Nem a kondik, és nem a tekercs... Ami viszont biztos, hogy azon a tápsínen rövidzárlat van: 8-10Ohm mérhető a nulla felé. Valahol vagy egy kerámia kondi adta meg magát (ami ahhoz nem elég meleg, hogy kitapintsam), vagy tényleg a déli híd egy része rohadt le, na ilyet még nem láttam... :-) Fog majd kapni egy hőkamerás ellenőrzést 1-2 hét múlva, hátha látunk valamit.
Az induktort kimérni úgy hogy nem veszem ki elég nehéz. Hétvégén lesz egy kis időm ha minden jól megy, majd jelentkezem a fejleményekkel. A jó hír az, hogy mivel ez egy 1.1Voltos tápsín (nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a déli hidat hajtja) és a fogyasztása nem nőtt meg egyik IC-nek sem a közelében, így van némi sansz, hogy nem egy IC lett zárlatos, ami túlterheli a tekercset/kondikat, és ezért melegszik, hanem talán az induktor vagy a kondik szartak be. Ki fog derülni
Ha valaki kíváncsi még rá, találtam egy gyenge pontot: az R47 1046 jelölésű induktor gyorsan és kitartóan melegszik méghozzá olyan hőmérsékletre, amin az ujjamat már csak 1-2 másodpercig tudom rajta tartani. A mellette lévő két kondi is haosnló ütemben melegszik. A lapot tüzetesen átnézve csak ez az egy pont melegedik, minden más alkatrész maximum langyos. Érdekes, hogy az induktort leszámítva semmi más nem melegszik, pedig jellemzően akkor szokott melegedni, ha valami túl sok áramot húz az induktor mögött, ezzel túlterhelve azt...
zsolt501
#6264
Hát igen... Átnéztem mikroszkóp alatt is, de semmi. Az érdekes az, hogy mióta az egyik (gyári) 1GB-os DDR2 modult kiszedtem, a random fagyások megszűntek, értelemszerűen az USB probléma megmaradt. Ez azért is fúrcsa, mivel több órányi memóriatesz (olyan ami ECC aware) közben sem volt egyetlen hiba sem. Ebből még inkább az alaplapi tápsínre gyanakszom, ami két modult már nem tudott meghajtani...
Nincs valakinek N36L, N40L vagy N54L-hez valami rendes kapcsolása? Próbáltam keresni a neten, de nem találtam lópikulát se...
radi8tor
#6262
Alaplapi tápsín... Nálam is az baszakodik, nem a táp maga. Az USB-s problémám is a PCH tápellátása miatt van. Nem sikerült még pontosan belőni a hibahelyet, de biztosan az alaplapon van, és táp erdetű, de nem az ATX tápból jön. Vagy valami kerámia kondi(k) fosik be, vagy valamelyik stab kocka gyengélkedik. Csak hát kapcsolás nélkül baromi nehéz ezt feltárni... Ehhez kevés egy multiméter
magyarzoltan
#6176
Néztem már ezt, túl nagy nekem. Amúgy csecse.
Amit még érdekes lenne megtudni, hogy ha mondjuk lemondanék az IPMI -ről, akkor lehetne-e találni olyan olcsóbb (ITX) lapot, amiben legalább az ECC működik?
Van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem fog örökké tartani, de arra mindenképpen jó volt, hogy időt nyertem vele, így lesz lehetőségem kiválasztani a megfelelő megoldást, esetleg figyelgetni, hogy lesz-e gen8 reális összegért. Ha nem, akkor azt hiszem bambano megoldását fogom választani, mert 110 ropirét bevásárolni egy bővíthetetlen, inkompatibilis form faktorba egyszerűen luxusnak érzem.
bambano
#6168
Én kerstem, de én sem találtam.
Nézd, legrosszabb esetben 65+28+ valami használt xeon 17-18k-ért, és már csak ram kell bele. És alig valamivel több, mint a Gen10 árban. Egyelőre úgy néz ki sikerült megjavítani az N36L-t. Két dolog változott:
1. a moddolt bios-ban letiltottam mindhárom EHCI vezérlőt. (linux alatt még azért feljön).
