zsolt501
Dzsidzsi32
#6437
Kábelt ellenőrizted?
zsolt501
mandriva11
#6428
Nagy valószínűséggel hibás a LAN csatlakozó drivere, igy nagy valószínűséggel vadászni kell hozzá egy rendesen működő drivert, vagy teszel bele egy olyan hálókártyát amivel megy.
zsolt501
golya87
#6371
Ennek a gépnek a leggyengébb pontja a táp, és annak is a hűtése, ha ki van pár havonta takarítva és ellenőrződ a kondik állapotát akkor tényleg sokáig bírja.
Ha visszaolvasol akkor látható hogy elsősorban a táppal voltak leginkább gondok, volt aki az eredeti táp helyére pico psu-t tett, de itt is érdemes odafigyelni, hogy azért azoknak is kell a légmozgás. -
zsolt501
golya87
#6369
Ha CSAK a táp ment tönkre akkor van még értelme a táp cserének, ezt le tudod ellenőrizni másik normál táppal is, kérdés, hogy neked megéri e.
Alapvetően nem rossz gépek ezek, kb 30 ezer órát működött nálam is ilyen gép, és aki megvette tőlem annak még ma is működik évek óta. -
zsolt501
Tudom javasolni az OpenMediaVault rendszerét.
zsolt501
Régi "szép" idők, mikor még egy alaplapnál a fólia kondenzátorok mentek jobbára tönkre, azok még könnyedén kiszűrhetőek voltak, sokszor elég volt ránézni és látszott hogy melyik szorul cserére pl. púpos vagy már ki is fújt, de most
Nem egy alaplapnál láttam már olyat, hogy silány minőségű fesz szabályzó kondit ami szó szerint tört, vagy szétmállott, ezek általában (szerencsére) a garanciális idő közben adták meg magukat. -
zsolt501
Arra hogy ennél a HP sorozatnál letiltható e már nem emlékszem 1 éve kb nincs meg a gép, de valaki csak meg tudja pontosan erősíteni, hogy mi is a helyzet itt.
Az előlapi USB csatlakozó kábeleit érdemes lehúzni hátha az a probléma gyökere, ha ez megvolt akkor jöhet a letiltás. -
zsolt501
Egy ilyen próbát érdemes lehet tenni, régen futottam olyan alaplapba bele, ahol maga az alaplapi USB vezérlő hibásodott meg, magának az alaplapnak más baja nem volt így egy külön USB kártyával a hiba kikerülhető volt, mondjuk ez csak olyan alaplapoknál járható ahol tényleg le is tiltható.
zsolt501
Ennek a kártyának a fogyasztása 50W alatt van, már több ilyet használtam, sőt ebből létezik teljesen passzív hűtésű is, de ott nagyobb a borda valamivel ez viszont laposabb a ventilátor miatt, de azt bele kell kalkulálni, hogy nem túl hosszú életű ezeken a ventilátor.
Arra azért figyelni kell, hogy a házba CSAK Low Profile videokártya fér el, szóval a kártyához egy ilyen hátlap lemez is kell. -
zsolt501
Procit semmi képen nem tudsz, mert az forrasztott, USB3 kártyát tehetsz bele, de kérdés mi az op rendszer, mert ez is meghatározza a típust, mert vannak olyan kártyák amik nem minden Linux verzió alatt mennek.
Ha linux alatt is használni akarod, akkor olyat érdemes nézni ami már régebbi kernel verziókat is támogat, olyan oldalakon nézd ahol oda is írják hogy mely kernelektől támogatott. -
zsolt501
Úgy néz ki hogy ismerősöm HP-ja megadta magát, még azt kell kiderítenem, hogy csak a táp, vagy a komplett gép megadta e magát, mert nem reagál a bekapcsolásra.
Nos ez miatt kérdésem is lenne, hogy ha csak a táp adta meg magát akkor milyen táppal helyettesíthető az eredeti táp, van itt olyan aki más tápot rakott a gépbe és nála minden működik?
zsolt501
enginev3.0
#5666
Jó az a HP, de a HDD adatátvitele több szálon nagyon gyorsan elfogy ezért és az adatbiztonság miatt is érdemes raid-et használni, sok ismerős esett már ebbe a hibába, hogy az egyszálú adatátvitelt kezdték összehasonlítani a többszálú több fájlos adatátvitellel.
