Bargab
Sikerült megoldanom a telepítést, leírom röviden, hátha valaki belefut ebbe a problémába.
– Eternet kábelen kapott netet a gép.
– Mivel nem volt fölös DVD meghajtóm ezért a hdd-t kivettem és usb-n keresztül egy másik gépen telepítettem egy Ubuntut, mintha pendrive-ra készülne, csak pendrive helyett a külső házban lévő hdd-t adtam meg. A telepítéshez az Universal USB Installer progi segített.
– Ment vissza a HDD a gépbe, ami kis gondolkozás után felismerte mint egy Ubuntu bemutató verzió, amit már véglegesre tudtam telepteni.
– A Techrepublic cikke alapján már szépen fel is ment rá a Nextcloud.
Helyi hálózaton próbálgatom, amikor van egy kis szabadidőm, már csak azt kell megoldanom, hogy kívülről is hozzá tudjanak férni a userek az adatokhoz. Ennek még utána kell néznem, nem nagyon értek a szerverekhez és a port nyitáshoz. -
Bargab
Van az irodánkban egy használaton kívüli HP Proliant MicroServer N40L. Gondoltam teszek rá egy oprendszert hogy teszteljem be tudom e állítani a nextcloudot.
USB-ről sem Windowst, sem Ubuntut nem tudok telepíteni. Megáll egy PXE-E61: Media test falure hibával.Van valakinek valami ötlete hogyan tudnám megoldni?
Google keresés azt hozta ki, hogy hdd proléma, de 2 winyóval is ugyanazt a hibát dobja.
Előre is köszönöm.
Bargab
Üdvözlet!
(remélem jó helyen járok) Van az irodánkban egy régebbi HP ProLiant MicroServer G7, de jelenleg csak a port fogja. Azon gondolkodtam be lehet e üzemelni cloud tárhelynek, hogy a homeoffice alatt is elérhetőek legyenek a rajta tárolt adatok.
Van erre valami célszoftver amit egy átlag felhasználó is be tud üzemelni?Előre is köszönöm.
Bargab
Maradok az Ubuntunál, le is szedtem a Ubuntu Server 12.04.3 LTS iso-ját, még kerítek egy pendrive-ot a telepítéshez.
A lemezek tükrözéséhez kell valami külön szoftver vagy benne van az alap ubuntu telepítőben?
Oprendszer install-nál kell állítani vagy utólag, ha már felállt a rendszer?
Windows irányba (xp és w7) való megosztáshoz kell valami külön szoftver vagy megoldható a kompatibilitás? -
Bargab
fogtunder
#4116
Egyre jobban hajlok a Windows felé de a cégnél csak XP van most szabadon, vagy esetleg egy Vista. Nem tudom hogy azok driverei mennyire használhatóak.
NAS-t még sosem állítottam be, még Linuxot sem telepítettem.
Azért van most is rajta Ubuntu mert próbálom ingyenesen megoldani, warez nélkül. De ha nem tudok dönteni akkor lehet hogy beszélek a főnökkel, hogy ruházzunk be egy win7-re.
Elvileg péntek délelőtt lesz időm nekiülni. Ha nem jön össze egyik ingyenes verzió sem akkor próbálok egy Windowst.
Bargab
fogtunder
#4110
Egy HP ProLiant kellene működésre bírni, teljesen mindegy hogy milyen oprendszerrel.
Csak minél egyszerűbb legyen. Én csak átlag user vagyok és nem nagyon mennék bele komolyabb dolgokba.Mivel a HP ProLiant alapból tudja a hardveres RAID-et gondoltam az is a legegyszerűbb, megoldás. Az oprendszer pedig a hálózaton való megosztást kezelné, hogy ne kelljen pendrive-on és külső winyón megtölteni. A biztonságos tárolás az elsődleges. Nem kell torrent, nem kell médiaszerver és egyéb lehetőségek.
Lazább heteken kb 40-50GB videóanyagot, hozunk létre és ezt kellene archiválni úgy, hogy ha 1-2 hónap/év múlva szükség lenne rá akkor gyorsan elérhető legyen. Esetleges winyó halálkor pedig a tükör/mentés használható legyen az adatok visszaállítására.
Eddig ment is 2db 3TB-or meghajtóval de most megtelt, ezért kellene a másik 2 meghajtó, amit be is szereztem, de a beállítás problémás.
Ezért gondoltam hogy hátha van valami "pontról-pontra-beállítás-hülyéknek", hogy én is meg tudjam oldani.A NAS oprendszereknek mindenképp utánanézek hogy támogatják-e a cuccot.
Bargab
radi8tor
#4099
igen RAID1, pont ezért akarok új oprendszert és előtte bios-ban újra beállítani mindent.
Addig nem merek belekezdeni, amíg nem tudtam utánaolvasni valahol.
Linux nálam nagy fehér folt, eredetileg sem én állítottam be, de rám maradt mert nem elérhető a srác aki csinálta. -
Bargab
remélem tudtok segíteni a problémámban.Van a cégnél egy HP ProLiant Microserverünk, elsődlegesen adat tárolásra.
Eddig 2db 3TB-os winyó volt benne és ubuntu vezérelte a cuccot.
A többi gépünk mind Windowst futtat (xp, win7 vegyesen). Hálózaton kerültek rá az adatok (90%-ban videó archívum)Eddig működött is rendesen, ment a Raid mentés, mindkét winyó szépen megtelt.
Bele akartam tettem 2 új winchestert a meglévőek mellé, de az istennek sem tudom beállítani.
Teljesen hülye vagyok a linuxhoz. Kimentettem róla minden adatot, gondoltam 0-ról újra felhúzom a rendszert. Akkor talán ragad is rám valami alap linux kezelés
Létezik-e valami hülyebiztos leírás, ami onnantól elmagyaráz mindent lépésről-lépésre, hogy benne a 4 üres Winyó de még semmi oprendszer nincs a cuccon?
Előre is köszönöm a segítséget.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Gyúrósok ide!
- Parfüm topik
- Battlefield 6
- Milyen notebookot vegyek?
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 505+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
) is elboldogul.
