CirrMee
Elektronikai gyárban dolgozom, ahol szokás lezárni a trafót.Viszont bőven 300°C felett sem égtek a Weller hegyek, ahhoz inkább tartósan a 400-450°C -os tartományban kellett üzemeltetni, de akkor sem azonnal égtek.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
biker
Jah, feldobta a listát, mivel helyettesítse, mondom 100k 1% 0805 akkor jöhet
Ki gondolta, hogy resistor helyett termistort ajánl?Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
ViZion
Koma2525
Köszönöm a válaszokat!
Tiszta a vevő oldal ablak, ez egy új készülék. Telefon videó kamerájával megnéztem és ad jelet. Van egy régi készülékem, és vettem egy újabb verziót ami új dizájnt kapott, de kézzel foghatóan gyengébb a minősége , viszont a távvezérlőnek sokkal gyengébb a jele. Szerintem spóroltak az infra leden, ezért gondoltam kicserélni, hátha jobb jelet adna... -
Dr. Szilikát
Ügyfelek is szokták kérdezni, menüben ki lehet kapcsolni általában a szoftverfrissítés automatikus keresését. Ilyen nem csak okos (azaz netkapcsolattal bíró) TV csinál, miután a DVB-hálózaton is lehet keresni. De DVB-n csak akkor találna, ha a szolgáltató ilyet biztosít. Mint például a MinDigTV is egyes boxok frissítését, sőt régebben egyes TV-típusokhoz is leadtak szoftvert.
Láttam én is néhányszor, a konyhai Sharp TV, pontosan hajnali 4 órakor aktiválja magát, pár percre, sötét képernyő mellett. Azért is feltűnő, mert ennek van egy energiatakarékos készenléti állapota, amikor egy darab LED sem világít rajta. Kereséskor viszont egy kék LED-es alakzat kezd, szokatlanul világítani.
Meg is állapítottam, mekkora véletlen kell ehhez, hogy pont összetalálkozzunk, mivel abban az időben igen ritkán járok arra, és mégis.
fatpingvin
testvérem az úrban, nem azért de bepötyögöd a kedvenc keresőmotorodba hogy 1n4148 datasheet és elolvasod az első PDF találat vonatkozó sorait.
nem basztatásból írom de ez tényleg egy olyan dolog aminak másodpercek alatt utána tudsz nézni.
a válasz egyébként nem, 200 mA a max folyamatos árama.
használj 1N4001-et helyette, az 1 amperes.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
aujjobba
Naigen, fizetős különóra, erről beszélek.
Ez így erősen csökkenti az esélyegyenlőséget, értsd a szegény szülő gyereke is szegény marad, ha nem telik különórákra és nem tudja emiatt felszedni a tudást, hacsak nem kiemelten tehetséges és valami ösztöndíjat kap vagy felkarolják.
A tehetős szülő gyereke már korán meg tudja kapni a jobb minőségű fejlesztést, egyértelmű előnyből indul.
Egy jó oktatási rendszernek az lenne a dolga, hogy mindenkinek legyen lehetősége jó minőségű oktatást kapni, származástól függetlenül.Nade ez már igen távol áll a topik témájától, itt befejeztem, elnézést, remélem ezt a pár hsz-t megtűritek.
aujjobba
Honnan lehet ezt tudni, mármint hogy elegendő a hűtés, és mihez készült a bura?
Ez az egyik a képen.
A másik kör alakú ötágú, de a foglalat kb ugyanez.Dr. Szilikát
Egyelőre kettőt kicseréltem IKEA-s LED-re, hátha az jobb, meglátjuk.
Ami most meghalt mentavill volt, előző Kobi, meg volt még valamilyen arra nem emlékszem.
A mentavill-ben van egy mini trafó ezt a többiben nem láttam, egy dióda is, három kondi, meg egy tranzisztor. A többiek egyszerűbbek voltak jóval.
Egyenirányító híd plusz ellenállások nyilván voltak mindben.[ Szerkesztve ]
aujjobba
Nade várj amit linkelsz kétágú, az enyém négy.
‘A fali lámpa energiatakarékos fényforrással is használható.‘
‘Fényforrás típusa: normál’
Hol kellene a szellőző nyílásnak lenne rajta egyébként?
Lámpaboltban adták el ezeket nekünk, hozzá a LEDeket is, ha ott se értenek hozzá az már nagy baj -
Tudod mi az érdekes? Pont fordítva tapasztalom, inkább a régebbi izzók bírják jobban, illetve ez leginkább a kompakt fénycsövekre igaz. Van olyan 15 éves kompakt fénycsövem, ami még mindig működik, de az utóbbi 5 évben vásárolt már egyik sem él. Mindegyiknél a driver halt meg, nem a fénycső.
demars
Szia. Igen, újra tanítottam, egy zárást kibír, utána összeakad a két szárny. Az egyik szárny lassan indul meg, a másik meg nem lassul.
