sörösló
A szolgáltató hálózatáról 1-3 fázis és egy nullavezető érkezik. A nullát és a védőföldet a csatlakozóhelyen összekötik, és innen külön vezetik. A védőföldsínre kell kötni a helyi földelést. Ez lehet földbesüllyesztett földelőnyárs, de szerintem a betonalapföldelés a legtutibb. A mérőnek azért kell a nulla, mert teljesítményt mér. U x I=P. A mérőben van áram és feszültségtekercs is. A kettőből áll össze a mért fogyasztás.
mezis
Üdv.!
Ajánlom a helyi földelés elkészítését ! Ugyanis olyan esetben, amikor a szolgáltató 3 fázisú trafója vagy bárhol a vezetéken az egyik fázis a nullához záródik, akkor Te saját védőföld nélkül igen nagy delejt kaphatsz a védőföldeléseden. (Csak azért nem a teljes 230-at a nullához képest, mert helyenként van ilyen saját földelés.)
Tavaly év végén volt Debrecenben egy ilyen hiba tömegesen mentek tönkre az egyfázisú készülékek a közel 400 V-tól. Fizetett is az EON kártérítést rendesen. Többnyire a hagyományos, transzformátoros készülékek romlottak el, azok, ahol Graetz-el kezdődött a tápegység többnyire túlélték.
mezis
Batman2
Nem a földelésre gondoltál ??
A 0 ág az természetesen megy vissza a hálózaton keresztül a legközelebbi trafóhoz.
A földelés viszont hivatalosan azt szokta jelenteni, hogy egy vas rudat 6m mélyen a földbe szúrnak !
Aztán hogy ez minden egyes háznál, külön-külön meg kell hogy történjék, vagy netán ezt is vezeti a hálózat egy darabig, ezt nem tudom biztosra, de pl. nálunk a ház mellett van leszúrva az oszlop, arra van kötve !Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Hujikolp
Szerintem nem a tekercs muzsikált ott, hanem a fet, vagy valamelyik ic. Esetleg a környéken lévő kondik már kiszáradtak, és a magas frekvenciákat nem tudják már szűrni, és a fetre / más alkatrészre jut át a brumm feszültség és ezt lehet hallani.
Suliban szórakoztunk még NE555-ös ic-vel, hogy ha jó nagy frekvenciára állítottuk, akkor maga az ic elkezdett zümmögzi, sípolni
Ha még életre szeretnéd kelteni, akkor én első körben az újra kondizást javaslom. Ha tudsz, akkor ugyan olyan kondikat vegyél, de nagyon fontos, hogy ESR típusú legyen, ugyanis ezek nagyfrekvencián is üzemelnek. Általában 4700µF / 16V-osak.Azét működhetett ismét pár napig az alaplap, mert a kondik kicsit regenerálódtak szerintem.
Lompos48
Most csak kicsit spekulálni fogok:
A fotózott zónában van az SC155... IC, 4 teljesítmény FET, kondik meg a 2 fojtótekercs. Ez az áramkör egy DC/DC konverter, ami az 5V vagy 12V-os tápból 1.1-1.85V-ot állít elő a processzornak. A FET-ek nem cirpelhetnek, mert nincs bennük semmi, ami mozgással hangot kelthessen. Kondenzátornál is csak úgy képzelhető el, ha annyira kiszáradt, hogy az alumínium fólia (tekercs) rétegei között már űr van, el tudnak mozdulni. Fojtótekercsnél a legvalószínűbb, de csak akkor, ha a konverter frekvenciája megváltozik és a menetek mágneses tere kerül kölcsönhatásba, ezek vonzzák/taszítják egymást. Úgy vannak méretezve, hogy eredeti állapotban, normális üzemmódban ne cirpeljenek az üzemi frekvencián.
Az egyik tekercs a konverter bemenetén (5 vagy 12V), a másik a kimenetén van (1.xxxV). Betáplálva nyugodtan tapogatható ez a "rettenetes" feszültség. Ha képes vagy reprodukálni a cirpelős állapotot, alaposan megszorongatva a tekercse(ke)t változnia kell a cirpelés erősségének, ha egyáltalán onnan ered. Egyébként a tekercs drótján átlátszó lakk van szigetelőként. "Átkopni" akkor tud(na), ha van mozgás, súrlódás.
Kondenzátorok cseréje nem butaság, de ugyancsk lutri... sikerül megoldani, vagy nem.
A gond mindenképp a konverziós frekvencia változása miatt lehet, megnőtt fogyasztás, vagy... ki tudja. Illene végigtapogatni egyenként az alkatrészeket, hátha valamelyik melegszik. Erre találták még ki a fagyasztósprayt, ha találsz melegedő alkatrészt amikor cirpel, befújod és fülelsz, hogy változik-e valami.
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Projektor topic
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Max