2. A proci tápsínje kapott egy extra kondit, mivel elég sok volt rajta a zaj amikor tekert a proci. A kondit ezen a tápsínen kiszedtük, megmértük, 5%-on belül volt, tehát hibátlan. A zaj nem a lapon kívülről jön, ezt is kimértük. Ha tippelnem kéne, akkor azt modanám, hogy a lapon lévő egyéb kerámia kondik kezdhetnek fáradni, amit most még sikerült kompenzálnunk az extra kondival. A kernel hibaüzenet továbbra is megvan az USB-re, de gondot nem okoz. -
magyarzoltan
#6162
62-t nekem is megérne egy gen8...
DBob:
Gerendai "nullszaldó" Károly jut az eszembe. "bevallottan" Ez kb olyan, mint hogy önbevallásos alapon a magyar férfiak pénisze a legnagyobb a világon. A viccet félretéve, azt simán el tudom képzelni, hogy kevéske maginnal adta az elején, de azt nem, hogy mínuszos volt. Azzal sem lett volna semmi baj, hogy a gen8 nem kerülhet annyiba mint a gen7, de a 2,5-3-szoros szorzó az megmagyarázhatatlan pofátlanság volt. -
magyarzoltan
#6158
Arról már nem is szólva, hogy még ha el is fogadjuk igaznak az érvelés nagy részét, hol a fenébe van az ár-érték arány? Ha az alacsony fogyasztás - kis teljesítményből (cerka) indulunk ki, hogy a fenébe lett az alig valamivel gyorsabb cerkás gen8 alap ára 2-3-szorosa az ailg valamivel lassabb N40L-nek? Tételezzük fel, hogy nekem megfelel (arányosítva természetesen) az eredeti gen7 teljesíténye, ami a cerkás gen8-cal (idő arányosan) partiban is van. Ehhez képest a bruttó 35 ezerről (ennyiért vettem számlával, újonnan az N36L-t) felment a hasonló teljesítményű gen8 cerkás konfig ára bruttó 80-ra, de láttam használtan manapság e fölött is gari nélkül. Mi lehet erre a magyarázat? Az ILO?
(költői volt a kérdés)Eljutottam oda, hogy nézegetek miniITX lapokat ECC-vel, és egy szabványos házzal. Valószínűleg drágább lesz a summa, de a következő bővítésnél nem kell mindent kidobnom. Az biztos, hogy ilyen mindennel inkompatiblis form faktort soha többet nem veszek. Mostmár túl drága (és nem azért, mert nincs 110 ezrem egy gen10-re...).
Moddolt bios van rajta, és nincs bekapcsolva. A többi nemlétező periféria sincs.
bambano:
Van ebben is valami, de a helyzet az, hogy nincs nagyon jó opció:
Amit vennék az egy Gen8, de olyat nem árulnak, főleg nem újonnan garival.
A Gen10 meg nem szimpatikus, más alternatívát meg nem találtam ebben a form faktorban. De ha valaki tud haosnló méretű ECC képes 4+1 lemezes haosnló maisnáról, akkor szóljon
bambano
#6145
Ha lenne rajta soros port, ugye...
És van egy olyan érzésem, hogy egy USB soros átalakító egy olyan lapon, aminek pont az USB része gyengélkedik, megint csak nem túl jó ötlet.Kérdés: vajon mi történne, ha raknék bel eegy USB bővítőkártyát, és letiltanám az alaplap portokat.
Ma amúgy ment 12 órát, 6 óra memtest, 6 óra Mprime, de semmi hiba...
bambano
#6141
Hát a 6 hetet nem fogom csinálni az biztos
Az ethernetes probléma kifejezetten az N36L-lel jött elő, vagy csak úgy általában?Az is érdekes, hogy úgy összeomlik, amikor a hiba megtörténik, hogy a linux rendszer naplókban nincs semmi nyoma. Ilyet linuxon tényleg csak akkor látni, amikor valami hirtelen katasztrofális hw probléma miatt dől össze.
Hát... Jó hírek nincsenek.
A táp 10 év folyamatos üzem után is hibátlan, maximális terhelés mellett is bőven határértéken belül vannak a feszültségek, zaj is alig van rajta, tehát a táp hiba vagy táp kondi hiba kizárható.
Az alaplapról levettünk 1-1 kodnit különböző típusokból, mindegyik 5%-on belül pontos. Az összes kondinál lévő tápot megnéztük, nincs zaj. Tehát alaplapi kondi száradás sem lehet.
