ro_bert17
Én sem az ssd-s T410-hez viszonyítottam. Csak nem lehet akkora nagy különbség a T43 és T42 hardvere közt? Lehet az SP1 fárasztaná be ezeket?
(#59059) qnadam : Pfff... Pedig ennek a vasnak kellene annyira erősnek lennie, mint azoknak a netbookoknak. Ki fogom próbálni majd a hétvégén a starter verziót is, nehogy már én legyek a béna.
(#59068) voyager4.4: Köszi! Ha a vindóz vonal vakvágány lenne, akkor muszáj lesz néznem valamit.
ro_bert17
Tehát akkor Nálatok elég jól működik a T43+W7?
Igazság szerint még nem próbálkoztam a wifi kártya xp kompatibilitási módban telepítésével, de egyelőre nem is az a kardinális kérdés.
Hanem hogy van-e egyáltalán érteleme W7-el próbálkozni ezen a jószágon? Én csinálhatok valamit rosszul, vagy eleve az eszköz alkalmatlan erre? Egy msata ssd+adapter verzióba már tényleg nem vágnék bele, mert attól tartok, hogy már nem a meghajtó a gyenge láncszem.(#59053) qnadam: a home premium próbaverziójának telepítése előtt nekem is megfordult a fejemben. De arra gondoltam, hogy ha véglegesíteni kellene, akkor szerint számomra hétköznapi halandónak nem lehetséges a licenc beszerzése. Ennyivel kevesebb lenne az erőforrás igénye a starternek? A kis netbugokon fut rendesen?
ro_bert17
Végül is mi a tapasztalás a korszerűsített T43-at illetően?
Csak mert én egy T42-t kezdtem "eszetlenül" szerelgetni, fejlesztgetni.
A hozzám került alapszerű konfigba belekerült egy csomó minden.
Két féle pata csatolós ssd-vel próbálkoztam. Az egyik egy kingfast, majd egy transcend márkájú. Az előbbi nem igazán nyerő, felejtős, az utóbbi valamennyire ígértesnek tűnik.
Lett bele M755 cpu. Ez nem okozott csalódást, bár ez sem fog világot megváltani.
A wifi kártyáját lecseréltem egy N szabványosra. Az itteni segítséggel sikerült elindítani vele a gépet. Viszont amíg xp-hez sikerült drivert találni, W7-hez ez még nem igazán jött össze.
Memóriából 1GB-nyi fru-s volt benne. 2x1GB-ot tettem bele, de úgy tűnik az egyik modul hibás lehet, mert kb. fél óránként volt kék ablakom.
Így maradt 1,5GB keverék.
Ezek után a XP nem rossz. De mivel lassan end of life, tettem rá próba W7-et. A prof. eleinte jónak tűnt, majd a patch-ek után azért feladta a harcot a gép, és kellőképp be is lassult. A mostani hétvégi próbálkozásom egy home premium, jelenleg frissítések nélkül. De sejtésem szerint idő kérdése hogy belassuljon erre is.
Próbáltam volna valami lubuntut is tenni rá, de az el sem indult. (kellő hozzá nem értésem okán, amúgy is szívesebben maradnék vindóz vonalon).
Szóval egyelőre eddig jutottam, és nem tudom van-e értelme tovább próbálkoznom, mert eddig két-három hétvégém ráment. -
Sanyi.mTs
+ (#54277) Tim82
végül sikerült N-es wifit beszerelned? -
Fifi
Arra gondoltam , ha később egy fiatalabb családtaghoz kerül, akkor legyen benne némi tartalék.
Ezért T500 a switchable vga miatt került képbe - szülőknél jó lesz az intel.A linkelt T500 az LG-Philips kijelző miatt volt szimpatikus, de ezen az áron már a T510 is elérhető, viszont abban a vga adott.
osztraksajt:Ismerem alfa boltját majd rá is kérdezek, a kijelzőre, mert mellette szól a garancia és a dock is.
Chaser-ben ismeretlenül is megbízom a topicban nyújtott szereplése alapján.audi100td:Köszönöm! És van olyan dolog, amire egy T510-nál feltétlenül kell figyelni?
Az Opera másodjára sem volt hajlandó megcsinálni, a Firefox már igen. Zseniális
Francia91
Sebaj, komolyabb melókra ott van a céges Precision 2 GB-os Quadroval és i7 QM prockóval
Itthon nekem jó a T500Nem csak gondolat a WUXGA előny, hanem ténylegesen sokat dob annak, aki rajzol CAD/CAM programokkal, mint pl én. Sokkal kevesebbet kell huzogatni a rajzot, ráfér belőle több a képernyőre, kvázi gyorsabban kész leszel vele.
