bugizozi
Egy kis info, hogy még ebben a 40 fokos kánikulában is ~30 fokos a HD204UI merevlemez, pedig megy róla filmnézés, zene, torrent, szal elég jó a szellőzése a kicsikének
írom ezt azért, mert olvastam, hogy a komplett zárt nas-okban előfordul a 45+ hőfok is
ps: a proci ~40 fokos
bugizozi
bugizozi
Nekem Kingston SVP200S3/60 SSD-m van a Win server 2008 R2-nek...Ténylegesen kb ~10 mp kell ahhoz hogy teljesen felálljon a rendszer
bugizozi
Gondolom gyorsan lekapsz mindent, aztán seedeled vissza...szvsz én olyan ~20-ra állítanám, hogy az a 20 menjen felfelé normálisan
De a Beállítások/Beállítások/Sávszéletsség -> kapcsolatok száma pontban szépen eljátszogathatsz a számokkal, én is ezzel szórakozom mostanság, hogy nekem hogy a jobb, viszont nekem csak 0,5 Mbit a feltöltésem....T rulz
bugizozi
Helló!
1) én a Server 2008 R2-n a hálózat típusát otthoni hálózatra állítottam, így a \\ipcim\C$ paranccsal látom az egész meghajtót bármelyik gépről otthon.
2) tudnod kell az IP címet, amit a szolgáltatótól kapsz, illetve a routeren engedélyezni a 3389 portot a microserver felé
3) DLNA-t nem állítottam még be, de itt egy láírás, hogy Windows 7-en hogyan kell.
bugizozi
Lehet jó lehet majd
bugizozi
Fogynak a boltokból az N40L-ek?
(se ipon, se pc planet) -
bugizozi
Ez majd érdekes lehet, egyszerű, de jó, viszont kár, hogy 2,5" nem kezel.
bugizozi
egy elkényelmesedett, windowshoz szokott felhasználó nem kattogtathat grafikus felületen, felteszi a kezét és megadja magát.
Ezt aláírom, én is ezért választottam Win-t
Mentségemre legyen mondva felkonfiguráltam egy parancssoros Debian-t Samba-val és Transmissionnal, de ha valami gubanc lenne vele a későbbiek során akkor nem biztos, hogy lenne kedvem/időm bogarászni, hogy mi a baja...a HP mikroszerver - a nevéből adódóan - nem full grafikus kezelői felülethez lett tervezve, mert ahhoz erősebb, gyorsabb processzor és videokártya kell.
Ez viszont nem teljesen igaz, többünknél is a Server 2008 R2 vígan elfut, minden megerőltetés nélkül. Nálam speciel ~500 MB memóriát eszik a 2 GB-ból és a prociterhelés is minimum
bugizozi
Én ezen leírások alapján nézegettem a linuxot: Ubuntu server telepítés, itt van egy rövid,lényegtörő rész a samba-ról, itt pedig egy parancssoros torrent kliens, amint másik gépről, akár windows-osról is tudsz kezelni.
Ezek nekem beváltak, sikerült beüzemelnem amit akartam, viszont pontosan azért, amit te is mondtál, "hogy állandóan telepítési segédleteket nézegessek, akármilyen kicsi problémát kell is lin alatt megoldani", inkább a Windows mellett döntöttem. -
bugizozi
Valaki használ valamilyen Low Profile hálókártyát? Vagy milyen LP hálókártyák vannak egyáltalán? lehet túl láma vagyok, de én nehezen találok LP kártyát
radi8tor1 felcsiggatta a fantáziám ezzel a saját procissal
esetleg olcsóbb kivitelben milyenek vannak amik passzolnak ehhez a vashoz?
bugizozi
Miről maradtam le?
bugizozi
LordAndrew
#677
Többen is írták, hogy igen
bugizozi
Mint ahogy írták előttem is, a routert rengeteg kompromisszummal tudnád csak használni, csak hogy egyet mondjak a hardver....a routert meg lehet úgy mókolni, hogy tudj rajta torrentet futtatni, de az csak pár kapcsolatot képes elvinni, utána belassul, a HP-ban meg azért egy kétmagos proci van
nálam jelenleg ~5 torrent aktív, ami maxra kihasználja a sávszélt (5 MBit) és így ~10 % prociterhelés
szóval amíg ilyen ~43k környékén van, addig különösen ajánlott megvenned
üdv
bugizozi
Fex & radi8tor1
Köszönöm a tippet, kipróbálok párat, aztán ha érdekel itt valakit akkor megosztom, hogy nálam melyik vált be!
Más:
Sikerült távolról "felébreszteni" a PowerOff 3.0 nevű kis programmal, ráadásul úgy hogy a laptopom WiFi-n csatlakozott a hálózathoz
ps: radi8tor1: jogos
bugizozi
Hello!
