moha21
válasz Lompos48 #11267 üzenetére
Jó, hát nem biztos az összes fajta annyiba kerül, a hameg multiméterbe ennyi ( és csak 10 bd-jával lehet venni, tehát 15000 Ft ), viszont maga az eszköz is ~ 120 ezer körül van speciális félvezetőkkel, ott megéri a dolog. Nyilván van ennél olcsóban is gyors biztosíték, de mg sosem kellett máshova.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
erikke17
hohoo
válasz Lompos48 #11274 üzenetére
Itt vannak képek a gyanított területről (lent a pci-ok mellett is van 2 ritkás vékonyabb drótos tekercs, de emlékeim szerint nem onnan jött a hang), bár nem tudom miben segíthetnek, mert én sehogy sem látok sem a tekercseken, sem a kondikon rendellenes jeleket. Amúgy ezek a tekercsek így hogy működnek? Egymás hegyén hátán vannak a drótok, és egymáshoz érnek. Vagy van a dróton valami nem látható szigetelőanyag? Lehet az kopott valahol át?
T-home extra csomag monopolterületen 6500 ft/hó, versenyterületen ahol Digi vagy UPC is van pedig 2990 ft/hó. Köszönjük!
tzsolesz
válasz Lompos48 #11281 üzenetére
csak jó lenne tudni, hogy nincs még más olyan hiba a készülékben, ami ezeket is kinyírja.
Éééééés, itt van a kutya elásva. Mert ha megveszem a drágákat, semmi nem garantálja hogy az első másodpercben nem száll el.
Mi mehetett még ki? Égésnyomok sehol, esetleg az elő fok tranyói? Este kimérjük őket. Illetve megpróbálom kiforrasztani a végtranyókat, és megmérni a lábaira nehezedő elektronikai hatásokat. -
tzsolesz
atesss
válasz Lompos48 #11283 üzenetére
De ha jól sejtem ez a dióda csak akkor fűt, ha rajta van a terhelés (a mobil).
Meg amúgy is álltalában csak akkor volt bedugva, ha tényleg volt is vele töltve.A védő vagy forrasztásgátló lakk alul (mivel 1 oldalas) zöld, de maga a nyák sárgás-barnás, bár a kakiszinű jelzőt azért nem mondanám rá (nem asszociáltam rögtön a szagra, úgyhogy más milyen lehet ).
De pont most lesz elektronika technológia előadásom, megkérdezem. Bár a bakelitre azt mondták, hogy nem nagyon használják már a kedvezőtlen tulajdonságai miatt. Úgy látszik a kínaiaknak az ára viszont kedvező volt...Ugyancsak lehetőség volna egy nagyobb áramú (mondjuk 2A-es) diódára cserélni. Annak ugyanakkora áramnál a nyitóirányú feszültsége (VF) kisebb, tehát kevésbé melegedik.
Ez a lényeg ! Akkor mit ajánlasz helyette ? Mondjuk jó lenne ha lenne a Lomexben, vagy esetleg egy a belvárostól nem túl messzi boltban.
Akár lehet a 2A-nál is nagyobb áramerősségű, ha 100-150 ft-ba belefér. -
tzsolesz
válasz Lompos48 #11290 üzenetére
Rendben.
Még megkérdezem, hogy mennyi a házhoz szállítás a bóvlikkal együtt (3-400-os kategóriából), és holnap meglesznek a tranyók. Illetve ha hazamegyek délben gyorsan megmérem azokat ellenállásokat is. Állítólag 100/-osan ki szoktak menni.
Jah, még valami, ha jól emlékszem, akkor az állítólagos jó oldalon a vezérlőtranyó egyik lábát mintha elengedte volna a forrasztás. De az pont az állítólag jó oldal, hogy is van ez? Lehet az csinálta a galibát. Majd megnézem délben jobban.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11299 üzenetére
Azzal mértem.
Amúgy újra néztem 550 körüliek. És jó irányúak. Csak elnéztem.
