nrbii
Meg tudná mondani valaki, milyen sys.txt bejegyzéssel lehetne letiltani a Primo azon funkcióját, hogy kamionos üzemmódban figyelmeztet az esetleges vezetési szünetekre, napi pihenőidőkre? Az esetek 99%-ában semmi köze nincs az ő időmérésének ahhoz, amit a jármű menetíró berendezése mér, így csak feleslegesen nyugtázgatom minden egyes nap. Gondoltam ideje lenne kikapcsolni ezt valahogy, de nincs rá beállítás.
Előre is köszönöm a segítséget.
nrbii
Az lenne a kérdésem, milyen sys bejegyzéssel tudom elérni, hogy a program ne foglalkozzon az akku állapotával? Ha úgy érzi, kevés a százalék, fogja magát, elköszön és kilép. Elég bosszantó, majd én tudom, mennyi az annyi. Még simán bírta volna 5-10 percig, erre kilép Budapest közepén a csúcsban, mert szerinte merülök. Egy sok mAh-os akkunál 10% is sok.
Plajos legújabb Androidos UX kollekciója is bele van téve, nem tudom, ez fontos információ-e, befolyásol-e valamit.
nrbii
A building az nyugodtan lehet más, én HERE térkép mellé is NNG-s buildinget használok itthon.
Használhatsz NNG-s térképet is, de nem 100%, hogy jól fog áttervezni az országhatáron, ha külföldi az úticél. Persze ezt 2015-re már lehet megoldották. Próbáld ki nyugodtan, alapesetben nem gond.
Viszont buildingből tényleg az NNG-set ajánlom akármilyen magyar térkép mellé, sokkal részletesebb.
nrbii
s.per.s
#17784
Ha megadsz egymás után több úti célt (tehát sok köztespontot és egy úti célt), akkor utána ha nyomsz egy Egyebeket az úti célos menüben, lesz egy olyan, hogy útvonal optimalizálása vagy valami ilyesmi, és az az esetek 99%-ában jó sorrendbe teszi őket, habár ésszel kell használni. Valószínűleg ilyen körutazást nem tud, hogy pl. Budapestről teszel egy 600 km-es kört, de Budapestre érkezel vissza. De azért próbálgasd, hátha pont ezt kerested.
nrbii
tomi613
#17775
Igen, csak neked, mélyen sért a feltételezés is, hogy egy kalap alá veszel ilyen emberekkel, akik egy kérdést nem bírnak önállóan megfogalmazni. Nyugodtan megnézheti akármelyik moderátor, hogy lassan 10 éves a regisztrációm, szinte ugyanazokról az IP-kről használom, aztán össze lehet vetni a másik kettővel, állok elébe.
fadrusz még hagyján, neki is eszébe jutott, megírta, oké, van ilyen.
De a65, milyen jogon másolod be ugyanazt a kérdést szó szerint, amit én írtam? Egy rohadt kérést nem bírsz egyedül megfogalmazni? Nem szégyelled magad? Mert én elsüllyednék a helyedben, hogy lejáratsz mást a hülyeségeddel.
Csak ennyit akartam.
nrbii
pl. javítok olyan hibákat, hogy „Úti cél”,
Ezzel mi is a gond?
http://www.e-nyelv.hu/2013-03-01/uti-cel-2/
http://www.magyarhelyesiras.hu/gyakori_hibak.php
http://totalcar.hu/kozosseg/rsvptc/2013/03/01/mai_nyelvtan-trollunk_uticel_vagy_uti_cel/ -
nrbii
Tudja valaki, hogy lehetséges lenullázni a Primoban lévő statisztikákat, ami ott a Súgó - Névjegy - Egyebek - Statisztikák menüpont alatt érhető el? Illetve hogy ez mikor nullázza magát automatikusan? Mert régóta használom a Primot, de ez a Statisztika max 2-3 napos lehet, kb. annyi idő alatt mentem annyit, amennyiket ír. De mégis jó lenne pl. naponta reggel ezt nullázni kézzel.
nrbii
Lenne még egy kérdésem. Arra van már valami orvoslás, hogy az indulási idő beállításánál (Plajos-féle UX pack) ne ilyen bugos "valamivalami" felület jöjjön be, ahol nem lehet megadni az indulási időt? Előre tervezéskor jól jönne, de így nem igazán működik.
nrbii
Az IGO Primoval kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Plajos UX packját használom, és a sebességtúllépés tűréshatárát nagyon szépen meg lehet adni városon belül és kívül is. Viszont ez csak a figyelmeztetésre vonatkozik, ha közeledek egy sebességmérő készülékhez (speedcam adatbázis alapján), akkor viszont már szigorúan veszi, és végig csipog, 51-nél is.