Kivettem a panelt, előttem van, szemmel látható hiba nincs (égés, füst nyom, elszállt alkatrész).
Jó, hogy írtad az ellenállás mérést, neki sem állok.Múltkor triakot cserélt a másik panelnél, ott fél sebességgel működött az egyik motor. Itt is van két triak, utána olvasok, hogy lehet kimérni (kiforrasztás nélkül).
Van nagyítós szemüvegem elég gagyi, jó közel kell hajolni, de szépen olvasható az smd alkatrész száma.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Nos, csatlakozókat nem mértem (áramot sem). Az egyik motor induláskor lassú, majd gyorsít. A másik teljes sebességgel indul (ez végállásoknál sem lassít, ami korábban viszont működött).
Motorok kábelei jók, azokat cseréltem (kutya lerágta), tekercsek jók (már 3 hete volt ugyan).
230V -os motorok egyébként. Twister230 vezérlés (Proteco Leader szett)Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Pötyi
Pont ezt kérdeztem volna én is. Egy kétszárnyú automata kapunál teljesen természetes az, hogy az egyik szárny késleltetve, vagy lassabban nyílik/záródik, pont azért, hogy a zár átfedés miatt a másik szárny rá tudjon csukódni.
Kiegészítés:
demars 87595: Abból a szempontból nézted, a dolgot hogy a rázáródó kapuszárny-e a lassabb? (Esetleg véletlenül fordítva lettek visszakötve a szárnyak?)
QNX is cool!
draco31
A gyáritól biztosan nem nagyobb, csak úgy értettem, hogy nem egy 5cm-es ventire gondoltam hanem egy 12-14 centisre, amik azért már megmozgatják a levegőt.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
tillatrilla
Szia! 1 fázisom van jelenleg,a szünetmentesem pedig ilyen: [link] Szerintem relés kapcsolása van. A szünetmentes zavar be valamiért,minden működik ups-ről,kamerák,router,stb.. az adapter azonnal eldobja a kapcsolatot ha ups-be dugom.Nem komunikál a lakásban lévő párjával.
Üdv: Attila
PROTRON
Ez már most is így van, csak éppen a "véletlenszerű" kiválasztás egy egész falura vonatkozik.
De viccet félretéve sajnos komoly elmaradások vannak még az előtt hogy okosrendszerrel legyen esély megfelelő szolgáltatást nyújtani.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
rednifegnar
amikor meg egy leolvasas se megy csak ilyen nyogvenyelosen akkor tulzas ilyet elvarni, plane ha meg nem is erdekuk. mas kerdes hogy ez csak kivulrol tunik egyszerunek en emlexem 15 eve a bme elektro levlistan is mar nagy eszmecserek folytak a hazi betaplalasrol es hogy az mennyi egyeb muszaki gondot jelent a szolgaltatonak meg az aramtermelesnek, a gazeromuvektol kezdve a kulso szolgaltatokkal valo szinkron stb, pedig akkor meg szazad ennyi napelm se volt mint most, plane nem okoscuccok meg villanyauto.
az meg felmerult bennem mint kerdes, ha valaki 1 nappail oraval kapja a delejt de kozben ez tobb fazison at jon be akkor mikent van az amper limit? mert pl nalunk van egy nappali 16A-es kismegszakito es csokolom, de ha nekik mondjuk 3 fazison at jon be (marpedig 2 biztosan) akkor 2x16A (16A most epp nem tudom mennyi alapban, nalunk meg annyi van).
ez amugy naluk egy uj epitesu de annyira, hogy a telkeket is nemreg parcellaztak ki valami erdo oldalabol, minden kozmuvet az elmult evben epitettek ki, jelenleg meg ut sincs csak murvaval leszort sartenger. majd megkerdem a megszakitokat (vagyis kerdeztem tole) de benne van egy kulso szekrenyben majd megnezi, elegge antitalentumok delejes dolgokban.A camera does not make art, the artist makes art.
darvinya
Hálózat szűkülés miatt ez még nem mindenhol elérhető.
Ráadásul a rászabadított tömeges házi napelemek még jobban rontották.Amúgy teljesen megértem, hogy miért csak most kezdték fejleszteni a hálózatot.
Mert senki nem szeret fizetni olyanért, ami nem közvetlenül kapcsolódik a fogyasztáshoz.
Hálózati díjat idén már korlátozták.
Sokszor hallom, hogy kormánynak 12 éve nem tett ez ügyben semmit.
De azt már elfelejtik, hogy 2011-ig hálózat megújítás nem történt, csak foltozás.
Vagy leépítés az eladott szolgáltatóknak.
És ezután jön, hogy mihez kell fejleszteni, kigyártja millió km-es kábeleket.
Összegezve, amit hangozatnak, hogy miért most csak, azok nem is értik mennyi összetevő van, az elégséges kiépítéshez:
-hálózat állapota?
-eszköz, amihez kell fejleszteni?