Még mindig nem szedtem szét a cuccot, eléggé be van építve a házba. Nem rendelem meg ma a cuccokat, mert még találhatok rossz alkatrészeket este. 2-ig ha leadnám a rendelést akkor holnap megkapnám őket. De inkább egyben megrendelek hozzá mindent. Ki tudja. illetve, ha minden jól alakul, akkor lehet a tranyókat az erdeiteket veszem bele.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11301 üzenetére
Én is ezt vallom, nem akarom elkapkodni. Ha hazaérek, azzal kezdem, hogy még egyszer megmérem a baloldalt (ez a működő). Majd a jobboldalróll leforrasztom a tranyókat, és megpróbálom elindítani így. Ha minden jól megy akkor csak össze kell hasonlítani egy jó pár értéket, és ki lehet zárni egy csomó hibát. Remélem, hogy csak úgy meg adta magát a jobboldal. Bár ezt elég nehéz elképzelni. Oknak mindig kell lennie nem?
Volkov
válasz Lompos48 #11308 üzenetére
Tyűha...
Előtét ellenállás az nincs. Akkor is kell, ha cuppra kiszámolt feszt kapnak a ledek?
(gondolom kell, különben nem irtad volna, hogy baj hogy nincs )
Hogy számoljam ki, ha pont akkora a bemenő fesz mint a működési fesz?Kondi a kapcsolásban volt, elvileg stabilizál... Én hittem neki
A ledek nem melegszenek, ezek ilyen extra-fényes spéci ledek. 3-3.2V és 20mA-esek.
(meg a kamera (telefon) se tudott mit kezdeni a túl sok fénnyel)Akkor most meg az a gond, hogy túl sok a bemenő 12V a kimenő 6V-hoz képest? Ezért ennyire forró? Ha igen, akkor ez a kocsiban tényleg csak rosszabb lesz, mivel ott 14V-ig minden gond nélkül felmegy a fesz.
Megoldás van? Vagy elk*rtam?!
Volkov
válasz Lompos48 #11310 üzenetére
Ez passz. Nem tudom, hogy van-e benne vagy se.
"5mm fehér led. 3,3V 20mA 12000mcd (max)"
Ennyi infóm van róla, én e szerint számoltam a 6.3V-otHa nincs benne ellenállás, akkor hogy kell kiszámolni mit tegyek elé? Ohm bácsi alapján, nekem 0 ohm jön ki
Öszintén nem hittem, hogy egy ilyen egyszerű kapcsolás ennyire bonyolult legyen
Na, itt jön ki, hogy tényleg amatör vagyok...:)
tzsolesz
válasz Lompos48 #11316 üzenetére
Még nem fogtam hozzá.
Mindenek előtt el kell mondanom, hogy az erősítő már volt javítva. Találtam rajta alkatrészcsere nyomait. Hátul fel van forrasztva egy csomó kondenzátor. nem csúnya munka, de talán azoknak még sem ott lenne a helye. A lap egyik végéről a másikba vannak áthidalások, nem értem miért. Jó vastag vezetékkel. itt ott vannak csúnyább forrasztások. Nem örülök ennek.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11325 üzenetére
Az a baj, hogy nagyon rossz megvilágítású helyen van a cucc, ráadásul össze vissza forgatom az egészet, és felcserélem a fejemben a lábait. Plusz még fáradt is vagyok, és kapkodok is.
Lehet hogy holnap folytatom csak méregetést mert ez már ma nem megy.A rajzot meg letöltöttem a melóhelyen. Itthon meg nem férek hozzá, mert azon a gépen nem állítottam be, hogy 1 példány a kiszolgálónál maradjon. Így itthon nem tudom letölteni. Nézegettem r330-at a tranyók környékén nem láttam. Újra megmértem a lapban a végfok előtti tranyókat, és újra az jött ki hogy jók....
tzsolesz
válasz Lompos48 #11338 üzenetére
Tartalmaz egy diódát, meg még nem tudom mit, mert háttal van a cucc. egy picike panel, úgy 1,5x2cm-es. 2 szál megy rá. Lehet hogy csak valami hőérzékelő? Nem tudom. Ha otthon leszek megnézem. Az a személy mondott valamit, hogy az valamilyen feszültség vezérlő lehet, de lehet hogy csak félreértettem valamit.....
Otthon összevetem a rajzzal a panelt.
szerk: Ez igen, te tényleg ott vagy a szeren.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11342 üzenetére
Úgy legyen.
Felhívtam az eladót, azt mondta hogy hívhatom ha kell egy kis segítség. Ő is ért a témához.