Hétvégén beszereltem a 2 terrás vinyot a kicsikébe
Gianni bazárjának köszönhetően 26k-ért hozzá tudtam jutni, ami ebben a nagy HDD válságban szvsz elég jónak mondható
Hangja egy kicsit nagyobb lett a gépezetnek, viszont tárhelyem van bőven
A teljes formázás kicsit tovább tartott, mint ahogy gondoltam, ~4 óráig csinálta, de hát a 2 terra az 2 terra
A rendszer működésével voltak némi gondok, kisebb fagyásokat tapasztaltam, de tegnap frissítettem az SSD firmware-ét, utána nem érzékeltem hasonló lassulást, remélem ez megoldotta a dolgot.
Feltettem pár HDD/SSD ellenőrző progit, a vinyok 100%-osak, a proci ~30 fok körüli, de nincs is igazán terhelve (~20%), így lassan elkezdem rendesen használni a drágaságot
Ha lentebb mennek a vinyo árak (2 TB = ~20-22k HUF) akkor majd beruházok még egyre minimum.ps: tud valaki esetleg egy olyan megbízható backup progit, amit nem kell feltelepíteni, hanem bebootolom, és csinál egy file-t a rendszerről, amit később ha kell, vissza tudok állítani?
bugizozi
radi8tor
#528
Lehet az volt a baj, csak épp nem volt akkor 3 kezem, hogy 2-vel emeljem a 2 csavart 1-gyel meg húzzam kifelé
meg olyan izgatott voltam, hogy pont nem az érdekelt, hogy kijöjjön, hanem hogy rádugjam
Memóriabővítést egyelőre nem terveztem, szűzen <500 MB alatt van a memóriahasználata az R2-nek és sok mindent nem is akarok rá pakolni, szerintem ~1 GB körül meg fog állni. Természetesen ha valakinek van gyári 2 GB ECC ramja jutányos áron eladó, mert ő bővített akkor arra lehet vevő lennék
bugizozi
Tisztelt Mindenki!
Tegnap megjött a Kingston SVP200S3/60 SSD, így este/éjszaka fel is toltam rá a Win server 2008 R2-t...hát...elég gyorsan ment, még így is hogy csak sata2
Radi8tor1 szavaival élve egyelőre a "pottyantós" módszert alkalmaztam, csak úgy ott van az optika helyén, de tervben van egy 5,25 -> 2,5" átalakító
Hétvégén kapom kézhez a Samsung HD204UI 2 terrás HDD-t, de azt sajna csak hétfőn este lesz időm beültetni
Eddigi tapasztalatim alapján a default ventikkel hangja csak egy kicsit van, ami számomra pont elég ahhoz, hogy másik szobában fogjam majd tárolni és távoli asztalos megoldással működtessem.
Mivel éjszaka végzett a telepítés, így csak kattingattam párat, hogy lássam/érezzem az SSD gyorsaságát, egyéb dolgot nem tettem vele, majd jövőhéten írok a + 1 HDD-vel kapcsolatban.
ps: az alaplapot valamiért nekem nem sikerült elsőre kihúznom, anélkül dugtam rá a belső sata csatira a kábelt... kicsavartam a 2 csavart, lehúztam a venti kábelét, elindult kifelé kb 2 mm-t aztán megakadt... nekem nem tűnt úgy hogy több kábelt is ki kellett volna húznom, nem feszült egyik sem...lehet rosszul láttam
bugizozi
Milyen átalakítóval tettétek az optikai meghajtó helyére az SSD-t?
kerestem, de nem találtam a fórumban, remélem nem én voltam vaksi
bugizozi
Tisztelt Uraim!
Hosszas olvasgatás és fontolgatás után ma én is beléptem a klubba egy HP ProLiant N40L Microserverrel
A belevalók még nincsenek meg, egy Samsung SpinPoint F4EG 2TB (HD204UI) HDD-t és egy Kingston 60GB SATA3 2,5" (SVP200S3/60G) SSD-t szeretnék egyelőre belerakni amin a Windows Server 2008 R2 futna. Ahogy radi8tor1 fogalmazott: "Kicsit overkill, tudom, de szeretem, ha stabil a gép."
Még az is megfordult a fejemben, hogy az OS a Microsoft Hyper-v -n futna, így könnyebb lenne a rendszerről egy komplett mentés csinálni, (csak a vhd filet lemásolni) de azt majd még megálmodom addig
Amíg nincsenek meg ezek a dolog, addig pedig pendrive-okkal fogok kísérletezni
Szép estét!
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- LEGO klub
- Nintendo Switch 2
- Milyen monitort vegyek?
- Path of Exile (ARPG)
- PlayStation 3
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