Francia91
hito
De persze, teljesen igazad van. Viszont ez jóval izgalmasabb. Szoktam nézegetni egyébként. Az idegesít csak, hogy vásárlás előtt nem tudom megfogdosni, megnézegetni. Zsanért például hogy tesztelem le e-bayes vásárlás előtt?
Tikakukac: mielőtt csatába indul az ember megnézi, hogy az ellenség haderőben mit tud az övéhez képest
Sensei
Az X300 renitens, két generáció között jelent meg: ThinkPad History
hito
Hurrá! Akkor túrhatok. Esetleg nincs valakinek eladó?
Francia91: tőle van
Gyönyörű, 3G-s, 80-as SSD-vel, 1440x900-as panellel. Ez most tényleg maradós, mert asszony asztalija, amit én is használgatok. Enyémet cserélgetem elmebeteg módjára. Néha persze Ő sem úszhatja meg
Arlekim
Tikakukac
Az a baj, hogy nincs esélyem sem kihasználni. A hév már így is elkapott, megvettem az alap i3 helyett asztaliba is az i5-ből a legerősebbet. Értelme semmi, 8510W-vel sem bírtam 60%-nál magasabbra tornázni a memhasználatot még ha direktben hülyéskedtem sem, x200s-ben meg hát lehet képzelni mikor sikerül. Kis szerverbe is megy 2 darab 1 gigás és csók, megvan ingyér a szemétből
hito
Nem lenne rossz, de semmi nem lehet tökéletes.
Egyébként a TV előtt van külső hangfal, ami eddig csak dísznek volt ott, legalább most értelmet nyer a létezése. Jack-kel rákötöm és probláma megoldva. De még egy T410-et sem tartok kizártnak. Meglátjuk, most nem sietek annyira, hagyom pár napot érlelődni a dolgot magamban. -
hito
A beszólogatás az megy
Na majd csak figyeld meg, hogy ez a gép nálam fog lebomlani. Most tényleg maradós gépet választok, mert itthoni lesz, azt meg leszarom, nem cserélgetem csak jó legyen. A sajátomat cserélgetem, ami perpill a P Vaio, de az most szintén úgy néz ki, hogy megmarad. Nincs alternatívája súlyban, méretben és az igényeimnek megfelelő használhatóságban. De még el kell adni az itthoni HP 2230s-t és a másik P Vaio-t (mondjuk ahhoz nem ártana meghirdetni, talán úgy előbb elviszik
iscsu
Én ezt rendeltem/raktam az X200s-be, és gond nélkül megy.
Kérdezek én is: X200s meglehetősen elvetemült hőmérsékleteket produkált (felszaladt 90 körülig terhelésen), kapott egy újrapasztát, most már "csak" 50-55 alapjáraton, és 70-75 körül terhelésen. Venti oké, kosz nincs, pasztázni tudok, tpfancontrol belőve. Mi lehet a probléma? Hűtőcsere?
hito
Már amikor elcseréltem tudtam, hogy 14-es lesz belőle.
És így legalább ezt is meg tudtam vizsgálni. Mivel rohangálósnak marad a P Vaio, így otthoninak kevés a 12.1". Úgyhogy T sorozatból keresek valami jó példányt, nagy felbontású panellel. Minimális ráfizetés esetleg megoldható. -
hito
SSD-t gond nélkül, HSDPA + GPS necces. Ha találsz hozzá modult e-bayen akkor igen, de tű a szénakazalban. Furcsa cucc kell hozzá. Egy nyákon van rajta a modem és a sim-slot és az megy rá az alaplapra egy 1000 lábú téglalap alakú csatlakozóval. Sima mini-PCIe modemmel nem bővíthető.
xcds: ne is mondd, mert sajog a szívem, sajnos nem.. Akkor lenne csak az igazi.
Francia91
Akkor az elfér úgy, ahogy van, gondolom nem okoz problémát
WLAN LED nélkül meg lehet élni, csak jobb lenne, ha lehetne látni az aktivitását. olyan rokonomé lesz, aki nem nagyon ért a dolgokhoz, csak internetezik rajta, filmet néz és kész. Amúgy elég halk masina ez is, pedig TPFanControl még nincs is rajta
- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Futás, futópályák
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
- World of Tanks - MMO
- Pánik a memóriapiacon
- HP ZBook 17 G6 i7-98500H / 64GB RAM / 1TB SSD / RTX 4000
- DELL G15 5515 Gamer Laptop /Ryzen 7- 5800H/16GB 512 SSD/ Nvidia RTX 3060 6GB/120Hz/
- P1 Gen5 27% 16" FHD+ IPS i7-12800H RTX A1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új garanciás hp victus 16 rtx 4070 i7 13700hx
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- ÖNERŐ NÉLKÜL, 12 RÉSZLETRE ELITRO PC BANKMENTES KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