Ő szerelte ki valamelyik erősítőből amúgy a tranzisztorokat is. Meg sok ilyen erősítőt csinál nap mint nap.
Azt mondta, hogy nem kéne ott lennie a feszültségeknek a bázisokon. Szerinte ki van purcanva az utolsó lépcsőnél egy-két tranzisztor, és az visz rá a lábakra feszültséget.
Mondom az mitől ment ki? Szerinte elöregedett kondenzátor, vagy kontakt hiba valamelyik forrasztásnál, stb... Ő átnézné az egészet nagyítóval. -
Lompos48
válasz Lompos48 #11348 üzenetére
Huuuuuuuh!
Próbálom...1. a 2 csatorna szerintem elég láthatóan el van különítve és a végfoktól az előlap felé, úgy egy szeletben kellene legyen;
2. a hútőborba közelében kellene legyen 2-2 tranzisztor (q115-q117 és q116-q118) 2sc3117-2sa1249 párok, ezek alkotják az utolsó előtti fokozatot (figyelem, lehet a tranzisztorok típusjelölésében nem szerepel az első 2 karakter - 2s...)
3. ha az ellenállásokra nincs érték írva, bonyolultabb a helyzet. Színes csíkok esetében léteznek színkód táblázatok.
4. Elképzelhető, hogy a NYÁK-ra rá van festve az alkatrészek számozása. Így egyszerűbb lehet, feltéve, hogy ugyanaz a kapcsolás, mint a rajz.
5. az erősítő eleje a diff. (dupla) tranzisztor, ami egy 6 lábú bigyó lehet.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11366 üzenetére
20 perc után is szinte jéghideg a vége, az előtte lévők pedig testmelegek.
Viszont van benne két feszültségstabilizátor amik égetnek. Éppen hogy rajta tudom tartani a kezemet. Hogy ez nyáron hogy nem sült el. Ez amúgy egy discós party erősítő ami nagyon hajtva van/inkább volt. 6 évig rengeteget kapott. Nyáron 6-tól reggel 3-ig ment egyhuzamban teljes kakaón a 35C-ban.
Jut eszembe meg is nézem a lábait, nem-e gyanúsak.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Lompos48 #11368 üzenetére
A forrasztás megvizsgálásához most már sötét van. Nappal lehet ezt jól látni csak, meg persze jó szerelő lámpával, ami nincs.
A típusa az egyiknek: II1406, és felül még van egy nagy T betű.
nem találtam a neten meg.
A másik nem látszik, mert eltakarja az erősítő előlapja. -
tzsolesz
válasz Lompos48 #11375 üzenetére
Úgy akarom, hogy egyszerre tesztelni a két oldalt. Mert ki tudja, tápellátási problémák is lehettek.
Ahhoz pedig kellenének a másik oldalra is a tranyók.Vagy mindjárt megkérdezem az eladód, hogy az eredetieket mennyibe adná el nekem. csak akkor még nem lesz paszta, és nem lesz biztosíték. Plusz ha 2000Ft-ért rendelek a webáruházból, akkor csak 1030 Ft a postaköltség, és holnap itt van.
Akkor már vennék pákahegyet, forrasztó ónt, stb....Mit csináljak?
tzsolesz
válasz Lompos48 #11396 üzenetére
Várjál. Akkor most megvehetem a PMC-t is?
De miért nem Toshiba, miért TOS? Miért olcsóbb az MJL-től, ha eredetileg is Ilyen tranyó volt a Fisherben és elég jól bevált. Miért kuriózum a neten árult TOSHIBA eredeti bontott tranyó?A videó valami kínai hamisítványt mutatott csak be, és ez azért nem jellemző a normális gyártókra?
Össze vagyok zavarodva.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11402 üzenetére
Köszönöm szépen.
Hát igen, most azért kicsit felemás. A baloldalon hagytam a toshibákat. Az az oldal kafább is.
Amúgy nem voltam erősítő nélkül, mert van egy ilyenem is.Van két szett hangfalam. Egy nagy batár, és egy kisebb az ebédlőben.
Na meg van az az erősítő amit csináltam. Plusz vagy 3 számítógépes 2.1-em, köztük egy logitech X230, és genius is.
Amikor még jobban ment, hát igen.... Féltem is őket. Nincs már pénz semmire. Pláne ilyenekre.[ Szerkesztve ]
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