Némileg lehet ezen a belassuláson segíteni több rammal egy hdd nélkül, de az is csak részmegoldás, és ez még nem oldja meg a problémát. -
zsolt501
enginev3.0
#5657
Egyébként mennyi ram van ebben a gépben, mert az is lehet hogy az fogy el és a HDD nem tudja kellő tempóban kiírni az adatokat.
zsolt501
enginev3.0
#5609
Win10 az biztos megy Xpenology esetén viszont nem garantált ha csak bele nem heggeszted a drivert a részben zárt operndszerbe, vagy keresel a Xpenology oldalán kompatibilis USB3 kártyát, mert ott már volt erről szó.
radi8tor Xpenology eléggé hardver specifikus, nem minden rendszeren megy és nem minden bővítővel.
zsolt501
enginev3.0
#5607
Ezek a HP-k biztos kezelik, de azt nem tudom milyen op rendszer alatt használnád, mert ott nagy a szórás.
zsolt501
enginev3.0
#5605
Miért ne lehetne bővíteni LP profilos kártya kell bele és megvan oldva.
zsolt501
Pendrivra nem tennék operációs rendszert, még annak ellenére sem, ha elfér rajta, ennek több oka is van, de a legkirívóbb az élettartam, mert nem folyamatos üzemre tervezték.
Hosszútávon még akkor is megbízhatóbb egy SSD ha arra nem ír a rendszer, hanem csak az op rendszert tárolja, nálam is egy 32GB-os SSD-n van a rendszer arra bőven elég és még nem is volt drága. -
zsolt501
Látom most jót élveztek, ez legyen életetek legnagyobb élvezete...
zsolt501
sellerbuyer
#5150
Azért a HP házért kár volt, főleg így szétbarmolni.
zsolt501
Lehet kifogtál egy gyengébb darabot, vagy egy szériát, ez előfordulhat nem egyedi dolog.
Amúgy nem csak te fogtál ki ilyen hibás darabot, hanem én is, pontosabban az ismerős gépébe lett betéve az övé is zajossá vált egy idő után, nálam még hibátlan 24/7-ben megy és nem zörög, remélem nem is fog, illetve raktam még másnak is a gépébe onnan sem jeleztek még hogy gond lenne. -
zsolt501
Ja egyszerűbb, de a fordulatszám vezérlést elbukva, mert ha a molex csatira köti akkor folyamatosan maxon megy a ventilátor feleslegesen, ha meg 5V-ra köti az meg kevés neki, így meg a táp szabályozza hőmérséklettől függően, a régi ventit meg így is úgy is ki kell iktatni annak a helyére megy ugyebár az új, akkor meg minek kábelezgessen az ember össze vissza, ha ott a lehetőség, a páka meg szerintem nem egy nagy dolog, nem hinném hogy a környezetében valakinek nincs olyan ismerős akinek nincs ilyen.
zsolt501
andrew-msi
#4958
Jelenleg ennél jobb megoldás nem ismeretes.
A beépítésnél a sárga eret nem kell bekötni, csak a pirosat és a feketét, de arra figyelj, hogy ezeket ne cseréld fel, és rendesen le legyen szigetelve az a rész ahol az új kábelt bekötöd, illetve érdemes a kábelt forrasztással bekötni, és nem csak úgy összesodorni... -
zsolt501
Én N54L-re keresek AHCI-s új bios-t, nekem csak ez a fontos a többi nem, vagyis én szervernek használom.
Egy régebbit kipróbáltam, de abban nem jelent meg az a menü amiben benne van a külső és az optikai részhez az AHCI. -
zsolt501
Mondjuk nálam elég érdekesen derült ki a gond, mivel nálam nem volt monitor a gépre kötve ezért első körben én is RAM hibára gyanakodtam, majd cseréltem memóriát, de a hiba újra elő jött, majd egy alkalommal ráraktam a gépre egy monitort, és láss csodát a gép nem lefagyva volt, hanem a hálózati csatoló olyan volt, mintha le lett volna tiltva, még ezt párszor eljátszotta a gép, és egy ismerős javasolta, hogy rakjak be egy hálókártyát a gépbe, mert ő azt olvasta külföldi fórumon, hogy ez egy nem általános hiba, de sajnos előfordul.
Azóta mióta a gépben egy másik hálókártya van azóta stabil a gép. -
zsolt501
Amúgy a leghangosabb ebben is a Táp venti hűtője, amit érdemes cserélni.
Amúgy észrevettem, hogy tesztelték Core i3-as procival, és működött vele, vajon mekkora sebesség pluszt adna ez, mint amivel eredetileg adják. iletve van aki Xeon procival használja, de az már szerintem már a tulzás kategória ebbe a gépbe, főleg az ára miatt.
zsolt501
Sárpac: Megnéznéd, hogy az iLO linux alatt rendesen megy e, mert valahol olvastam, hogy gond szokott vele lenni.
zsolt501
mandriva11
#4241
Na ezzel tényleg öngólt fog rúgni a HP.
zsolt501
andrew-msi
#4046
Ez kb az USB2 hasznos sávszélességéből adódik, picit lehet még ezen javítani 20-25-ig ez felmehet, de ez már a TCP-IP miatt nem biztos hogy összejön.
zsolt501
andrew-msi
#4044
És így mennyivel megy?
zsolt501
Van aki már próbálta a Windows 2012 R2 szervert ezen a gépen?
Mik a tapasztalatok, hogy fut ezen a gépen?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- TCL LCD és LED TV-k
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- Vicces képek
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
