Geby
Lenovo L560, néhanapján így vibrál a kijelző és csíkok jelennek meg. Van mikor egy hónapig semmi. Mi kezdi megadni magát ? [link]
Geby
FoxiestFox
#117330
Nem. Ez a saját gépem, használom már pár éve. Ha berakok egy másik SSD-t akkor arra csont nélkül települ bármi. Az eredeti nagy SSD-t viszem tovább az új gépbe aztán azért akartam rakni bele kisebb SSD-t.
A Hynix SSD egy HP-nak gyártott darab, esetleg itt lehet valami varázslás..... -
Geby
Van egy T570-em (ez egy másik, nem az alaplapi SSD csatlakozó hibás)
Ki akartam cserélni az SSD-t benne egy Hynix BC501-re. Beraktam egy külső rackbe, megy simán, működik szépen. Berakom a gépbe. Hol felismeri, hol küzd vele rendesen. Windows telepíteni még nem sikerült rá a notebookkal, ha látja a Win telepítő akkor már írni nem tud rá. Vagy nyomok ott egy frissítést, akkor eltűnik a meghajtó.
Próbáltom a Secure Boot menün belül mindenféle kapcsolókat, Setup módba tenni, törölni a kulcsokat. Sokkal nem jutottam előrébb.
Valaki szívott már hasonló problémával ?Az SSD elvileg jó, mert beraktam egy asztali gépbe és simán telepítettem rá egy Windowst.
Geby
Van kollégámnak egy T570-es gépe. Pár napja nem bootol. Nem ismeri fel az SSD-t. Talán az alábbi hibaüzenetet dobja: 2102: Detection error on SDD (HDD). Holnap lesz a gép a kezemben, így akkor látom majd a teljesen pontos hibaüzenetet. Elvileg a Lenovo szerviz távolról azt mondta, hogy alaplap hiba. Valóban ? Kuka a gép ? Vagy lehet vele valami kezdeni ? -
Geby
vicze
#116720
Hm, ezt még nem próbáltam. De érdekes eredményre futott. Középen volt, feljebb húztam, aztán egy idő után leállt. De csak ideiglenes volt a javulás, visszakapcsolt egy idő után továbbra is 1-2%-os terhelés volt a gépen. Azt látom, hogy ha lefele húzom akkor lassul a gép rendesen, meg nem is melegszik annyira, 50C fölé nem megy a CPU, közben 2200-on forog a venti.
A Comercial Vantage fent volt alapból, az gondolom felrakott valamilyen power management drivert. Viszont az energiagazdálkodás nem túl bő. Alig lehet állítani valamit. Egy sima mezei gépen azért lehet tekergetni, hogy a proci mennyire menjen. [kép] -
Geby
T14 Gen2 i5-1135G7-es procis notebookon van a munkahelyen. Ha egyszer elindul a venti akkor sosem hajlandó megállni, hiába 40C-os a proci. Mivel a gép 0-24-ben megy így aztán mindig pörög a venti. A régiebbi gépekben legalább megállt amikor nem volt igazán terhelés. Lehet ezt valami állítani, hogy hol kapcsoljon ?
Most egy ilyen műanyag IKEÁ-s tartóval használom, de mivel nagyon picik a lábai a notebooknak így érzésre langyos a gép közepe ahol a hűtés dolgozik. Ha felemelem a tartóról és elmegyek valahova megbeszélésre, akkor szépen elkezd hűlni már 1 perc alatt, gyakorlatilag teljesen lehűl, mint a széleken olyan hideg lesz. Mondjuk ilyenkor még nem néztem rá a hűtésre, hogy megy e......na majd holnap.A furcsa, hogy ugyanez a proci van az otthoni gépemben, egy Dell Latitude 5520-ban is és abban úgy van megoldva az energiagazdálkodás, hogy gyakorlatilag 70C-ig be sem kapcsolja a hűtést. Azután ha visszahűtötte magát akkor pedig szépen kikapcsolja a ventit. Szóval valami ehhez hasonlót szeretnék a T14-en is elérni.
Valamint ahogy nézem nincsen feltelepítve normálisan az energiamanagement driver, mert nem tudok bemenni a Windows energiagazdálkodásba és visszavenni a rpoci teljesítményét például.
Geby
Geby
T570-be bele tudom rakni az AX200-as wifit?
Kell hozzá whitelist mentesített bios ? Vagy itt már nincs ilyen probléma ? -
Geby
Választanom kéne 1600x900 vagy 1920x1080-as felbontású kijelzők közül. Ki melyiket ajánlja ? Tudom ezek eléggé szubjektív dolgok, hogy kinek melyik jön be. Többnyire CAD tervezésre lenne használva. Néha kiegészítve egy 1920x1080-as 32" monitorral.
Előre is kösz.
Geby
Van egy T520-asom napi használatban. Új korában került hozzám. Van egy két érdekességem ami az előző Thinkpadeknél nem jelentkezett (T40, T61).
