Chaser
legenda
vikcsi
#84291
Azért mondom lehet sok minden akkunál, kideríteni csak biztosan jó akkuval lehet hol a defekt.
TaMo Én annyit tudok, hogy c2d óta biztos nincs fényerőszabályzás driver és segéd sw nélkül egyes gépeken, driver mindhez kell intel vga-nál biztos. Viszont BIOS-ban mindig működik, de ha az ember elindít egy win telepítőt onnantól kakukk
BIOS-nak még lőhetsz egy load defaultsot, ártani biztos nem árt.
Powermanager és drivere gondolom fenn van.
Itt két vari van, ha most mindent felraktál úgy ahogy mondtam viszont más gépeknél ilyenkor kizárásos alapon maradt az hogy nem a gyári panel, akkor az. Másik lehetőség még mindig sw-esen gond lehet. Kérdezd meg alfát, biztos segít, nem csak eladni szokott. Ő is belefutott ebbe.
Megnéznék még mondjuk egy live linuxot, azt telepíteni sem kell. Valaki biztos tud megfelelő disztrit mondani ami már kezeli a legújabb genes cpu-kat is. -
Tim82
vikcsi
#83143
Bármelyik 4:3 T60 alaplap jó lesz bele tudtommal, a 14" és a 15" 4:3 alaplapjai között nincsen méretbeli különbség, a 15" esetében a kasztniba plusz távtartókkal van beletéve.
Ritkábban fordul elő, de volt T60, T60p 15,4" 16:10 kijelzővel (pl. Francia91 fórumtársnak volt ilyen), azok alaplapja azt hiszem, nem lesz jó.
vikcsi
vikcsi
#82623
Már a megoldás sem jön be, amit még írtam anno...
másik töltővel nem indul, másik akksival indul, de ha bármilyen töltő van rajta, akkor nem indul...
Elég szomorú. Már minden lehúztam, kiszedtem belőle, igazából csak az alaplap maradt, nyilván az a ludas... habár mondták, hogy a palmrest két szélén néha rázott
Na a lényeg, hogy T60 donort keresek, 14" ati vga-s változat volt. Ebbe jó bármelyik 14" T60 alaplapja? Ha sima inteles, az sem gond a hűtés miatt - nyilván ott kevesebb a hűtendő, de el is fér problémamentesen?
vikcsi
vikcsi
#82672
Na jó, darabokban a gép. Reméltem, hogy van benne a tápcsatinál valami biztosíték, ami miatt nem indul hálózatról, csak akksiról.... de nem találtam semmi hasonlót, legalábbis cserélhetőt, csak olyat ami forrasztott, de az épnek tűnik.
Viszont megpróbálom egy másik töltővel, hátha az a zárlatos... már annyi angol fórumot elolvastam s volt akinek házilag javított töltő után lett ez a baja
Tim82
vikcsi
#82667
Saját tapasztalat alapján T20-tól (ami ugye Pentium III-as) X201-ig (ami meg a T510-zel egy generáció) biztosan ugyanolyan az elem.
De elem nélkül is mennie kellene, csak percekig állna a gép bekapcsolás után, mire kinyögné, hogy neki gondja van az időbeállításokkal, kedves gazda, BIOS-ban lődd már be neki ugyan, mert magától nem tudja.
azbest
vikcsi
#82660
Az biztos, hogy meg tudja hülyíteni a gépeket a cmos elem baja. Desktop gépen is találkoztunk már ilyennel. De ezt legalább olcsó beszerezni. Valsz ott van az emel a billentyűzet alatt, csak be van fóliázva egy cr2032-es. Hasonló elemet itthon is kapni, csak nem tudom forrasztva van-e a fólia alatt. Meg hogy van-e bármi különbség e között és a gyári közt.
Chaser
legenda
donjohnson
vikcsi
#82504
nem látszik semmi, onnan még tovább kell bontani.
találtam egy W540-es szétszedős útmutatót. az elrendezés hasonló, vagy ugyanilyen. -
Chaser
legenda
Ringman
vikcsi
#82384
ahogy nézem igen (régen is nvs volt a T-kben, de pl t400 is sima ati vga-s volt. azt hiszem a T60 is sima ati xt(?) 1650-et kapott).
w520/w530 pont jó lenne egyébként
igazából amire használom (nemetschek allplan), arra jó lenne a sima dedikált kártya is - asztaliban is az van.
nvs/sima pl tökmindegy, mert csak quadro/fireprohoz van külön driver.