-össz üzemhez és összehangoláshoz elég?
-alapanyagot ki tudja, mikorra legyártani
-ennek a költségét ki mekkora mértékbe állja
-a jövőben hozzá kapcsolódó eszközök és v.energia termelők?
-melyik vezélő rendszer legyen kiépítve?Hálózat és alapanyagra pont a közelembe lévő építkezés, felújítás, eAutó töltő, stb huzavona a legjobb példa.
Építkezés előtt elkezdték a föld gerinc hálózat cseréje.
Annyi öreg volt a hálózat, hogy 240-esből jó, hogy ha 135 maradt.
A szigetelést lapátolták homok/földdel együtt, mert egyszerűen elfolyt.
Hurrá, itt az új kábel.
3 hónap múlva új kábelt cserélték, mert kiderült, hogy az a 240-es réz, valójában rezes acél volt, ami elpukkant.
S akkor itt az új, minősítet kábel, 6 hónap után kiszedés, mert eloxidálodott az egyik vezető.
Stb.
Elmúlt 4 évben évenként 2x cserélték, hurrá adjuk s zűdölésnek.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csmat
Sajnos nincs dukumentációja. Előző tulaj csináltatta egy lelkes amatőrrel..
Lehet 2 és három kör, mert van egy mozgásérzékelő a nappaliban meg egy a konyhában és ha jól sejtem egy vezeték nélküli ajtónyitó ? Meg talán egy ablaktörés figyelő..?
Nem tudom ezeket hogy szokták kötni.. -
demars
Eléggé vad értéket dobott ki (biztos, hogy valamit rosszul írtam be) 500VA jött ki a kis hiperszil trafónál.
Készítettem skicc rajzot:Igazából arra lennék kíváncsi, hogy ez a kis trafó elég lenne e egy Weller TCP-S 24v/50w pákához?
mzso
Kipróbáltam 47k-val úgy 120V esett rajta. Még az is sok, és érezhetően forró volt rövid működés után.
De használhatatlan, mert elkezdett vibrálni a fény. Gondolom max az előtét kapacitással lehetne még játszani, de ahhoz ki kéne bontani a lapkát a ragasztó alól, meg ugye alkatrészt beszerezni. Nem éri meg a vessződséget. -
rednifegnar
nalunk is meg helyenkent olomcsovek vannak a falban, +100 eves haz. mar 90% rezre lett cserelve. vizcsoben semmi eu problemat nem okoz, persze ha nem nyalogatod magat a csovet.
legnagyobb baja, hogy szeret tupont szeruen kilukadni aztan nyomja bele a falba eszrevetlenul.
azbesztbol a csatorna csoveket szoktak csinalni, azt se nyalogatod.[ Szerkesztve ]
ViZion
Igen, kollégám mesélte, h egy bontáskor elhozhatta az ólom csöveket, amit Bergmann csőnek használtak, áram vezetékekhez ez volt a falban...
Gondolom az Ufók nem tudtak így agymanipulálni, az ólom árnyékolt...
Azbesztes cuccból rengeteg van... pl. a palatetők. Ifjú kollégám építkezett, kérdezte ott az áruszállítót, h tud-e helyet a leadásra, mert amit kapott címet az horror drága.
A polgár azt mondta, szedje csak össze, majd szóljon és elviszi, kis pénzért ők ezt elássák jól... Szerencsére talált legális leadó helyet olcsón. De nem az lenne az érdeke a gyermekeinknek, h ezeket adják le jó helyen (ingyen!) és ne egy gödörbe, ivóvízbe és a kajába kerüljön?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
rednifegnar
viszont nagy mennyisegben olvasztjak es gozolog az olom ami ipari korulmenyek kozt talan kezelheto, otthon meg nem. persze az olmozott akksit se tiltjak, megis devecserben a hatso udvarban egetik ki tabortuzon. badogosokkal mi az abra azok is eleg sok cint hasznalnak...
fatpingvin
állítólag? nálunk az utcában kb mindenhol ólomcső viszi a vizet a mérőóráig. Délpest, óváros.
az egészségügyi kontroll meg van oldva végponti monitorozással meg a pumpaállomáson az aktív karbonát szint kontrolljával.
a vicc az hogy amúgy működő megoldás, az ólom-oxid nem oldódik tiszta vízben, és itt tiszta a víz.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
jippa
overkill...tudom...házimozi pincét építek
azt akarom, hogy kivilágított hangversenyterem hatása legyen a fénymennyiségnek és nagy legyen a kontraszt, mikor lemegy a függőny, és közben egyenként automatán lekapcsolnak a stripek
Dr. Szilikát: oké, értem, köszi
csabyka666
Terheletlenül 14.2V-ot mérek az adapteren, terhelve gondolom ez beesik, de úgy nem tudom megmérni.
Úgy hiszed te is, nem leher baja tartós használat mellett sem?!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
- Motoros topic
- ASUS ROG Ally
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
