biker
válasz mr_ricsi #1410 üzenetére
''Ezzel a megoldással prímán meg lehet lötyögtetni a szórakozó ifjúság belső szerveit. Nagyobb hangerővel akár ki is lehet végezni mindenkit.''
Ezt az urban legendet végezték ki nemrég a mythbustersben.
5Hz-50Hz közt mindent végigpróbáltak, 25.000W-al, 1m-ről, körbesugározva, általában 135-145 (maxon 150db-el) és semmi se történt.
a mendemonda zseirnt 9Hz-en az ember bémozgása beindul, ezért nevezik ''barna hangnak''
se be nem szartak, se meg nem haltak, de jó volt a kísérletElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz mr_ricsi #1412 üzenetére
tudom, pontosan ezen alapult a mythbusters azon adása
egyáltalán ismered őket?
az ultrahang és hozzá közeli hangok okésak, mert valóban halláskárosodást, meg szédülést okoz, itt jelenleg a hangoztatott infrahangokról beszéltem, hogy 7 (más forrásban 9Hz) esetén a beleid szétmennek, ami baromság.
a teszt nem katonai körülmények közt 30m-ről történt, hane m1m-ről, és semmi hatása nem volt.
ha jól rémlik egymás tetején volt 3 hangfal, és körívben 8-9db 3magas fal volt felállítva, tehát elvileg 24-27db hangnyomó, összesen 25.000W-al, hatás nélkül, hangmérnökökkel mérték a hangnyomást és a frekvenciát.
de ha akarod, hidd el, fene bánja, de ha tudod, szerezd be a műsort vieón, mert tanulságos.
Episode 25: Brown Note
Ever the chance-taker, Adam puts his body to the test for science. Will he be able to withstand subsonic frequencies, or will adult diapers be his only hope with the Brown Note? Next, he and Jamie put legendary Hollywood gunfights to the test. Finally, we'll see whether a constant drip of water falling on your (or in this case, Kari's) head really can be unbearable torture.
premiere: Feb. 16, 2005
[Szerkesztve]Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz mr_ricsi #1417 üzenetére
namost a szabadtér nem igaz, mert mint mondtam, körbe voltak rakva a hangsugárzók, kb 2m-re egymástól, így középen az ember 1-1.3m-re állt a hangszóróktól.
mindegy
amúgy a srácok mindegyike elég komoly tudású, és elég komoly felkészültségű.
ha nem láttad még, hogy és mit csinálnak, ne ítéld el őket, ez nem Steve krokodilshowja, hanem felkészült, utánajárt kísérletek.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
djyuri
válasz mr_ricsi #1424 üzenetére
Bár úgy lenne
Jó sok pénz az a ''pár'' hangfal és speckó erősítők és jelgenerátor...
Amúgy egy épp nem használt reptér egyik leszállópályályán volt kint a nyílt terepen...Kicsit talán több,mint félkörívben...A ''stúdió'' rész kb 10méterre volt a hangeseményektől...Tehát a kűltér miatt tényleg nem volt nagy a hatásfok....
Bár lehet,hogy kevés epület van hírtelen erre a célra,amit összeraktak...
Mindegy... Jeremi-n (vagy a másik) azért láthatóak voltak a hangzás ''értékei''...
Mivel nagyon élvezte saját hangjának eltorzulása....
Ui.: Zárt térben bíztos komoly sérülés lett volna a végkifejlet...De oda vizont kisebb hangteknika is elég lett volna...
Amúgy ez a két srác és közvetel munkatársaik sok profi teknikussal és mérnőkkel dolgoznak a sorozatukban....
Eddig eléggé sok ''legendát'' cáfoltak és hitelesítettek meg,amiket reálisan alá is támasztottak...
Ezzel a hagnnyomásos kísérlettel én sem vok megelégedva,de engem speciel a hangteknika lenyűgözött -
biker
Jamie azt hiszem filmes FX-es, a másik meg nem is tudom, itt van a PH-n egy mythbusters topik, ott vannak az adatlapjaik is
A hangsugárzók speciálisan átalakított 45cm körüliek voltak rexlex ládákban, amiből később a csillapítást is kivették, de sztem miután pontos tényeket nem tudok közölni, ne menjünk bele.
