iPad topik összefoglaló
nincsnév007
#50323
Egyszerű: power + volume up hosszan, csúszka elhúz kész. Havonta egyszer talán belefér.
vodika
#50282
Nincs mit és sok szerencsét hozzá.
Ifixit szétszedés útmutató legyen kéznél és nézz meg azért egy videót róla mielőtt nekikezdesz, mert ha nem csináltál még ilyet jól jöhet ha legalább látod egyszer kétszer, meg hogy milyen toolokkal érdemes feszegetni.
Illetve ha sérülne a touch panel akkor arra figyelj hogy a touch ID-t át kell tenni a régiből, különben nem fog működni az ujjlenyomat olvasója.
Jah és legyen kéznél egy kis sűritett levegő, vagy kis órás pumpa a porszemek miatt, mert az összerakás is vicces lesz.
vodika
#50280
Maga az akku nem drága, egy ötösből kijött azt hiszem, mivel én gondatlan voltam így touch-t is cseréltem, az is 4 alatt volt.
Munkadíjat nem tudom, én felszámolnék érte vagy 3 órát mert nagyon utáltam.
Kell hozzá izopropil alkohol, erős tapadó korongok, feszítők és valami amivel biztonságosan tudod melegíteni. -
soundsonic
#50274
És az alap ipad hogy támogatja most a külső kijelzőt? Tudja már 16:9-re méretezni?
soundsonic
#50269
Nemrég: mikor?
Gyorsa merül: mennyire? -
Stauffenberg
#50139
Akkor a legegyszerűbb egy külső BT bill lenne ha tudja asztalon használni. Tokosak drágák, gyári még drágább. Magyar tokos bill pedig ha jól tudom csak a gyári, még logitech-ben sincs.
Vagy aliról egy BT bill ami tokkal együtt van, persze kiosztást meg kell nézni. -
Stauffenberg
#50134
iPad még mindig egyszemélyes, mint a telefon. valakinek le kell mondani az ajándékról.
Ha pedig van mellé macbook akkor nem erőltetném a billt. Nekem van 12.9 pro magic keyboard tokkal, de mióta megvan a macbook nem használtam billel az ipadet.
zenit73
#49757
Ez a figyel miközben figyelem még a galaxy s3-ból rémlik, azóta se láttam semmiben.
És nem is annyira kívánatos a mai világban hogy a telefon a szememet figyelje.
Nekem eleve legalább 10 percre van beállítva a képernyő zár mindenen, én lezárom amikor akarom, de így nincs olyan hogy 10 percig nézem és lezárna, mert mit néznék 10 percig egy kijelzőn, ha nem videot, de olyankor nem zár le amúgy sem.Gondolom azért nincs benne, mert ezt nem vágod zsebre ahol jelezhetne hogy hé haver, írt az asszony.
Meg az Applenél eleve úgy kell gondolkodni, hogy ha van ipad, akkor van iphone, akkor van apple watch, ami jelez bármi van. Billentyűzet rezgést úgy emlékszem csak pár éve engedélyezték az iphone-on is. Plusz az ipad azért egy nagyobb dolog, nem biztos hogy érezhető lenne benne a taptic engine.
Rage47
#49562
de ki lehet dobni oldalra mint régen? és ugyanúgy visszahozni?
Csak mert az lenne a lényege.Megkeresetem:
To use Slide Over in iPadOS 26.1, you'll need to tap on the green icon of an app's window to open up the window sizing controls. From there, you can tap on the "Enter Slide Over" button.
When an app has been put into Slide Over mode, it transitions into a Slide Over window that stays over your other open apps. You can swipe to hide the Slide Over app from view, and then swipe to bring it back again. The Slide Over window can be resized as needed, which is new in iPadOS 26.1.Jó ez így szerintem, csak az aktiválás módja más.
csabiks
#49559
Hála az égnek, az rettenet hiányzott, sőt szeretném macos-en is
Egy hátrány azért van:
There does appear to be one big feature missing though, at least in beta 2: you can currently only have a single Slide Over app at a time.
Tehát nem tudsz berakni pl egy messengert/telegramot/instát és lapozni köztük, de mindenképpen üdvözölendő hogy visszahozzák. -
ittakary
#48700
[link] Itt a legalján megtalálod az iPad pro-t.
Ha azt nézed átlagosan 500 nap telik el egy-egy generáció között, most tartunk 350-nél, tehát szerintem tökéletesen beleillene fél év múlva (kb 180 nap) egy új.
De mint mondtam ezt nem lehet készpénznek venni, ahogy azt sem hogy tavasszal jönnek évek óta és szerintem butaság kijelenteni hogy idén biztosan nem lesz új iPad Pro.
De ez inkább a fizika miatt van szerintem, ha 20% alá merül az a nagyokosok szerint roncsolhatja az akkumulátort, mivel itt fizikai szinten van a probléma és az akkumulátor arányosan nagyobb az ipadben, a vastagsága és a tárolóképessége nem nagyobb ennek sem adott területen, csak mondhatni több van belőle.
