Tangerine
Tangerine
magyarzoltan
#6255
Csak az 2 hónap, most meg gyorsan kellett.
Vettem volna a boltban is, de még a telefont sem vették fel, vsz. zárva volt. -
Tangerine
radi8tor
#6251
Beraktam az új tápot, kicsit variálni kellett vele, mert teljesen más csatik vannak rajta, a régi "5.25-ös" csati alig (2 db) van, a sata meg rövid. A 24 pin-es alaplapi is rövidebb kb 10 cm-vel, de hálistennek másfelé vezetve elég lett így is. Pár átalakítót kellett csinálnom, vagyis a sata tápcsatikból kiszedtem a tüskéket, és arra rácsavartam egy rossz tápról levágott csatik vezetékeit, így 1 satából mindjárt 3 lett, és hátra ér a DVD meghajtó mögé, illetve a tetején lévő rendszer SSD-hez.
A másik sata csatiból meg további 2 db 5.25-ös lett, ami kell a 4 db HDD-hez. A gari miatt nem akartam elvágni/forrasztani az új táp vezetékeit, egyelőre csak rátekertem, és zsugorcsöveztem, hogy vissza lehessen csinálni, ha esetleg gariztatni kell a tápot.
A gép megy tovább, remélem ez a táp is kibír 8-10 évet.
Kösz a tippet mégegyszer!
Tangerine
radi8tor
#6249
Köszi! Akkor rendelek egyet.
A gyárit nem lehetséges megjavítani egyébként? Belenéztem, de semmi égésnyom, még egy púpos kondi sincs benne. A ventije sem volt hangos, pedig 8 évet ment legalább. Nagy baja nem lehet...
Kár, hogy nem értek annyira hozzá, hogy megállapítsam a hibáját, de kicserélni bármit ki tudnék benne, ha van valami típushibája, hogy mi szokott elszállni. -
Tangerine
N40L-em tápja megadta magát. Kb. 8 évig ment (non-stop).
Hol lehetne szerezni hozzá? Leginkább új érdekelne, ha létezik még ilyen. -
Tangerine
Vettem az N40L-be még anno 8GB RAM-ot (kvr1333d3n9k2/8g), de aztán hamar meggondoltam, és mégis inkább ECC-s vettem bele (kvr1333d3e9sk2/8g). Az a kérdés, hogy a nem ECC-s RAM másba is jó-e, vagy csak szerverbe?
Tangerine
Vajon miért lesz lila a LED, ha bekapcsolom az utolsó USB funkciót?
Gondolom mindkettő (kék, piros) megy egyszerre, de miért?Érdekes.
[link]Amúgy miért van gyárilag 6 enabled-en, és a hetedik disabled-en?
Ja és miért OHCI, meg EHCI, felváltva, miért nem mind egyforma?
Tangerine
Jim Tonic
#2802
El is siklottam eme válasz felett. Tényleg teljesen más eredményt ad, ha default "random" bájtok helyett 0x00-ákat íratunk az SSD-re. Kb meg is táltosodott:
Sequential Read : 260.322 MB/s
Sequential Write : 245.185 MB/s
Random Read 512KB : 243.936 MB/s
Random Write 512KB : 237.682 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 19.586 MB/s [ 4781.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 63.101 MB/s [ 15405.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 178.596 MB/s [ 43602.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 150.571 MB/s [ 36760.6 IOPS]Test : 100 MB [C: 24.4% (13.6/55.8 GB)] (x3) <0Fill>
Date : 2013/02/22 20:46:28
OS : Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (Full installation) SP1 [6.1 Build 7601] (x64) -
Tangerine
kiskakas
#2690
Én is megmértem.
60 GB Corsair Force3
8 GB ECC RAMSequential Read : 198.312 MB/s
Sequential Write : 90.694 MB/s
Random Read 512KB : 188.855 MB/s
Random Write 512KB : 90.892 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 15.276 MB/s [ 3729.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 44.047 MB/s [ 10753.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 116.985 MB/s [ 28560.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 90.087 MB/s [ 21993.8 IOPS]Test : 100 MB [C: 23.5% (13.1/55.8 GB)] (x3)
Date : 2013/02/19 20:13:09
OS : Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (Full installation) SP1 [6.1 Build 7601] (x64)-----------------------------------------------------------------------
Sequential Read : 193.339 MB/s
Sequential Write : 90.707 MB/s
Random Read 512KB : 178.050 MB/s
Random Write 512KB : 90.290 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 12.410 MB/s [ 3029.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 44.498 MB/s [ 10863.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 91.970 MB/s [ 22453.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 88.108 MB/s [ 21510.7 IOPS]Test : 1000 MB [C: 23.5% (13.1/55.8 GB)] (x3)
Date : 2013/02/19 20:52:54
Tangerine
mandriva11
#2624
Nincs alaplapi?
