Speeedfire
válasz Lompos48 #15554 üzenetére
Én még kezdő vagyok, így kapok felmentést a kézi rajzolás alól?
Na, akkor maradok a te verziódnál.
2 elfért már a lábak között. Közben haver megcsinálta nekem a rajzot, csak egymás mellé kell majd rakni és úgy vasalni.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #15569 üzenetére
Ez a baj, hogy az adatlapból nekem ez nem derül ki. De sanszos, hogy az átmérő*magassággal.
Az adatlapon csak kisebb 4700-asok vannak, ahol meg van 22*40 ott nincs 4700-as. Ördögi kör.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
DarkByte
válasz Lompos48 #15567 üzenetére
Tesómnak közben megvolt az az ötlete amit az első pontban írtál. Vagyis tényleg nincs a 15-ös, 16-os pont bekötve ha végigkövetem a hátlapon. Ha a kijelző mellett balra lévő A,K forrszemekre kapcsolom ellenállással az 5V-ot akkor van háttérvilágítás. Próbapanel szempontjából nem a legjobb mert egy oszlopban vannak, de most átmenetileg a tűkábellel beleállításával megoldottam hogy működjön. 100 Ohm-os ellenállással nagyon szépen olvasható. Ha majd valamibe be kell építeni úgy is megoldom forrasztással.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Speeedfire
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #15506 üzenetére
Rádió hallgatáshoz illő normál hangerő volt, ami kell egy nagyobb szobába, szóval nem suttogott a cucc. 12V-s aksiról mentek a cuccok, 8 ohmos pc hangszórót hajtottak, a 3 anya csavaros hűtéssel.
Azok a gradikonok meg szépek, de be vagyok állva mint a cövek a 10 féle alkoholtól a villamos túrán, és csak annyit tudok, hogy az említettnél hangosabban nem is nagyon lehetett hallgatni. Próbáld ki egyszer, hogy leszeded a hűtést róla normál hangerő mellett menet közben, igazából nem is fogja érdekelni. Újh b+ ez nehezen jött össze!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
válasz Lompos48 #15614 üzenetére
Sajnos az enyém nem tartalmaz kijelzőt az elején.Erősítő doboznak vettem meg különben.
PC-s csatik vannak a hátulján.Igen a tápcsatival egybe van építve egy szűrés is amiből a kraft egy 24V 4,2A-es kapcsoló üzemű tápba megy.(tennék fel fotót de nem tudok "A képfeltöltés átmenetileg nem elérhető, a hiba javításáig kérjük türelmeteket!")
Van benne sok minden...Külön köszönöm az olvasni valót
Üdv:Attila
atesss
válasz Lompos48 #15612 üzenetére
Ja így már érthető a dBm.
Bár az azért érdekes, hogy nagyobb feszültségen ez már több W is lehet a műszeren keresztül. Pl. 40V-on 2.66W.
Bár gondolom van egy méréshatár.Másra képtelenség használni az adatokat.
A Maxwell szoftverében XLS exportálás van. Meg a grafikont lehet BMP-be elmenteni.
De jobb lenne TXT exportálás, amit utána könnyebben fel tudok dolgozni saját programmal (C-ben vagy akár most már Perl-ben írt).Illetve az igazi az lenne, ha a soros portos kommunikációnál tudnám a protokollt, és akkor akár saját regisztráló eszközt is tudnék építeni MCU-val. Persze ez már nem egyszerű, de nem lenne rossz. USB-snél ez viszont elég nehézkes (ott már nehezebb lehet ismerni / kiismerni a protokollt, meg USB-t tudó MCU kell).
nem lehet a műszert utasítani/vezérelni.
Na ezt tényleg nem lehet vele, de ez már végképp más árkategória lenne.Ez már a Fluke kategória.
Ezt tudja ez a Maxwell, illetve az USB-s, amit tudja a Min - Max data hold-ot, az csak 100kHz-ig mér.
A soros portos nem tudja a Min - Max data hold-ot, viszont 10MHz-ig mér.totya694
Ha műszer akkor Fluke(még ha spórolni is kell rá de megéri)
Ahhoz sajnos elég sokat kellene spórolnom...
Pontosságon kívül miben lenne az sokkal jobb mint a Maxwell ? (Jó persze tartósságban is.)