De javítsatok ki ha hülyeséget beszélek.
hundai
#48205
Nem használhatatlan, van itthon 6-os ipad és használható még a felsorolt dolgokra, de most venni tényleg nem érdemes, gondolom legalább 2-3 évre vennéd.
Az ipad pro-m idén lesz 7 éves, de még jól használható a mai napig. Kíváncsi leszek meddig húzza.
A héten rajzolgattam rajta végre megint, hát azért meg tudtam fingatni szegényt egy "extra méretű"* procreate vászonnal.*A 4gb ramhoz képest.
Zsírkrétamen
#47886
Az hülyeség lenne ha eladnád mindkét laptopot és amit hoz + az ipad árából vennél egy macbookot?
Ha nem játszol mindenre megoldás lenne, ha jól értem. -
Megnéztem ma a médiában, nagyon vekonynak hat a cucc.
A ceruza árnyék meg tok poén.
Elektrosokk
#46472
Na ja, már a hovernél vertem a seggem hogy miért nem adják meg a 18-as prora.. Ez ilyen, Az új magic keyboard cover kompatibilis visszafelé, vagy itt is megoldották okosban?
Elektrosokk
#46470
És ezt a WWDC-től vártad? Csak mert más a mágnes és töltés pozíció így a szoftver bemutatón mégis mit tudtak volna megoldani ezen?
Majd jövőre.. tényleg elég langyos volt ez a bemutató, AI az ment ezerrel de azon kívül a külön OS-ek alig kaptak érdemi updatet és ami volt is az is mind előre olvasható volt, elmaradt a meglepetés idén.
Pár dolog ami említésre méltó:
-Ios/ipados ikonok rendezgetése és csicsazasa *szarkasztikus yeah
-macos ablak kezelés végre elkezdte másolni a Windows legjobb megoldását
-ipados számológép, amúgy tök jó, tényleg, de erre miért kellett ilyen rohadt sokat várni?
-iphone tükrözés macre, sajnos valóban iPad nélkül..
Erosen gondolkozom de ennél több nem maradt meg..
Ahhoz képest hogy páran macost vártak ipadre ez nagyon gyengusz. Elképesztően sok lehetőség lenne az ipadben de sajnos nem érdekük kiaknázni.
Ettol függetlenül elfogadnék egy m4 prot az uj keyboard pro pencil kombóval, de mivel már több mint egy éve nem rajzolok így nem érzem megérősnek. -
Kókuszdió
#46426
Mi köze ennek az árhoz?
Egyébként ha megnézed jerryrig videóját láthatod hogy igazából struktúrálisan még erősebb is lett ez a vékonyabb iPad és hasonló méretű akkuval hozhatja a szokásos 10 óra üzemidőt vagy még jobb is lehet mert az oled valóban kevesebbet fogyaszt dark módban. Igy van olyan felhasználási mód amikor tovább bírja az akkumulátor. -
tybsen
#46365
Függ az adott apptól, van amin ugyan azt fogod látni nagyobban, van amin plusz kontent van, weboldalak általában ilyenek. Illetve az érintő billentyűzet is több gombot kapott a nagyobb kijelzőn, ezen fixen ki tudod rakni az ékezeteket és a számokat, míg a 11-en ezt sehogy sem tudod megtenni a gyári billel.
Kezembe akadt egy iPad 7-es, os 16.5-tel, jol gondolom hogy nem érdemes frissíteni?
Illetve találtam hozzá 5 rugotol 30-ig touch panelt. Jó lehet a legolcsóbb?
Csak mert így is működik, esztétikai csak a rommá tört touch.
ui. Van hozzá olyan olcsó János ceruza ami tud nyomást érzékelni?
Használja valaki a Lumafusiont?
Azt szeretném benne elérni, hogy lejátszás közben ha visszatekerek teszem azt 5 másodpercet akkor ne álljon meg a lejátszás, hanem folytassa. Egy feliratot kell készítenem egy videó alá és ezt találtam a legjobb megoldásnak, de elég szerencsétlen hogy folyton megállítja a videót. :S -
Retroarch elérhető ha érdekel valakit.
ÁrnyékSzem
#46001
Mire kell ennyire?
Malfroy
#45982
Elképzelhető.
