ratkaics
Dr. Szilikát
#98280
Valószínűleg igazad lesz, mert amennyire meg tudtam ítélni a NYÁK-ból ilyen kötésben vannak.
Köszi szépen
Megpróbálok rajtuk majd kapacitást mérni. Bár tartok tőle, hogy nem ott lesz a hiba.
Van a panelon két tranzisztor és pár dióda, meg egy két tekercs. Ezeket próbáltam ellenőrizni, nem találtam meg a hibát.
Meg van rajta még két "komolyabb IC, amiket nem tudom, hogy pontosan mit csinálhatnak, de attól tartok, hogy azokkal lesz baj. Persze felirat semelyik alkatrészen sincs.
Amúgy egy ilyen készülékről van szó.
A hibajelenség az, hogy csak egy piros LED világít rajta és nem csinál "ménkűt". Kicsit több mint két éves és nem történt semmi vele, egyszer csak nem működik. Nem gondolom, hogy ennyit kéne bírnia egy ilyen készüléknek.
A masina belsejében nem látok semmilyen hibás alkatrészre utaló jelet, nem is büdös, meg ilyesmi. A transzformátor tekercsei nem szakadtak és nem zárlatosak, a diódák jók, a tranzisztorokon és normális értékeket mérek.
Van esetleg valakinek egyéb ötlete, hogy egy magamfajta hobbista hogy tudna a nyomára akadni a hibának?
Vagy esetleg tudtok ajánlani valaki hozzáértőt Győr környékén? -
ratkaics
troll81
#98278
Ha be szkennelem, akkor ez jön ki belőle.
ratkaics
Tudnátok segíteni, hogy ezen a képen mik azok a citromsárga téglatest alakú alkatrészek? Az alany egy villanypásztor.
Köszi előre is minden segítséget!Kellemes Karácsonyt Kívánok Mindenkinek!
ratkaics
Ezt a makita csatlakozót be lehet szerezni épeszű áron Mo-n? Nekem nem igazán sikerült.
ratkaics
Ebbe a csatiba kellene dugót találni.
Milyen néven keressem? -
ratkaics
tordaitibi
#90617
Köszi a tanácsokat, próbálkozok tovább.
Neked is köszi Dr.Szikikát!
ratkaics
Lehet, hogy nem a legjobb helyen teszem fel a kérdésemet, de nem találtam job topikot.
Szóval a problémám az, hogy van egy jó régi traktorunk, amin nem világít a "töltés" lámpa. Sokáig jó volt, aztán volt egy kis probléma az irányjelző relé környékén, azt megoldottam, de most a "töltés" lámpa nem funkcionál, az izzó jó. Próbáltam méricskélni a dolgot, és ha jól értem, akkor ez úgy működik, hogy a gyújtás be van kapcsolva, akkor az izzó egyik lába kap egy +-t. Ezt ki is mértem, ez megvan. A másik lábat pedig a generátor "tesz testre", addig amíg nem termel villanyt. He beindul a motor és a generátor el kezd tölteni, akkor azon a lábon is megemelkedik a feszültség így az izzó "kialszik.
A multiméter a generátoros szálon nagyon kis ellenállast mutat a test felé, amikor áll a motor, de az izzó mégsem világít.
Mi lehet a probléma? -
ratkaics
Meg tudjátok mondani, azt, hogy milyen fajta érintkező van ebben a csatlakozóban?
ratkaics
Scroll Lock
#89638
Köszönöm!
ratkaics
Gyermek játékokban található kis hangszórót hol lehet kapni?
Ehhez hasonló kellene, csak itt azt írják, hogy ez fejhallgatóba való, ezért szerintem kicsit nagyobb, mint, ami nekem kellene. -
ratkaics
Dr. Szilikát
#88266
Létezik az XL4015-höz hasonló áramkör, amit buszon keresztül, vagy valamilyen analóg, vagy PWM jellel lehet állítani (kimeneti feszültség, áramerősség)?
ratkaics
Olyan fordult meg a fejemben, hogy kellene egy CTEK MX5.0-hez hasonló "okostöltőt" készíteni, olyat, ami egyszerre 4 (egymástól független) akkumulátort is tud tölteni. De nem találtam hasonló projektet sehol a neten.
Tudtok esetleg hasonló témáról infót/leírást valahol? -
ratkaics
Dr. Szilikát
#87270
Nagyon köszi mindenkinek!
ratkaics
Úgy néz ki, hogy tönkre ment ez a kondenzátor.
Hol kaphatok ilyesmit.
A készülék egy villanypásztor.Köszi előre is mindenki segítségét!
ratkaics
Attix70
#65045
Egy ilyen kapcsolóra lennem szükségem (mert ennek szétment a belseje
Tudtok segíteni abban, hogy hol érdemes beszerezni? Akár helyettesítő kapcsoló is jó, nem muszáj pont ilyet.
Az uk.farnell.com-on találtam, de nem pont olyan (bár szerintem jó lenne) és elég húzós az ára, plusz a posta sem lenne olcsó.Köszi előre is mindenki segítségét!
- Arc Raiders
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- Suzuki topik
- ERŐS GAMER PC Ryzen 5 5500 + RTX 3070 Ti OC
- Apple iPad A16 128GB, 1 Év Garanciával
- Thinkpad E16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-1355U MX550 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB 512GB magyar vilbill ujjlolv új akku gar
- 183 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG FSP 700W
- Apple iPhone 14 128GB,Kartyafuggetlen,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
ekkold
