iPad topik összefoglaló
Sordoran
Valóban. Akkor fogalmam sincs mi lehetett a gond. Az biztos, hogy abban a pillanatban, hogy levettem a hub-ot a sarkáról, azonnal rendbe jött. (továbbra is be volt dugva az USB-be) Pedig volt már korábban is, hogy rajta volt, egyedül annyi különbség volt most, hogy HDMI-n egy monitor is rá volt kötve.
zaskar
Én se tudtam még pár hete, milyen az a nem laminált kijelző. Aztán pár napig volt nálam egy iPad 10, és megtudtam. Azt az iszonyatos kopogást nem lehetett kibírni, amúgy nem volt vele semmi gondom. Eddig főleg Air meg Pro modelljeim voltak, így az újdonság erejével hatott...
Egyébként a laminált is kopog valamennyire, de jóval halkabb. Érdekes, a 2022-es Pro kopogósabb, mint a 2017-es. -
gabyr1971
Köszi ezt megértem. Ugy tünik hogy erre nincs megoldás, de gondoltam megkérdezem itt is. És nem azért hogy loptam vagy hasonló. Ha még lenne esetleg valami irat hozzá akkor egyszerüen elintézném ha megérné persze. Mert nekem soha nemvolt ilyennel dolgom, és halvány gözöm mit lehet vele kezdeni. Akkor igy csakugyan kuka.
l.skywalker
kkp900
Akkor jól sejtettem ,hogy elenyésző a különbség a kettő között ezek szerint is.
Mondjuk elk.... mert tavaly kellett volna lecserélnem az enyémet , akkor 450 körül lehettek most meg használtan is többért akarják adni az M1-eseket is. Mert vagy 150 ezret ment felfele minimum az áruk ,de lehet többet is. -
tibitron
300000 ezer penciellel együtt max. Lehet használt is nyilván.A vágás, meg inkább csak kisebb kiegészítő project lenne meló helyen, a nagyobb effekteket stb otthon csinálnám after effectsel pl. Lumafusionnal meg lehet 4k ban vágni lméletileg. Igen nyilván minél nagyobb a kijelző annál jobb rajzolni, de igy könnyebb vinni ide oda, meg rá lehet kapcsolni monitorra is.. Tehát ha van jobb tipp az air 4-nél kb ennyiért erre, szívesen veszem
Süvi
Sokszor csak a tabot használom billentyűzet nélkül és szeretném, hogy a hátulját is védje valami, mert le szoktam/kell tennem asztalra, állványra, stb.
Rendeltem egy Logitech Combo Touchot 80.000 Ft-ért, de gondolkozok, hogy kell-e nekem, mert azért annak is van súlya. (Akkor már alig több, ha viszem magammal az 1190g súlyú 16"-os Lg Gram laptopot és olyan esetben, amikor kellene a MagicKeyboard azért jóval hatékonyabb)
Szerintem biztos hogy lehet, régebben úgy emlékszem láttam is ilyet. De annak idején még mikor gitároztam akkor láttam hozzá való kifejezett gitáros cuccot, amivel lehetett gyakorolni meg feljátszani is, így szerintem ez megoldott sokkal jobb megoldással is mint egy elosztó.
Vesa
Sorry! Kettler Tour 300
Teljesen érthetetlen. Androiddal tökéletesen megy, de egyik Apple eszközöm se látja BT-n keresztül, így az app sem tud csatlakozni hozzá. -
umfrider
Néha játszom LOL-lal, semmi jelentőssége az ultra grafikát 60 fps-sel bekapcsolni, mert teljesen ugyan olyan minden…
Üzemidőben nagyon meg voltam elégedve a 2017-es pro-val. 500 ciklust bírt az akku 80%-ig. Természetesen a romlás rohamos volt. 80%-os akkuval kb 4 óra a képernyőidő.
Nálam is nagyon sokáig minden rendben volt ,éveken keresztül.
Azóta csináltam már nem egy tiszta telepítést a iMac-en ,iPad-on és az IOS 16-ot is tiszta telepítéssel raktam fel a telefonra.
Probáltam ki-be jelenkezni mindenhol stb.
