mr_ricsi
Segítséget szeretnék kérni! Mi szükséges ahhoz, hogy CF- és SD kártyára rendszert telepíthessek. Van CF kártyám, van egy CF-SATA átalakítókártyám. Az alaplapok biosa felismeri, de nem bootolható eszközként. SD kártyával és SD-SATA átalakítóval is ugyanez a helyzet.
Van bármilyen különleges követelmény az átalakítókkal, a kártyákkal kapcsolatban, illetve kell valamit csinálni a kártyákkal? -
mr_ricsi
''Gyárilag van rajta harisnya''
Akkor is nagy butaság. Így egymás mellé kerül(het)nek úgy az erek, amely miatt nem elég jó a 40 eres kábel. (De látom, hogy csak optikai meghajtókhoz használod, azoknak kisebb az átviteli sebessége, arra elég. Csak el ne törjön valamelyik ere...)
Inkább használj rounded IDEkábelt:
mr_ricsi
''Jó akkor mit dugtam félre?''
Mindent.
A honlapodon a képeken látszik, hogy az optikai meghajtók egy 80eres kábelen vannak, amit összehajtogattál, és harisnyát húztál rá. A 2 vinyó pedig 40 eres kábelre csatlakozik.
Éppen ezt írja ki az alaplapod: nem 80 eres kábel van csatlakoztatva. -
mr_ricsi
''Ha így hagyom az gáz, vagy nem érdekes?''
Azon a dróton az alaplap nem engedélyezi a gyors átvitelt, vagyis minden eszköz max UDMA33-as sebeségre kerül. Egy újabbforma vinyó sebessége majd' a felére esik vissza.
''Mindent ugyan úgy dugtam vissza mint ahogy kihúztam... ''
Márpedig az alaplapod azt mondja, hogy nem. (És én hajlamos vagyok inkább annak hinni.)
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''Hát már egy jó ideje''
- Valamilyen változáshoz köthető? (Hardver cserebere, oprendszer telepítés, gépszerelés?)
''Igen akkor szokott egyébként elindulni,ha aramtalanitom egy ideig.''
Kontakthiba, alaplap, táp, nem földelt konnektor, VGAkártya. (a teljesség igénye nélkül.)
Egyébként: ha nem indítod újra a géped, hanem csak a monitort kapcsolod ki, majd be, nem jön meg a kép?
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''hogyha a gépet kikapcsolom a következő bekapcsolásnál nagy valószínűséggel a következő történik: a gép bekapcsol,jobb esetben még fel is áll a windows,azonban a monitor sötét marad,és csak a gép többszöri ki és bekapcsolásával lehet a monitort is bekapcsolni.''
- Mióta van ez így?
- A következő indítás alatt -ugye- csak egy hosszabb idő értendő, amely alatt kihül a gép.
- Áramtalanítani szoktad-e éjszakára a géped? -
mr_ricsi
''Szerintem az mindegy, hogy ki milyen betöltési trükköt ismer''
Akkor a bootmanager progiknál miért is adják meg a támogatott OS-ek listáját?
''Nekem nem egy vinyón van a két rendszer, tehát ha mindkettő külön-külön C-nek látja saját magát, akkor a saját C:\Documents and Settings, stb könyvtárjaikat is helyesen látják, mivel azok egymástól fizikailag teljesen független helyen vannak. A másik rendszer ezen könyvtárai, persze hátrébb sorolva F meghajtón látszanak, és onnan se program, se user nem néz át a futó rendszerbe.''
M$ bootmenünél hiába van 2 OS 2 külön partición, mindegyik egy helyről, a C:ről indul. (Méghozzá ugyanarról a C:ről.)
''Teszem azt ha egy Linux van az XP mellett, akkor is menni kellene.''
Nosza, itt a megoldás: tegyél a rendszeredbe egy bootmanager progit, és azzal válts az OS-ek között! -
mr_ricsi
''A boot ini-be én írtam be kézzel a Vista-s sort, nem a rendszer''
Ezt sejttem.
'' ezért gondolom, hogy az XP is elkezelné a boot sorrendet.''
Az régebbi OS (XP) bootloadere hogyan ismerné az újabb OS betöltési trükkjeit
''most mindkét rendszer C-nek látja saját magát''
Hát ez az!
Ha valahogy a Vista alá bekonfigurálod a boot.ini-t, és az XP-t indítod, akkor az hogyan indulna el, amikor pl. a d: betűjelet kapja, míg a registryjében a rendszerkönyvtárként a C:\windows van bejegyezve, személyes beállításoknak a C:\Documents and Settings, stb.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
Ezen a boot.ini szerkesztés nem segít, ugyanis te belekevertél a dologba.
A mikor a Vistát telepítetted, nem kellett volna a biosban a bootsorrendhez nyúlni, hanem csak másik vinyó másik particiójára tenni a Vistát.
Nálad most az a helyzet, hogy amikor az IDE vinyót állítod bootnak, akkor az lesz a multi(0)disk(0)rdisk(0), és az 1. particiója kapja a c: betűjelet, amikor pedig a satát rakod bootnak, akkor az lesz a multi(0)disk(0)rdisk(0), és övé lesz a c:.
És mindkét vinyón ott vannak az OS-ek saját bootdfájlai, miközben a bootmenus bootolásnál a Vista bootfájljai indítanák mindkét OS-t.
A problémádon csak a Vista újratelepítésével tudsz segíteni, méghozzá úgy, hogy az XP-s induláshoz szükséges bootsorrendet hagyod a biosban. Aztán a Vista telepítő automatikusan megcsinál mindent. -
mr_ricsi
Powermaxszel vinyóteszt, memtest86-tal memória teszt.
És milyen táp is van benne? És nincsenek púpos kondik a procifoglalat körül?
''és CONDUCTOR CABLE hibaüzenettel iesztegetett.''
Ha a bios írta ezt, akkor vagy nem 80 eres kábel van a vinyóhoz, vagy ha 80 eres, akkor nem a kék vége csatlakozik az alaplaphoz. -
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
