- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
kicsi kecske
Szia. Nekem is ilyen gépem van, netem gyak. 0 info van a beallitasrol.
Porbelesnel fordított polaritassal kosd be a test kábelt.
Amperrel allitod a huzal sebesseget, a Fesz szabalyzoval meg a varrat lesz szélesebb.
En anno irtam az iweld HUnak hogy adjanak vmi cheat sheetet vagy vmit.. Aztan hívott az egyik ügynök és telon elmagyarazott mindent tök részletesen. Ha gondolod hívd fel őket, nagyon készségesen segítenek.
Egyébként a gep annyira automata hogy elvileg a Volt potit nem is kéne bántani, mert aramerosseg (huzal sebesség) után defaultba után állítja magát. Tehát ha a huzal sebességet jól belovod akkor a Volt potival max finomhangolni kell. -
kicsi kecske
Ha nem lenne közepén a 4 fül beleesne.
Parhuzamosan hegesztettem oda a kerethez a szögvasat nem merőlegesen, így hosszában "jól" végig tudtam varrni. Gondoltunk arra hogy a sarkoknal átlósan hegesztünk oda vasat de akkor sokkal kisebb ponton lett volna varrva, még gyengébb lett volna a kötés.
Fedlap toldast javasoltam először dd nen volt hozzá anyag. Lehet az lesz a végén -
kicsi kecske
A héten a havernál a vízakna fedelet akartuk kicsit stabilabbá tenni, mert a fedlap oldalainak a közepénél volt csak alátámasztás alulról.. így a sarkaira lépve beborult a fedlap és az ember is..
Az akna felső élei egy 120 éves kb 2.5es Lvas van beleöntve, ehhez próbáltam meg a sarkokhoz hegeszteni ilyen 6os period vasakat hosszúban.
Iweld Multiflux 153as porbelessel akartam hegeszteni, normál beállítással. Középállású wire feed és Volt beállítással. A problémám az volt, hogy hiába csiszoltam meg romig az L-vasat és a period vasat is, nem égett/olvadt össze a két anyag. Inkább csak ilyen gubacsok lettek a periodvas felszínén és erősebb ütésre letörött a vas. Ez azért lehet, mert nagyon rozsdás az L-vas vagy valamit én rontok el hegesztés közben? Próbáltam egyenletesen jó szögben tartani a pisztolyt és nem túl gyorsan oldalra mozgatni, hogy legyen ideje megolvadnia az anyagnak..
Adjatok tanácsot pls, mert amikor sima 3as zártszelvényt hegesztettem nem volt ilyen problémám.. -
kicsi kecske
A munkadarabok belső sarkánál hogy szoktátok, mivel szoktátok lecsiszolni a varratot?
Első projektem lassan festésre kész de néhol cefet méretű golyóbisokat sikerült csinálni a belső éleknél.. persze a flexbe fogható lamellás korong nem fér oda.. valami köszörükő szerű koronggal tudnám talán kicsit szépíteni.. de olyat meg nem találtam.
kézi csiszoló még szóba jöhet, de van pár milliméter amit le kéne faragni jó pár belső sarokból
kicsi kecske
kunberci
#1023
erre amúgy van ajánlásod, hogy melyik darabolót érdemes megvenni?
Makitából láttam a 40-50 ezres kategóriában Árukeresőn szét fikázzák, hogy a 90 fok nem annyi és nem lehet után állítani.. 100ezret meg nem akarok kiadni egy darabolóért amit évi 2x használnék
Tudom, hogy a COval jóval olcsóbban jövök ki hosszútávon, de évi 1-2 projektre meg nem akartam 100+ezres gépet venni + palack és gáz, aztán ugye azt hurcolni se tudom a kert végébe kerítést hegeszteni. Egyenlőre meg a teraszon csinálok mindent, mert a garázs+műhely csak július augusztus körülre lesz kész
kicsi kecske
kunberci
#1017
Köszi a linket!
k*rva gyorsan
Most tanulok hegeszteni szóval pacsmagoltam vastagon.. főleg mert nincs daraboló gépem és sok 45°os vágást nem tudtam a gérvágóba fogott hidegvágó koronggal elvágni hanem kisflexxel kellett szenvedni.. ezért sok helyen elég nagy hézagok lettek amiket persze ki kellett "töltögetni". Egyébként ha jól illeszkedik a két elem akkor úgy vélem egész szépen megy már a normális varrat készítés, beállításokra is egész jól ráéreztem.Kerti kiülőt csinálok 50x50x3asból van kb 25db 20cmes láb, maga a váz, kereszt merevítéssel, meg a támla rész, kis asztal, stb.. 7 szál 6mes zártszelvény ment bele.