1amarr
Tikakukac
vikcsi
#82243
X-es TP-re toltam mindent, sajnos ami azon kívül van totál homályos. Én konkrétan lefizetek embereket, hogy na akkor neked is jó, nekem is legyen jó, nem akarok refundot, ne vágj át. Így ment ez x200 korban is. Most is ez van sajnos, csak így lehet határidőket vállalni, bár néha még így is húzós a dolog.
RoboGuru
vikcsi
#82164
Én is pont csere elött állok T510-nél, tegnap jött meg az új matrica hozzá (5 darab 10$). Már le is szedtem a régit, a ragacsot kell még lemosni és mehet rá az új. Eladásra megy nálam is, és elég sokat ront az összképen a szétnyúzott tapipad. A T420-am tapija is eléggé leharcolt már, a következő az lesz. Ennyit megér szerintem hogy megint újszerű legyen a gép. Az a jó hogy egyforma méretű kell mind a kettő tipushoz.
Tim82
vikcsi
#81186
Nem vezeti elég jól a hőt.
Én is használtam az S370-es érában, de azóta sok víz elpárolgott.
T61p-ben használtam legutóbb, és borzalmas volt. Majdnem olyan rossz volt, mint a noname fehér trutyi.
MX2-vel már épeszű hőmérsékletet produkált, de akkor már késő volt, a GPU tokozás elpusztult. -
HSM
vikcsi
#80388
Amihez ez kevés lesz, ahhoz a mostani csodák is kevesek lesznek. Oké, 15W-ból lesznek kevesek, ez meg 35W-ból, de ez nem jelent gondot a 9 cellás akksival. A modernebb procik is ugyanúgy X86-ok, semmi lényeges újdonságot nem tudnak ehhez képest, ami miatt valamit ne tudnék esetleg futtatni. Olyasmi programot meg nem fognak piacra dobni, ami a zsír új gépek 90%-án sem támogatott.
Ismerem én ezeket az akksis nagy terveket. Majd hiszem, ha látom.
Amúgy túl nagy gondot nem okoz az akksi-töltés (pontosabban semekkorát) 5-8 órát elmegy egy töltésről normál használatom mellett tisztességes fényerővel úgy, hogy csak 80%-ig töltöm az akksit, hogy kíméljem. Ez nekem egy napra untig elég, aztán meg hogy éjjel rádugva a dokkjára 1 perc alatt tölti fel az akksit vagy 3 óra alatt, az nekem teljesen mindegy, másnap reggelig bőven ráér.A gépben egy i7 2620M proci dogozik (2,7Ghz alap +3,4Ghz Turbó órajel) és 8GB ram van benne, +egy 128GB villámgyors SSD, +1600*900-as kijelző, 6300-as Intel WIFI és BT +webcam. Gyakorlatilag minden benne van, amire csak szükségem van. Néha-néha jól jönne egy USB3, de ha nagyon kéne, tehetnék bele expresscardba adaptert hozzá, de annyira nem hiányzik.
A régi T400/500-aknál azért közelsem volt még ilyen erős és energiatakarékos a Core2 rendszer. A Sandy Bridge proci viszont a 20-asokban már kellően modern, hatékony és gyors, hogy jópár évig ne kelljen aggódnom miatta.
(#80390) metal01: Az a 2540M az már majdnem i7.
Teljesen jó. Nekem is csak azért i7, mert azzal vettem, de nem az volt a lényeges szempont.
Szerintem tartósságra jó lesz, ha ez széthullik, ott más noti már 3X széthullott volna. Ezt még korrektül összerakták szerintem. -
metal01
vikcsi
#80384
Itt inkább a vas a szűk keresztmetszet. A 20-as szériától felfelé nem szívesen használnék már TP-et. De szerintem sokan vannak így. A gond ott lesz, ha ezek kihalnak. Vagy a Lenovo csinál egy nagy dobást és tényleg összerak egy vagy több normális szériát. Pl. a hírként felröppent retro TP. De annyira én nem bízom ebben :/ Ha minden kötél szakad akkor majd Precision... De ez még odébb van...
totron
vikcsi
#80061
Előző laposom invertere is cirrent, kivéve legfényesebb állásban, hát úgy használtam sokáig. Mindegyik másik fokozaton hangja volt, ami 1-2 óra után már tudott sok lenni.
