrétan ezekkel nincs, de kiállított három bejublad sütőből háromnak lötyögött a bal sarokvasa, és két különböző típust sikerült random fél perc nyomkodással szoftveres hibaüzenettel lefagyasztani.
Egy ismerős szerint fapados Bosch egyenletesebben süt.Én most bosch és gorenje között őrlődöm, és bár az eszem a bosch felé húzna, a kiszemelt főzőlap beszerezhetetlensége miatt valószínű gorenjék lesznek.
						T J
Rendelt már valaki Oroszországból?
Megtaláltam szívem választottját, de sajnos csak az ottani Bosch forgalmazza. Az itthoni nem hajlandó behozni 1 db-ot, és egész EU-ban sincs: PVQ612FC5E -
						T J
Indukciós főzőlapból és beépíthető sütőből van kifejezetten ajánlott márka, vagy kifejezetten kerülendő?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
 - Vicces képek
 - Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
 - Milyen RAM-ot vegyek?
 - One mobilszolgáltatások
 - iOS alkalmazások
 - Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
 - „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
 - Napelem
 - Mobil flották
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3832, 96% Akkumulátor
 - HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645
 - Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3359