Biztos, hogy valami az alalapon adja meg magát, de nagyon nehéz elkapni, és amikor megtörténik, akkor is kimerevedik a kép. Tesztelés közben többször is erőteljesen megkocogtattam a proci/híd/sata chipeket, hátha valami forrasztási hiba, vagy BGA-sodik a technika, de semmi. A memtest órákig tartó futtatására sem jön elő a hiba.
Azt hiszem lassan bele kell törődni, hogy a lapnak valami egzotikus baja van, és így nem tudom tovább használni.
Na szintet lépett az USB problémám az N36L-lel, most már alkalmasint crash-el is, amit korábban soha nem csinált. Napló fájlokban semmi nincs, ebből is látszik, hogy gázos a helyzet. Ma este kis szerencsével szkóp közelébe kerülök és átmérem a tápsíneket tisztességesen. Ha nem ez, akkor valamelyik chip BGA-sodik...
Nem linux specifikus, de ezt már többedjére írom. Akármilyen pendrive-ot beledugok, már a POST is elképesztő lassú lesz. Az egyetlen dolog, ami jól működik benne, az az APC szünetmentesem, mivel az USB1.1 módban kommunikál alapból. És igen, a BIOS-ban engedélyezve van az USB2 (is). Megjegyzem, hogy szinte első pillanattól kezdve a moddolt BIOS van rajta, de az 5. SATA port engedélyezésén kívül minden más alap értéken van benne, nem nyúlkáltam a BIOS-ban (sem) mielőtt ez a probléma megjelent.
Ha nem alaplap, akkor vagy a vezérlőhőz tartozó tápsín, vagy a táp maga kezdett el lassan 10 év menés után kicsit elfáradni, csak nem eléggé ahhoz, hogy egy multiméterrel ki lehessen mérni. Logikusnak tűnik, hogy ha nagyfrekis zaj megjelenik a szűrés elégtelensége okán, akkor az USB1.1 működik, az USB2 a magasabb jelzésátvitelével meg nem. De ezt csak szkóppal lehetne kideríteni...
Hát ezt most meg nem mondom. Szerintem egyszer már cseréltem, de nem tenném rá a életemet. A BIOS nem felejt el semmit, de ha ez is lenne a gond, az összefüggést az USB vezérlővel nem nagyon látom.
Oldman2:
Rendszeresen (2-3 havonta) cserélem a kernelt, nem saját forgatás, de még sosem volt vele gondom. A probléma kezdete óta több kernel frissítés is volt, mindig ugyanaz lett az eredmény. Szóval nem hiszem, hogy kernel probléma.
bambano
#6128
Igen, ezen is túl vagyok, akkor is ugyanezt a hibaüzenetet kapom a kernel logban, ebből következtetek rá, hogy a vezérlő környékén van a hiba.
Őszintén szólva abban reménykedtem, hogy más is tapasztalt már hasonlót, de az internetes kereséseim sem hoztak sikert ezügyben...
A két lehetőség amit vázol: saját kernel, és szereljem ki a gépből (az alaplapi vezérlőt?)
bugizozi :
Nem jut el addig, ebből is látszik, hogy alacsonyabb szintű a probléma. Van valahol egy PCIe USB3 vezérlőm, azt majd belehekkelem, bár hogy az boot-képes lesz-e, nem vagyok benne biztos. -
Multiméterrel végignéztem őket, plusz az USB portokat USB testerrel, minden fesz rendben volt értékre terhelve is, de ha mondjuk száradó kondi kezdeti stádiumban van, ezt a multiméter nem fogja kihozni. Toltam neki memtest-et, hogy lássam a többi rész rendben van-e, és nem volt hiba. ECC-s memóriával használom, úgyhogy a kernel amúgy is riasztana, ha valami gáz lenne, és a memória alrendszer elég érzékeny a tápfeszültségre. Biztos ami ziher, kipróbáltam egy másik (jóval combosabb) táppal is, és azzal is ezt csinálja. A lapot kiszedtem, tüzetesen végignéztem, de semmi. Se korrózió, se pára nyom, se égés vagy hőnyom, semmi amit vizuális módszerrel ki lehetne szúrni.