De nem valószínű:
"A DSCC elemzője szerint az iPad Pro 11"-es OLED kijelzőit a Samsung szállítja, és technikai akadályba ütköztek két képernyőréteg összeillesztésekor, ezért a vártnál kevesebb komponenst tudnak szállítani május végéig, így ebből a variációból szűkösebb lesz a kezdőkészlet. Az LG viszont problémamentesen szállítja a kívánt mennyiséget az iPad Pro 12.9" esetében, így nem várható készlethiány. Az új tabletek Apple M3 chippel és iOS 17.5-tel várhatók, de érkezhet Apple M2-es iPad Air, illetve új Magic Keyboard és Apple Pencil is." -
atti1848
#45977
Vízkárnál: Árat csak bevizsgálás után tudnak mondani, aminek szintén költsége van, de a javítás olyan is lehet, hogy nem sikerül, mivel vízkár esetén az oxidáció elérheti a panel mélyebb rétegeit is és károsíthat olyan nehezen beszerezhető alkatrészeket a panelen amik csak fő alkatrész cserével javíthatóak, ez azt jelenti hogy egy kis pucolástól egészen alaplap + kijelző csere is lehet könnyen a dologból. A legtöbb szerviz nem is szeret éppen ezért panel javítással foglalkozni, hanem egyből kapsz egy árajánlatot minden érintett alkatrészre. Ha szét tudod szedni és látsz kivehető oxidációt az alkatrészeken akkor azt lehet pucolgatni valamilyen elektronikai tisztítószerrel (PCC). Persze előtte akku lehúz és lehetőleg a kijelző rétegei közé ne folyjon mert azt cumi kiszedni és foltos lesz tőle a kijelző. Ha szerencséd van csak összezárt valamit az oxidáció, ha nem akkor meg is sütött dolgokat.
Most nézem, hogy egy 2017-es proról beszélünk, azért arra már sokat nem költenék így 9 év távlatában, mert bár kétségtelenül használható még sok mindenre, de az akkumulátor is gyengülhetett bőven, illetve a készülék teljes értéke igencsak alacsony lehet a javítás költségéhez képest.
consono
#45958
No meg a böngészők sincsenek már frissítve, nem képesek megjeleníteni a modernebb weboldalakat. Volt egy köröm ezzel egy 2008-as imac-kel.
Meg most került hozzám egy iphone 5c és egy iphone 6 is. A 6 még egész jól működik, nem láttom olyan oldalt amit ne hozott volna be. -
Malfroy
#45948
Jelenleg ez a tipp:
"Apple is working on OLED technology for future Macs and iPads. The iPad Pro will be the first iPad to adopt OLED technology, and a new model with an updated design and OLED display is expected to be introduced in May, perhaps the week of May 6. Apple isn't likely planning for an event, and will instead announce the iPad Pro models with a press release."#45949TechN7ne
Júniusban WWDC van, ami az új os-t mutatja be.
Szeptemberben pedig iphone és sima ipad bemutató.
Pro október, március, április, október és most úgy fest május, bár van egy kis fennakadás az OLED kijelzőkkel így nem tudni biztosra. Sokan már márciusra vártuk a bejelentést, aztán áprilisra. -
Roland861010
#45349
Teljesen, újkorában 130-140 ez a szar.
Én 70-ért tudtam egy jó állapotú használtat venni. Szinte mindig rajta van. -
chatran
#45266
Itt mindenképpen az appstoreból töltöd le, nem tudsz a netflix appból játszani. Ez iphone-on vagy ipaden megy. Macen nem néztem még. (nekem csak hackintosh van, ott netflix app sincs
Csak addig megy amíg van előfizu és be kell lépni a netflix accountba amikor elindítod a játékot. -
Roland861010
#45129
Mindenkinek kell, te lennél a mindenki felett álló?
Roland861010
#45123
Hogy tudod megvenni a fejlesztő weboldalán? Én csak egy linket látok ami az appstoreba visz.
Érdemes a ceruzát külön melle tenni és kerülni a mozgatast, mert olyankor mindig felébred a ceruza, viszont arra figyelj hogy a ceruzát nem lehet kikapcsolni soha teljesen mivel az magától felébred ha mozgást érzékel így csak egy stand by módba tud pihenni ami azért 3-4 hét alatt tud bőven szívni az akkuból. Tehát nézz rá két hetente ne meruljon le nullára mert könnyen ki tudod nyírni a telepet.
Roland861010
#45095
Hát még az igazi milyen jó.
Azt nem tudjátok mitől lehet hogy az (pro 2018, ipados17) a control centerbe rakható távirányító képtelen megtalálni az LG TV-met, míg a telefonon (x, 16.valami) tökéletesen működik minden alkalommal?
Használja más is ezt a funkciót? Nektek megy hasonló konfigon? -
Roland861010
#44721
Én is kettest.
Amúgy meg oldalakon keresztül ment itt a téma, érdemes visszaolvasni. Le lehet írni újra is mindent is, de gyorsabban infóhoz jutsz, ha lapozol párat. -
lugosi
#44403
Azért mert a xiaomi telód kiküld analóg jelet az usb-c-n, az átalakító pedig csak egy átalakító.
Ipad-hez viszont olyan kell amiben van DAC, ez alakítja át a digitális jelet analóggá.
Lehet venni amúgy olcsót, de nehezebb utánajárni. Azt mondják ami jó a pixel telefonokhoz, az jó az ipad-hez is, mert ott sincs analóg jel alapból.
Ha nem kell töltő közben, akkor érdemes a gyárinál maradni, az a tuti.
- Nyaralás topik
- VPN topic
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- iPad Pro 11" 2018 256GB Wifi 92% akku Csere is
- Honor MagicPad 2 12.3 " Elképesztően jó tablet , újszerű , 1,5 év Garanciával !
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Arany János - Kapcsos könyv
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