Az akksi 9 hónap alatt a zsír újból lement az eléggé hurka szintre. 50.54Wh-ból már csak 26.52Wh van benne. Ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy 1-1.5 órácskát ha kihúz. Kb nyár elején kezdte azt csinálni, hogy 50%-os töltöttségnél dobott egy hátast 10%-ra, és mondta hogy töltőt ide de gyorsan. 43 ciklus van benne. Többnyire csak altatom a gépet. Nagyon ritkán van kikapcsolva teljesen. Úgy állítottam be a Power Managert, hogy ha 20% alá esik az akkufesz csak akkor kezdjen tölteni. Mégis ez lett vele.
A billentyűzetén van 3-4 gomb, amik mondjuk fél óra órás tétlenség (addig nem gépeltem rajta) után elég nehezen nyomódnak be. Van egy ilyen kis roppanós érzetük az első lenyomásnál, utána persze megint szép puha lesz.
A gép bal alsó sarka megrepedt a billentyűzet felőli oldalon, pedig nem dobálom. Puha táskában hordom. Mondjuk pont az az oldala van lefelé általában a táskában, de ha rá van csukva a kijelző akkor ez a rész középen van. Szóval elég értelmetlenül állok a probléma előtt. Na mindegy, hozzányúltam hogy mi ez a repedés, aztán szépen a kezemben is maradt egy darabka. Aztán jól visszaragasztottam pillanatragasztóval.
Amúgy teszi a dolgát, meg napi 12 órát kb. Sok rammal, meg ssd-vel kellően pörgős.
Az akkut nagyon ki kéne cseréltetni még 1 éves kora előtt (asszem azokra addig van gari). Mondjuk nemtom, hogy egy akkubevizsgálásra kell e az egész gép nekik sok napra....
A billentyűknek lehet adok valami zsír félét, aztán nem fog megakadni, vagy valami ilyesmi.
Másnak van-e valami hasonlóan nem túl jó tapasztalata újabb Thinkpadek ügyében ?
üdv
Geby
!Overdose!
#27662
Van egy 100-as 5400-as Hitachi asszem, ezzel vettem 2.5éve, de egyből parkolópályára raktam. Meg van egy 250-es 7200-as Seagate, ez működött benne 2 évig, csak aztán meghalt, és a csere az 1 hónapig tartott (most van egy új belőle), a garanciáztatás idejére vettem egy 500-as Samut nyáron, ez van most benne. Szóval van vinyóm talicska számra.
Én így 55-re lőttem be az árát, mivel havernak kellene, és szar az akku amit mindenképp ki kell cserélni, mert ugye láttunk már olyat youtubeon, hogy porig ég a noti és nem ezzel kéne eljátszani. Egy normális eredeti meg 8-10 ropi ebayről rendelve, nem vészes.
Nagyon nem akarok én óriásit kaszálni a vinyóval, 11-ért vettem augusztus környékén, nem akarok én 25öt érte. Ha kell havernak had vigye, ha nem akkor meg majd elviszi valaki itt.
Geby
!Overdose!
#27656
X3100
magyar bill
zsanérok mint új korában, szorosak, nincs semmi bajuk
kopás - a sarkai mint minden ThinkPadnek ami táskában van minden nap, valamint az egyik oldal amelyikkel fölfelé volt és ahol megfogtam nap mint nap. Napjában kétszer utazott táskában hétköznaponként. Naponta 12 órat ment minden nap, legalábbis a hdd statisztikáiból ítélve.
A Samu az most lett bele rakva fél éve, mert az előző megfeküdt.kb 3 hónapja szétszedtem a ventijét mert csörgött-zörgött vagy 2 hétig aztán meguntam, újat venni nem akartam, adtam neki frankó zsírt, azóta kussban van megint.
T520 lett helyette
Geby
Van egy T61-esem ami eladósorba került. Kérdezgetik is, hogy mi az ára. A nagy kérdés az volna hogy mit ér manapság egy ilyen ?
6464-CTO L3 L2587
gari most járt le, 2011.12.03
T7300
2x2GB RAM
Samsung 500GB 5400 HDD
1280x800 LCD 15.4"
wifi bg (valami intel 39xx, ha jól emlékszem)
kártyaolvasó
dvdrw
firewire
expresscard slotakku sajna utángyártott és sokszor dönt úgy, hogy akár már 80%-nál is dob egy hátast, utána feldugom töltőre akkor 0%-ról kezdi tölteni. de van mikor hajlandó lemerülni akár 20%-ig is és ott fekszik ki. szóval ez nagyon cserés lenne valami normálisra.
Előre is köszi.
Geby
Shadowfax
#26655
Van is itt két T510: [link] [link]
Mindkettő elég jó árban van.Mostanában volt szerencsém pár Asus és Dell notihoz. Hát a Thinkpadek után katasztrófa a billentyűzetük. Ettől a trendtől égnek áll a hajam hogy minek kell egy notira numerikus billentyűzet. Talán a Dell jobb volt ilyen szinten, de a fasorban sincsenek egyébként.