Az a fúrcsa, hogy minden port csinálja: a belső, a hátsó kettő és az elülső négy is.
Lassan 10 éve üzemel csodás N36L egységem, és néhány hete kezdte el csinálni, hogy az USB portokrók nem hajlandó boot-olni. Sem a belsőről, sem a kívül lévő összesen 6 darab portról. A linux kernel logjában ezt találtam:
usb usb4-port5: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
Az összes portot megnéztem, és a tápfeszültség az összes porton pontosan 5Volt. Megmértem a tápot magát is, ott is minden feszültség rendeben van. Egyéb hibát a masina nem produkál. A szünetmentes táp management része USB 1.0 módban működik ezekről a portokról.
Van esetleg ötlet, hogy mi lehet ez?
enginev3.0
#5700
Az N36L ehhez túl "régi". Áttúrtam a netet, de semmi érdemlegeset nem találtam. Azt el tudom képzelni, hogy az újabb generációk (különösen amibe i szériás proci megy) az fejlettebb ebből a szempontból.
Bosszantó probléma, de tekintve hogy új korában bruttó 32 ezerért vettem és 5 éve 24/7-ben megy hiba nélkül, nem igazán panaszkodhatok
Dchard
bambano
#5695
Megtettem.
A következő szenzorokat találja:
#----cut here----
# Chip drivers
jc42
#----cut here----Újraindítás után a sensors parancs kimenete:
jc42-i2c-5-18
Adapter: SMBus PIIX4 adapter at 0b00
temp1: +40.5°C (low = +0.0°C) ALARM (HIGH, CRIT)
(high = +0.0°C, hyst = +0.0°C)
(crit = +0.0°C, hyst = +0.0°C)jc42-i2c-5-19
(crit = +0.0°C, hyst = +0.0°C)k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +47.1°C (high = +70.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +95.0°C)A pwmconfig ezután sem talál semmit.
Olvastam valahol (de csak utalás szintjén), hogy valami i2c multiplexinget kellhet konfigurálni, de hogy miképpen, arról nulla infót találtam.
Valakinek sikerült már ez, vagy inkább barkácsoljak én is potmétert rá?
Dchard
Azt gondoltam ha a 10 évvel ezelőtti P4-emen tudtam állítani szoftverből a venti fordulatszámát, akkor ez itt is megoldható lesz.
Vagy ha már a bios gyárilag leveszi a fordulatszámot, legalább lenne benne lehetőség a följebb állításra, mint 10 éve bármilyen alaplapban. Ez elég kiábrándító.
Építeni éppen tudok, csak időm nincs arra, hogy ilyesmivel töltsem el.
Egyébként még egy infót fontosnak érzek megosztani, mert komoly cumiba futottam bele. Az N36L tápájában 12V-os venti van, amit a rohadéok 5Voltról hajtanak. Tehát ha valaki egy normál fordulatszámú 12voltos ventire cseréli a benne lévőt, már erősen kérdéses, hogy elég lesz-e a légszállítás. Ezt is megoldottam barkácsolással, csak éppen nem kulturált, és nem is így terveztem. Agyrém hogy milyen tróger megoldásokat talál az ember egy Delta tápban...
Dchard
bambano
#5691
Első futtatáskor kiírja hogy elkezdi probe-olni a PWM vezérlőket aztán kiírja hogy nem talált egyet sem.
Futtattam a sensors-detect -et is, az meg talált egy egész processzor hőmérsékletet, de nulla feszültséget vagy fordulatszámot, miközben a bios az ír több feszt és fordulatszámot is.
Mit csinálok rosszul?
Dchard
Na megvettem az új 12-es ventit (coolink 120p), PWM vezérelhető 800 és 1700RPM között. Namost az a gondom, ez 800-at pörög, de nekem ennél többre lenne szükségem.
Van valakinek tippje, hogy akár a BIOS-ból (moddolt AHCI bios-om van), vagy akár linux alól hogyan lehetne növelni a venti fordulatszámát?
Dchard
Nem pontosan értem, hogy mire gondolsz. A kondi kapacitását egzaktul meg lehet állapítani. Ha 4-5%-ot nem meghaladó a kapacitásvesztés (és a tervező alkalmazta a túltartalékolási elvet) akkor kijelenthető, hogy nincs olyan nem ismert probléma a kondikkal, ami miatt át kéne kondizni. Nyilván szar kondit nem rakok vissza, ha az látom hogy 10%-ot meghaladó a kapacitásvesztés, megy az összes a kukába.