10 hívásból kb. 8x nem látja sem az iPad sem az iMac
Néha mikor érzékeli rögtön észreveszem mert olyankor kijön az iPhone hangszóró opciónál az összes apple eszközöm ,hogy hol szeretném folytatni a hívást/beszélgetést. -
én egy iPad Pro 10.5öt a Covid kezdetén homeoffice központnak használtam: folyton töltőn volt monitor alatt, azon ment a Teams, Youtube stb
fél év alatt -10%
2018 iPad Pro 12.9 - 2021 májusában vettem, 83 ciklus van benne, 97% akku
érdekes hogy mennyire bejön a heti 1 ciklusos tippem, mert kb 80 hete volt
Tomics
Nincs benne, csak a gép. Azokat majd később beszerzem. Én is a pro-n agyaltam, az talán időtállóbb. Jobb lenne az új, de erre most nincs 400k-m. Akkor megnézem ezeket a piacon
Mivel 2018as gép, így az akksi avulástól félek. Mennyibe fáj ez akksicsere ipadnél (gyári, hivatalos szervizben)
R a y
Persze, hogy van megkötés, de ezerszer szabadabb vagy.. Bele lehet kötni mindenbe ezzel az erővel. De itt most úgy lehet használni, hogy a felhasználó dönti el mit szeretne. Ha épp több ablak kell, akkor csak a sarokból föl kell tolni az ablakot. De teljesen ki is lehet kapcsolni a stage managert, szóval ha úgy nézzük nincs radikális változás, annak aki nem akarja ezt használni.
Coulson
Mindenre.
A teljes vagy osztott képernyős virtuális asztalok helyett egy szabadabb megvalósítása az ablakok (alkalmazások) kezelésének. Balról elérhető alkalmazásokkal vagy alkalmazás csoportokkal.
Bár a hasznos képernyőterület pazarlásának tartottam, és talán az is, de mégis kényelmesebb a használata. Nekem tetszik a koncepció. -
konkrétan az lett volna az egyetlen újítás, amit vártam - néztem egy YT videót amiben egy 2018 11" volt, hogy VÁÁÁÓ MÉGIS MEGKAPTA!!! gyorsan feltelepítettem a bétát, erre nekem (12.9) nem jelent meg... rá pár napra olvastam Redditen, hogy azért, mert állítólag a felbontás túl sok lett volna a CPUnak ...
ezt szerintem már ők maguk se hiszik el ... iszonyat felháborítóak ezek a kifogások...
ez a Porondmester is...
ez nem feature, hanem egy büntetésannyira szánalmasan erőlködnek azon, hogy nehogy véletlenül jó ablakkezelés és értelmes OS legyen belőle, mert akkor a MacBook eladások rovására menne...
gond nélkül, röccenésmentesen tudná futtatni a macOS-t bármelyik jelenlegi iPad, de NEEEm nem adják ki rá, inkább dollármilliókat költenek el egy újrafeltalált ablakkezelésre
mazsiii92
Pontosan, nem is értem mi folyik itt, mondjuk még mindig kisebb mederben folyik, mint az iPhone topikban volt egy hónapja.
Direkt bevásároltam előző héten. Az iPhone-os sztorinál még az asszonyra hagytam a döntést, hogy kell-e neki új telefon, persze nem kellett, 1 hétre az új árak után meg már kellett volna , akkor mondtam neki hogy így járt.
Most viszont bebiztosítottam magunkat évekre iPadekből, viszonylag olcsón.
- Hővezető paszták
- Fejhallgatós találkozó
- Crimson Desert
- Gaming notebook topik
- Zsebre vágható Keychron billentyűzet a gyakran úton lévőknek
- Milyen program, ami...?
- Androidos tablet topic
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra - 256GB - Wifi - Ezüst - 3 év gyári garancia
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Huawei MatePad 11.5 6/128GB - Garancia
- BRUTÁL ÁR / SZÉP ÁLLAPOT- Apple iPad 8.Gen WIFI 32GB
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
- Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CMH32GX5M2B5600C40K
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Megoldanam valamivel a jelolest.
Vagy surun ra kell nezni es toltogetni vagy lehet inkabb nem is veszek
a 60 rendesen zavar már