Geby
Na most az az érdekes, hogy külön külön jó a két memória és egyben sem mutat semmi hibát a Memtest86+ 4.20. Ellenben ha a Kingston bent van akár egyedül akár a másikkal akkor van hogy az első másodpercben, vagy hogy 5 perc után de fagy, újraindul, piros lesz a képernyő és a többi.
Ja hát megkopott a csavar. Eddig ilyet egy IBM/Lenovo gépnél sem láttam.
Geby
T520-ba raknék plusz 4GB RAMot a meglévő 4-es mellé, mire érdemes figyelni ?
Van itt egy Kingston KVR1333D3S9/4G -s, de ezzel be sem indul szegény, csak csíkozza a képernyőt, stb...kiszedem mindjárt a benne lévő Samsungot aztán berakom eztet csak egyedül utána tolok neki egy memtestet.
Csak megjegyzésként írom. A T61-em szépen csöndben van itt, ventije csak néha kapcsol be (magasabb sebességre) amikor kicsit dolgozni kell, de akkor sem zavaró módon. Ez a T520 meg mióta bekapcsoltam folyamatosan teker és annyira nem túl csendes módon (3m-ről lazán hallom, még a zenehallgatás sem nyomja el). Értem én, hogy a T7300 meg az i5-2430M közt biztos van különbség....nade azért szerettük többek közt a ThinkPad-et mert a többiek nem tudták megcsinálni, hogy csöndben legyen a gép, Ők pedig igen. Az anyaghasználat sem túl nyerő. A memóriatakaró fedél csavar porfestése 1 kitekerés után megkopott.
Geby
franc0
#26598
Igen, azt láttam. Valamint OCZ Nocti van még itt-ott.
Azt néztem, hogy vagy egy ilyen 64GB-osat kéne használtan keríteni használtan, vagy legalább jóárasítva, és akkor elég lenne az adatoknak az 500-as lemez, vagy vannak itt 50k-60k körül 240-256GB-os SSD-k a ph-n, használtan-újonnan. Akkor már lehet összébb kéne húznom magam kicsit, aztán azok elég bika modellek.
Geby
Nézelődők, hogy T520-ba milyen mSata ssd-t lehtne rakni. Árlistákban nem sokat találtam, valamint itt ph apróban sem túl nagy a választék.
Használ valaki ilyesmiket ? Tapasztalatok ?
Lenne itt egy ilyen thinpkad-be való, lenovo fru-val, ellenben elég gyatra másolási értékekkel vagy csak számomra tűnnek annak és valójában nem olyan rosszak azok ? [link]
Előre is kösz.
Geby
modeller
#16362
Beállítottam én is ezt az értéket, de nekem a lemezt pörgeti tovább...vagy kell neki reboot ? Gondolom nem. Azt hallani valóban hogy kb a fejet kiparkolja, mert amikor kihúzom akkor nem csattan olyan szép nagyot mint szokott.
Amúgy nekem Suspend állapotban is pörög a lemez az usb rackben.
T61 / Win7 x64 / Coolink 2.5 usb rack / WD500GB
Geby
Van egy G550 notim, Win7 64bit-et raktam rá, szépen fel is ismert minden eszközt, betölötte a drivereket mint az álom, viszont van egy ismeretlen eszköz amiről nem tudom, hogy mi lehet. Szerintem ami benne van az működik viszont zavar, hogy mi a fene lehet mégis.
ami működik:
BT
WLAN
touchpad
Ethernet
VGA
webkamera
HangkártyaEgyedül még a bekapcsoló gomb melletti kis nyilas gombról nemtudom mi fán terem, de gondolom ilyen recovery programhoz kéne neki csatlakoznia.
Card Reader lehetne még de nincs a gépben.
itt nézelődtem hogy minek is kéne lenni, de már nem találok semmit
http://consumersupport.lenovo.com/en/DriversDownloads/drivers_list.aspx?CategoryID=600154Ha van ötletetek ne kíméljetek.....
Nincs valami progi ami kideríti h mi is hiányzik ?
- Milyen routert?
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Dell notebook topic
- Opel topik
- MSI Stealth A16 AI+A3XWHG Copilot+PC/OLED 16 240Hz/RTX 5070 Ti/Ryzen AI 9 HX 370/AI optimalizált
- ASUS ROG Strix G15 gamer laptop, i5-10300H, GTX 1650 Ti
- Hp Elitebook 840 G1 14'' - I5 4310U 2.00GHZ 8 Gb - 256Gb
- Lenovo Thinkpad L580 15,6" FHD - I5 8350U - 8Gb - 256 Gb
- Hp Probook 640 G4 - I5 7300U - 32Gb rammal
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- Fitbit Versa 4 okos óra
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Nokia 4.2 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