De a szkópos mérésnek sincs semmi akadálya. Holnap beviszem és megjáratom névleges teljesítményen, közben figyeljük szkóppal. Kb 200 wattig tudunk rá terhelést rakni, azt hiszem egy 90 wattos tápnak több mint elég lesz
Dchard
#5681
Megnyugtató hogy csak kettő volt.
Azt fogom csinálni, hogy kiveszek egy-egy kondit minden típusból és megmérem, ha nincs érzékelhető romlás akkor hagyom, ha van akkor meg átkondizom, és megnézem hogy a tranyók alatt kiszáradt-e a zsír. A héten amúgy is szétszedem.
Köszi az infót!
Dchard
szabolcs77
#5673
Köszi, megrendeltem.
Kell a gyárinál nagyobb légszállítás, a hangja kevésbé érdekel.
Dchard
Nálam több mint 4 éve fut hiba nélkül UPS-en szintén.
Én mindkét ventit két évente olajozom, így nincs velük probléma. A 12-es ventit akarom cserélni kicsit erősebbre, mert a 4db 7200-as lemezzel együtt már nem hűvös
Valaki emlékszik, hogy az N36L-ben milyen vastag a 12centis venti? Sehol nem találtam róla infót.
Dchard
[ Módosította: radi8tor ]
Engem az érdekelne, hogy volt-e már bárkinek kondi kiszáradós problémája N36L verzióval? Akár alaplap, akár táp.
Hamarosan tervezek egy komolyabb karbantartást, és ha volt már ilyen problémája másnak, akkor inkább átkondizom, de ha nem akkor nem nyúlnék hozzá.
Dchard
radi8tor
#2710
"AIDz-t miért ne tudnád importálni másik rendszer alatt?"
HW radiről volt szó, a RAIDz tulajdonképpen softraid tehát azt is vissza lehet hozni más rendszer alatt is.
Egyébként szívesen kipróblnám, de momentán a meglévő tömbről le kéne szedjek mindent hogy a raidz.t meg tudjam kreálni, ehhez a művelethez meg nincs elég helyem.
Másrészről a raidz előnyei nálam nem annyira mérvadóak, mert egyrészt a szünetmentes tápellátás elég jól megoldott, másrészt a váltakozó stripe hosszból sem profitálnék, mivel nálam nagy méretű állományok mozognak így a 64K-s fix stripe hossz nem hogy nem okoz teljesítmény problémákat, de pont hogy imádja a nagy stripe hosszt a cucc amikor a nagy méretű állományokat mozgatom. Nálam írásban és olvasásban is a giga lan limitál úgyhogy itt sem érzem az égetű szükséget az áttérésre.
Ettől függetlenül jó dolognak tűnik, de momentán nem tudom kipróbálni. Ha lesz rá lehetőségem biztosan meg fogom tenni. Szóval köszönöm a cikket, nagyon hasznos volt.
Dchard
radi8tor
#2704
Én azért választottam linux softraidet mert ha beszarik a lap akkor bármilyen más rendszeren is újra tudom éleszteni, másrészt gyors és rugalmas. Nálam 4 1TB van RAID5-ben. Szart már be diszk benne, menet közben tudtam cserélni microserverben és hibátlanul újra felállt a tömb. Egyébként a RAID5 is generál hash-t tehát ilyen értelemben ott is ellenőrizve vannak az adatok.
Dchard
N36L-hez keresek moddolt bios-t.
Most TheBay van fent de úgy láttam vannak unlockolt bios-ok is S3-mal más egyéb nyalnkságokkal, kipróbálnék egyet. SLIC nem érdekel mivel Linux fut a masinán.
Ha valaki útba tud igazítani azt megköszönöm.
Dchard
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Milyen routert?
- Az Office-t is elengedi a terméktámogatás nélküli Windows 10-en a Microsoft
- Xbox Series X|S
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Spórolós topik
- Battlefield 6
- 600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB Titanium Black használt, szép állapot 6 hónap garancia
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- iPhone 11 Pro 256GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