90%os a projekt már csak a kis ülő rész háttámláját kell összehegesztenem de tegnap este pont elfogyott a cucc.
Azért elég sokáig elég volt ha azt nézem.. pálcával tuti eldobtam volna jó pár kilót, ezen meg a gyári 0.9kgos adag volt csak rajta. -
kicsi kecske
Elfogyott az iweld 153 multifluxból a hozzá adott huzal. Milyet lenne érdemes vennem?
Ha jól tudom 100mmes, 1kgos tekercset tudok feltenni. -
kicsi kecske
Az igen. Kb 2 hónapja nettoba vettem az 50x50x3asbol 7 szálat kb 63ert.. Most 100 körül lenne 🙄🙄
kicsi kecske
Nagy munkadarabokat hogy vagy hol szoktatok hegeszteni?
Csinálnék egy kiülőst a teraszra de a 300x100as alap vázat nem tudom kirakni sehova h meglegyen minden derékszög. A derékszög magnesekkel meg van benne 3 centi eltérés az atloban.. Szetvag tőle az ideg 😡😡 -
kicsi kecske
Látom nincsenek napi bejegyzések a topicban, de remélem azért valaki olvassa és tud majd nekem segíteni
Vettem egy Iweld Multiflux 153as gépet. Porbelessel próbálok majd hegeszteni, pontosabban még csak gyakorlok, mert elég kezdő vagyok a dologban.. Reméltem, hogy a gép helyes beállításaira vonatkozóan lesz majd a használati utasításban info.. de kb 0 erre vonatkozó infot tartalmaz.
3 hegesztési mód közül kiválasztottam az FCAW-t ez adta magát. Aztán az Amper és Volt választó ugye manuális, Voltnál -5 +5 a skála.. de ugye nem tudom, hogy mihez képest -5 és +5. Leírásban annyi van, hogy 15.5-21Vig van munkafeszültség.
Arra sincs semmi táblázat vagy hasonló ami a komolyabb gépeknél a házon belül vagy mellékelve szokott lenni, hogy pl 0.9es huzallal 3mm vastag anyagnál milyenek az ajánlott beállítások, pl A/V stb..Azt tudom, hogy itt az Amper állító potméter a huzalsebességet állítja, a Volt pedig a varrat szélességét/magasságát szabályozza.
Ezzel kapcsolatban lenne valami jótanácsotok, optimális beállításra?
3mmes zártszelvényt hegesztenék a gyári 0.9es huzallal. -
kicsi kecske
Köszi a tippeket, tanácsokat. A videón látható hézag kitöltes gyerekjátéknak tűnik. Nyilván ez köszönhető egy jo gépnek jó beallitasnak és sok száz óra gyakorlatnak 😁
Asztalos cuccokbol mar egész jo kis keszletem van, most jöhet a fém megmunkalashoz szükséges geppark 😝 -
kicsi kecske
Asztal vázat próbálok hegeszteni. Gyakorlás ram fér bőven, első munkam kb. Apam inverteres elektródas hegesztojevel csinalom 2.5es palcaval kb 70 80 amperen. A váz 40x40es zartszelveny 2.0mm vastag.
A probléma az hogy hiaba rakom közel a két lemezt es próbálom oda iranyitani a palca véget ahol a két elem talalkozik, ha kicsit. Nagyobb a hézag az egyenetlenseg miatt (pl háromszög 45 fokos merevítő a sarokban) nem tudom osszefogatni a munkadarabokat. Ilyenkor vastagabb palcaval kéne probalkozni vagy felejtsem el hogy kb 2-3mmes hézagot at tudok hegeszteni? Sima egyenes fém lapon tudok viszonylag szép varratot húzni, csak 90 fokos vagy hézagos találkozásnal nem. Bármi nemű jo tanács egy amatornek?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Sweet.tv - internetes TV
- Mikrotik routerek
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