Ha jól sejtem Fluke-nak egy alap műszere is min 20e körül van, nem ?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Lompos48 #15622 üzenetére
1x nem csináltam még.
Így nem tudok nyilatkorni róla, hogy milyen. De oda is kellene akkor venni rezet minimum.
Vagy a mostanit megfoltozni, nem tudom mi a megoldás. Mindenesetre fura, hogy mind a 2 oldalon szakadás van.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
PHM
válasz Lompos48 #15625 üzenetére
A hőbiztosíték általában a primer tekercs külsején szokott lenni,
a papír szigetelő alatt. (Eddigi tapasztalataim szerint legalábbis.)
Ha a szekunder tekercs is szakadt, szerintem nem éri meg vele foglalkozni.
Egyszerűbb egy másik trafót szerezni.
Kivéve persze, ha a gyakorlás/tanulás a cél.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Speeedfire
válasz Lompos48 #15628 üzenetére
Tehát a 2 piros lenne a kimenete?
totya694: A változatosság kedvéért ez is lemezjátszóban volt.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Batman2
válasz Lompos48 #15603 üzenetére
Pontosan, én sem akartam diódát a plusz veszteségek miatt, de csak jobb egy pici veszteség, mint esetleg 700Ft-ért megint egy IC-t venni !
A Schottkyt pedig azért választottam, mert kb. fele akkora a feszültség esése, mint a nomrál diódának, így több fesz. jut az erősítőnek, mivel amúgy sem sok neki a 12V akkutáplálás !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
moha21
válasz Lompos48 #15710 üzenetére
Miért ne mondhatnánk? Önmagában a feszültség nem veszélyes kell egy áramerősség is mellé.
Van itthon tápom amiről sorkimenőt táplálva 1-2 cm-es ívet húz mégis annyira érződik, mintha csikizne valami.
Jó a villanypásztor nem 15-30kV szokott lenni, hanem csak 8-10 kV.
(#15711) yohnsee : De az fent írtam.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Batman2
válasz Lompos48 #15696 üzenetére
A kapcsoló tényleg problematikus, de házilag legalább garantáltan jó minőségű, akár túlméretezett alkatrészekből is el lehet készíteni, akkor pedig nem probléma, ha néha kicsit félre kapcsolunk.
Vannak neten kész multiméter kapcsolások is ezekkel ai IC-kkel, az alapján könnyebb a tervezés.
Már nekem is megfordutl e fejemben, hogy gyártok egyet, valami nagy méretű sönttel, hogy 20, vagy akár 50A-t is le tudjak mérni egyenáramban !Üdv.
Speeedfire
válasz Lompos48 #15739 üzenetére
Na, ha ezt előbb tudom akkor olyan puffereket rendelek, nem 4700-asokat. Másnem akkor idővel kicserélem majd őket.
Egyelőre maradnak majd akkor ezek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #15761 üzenetére
Itt valami nagy gebasz van, a 8-as tinában még csak feszültséget sem mutat a graetzen. Tranziens mérésnél már igen, de az meg csak a tranziens módban tölti a kondit, normál mérésnél 0V mind DC, mind AC módban.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #15783 üzenetére
Valami konkrét dolgot is írhatnál néha. Én megpróbálom lebeszélni a kollégát a 2005-ről, mert ezek a vackok nem sub ládába valók.
PHM: mondtam egy példát, sok kapcsolás alapoz a 3055-re, gondolom nem véletlen. Nem építettem még vele erősítőt.
Speeedfire
válasz Lompos48 #15801 üzenetére
Ja, hát a körítés.
Akkor marad, hogy nézegetem a már megépített dolgokat. Csak ugye ott nagyon nem szoktak frekvenciákkal dobálózni. Ha van is valami mérés akkor általában szkópos mérés van. De, hogy az mit mér, azt már nem tudom.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
moha21
válasz Lompos48 #15804 üzenetére
Ha már szkópok, olvasgattam a HE fórumot és találtam egy progit lényeg, hogy értékeket rendel a hangkártya bemenetéhez, vagyis egy oszcilloszkóp program ami a hangkártya paraméterétől függően alkalmas erre-arra :
Van itthon egy pár régebbi gépem ( p4 kat.) és gondoltam kipróbálom. Gyors csináltam is hozzá egy fesz. osztót, hogy 0,7 V-nál semmiféleképpen ne kapjon többet és normál 50 hz-es AC feszt szépen rajzol és ha felszorzom az ellenállásosztó értékével ( remélem érthető mire gondolok ) majd gyök2 akkor megkapom amit a multiméter mutat.