(#80076) metal01, Management kikapcsolása = örökös full órajelen járatása a procinak vagy ez nem az? A nullkilométerességet nem tudhatod, lehetett prezentációs vagy mindig dokkolóból használatos gép.
Chaser
legenda
vikcsi
#79817
Az is úgy működik, x reklamáció után azt veszed észre hoppsz, törölték a regem
Nyilván arra kell törekedni, reklamált ügyek száma minimális legyen. És nem feltétlen kapod mindig vissza a pénzt, van rá sok ellenpélda. Ennyi értékeléses eladó alapból kilőve, azt meg kell hagyni a kezdőknek, sztem mi azon már túl vagyunk
Chaser
legenda
vikcsi
#79815
Leírás szerint:
Brand:
Unbranded/Generic = noname ugy.
Compatible Model: 42T4796 42T4817 ezek a komaptibilis fru-k. Képként gyári van kinn.
Original nem azt jelenti gyári, hanem hogy új, eredeti csomagolásban.
Ebayen 500 alatti értékelés semmit nem jelent, attól független lehet korrekt az eladó. Nagyon korrekt ha gyári képet rak fel ugy. akkuhoz. Az eredeti gyári szavacska ebayen a genuine. -
havri1
vikcsi
#79291
Nem tudom, azt se tudom, mennyi egy gyári nagy (8e mah) és egy utángyártott között az árkülönbség.
Én eddig 2 laptop aksit rendeltem eBay, egyik 17% on áll aktív használat mellett 2 éve, másik 1% on 1 éve, igaz utóbbi Sanyo cellás aida szerint.
Előbbi noname..
Tudom, nem játék, robban stb, de én még ismerősi körben se hallottam ilyenről.
Ha pár e Ft a különbség, nyilván nem variálok, de ha tényleg 30k+ egy gyári aksi.. T400.
Hozzateszem, a jelenlegi aksi nálam egy éve van, 17 vagy 18% áll, és nem növekszik az elhasználódás. Csak tartok tőle, mivel vagy 6-8 éves aksi, hamarosan beadja a kulcsot . -
kistewe
Chaser
legenda
vikcsi
#67491
Igen ez elég fontos, ha inverter már postán is rég nálad lenne, de nem is vagyunk messze egymástól.
buvartacsko Kicsi vagyok és átlátszó ugye
ráér szó helyett a dolgozik esetünkben találóbb
brd Ezért szoktam prime mellett chromeot, YT-t, meg minden vackot párhuzamosan futtatni. Magában már prime+chrome YT-tal is 95%-os teszteredményt ad. Böngészők nagyon érzékenyek szükségesnél alacsonyabb cpu fesz-re, még mikor tuningoltam desktopon akkor is ez volt a metódus nálam.
vikcsi
vikcsi
#67286
Amire válaszolok, abban leírtam a problémát, de egy fontos részletet kihagytam: Bekapcsolásnál picit villog a kijelző alulról, mint amikor a neon nem kap elég feszültséget.
Kipróbáltam külső monitoron és azon csodásan működik a gép. Akkor lehet, hogy invertert kell benne cserélni?
FN+F7-tel átváltok monitorra és hibátlanul megy, viszont visszaváltani már nem enged.Ami szerencse ebben a helyzetben, ugyanis már megrendeltem az alaplapot hozzá...
kistewe
vikcsi
#67331
Erre gondoltam én is de akkor az is valami nagyon régi HUB kell legyen...amúgy egy USB 1.1 -en kommunikáló I/O kártyát kell kezelnie ami WIN XP alá van driverezve. azért kell mindenképp BIOS-ból butítás mert XP alól 10-ből 2-szer látta de végül nem kommunikált ...
stewe
Kiss67
- Milyen routert?
- Nikon DSLR topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Egérpad topik
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- Az Oppo Find X8 Ultra lett a legvékonyabb kameramobil
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Alienware 17r4
- T14 Gen1 27% 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 4650U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i7-13620H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
- Latitude 5440 27% 14" FHD IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe gar
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Ez tényleg igazi kuriózum, még rá is van írva, hogy thinkpad.
Képet kérünk, soha nem láttam még fehér TP-t
