Háztartási gépek
Blazkowicz
Blazkowicz
#28029
Már korábban akartam írni, de így legalább több a tapasztalat
Nagyon esedékes volt már egy kombi hűtő vásárlás, mert a régi kombi hűtő és a fagyasztószekrény szinte folyamatosan ment, pörgette a villanyórát. Nem sokkal a korábbi hozzászólásom után megrendeltem a Media Marktól a Bosch KGV39VW31 típusú kombi hűtőszekrényt. Az eltelt bő 2,5 hónap alatt jók a tapasztalatok.
Ebben is kínai kompresszor van, de a hangját egyáltalán nem tartom hangosnak. Spájzban van, és már fel se tűnik ha megy és épp ott vagyok. A használatiban 4 fokot ajánlanak, mi 6 fokra raktuk és tökéletes. A kompresszor ősszel több órát is nyugiban van ilyen hőmérsékleti beállítás (és zárt ajtó) mellett.
Alul a zöldség/gyümölcs tartó rekeszben érezhetően hosszabb ideig maradnak frissek a belepakolt gyümölcsök. Nyáron pl. az áfonya 3-4 nap után is olyan volt mintha most raktam volna bele. Nincs görgő ebben a rekeszben de könnyen ki lehet húzni.
A hűtőben kevés a polcvariálhatóság. Összesen 1 polcot lehet 2 állás között változtatni. Ha ezen kívül akarunk rendezgetni, azt csak polc vagy a palacktartó kivételével tehetjük meg. Ugyan ez igaz az ajtóra is. 1 polcot lehet 2 állásba tenni, vagy kiveszünk egyet. Meg kellett szokni hogy a régi edényeket hogy tudjuk jól elhelyezni illetve áttértünk a kisebb edények használatára, mert polcot nem akartunk kivenni, de így is a második polcon van hely egy magasabb edénynek.
Az ajtónyitás könnyedén megy, viszont a becsukáskor nem csukódik vissza automatikusan. Kell neki egy kis löket, hogy ne maradjon nyitva az ajtó.
A LED lámpa szépen megvilágítja a belsőt.
Az anyagminőség jó, az összeszerelés a kisebb hibákat elnézve megfelelő. Ami gondot okozhat, hogy a fagyasztóban a legnagyobb rekesz előlapja mozog egy nagyon picit (kb 1-2 mm előre-hátra) amikor húzom ki. A két kisebb rekesznél ez nincs. A nagy fiók oldalán van két fül hogy ki tudjuk emelni a fagyasztórészből egyszerűen. Így viszont gyengítve lett az anyag a fiók oldalfalán és ha jól megpakoljuk és teljesen kihúzzuk (már amennyire engedi) akkor azért idővel anyagfáradás miatt törhet. Szerencsére a fogantyúval meg lehet tartani a fiókot amikor kihúzzuk.
A hűtő részben sincs görgő a polcok alatt, így ha megpakoljuk őket, akkor kicsit nehézkes a kihúzása. Ha módjával pakolunk akkor nem okoz nehézséget. Érdekesség hogy az EasyAccess feliratú polcot könnyebb egy picivel mozgatni, holott ez is ugyanolyan mint a többi.
Az ajtón lévő polcok elég mélyek (11 cm), ide lehet rakni a hűtőhöz kapott 12 darabos (3x4 elosztású) tojástartót. Ezen kívül kapunk még egy 21 rekeszes jégkockakészítőt.
Én még akkor vásároltam amikor volt 10%-os pénzvisszatérítés. Nem volt semmi probléma az utalással. Regisztráltam a +3 év garanciára, ami rögtön meg is jött a megadott e-mail címre. A Media Markt időben szállította. 2 fiatal srác szépen behozta. Nem volt probléma.
A használati utasítás is említi a dér képződését a hátfalon, de mivel ez nem No Frost hűtő/fagyasztó ez benne van a pakliban. A miénken is ott van vékony rétegben, de a leengedés még nem indokolt; a fagyasztó miatt sem.