A kérdés, hogy be lehet-e állítani valahogy – akár sys.txt bejegyzéssel –, hogy ezeknél a figyelmeztető pontoknál mennyi legyen a tűréshatár? Azt eddig is be tudtam állítani, hogy csak akkor jelezzen, ha épp túllépem a sebességet, de valahogy figyelembe vehetné, hogy én mennyit adtam meg az előző menüpontban az alap figyelmeztetésre. Szóval hogy szóljon, de csak mondjuk 55-től vegye úgy, hogy én túllépem a sebességet, és ettől a sebességtől adja végig azt a pittyegő hangot, amíg el nem hagyom a kamerát.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét.
nrbii
C_hris
#16354
Csinálj egy tetszőleges útvonalat valahová, majd ha megtervezte, menj az útvonal szerkesztésére, és ott a kezdőpontnál lesz egy kis ikon jobb oldalt, arra rámész, és ott lehet fix kezdőpontot beállítani. (És majd ugyanitt lehet az ikonnal visszatenni arra, hogy a GPS pozíció alapján tervezzen, mert ezzel kiiktatja.)
snowdog:
Nagyon szépen köszönöm, de most már működik minden szépen, úgyhogy egyelőre megoldódott a probléma, valószínűleg most már nem fogok újabb kérdésbe ütközni, átlátom úgy ahogy.[
Azt a pár </Folder> tag-et kellett csak eltolni pár sorral, és máris szépen hierarchikusan megjelenik az eredeti mappaszerkezet. Azt hittem, nagyobb munka lesz, de hamar kész lettem vele.
nrbii
Tárgytalan. Csak a görög UPOI Editor hülyesége, hogy hibásan exportál kml-be, egyébként lehetséges több almappán át POI-kat beletenni. Jobb megoldás híján kézzel belenyúlok a kml-be, és úgy működik. Valamiért az UPOI Editor által előállított kml-ekben egyből le van zárva a Folder tag, hiába lenne altartalma.
nrbii
A kml formátumú saját POI-król lenne egy kérdésem. IGO Primo-ról van szó.
Letöltöttem elég sok kml formátumú POI-t (POIplaza), amit ha beteszek a content/userdata/poi mappába, akkor megjeleníti ugyan, de ömlesztve. Ahogy elnézem, a kml formátumnál egy szint mélységig támogatott a mappázás, így minden kml-en belül még lehetnek ugyan mappák, de azokba belemenve már biztosan POI-k lesznek.
Az lenne a kérdésem, hogy lehetne a kml-eket szépen mappákba rendezni? Ha a poi mappán belül mappákba rendezve teszem a kml-eket, nem látja.
Úgy tudom megoldani, hogy upoi formátumban teszem be, de ez nem volt jó ötlet, 50 ezer POI-nál fél percekre befagy az egész Primo, kicsit megizzasztja a 10 MB-os upoi fájl.
Ha sok kicsi kml-ben van ugyanez, semmi lassulás, egész gyors, csak így meg ömlesztve van a sok kml, ami nem jó.Van megoldás a mappákba rendezéshez?
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Formula-1 humoros
- Óra topik
- Star Trek
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Elektromos autók - motorok
- Path of Exile (ARPG)
- MWC 2026: Rangos díjjal távozott az S26 Ultra
- Egyedi gépházad van? NINCS! Itt a lehetőség NONAME-1 ATX Gépház! Ingyen MPL-el
- Dell Alienware AW2518HF 240hz 1ms monitor
- M1 MAX macbook pro 16" eladó! (10/32 mag /64GB ram/1TB)
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
De biztos jó lesz.
DM43