Tangerine
Értem, köszi mindenkinek.
Tangerine
nvyktor
#2270
Szerintem ez nem belevaló "regisztered" ECC RAM
Neked meg unbuffered ECC kellett volna.
Ezt vetted: KVR1333D3D8R9SK2/8G
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR1333D3D8R9SK2/8GEzt kellett volna: KVR1333D3E9SK2/8G
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/PartsInfo.asp?root=us&ktcpartno=KVR1333D3E9SK2/8G -
Tangerine
Most már annyiszor olvastam itt az OMV-t, hogy igazán megmondhatnátok, hogy mit jelent.
A benzinkutat ismerem.
Tangerine
Na ja, ha egy hálózaton belüli eszközre bejelentkezik az ember, akkor úgy már könnyen megoldható. Pl. ha akár egyetlen gép be van kapcsolva akkor arról már a többit is be lehet. Akkor van a gond, ha nincs hova bejelentkezni.
Ez a dd-wrt egy elég okos progi lenne, de én nem találtam használható verziót belőle (decemberben), ami normálisan menne 1043-asommal. Vagy lassú volt, vagy a wifi szarakodott (kidobott, nem engedett be). Kb. 3 napnyi kínlódás után inkább vissza tettem a gyári fw-t.
Érdekes, hogy a régebbi routeremen gyönyörűen műxik. -
Tangerine
Én is küzdöttem vele régebben, de valami olyasmi következtetésre jutottam, hogy a szolgáltatónak is továbbítania kell a broadcast csomagokat vagy ilyesmi, és ezt legtöbbször nem teszi meg.
Nekem is van egy ilyen routerem, de ez már a t-home-os mögött van. A t-home-os elég primitív, nem lehet vele forwardolni sem normálisan.
Ha a tp-link előtt nincs valami gagyi (mint nálam), akkor azon lehet, hogy meg lehet csinálni.
Én nem tudom kihagyni, mert nem normál router, IPTV meg voip is van rajta. -
Tangerine
Hogy érted, hogy wifivel? Ha az otthoni routeredre csatlakozol egy géppel wifivel vagy dróton (tökmindegy) és azon a routeren lóg a hp is, akkor megy. Ha az interneten keresztül próbálod, akkor meg szerintem szolgáltató és/vagy routerfüggő. Nekem nem megy sajnos (t-home, ZTE router)
Tangerine
nagyonnagy
#574
Szerintem ezt más a w95 is megoldotta.
Egyébként meg egy xcopy parancs is megoldja megfelelően felparaméterezve és időzítve.
Semmi ördöngösség nincs benne. Persze lehet csicsamicsa backup progikat is írni/keresni erre a feladatra, gondolom van is pár. -
Tangerine
"(Favágó megoldás, hogy nem csinálsz raidet, hanem időként átmented az adatokat a másik vinyóra)"
Nem is hülyeség. Ezt mondjuk lehet automatizálni is pl. napi 2-3-akárhány alkalommal. Megmarad a smart, megmarad az áttehetőség más gépbe, megmarad a sleep. Ja és helyet is lehet spórolni kettéosztva, pl. ha van egy "fontos" és egy "nem fontos" könyvtár. A fontosat szinkronizáljuk a nem fontosba meg lehet különböző cuccokat tenni a két vinyón.
Tangerine
zért kellene kiiktatni ezt a lépést vagy áthidalni automatikus bejelentkezéssel hibernálásból való ébredés után.
Ezt nem tudom hogyan kellene megoldani!Hát akkor hajrá, most írtam le, hogy hogyan kell.
2 dolgot kell beállítani:1. autologin-t a "control userpasswords2" parancsra előjövő ablakban
2. hibernálás után ne kérjen jelszót, ezt pedig a vezérlőpult energiaelleátás beállításban -
Tangerine
Tangerine
A logmein nem ismerem, de a teamviewer biztos tud ilyet, ha szolgáltatásként futtatod.
A Win7-et sem ismerem igazán, de biztos vagyok benne, hogy be lehet állítani az autologint, vagy valamelyik policyben azt, hogy ne kérjen jelszót hibernálás/ébresztés után.
A "control userpasswords2" parancs nem műxik esetleg? (XP alatt ezzel megy az autologin)
Tangerine
A régi topikkal mi lett?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
