- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
jano_77
FPS meg van, köszi, mutatja rendesen. Jelenleg 30 és 60 FPS között van a Max Payne 3.
Ez eléggé ingatag, folyamatosan változik. Nem tudom miért, mi befolyásolja
Viszont leszedtem az EasyTune 6-ot is, el is indítottam és eléggé meglepődtem azon, amit mutatott.
Az E2200-s procinak 2.2 GHz-en kellene futnia, de nálam azt mutatta az ET6, hogy 1.2GHz környékén mozgott?!? Bementem a Tuning fülre és ott hiába változtattam Advance-ra, csak a Memory-t tudtam állítani illetve a Frequency-t 200-ról felfelé. Ezzel együtt azonban növelte a Memory értékét is. De pl a szorzó értékét nem tudtam változtatni?!?
Ez volt a másik meglepő a kilistázott értékekben, mert ennél is 6x mutatott a 11x helyett és ezért volt csak 1.2GHz a CPU frequije. :-(
Beléptem BIOS-ba, hogy ott nincs-e letiltva pl a szorzó és át is állítottam a CPU Clock Over-t Auto-ról Manual-ra, de már ezzel az egy állítással nem indult el a gép, hanem vissza állt default.ra!?!?!?Kérdésem - lehet, hogy hülyeség -, hogy az alaplapot fizikailag, hardveresen le lehet szabályozni, hogy ne lehessen húzni?!?
Nem mástól vett alaplap, de én tutira nem csináltam semmi szabályozást rajta.
Csak azért kérdezem, mert sok helyen olvastam és mondtátok is, hogy a Gigabyte P35-DS3 alaplap tök jó tuning szempontjából!? Akkor nálam mi lehet a gond vele?!?Bárkitől szívesen fogadnék vmi épkézláb magyarázatot, ötletet!
Köszi
szerk: ET 6-ban tudom állítani - advance módban - FSB, Memory! Ennyi!?!
Se szorzót, se PCI értékét nem tudom. Ráadásul ez utóbbi a sok helyen ajánlott 100 MHz helyett 33 MHz-en van és mint mondottam nem tudom változtatni!?
jano_77
Mindig agyaltam rajta, hogy hogyan kell ezt megmérni, de lövésem sincs!?
Esetleg elmondhatnád, hogy ezt hogyan tudom leellenőrizni, milyen progival és hogyan kell azt használni?
Mert ugye fut a játék és akkor közben kell elindítani vmi programot vagy még előtte és az játék közben naplózza az értékeket?
Easy Tune 5 volt a kapott CD-n.
Próbáltam már, de úgy rémlik, hogy azzal sem ment, de majd teszek egy újabb kísérletet.Köszi addig is
jano_77
Igen: Gigabyte P35-DS3
Amúgy olyannyira kivettem az elemet, hogy ki is cseréltem, mert tanácsolták már ezt is, de ez nem segített. :-(
Azért megpróbálom majd újra.
Esetleg beállításban - konkrét adatokkal - tudsz segíteni?
Mit állítsak és mire, mennyire, hogy olyan 3GHz feletti legyen a CPU?
Elvileg simán bírja normál hűtővel, olvastam róla egy tesztet. -
jano_77
És tudsz esetleg a beállításokban segíteni, mert egy haverommal próbáltuk már húzni, de akármit állítottunk is be, mindig az újra indításkor vissza állt default módra és újra indult alap beállításokkal.
Nem tudom mi lehet a gond, ezért kérném a segítséget!?
AC Freezer Pro7 hűtőm van. Ez mennyire felel meg a célra?!? -
jano_77
Jó reggelt Mindenkinek!
Abban kérném a segítségeteket, hogy egy Intel Dual Core E2200 proci húzható-e, ha igen, mennyire? Esetleg egy pici segítséget is tudnátok adni a beállításokhoz?
Köszönöm
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED monitor topic
- E-roller topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Spórolós topik
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel i9 13900k
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Bomba ár! HP ProBook 445 G9 - Ryzen 3 5425U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