Így szűk negyed év után az 5 év gyári garanciával jó vételnek tűnik. Legnagyobb hibájának a kevés polcvariálhatóságot tartom. Ami jó hogy nem hangos (szubjektív), jól összerakott, megfelelő anyaghasználatú energiatakarékos kombi hűtő. -
Blazkowicz
BB9000
#28043
Szia. Sajnos sürgős. Ahogy mondani szokták a tegnap is késő lett volna
. Tavaly benne volt a levegőben, hogy pályázunk, csak bedöglött az 4-5 éves felültöltős Whirlpool mosógépünk, és egy új mosógépet kellett venni. Utólag kevésbé bánom, mert ez a Whirlpool kész istencsapása volt. -
Blazkowicz
Csabroncka
#28030
Megtapiztam
A Gorenje-nél volt számomra a kisebb probléma. Az alsó rekesz szellőztetőnyállása volt nagyon vékony, kemény műanyag. Mivel ez egy síkban van az alsó üveg polccal valószínűleg a ki-be pakolásnál törhet, ha rosszul helyezel be egy nagyobb edényt. Ez szinte az összes Gorenje-nél így van megoldva. Több gyártó készülékét néztem, és ahogy láttam inkább elrejteni akarták az alsó rekesz szellőztetőjét, a szlovének meg pont előtérbe helyezték.A Liebherr-nél meg egyszerűen túl vékony volt az alsó tároló rekesz. Nem volt masszív. Spóroltak kicsit az anyagon. Ez csak 1-2 modellnél volt. Pont annál ami árban jó lett volna nekem. Gondolom a többi (drágább) modellnél már nem így van, de azokat nem néztem.
Blazkowicz
Hello.
Kombi hűtőt kell vennem, mert a kb. 20 éves Zanussi kombi, és a legalább 25 éves Privileg fagyasztószekrény sokat "eszik". Működnek, de már rég indokolt lett volna a csere.
A++, minimum 240l hűtő, és minimum 90l fagyasztó az elvárás. Az ár jó volna ha 150e alatt lenne, de max. 180e-ig tudok elmenni.
Már nézegettem boltban több modellt, és a fórumot olvasgatva valószínűleg valamilyen Bosch lesz. A mostani 2+3 év gyári garancia és a -10% visszatérítés sokat segített a döntésben.
Úgy néz ki, hogy ezekből fogok választani:
Bosch KGV39VW31
Bosch KGV39UL30
Bosch KGV39VL31SOlvastam, hogy fent belül pár Bosch hűtő "izzad"
. Ezzel mennyire kell foglalkozni, mitől van ez?Néztem még a testvérmárkát, de a Siemensnél nincs +3 év gari.
A Gorenje és a Liebherr hűtőknél a belső műanyag alkatrészek hagytak némi kivetnivalót számomra ebben az árkategóriában.
Amúgy bármelyik márkát szívesen megvenném, mert a fent említetteken kívül extra igény (NoFrost, LCD kijelző, szín, hang stb.) nincsen. Megbízhatóan működjön pár évig. Valószínűleg 20 évig egyik sem fog nálam maradni
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Assassin's Creed: Valhalla
- Arc Raiders
- Xbox Series X|S
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Windows 10 Mobile (Windows Phone) szakmai topik
- Hálózati / IP kamera
- Spórolós topik
- IKEA GRUPPSPEL gamer forgószék, Gunnared fekete/szürke színben újszerű, garancia 2027 őszig
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Eladó WHIRLPOOL PACW29HP Hűtő-Fűtő Mobilklíma Fekete
- Új Reolink TrackFlex Floodlight WiFi biztonsági kamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus E-SIM 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15IRX9 notebook - i5 13450HX 32GB DDR5 512GB SSD nVidia RTX 4050 6GB WIN11
