DerStauner
helló
most pasztáztam újra a cpu-t mx2-vel, minden rendben volt, stabilan ül a hűtő (freezer 7 pro), viszont a hőmérsékletek maradtak olyanok, mint azelőtt: idle 48-50 fok, load 59-60 fok.
próbáltam teszteket keresni freezer 7 pro és e8500 párosításban, nem igazán találtam.
a vcore 1.225, szerintem nem túl magas ehhez a csöpp tuninghoz.
ezzel a hűtővel ilyen hőfokokat kellene elérni?
DerStauner
szevasztok!
ha a 8500-som 60-70% loadnál huzamosabb ideig 60 fok, akkor az még nem káros a processzornak?
jó hűtő van rajta, még a nyári melegben is max 55 fok volt, de úgy néz ki, vagy poros, vagy már megkeményedett a paszta. majd jövő héten újra lesz pasztázva, meg ki lesz tisztítva.
csak addig is, remélem, nem káros a 60 fok.
DerStauner
Készítettem egy kisebb alkalmazást, aminek a segítségével könnyedén lehet lementeni a képernyő tartalmát. A neve PrintScreen lett.
Feltelepítés után megadod az útvonalat, hogy hova szeretnéd lementeni a képeket, a "képmentés" gombbal esetleg csinálhatsz egy tesztképet, a "tray" gombbal leteszed a progit a tray ikonok közé, és bármikor, amikor printscreen-t szeretnél, nyomsz egy F10-et, és a megadott útvonalra "psc_x.jpg" névvel lementi a képet, ahol az x egy sorszám, max 255-öt tudsz csinálni.
Tray-ből duplaklikkel fel lehet hozni, jobb egérgombbal is ki lehet lépni, meg fel lehet hozni a progit.
Ha kilépsz, és újra indítot a programot, megjegyzi a legutolsó útvonalat, amit megadtál neki (utvonal.ini). F10 helyett választhattam volna mást is, akár úgy is, hogy a felhasználó adja meg, de ez tűnt a legegyszerűbb megoldásnak.
A program a képeket természetesen jpeg formátumban menti az intel technológiájával (lásd dll). Az F10 nyomkodás meg a MCLHotkey.ocx-nek köszönhető.
A telepítő ezeket a fájlokat regisztrálja (regsvr32).
xp32-n tesztelve, nálam otthon vistax64-en nem indul (sehogy sem akarja regisztrálni az ocx-et), vistax68-on nincs tesztelve, de lehet, hogy ott is regisztrációs problémák merülnek fel, de az is lehet, hogy nem.
Azért írtam ide ezt a hozzászólást, mert úgyis ez az a hely, ahol a legtöbb printscreen-ezés folyik.
A program itt tölthető le.
Észrevételeket szívesen várok.
ui: esetleg ha valaki tudja, hogyan tudom regisztrálni az activex komponenst vista alatt, megköszönném
DerStauner
Laraxior #19781 üzenetére
amíg ezek be voltak kapcsolva, 1800-at adott cpu tesztre a 3dmark, amikor kikapcsoltam, akkor meg 1300-at. most tekintsünk el az alacsony pontszámoktól, hanem nézzük azt, hogy a 2 tesztnek kb ugyanazt az eredményt kellett volna hoznia. miért ez a különbség? úgy látszik, hogy ez így jobb beállítás.
más: ha ilyen alacson pontszámot kapok, akkor ezek szerint csak a táp lehet a ludas??
DerStauner
ADAM1337 #19775 üzenetére
gigabyte cd be, @bios megkeres, felrak, indít, és mit látnak szemeim: F5-ös bios van fenn. a gigabyte oldala szerint csak az F6-tól felfele támogatja a bios az e8000-as procikat.
asszem délután flashelünk
viszont most fennállhat az a veszély, hogy esetleg el sem indul a gép, mert ha tegyük fel, hogy eddig csak egy maggal dolgozott, vagy pedig kettővel, de nem teljes kihasználtság mellett, akkor flashelés után előfordulhat, hogy több kell neki a tápból, nem?
DerStauner
ADAM1337 #19773 üzenetére
bios default-on ezt kaptam
400 pont plusz, akkor ez táp lehet, nem?
kisebb karim meg nincs.
(újabb pénzkiadás, de ha ez kell...)
DerStauner
nekem nem akarja felfrissíteni magát az et6
rámegyek a @-ra, feljön az msgbox, hogy be fog zárni minden gigabyte utilityt, aztán feljön az update screen, aztán meg a vista üzenete, hogy a program stopped working, és hogy mit tegyen (search sol, close the pr).
ötlet?
- Netfone
- Háborog az Apple az iPhone-ra írt első pornóapp miatt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy Ring - gyűrű-kúra
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600 sAM4 OEM processzor Cikkszám: 100-000000927
- Ryzen 7 7800 x3d , Eladva ! Értékelésre vár .
- i5 9600KF Beszámitok!
Cég: Marketing Budget