Jópofa dolog tetszik tényleg, de! DC-t nem lehet mérni vele és igazából ezért is írok, mert ugye a hangkártya vonalszintű bemenetének egyik része maga a gnd.
Kérdés ezzel lehet valamit kezdeni? / nem jutott semmi az eszembe /.
Ugye normál szkópnál is van AC/DC/gnd váltás ahol AC-nél egy kondenzátor választja le a DC feszültséget. GND állásban a az erősítő bemenete meg testpotenciálra van kötve, de a mérendő ezsköz mégsem záródik rövidre.
Azért lenne jó használni a PC-t, mert ugye relatíve olcsó, könnyen rögzíthet vele az ember sok mindent és reprezentatív célra jól lehetne használni.
moha21
válasz Lompos48 #15811 üzenetére
Igen "sajnos" igazad van nem fog menni DC-vel. Azt tudtam persze, hogy nem fogok még Mgz-es tartományokat mérni vele, de tényleg inkább csak egyszerű játék a cél, tehát az nem is olyan fontos nekem.
LPT-re, ha csinálnék akkor kellene erősítőfokozat si meg miegymás ( sőt akkor valahogy galvanikusan le is lehetne választani talán valami optocsatolóval ), de az már nem 5 perces játék lenne.Nézegettem közben a net-en sokan diódákat raktak be a 0,7V védelmére aztán csodálkoznak, hogy levágja a szinusz tetejét
moha21
válasz Lompos48 #15845 üzenetére
Teljesen nem értem mire gondolsz. / amúgy annyi lett volna a "poén", hogy egész nap valami szuper szimulátort kerestem és erre bukkantam rá / azért valljuk be a mérnöki felhasználástól távol áll.
Speeedfire
válasz Lompos48 #15844 üzenetére
Van csillám, rendeltem.
Viszont ha esetleg mégis áram folynak a bordára valami okból kifolyólag akkor mire kössem? Az általam linkelt nyákterv csillagpontos?
Bocs, ha hülyeségeket kérdezek.[ Szerkesztve ]
moha21
válasz Lompos48 #15849 üzenetére
Áhh leesett Erre nem is gondoltam, hogy megcsapolni az adókat ebben a formában.
Egyébként nekem is tetszett meg kipróbáltam egy párat van mindenféle fizikai cucc is. Általános iskolába, középsuliba tökéletes szemléltetni.
(#15847) CPT.Pirk : Igen tényleg jó személtetés, anno én is úgy képzeltem el az áramot, mint a víz. ( sőt most is így magyarázom pl a csomóponti törvényt, ha kell valakinek )
Speeedfire
válasz Lompos48 #15851 üzenetére
Értem, akkor nyugodtság van.
A doboz mégis fa lesz valószínűleg, legalábbis ahogy néztem a hátulját nem fém.Köszi, de még mindig csiszolgatom az alkatrészeket. A furatok helyett vettem inkább nyákra forrasztható sorkapcsot, bár attól félek, hogy a lábaik elég vékonyak. 1 mm-esek. Lehet, hogy a tápnak, illetve a kimenőnek nem lesz elég a keresztmetszete.
Speeedfire
válasz Lompos48 #15854 üzenetére
De ha rövid, akkor is vékony egy darabig. Elvileg az lesz az átvitelt meghatározó keresztmetszet, vagy nem így van? Matekból mindig a csővezetékeket nézegettük, ahol volt amikor szűkült a keresztmetszet és az volt a csövet meghatározó átviteli sebesség "csúcsa".
Speeedfire
válasz Lompos48 #15874 üzenetére
2-es mérettel van most. Dupla akkorára elég lehet?
Másik, hogy itt is érdemes a nagy gnd az alsó vonalon, vagy itt nem kell a nagy fesz. miatt?2.5 az AC bemenő a többi pedig 3.8 a képen.