és azt hiszem, egy repülőtér betonjára mentek ki, nehogy baj legyen ha működikElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
And
válasz mr_ricsi #41973 üzenetére
A #3999-es hozzászólás utolsó bekezdésében írtakra ("Tehát az áramgenerátor esetében az áram a terhelő ellenállás függvénye [..]") reagálva: azért itt még vannak problémák.
A telefonok Li-xx akkumulátorainak töltéséről, az akkuban lévő 'töltésvezérlőről' (ami valójában nem az!) pedig szintén meglehetősen érdekes állítások hangzottak el. -
Keeperv85
válasz mr_ricsi #41994 üzenetére
"Egyébként elég érdekes a hozzáállásod! Ha be tudod bizonyítani, hogy valamiben tévedtem, akkor az a te tévedéseidet semmissé teszi "
Nem teszi, ellenben azt bebizonyítottad te magad, hogy te nem szimplán tévedsz, hanem most igyekszel megtanulni ezt az egészet, lehet hogy csak újra... Ezt nem tudhatom. Nem kétlem hogy esetleg csak megkoptak az ismereteid már, de mostanra éppen ideje őket neked is frissíteni.
"Itt linkeltél egy cikket, amiben ezt olvashattad: "Ha túlmerül az akkumulátor, akkor a saját töltőjével nem hozható már vissza."
Itt pedig ezt olvashatod: "
"Lítium-bázisú cellák 2,5 V alá történő kisütésekor a beépített védőáramkör lekapcsolja a terhelést.""Feltételezhetően az első cikk írója arra gondolt, mikor már a védelem ellenére is túlmerül a cella. Pl. a természetes önkisülést is figyelembe vette. Tudom: a Li-Ion akkuknál nagyon hosszú idő, de nem zárhatjuk ki.
"El kell hogy keserítselek! A googleon 4370 db magyar nyelvű találat van a "nagyfeszültségű áram" kifejezésre, ezért sajnos nem az én nevemhez fűződik."
Inkább örülj neki, ha nem tőled indult ki, mert mint fogalom helytelen. Ilyen nem létezik. Soha nem is létezett. Legalábbis szakmailag nem éppen helytálló.... sőt!
csabyka666
válasz mr_ricsi #42026 üzenetére
Ebben van logika, de félő, hogy ezek annyira régi cuccok, főleg a soros, hogy akkor még USB csak újgazdagéknál volt...
Viszont próbáltam USB átalakítóval egy fapados, régi, golyós Genius egeret, amihez tutira nem volt átalakító anno, és az szépen ment a notin, szóval tudná az elektronikája...?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Keeperv85
válasz mr_ricsi #42072 üzenetére
A 4-5 lábon is mérnie kéne egy közösítést és egy DC szintet, hátha ott veszi fel a felesleges jelet az IC. Ezen felül, ha persze van oszcilloszkóp, akkor én ránéznék a szignálföldre is,mert lehet átment "antennába" és tulajdonképpen a levegőben lóg az egész egy elégtelen forrasztás miatt vagy egyéb okból.
Kernel
válasz mr_ricsi #42535 üzenetére
Nem írtam, hogy földeltnél nincs ilyen, miután nagyon is szokott lenni ott is.
De földeletlen dugós tápegységeknél, TV-tápoknál is ugyanúgy megfigyelhető ez a megoldás. Kisebb dugasztápoknál esetleg nem.
TV-tápoknál ezt befolyásolja a teljesítmény is, kisebb teljesítményen van olyan, hogy csak a primer oldali negatív pont és a szekunder GND között látható kondi, míg nagyobb tápoknál szintén ott figyel a kettős kondenzátor.
Alábbi szűrőegység egy földeletlen dugós, képcsöves TV-ből származik, ott van rajta a 2 db tárcsakondenzátor, aminek a közös pontja GND-re volt kötve:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
A bemeneti testet és a kimeneti testet pedig 1 db biztonsági kondi köti össze.
Visszatérve erre a bizonyos kondenzátorra, a Graetz-híd miatt ezt már nem olyan egyszerű átlátni, hogy milyen hatással jár a feszültségviszonyokra, de ugyanúgy okoz ilyen jelenséget, hogy emiatt kb. a 230 V fele mérhető (vagy az előző példában szereplő 80 V, ami dugóforgatás hatására változhat is), és ami teljesen normális jelenség szokott lenni. Nem hiba.
Meg persze én nem nevezném bemeneti "testnek" a hálózati puffer negatív pontját, ami a bemenőoldali közös viszonyítási pont. Testhez amúgy nem sok köze van.
