- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
Ha még nem pusholtad be akkor lehet (utána is, csak force push kell és ha valakinél már lent van a commitod akkor össze-vissza fog mergelgetni). Ha a legutolsó commit, akkor változtatás nélkül az "üres" staget tudod amendelni és átírni a commit messaget. Ha régebbi commit akkor interactive rebase.
fatal`
fatal`
The flag
Xmxspecifies the maximum memory allocation pool for a Java virtual machine (JVM), whileXmsspecifies the initial memory allocation pool.Note that the JVM uses more memory than just the heap. For example Java methods, thread stacks and native handles are allocated in memory separate from the heap, as well as JVM internal data structures.
fatal`
A javadoc paranccsal lehet generálni (de IDE-hez szokott lenni extension hozzá, vagy build rendszerekben parancs).
fatal`
fatal`
fatal`
Szakámban dolgozó, egyetemet otthagyóként hasonlót tudok mondani mint mobal.
Semmit nem tanítanak ott, amit egyébként ne tudnál megtanulni és az átlag melóhoz kellene. Persze vannak területek, amihez kell az egyetemi tudás (matekra gondolok, nem az info részére, utóbbi szerintem könnyebben tanulható egyedül), de ez szerintem kevés területet érint.
Szerintem ehhez a munkához a legfontosabb (a logikus gondolkodáson túl) a hozzállás és az, hogy érdekeljen. Azok közül, akiket csak a pénz motivál, eddig csak kókányolóművészekkel találkoztam. -
fatal`
Ez gondolom valami iskolai példa
Fieldet nem lehet overrideolni, ilyenkor elrejted őket (gyakorlatilag függetlenül léteznek a memóriában). Mivel a c objektumod "A" típusú, ezért kiíráskor az A.num-ot írod ki. Ha átcastolod "B"-re a "c" objektumot, az eredmény 8 lesz.
Alapvetően ilyet nem csinálunk, szerintem egy normális IDE talán warningot is dob erre (de ebben nem vagyok biztos, rég nem javaztam).
A megfogalmazás nagyon messze van a pontostól, valószínűleg, akik napi szinten javaznak, majd kijavítanak/pontosítanak.Illetve stackoverflow link a témában: [link]
fatal`
fatal`
A kódrészleteket illeszd be kódként, mert ebből nem lehet kibogarászni rendesen, hogy mi van.
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
Én napi 8 órában ASP.NET MVC-zek
Az egész StackOverflow .NET/C# és Windows, úgyhogy a kijelentésed erős túlzás
(#8871) Aethelstone: Ha Windows ökoszisztémában mozog szerverek környékén, akkor a C# nem, de a Powershell és a .NET környezet hasznos lehet.
fatal`
A Javanak semmi köze a PHP-hoz. A PHP egy webes, szerveroldali nyelv, a Java desktop és web backend fejlesztésére is alkalmas (valamint Android fejlesztésre).
Amennyiben web irányba mozogsz/tervezel mozogni a későbbiekben, mind a kettő mellé ajánlott megtanulni a kliens oldal scripteléséhez szükséges JavaScriptet (aminek a nevén kívül szintén nincs köze a Javahoz).
fatal`
Attól függ, hogy kell-e a boxing
Alapvetően inkább kotlin vagy scala
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
Ha valaki érti a hozzászólást, akkor szóljon, mert én nem tudom hova tenni
fatal`
A láncban hívása nem. Az említett példával viszont nem az volt a probléma, hanem az, hogy a lánc nagyrészét többször is hívja egymás után.
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
Akkor már váltsanak inkább scalara.
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
Ezeket nem tudod rendesen közös tárolóban tárolni, mert nincs közös ősük (az objectet kivéve persze). A generikus nélküli használat ha jól tudom elég régen deprecated (talán warningot is dob rá a fordító), csak kompatibilitási okokból maradt a nyelvben.
fatal`
Olvasol soronként, az első számot megszorzod t-vel, aztán a következőt x-szel, aztán y-nal, a szövegeket átugorva.
Lényegében tárolod egy intben hogy hol tartasz (mivel kell a következőt szorozni), aztán ciklussal járod be a tömböt és ha számot találtál akkor megszorzod az adott változóval, az intet ami meg azt jelzi hogy hol tartasz megnöveled (ha az utolsó volt akkor nullázod).
Szerk.: Csak az elejét szántam neked, a második felét a kérdezőnek. Bár jobban megnézve az eredeti hozzászólást, nem derül ki, hogy a betűknél mit kell csinálni (átugrani simán, vagy nullázni)
fatal`
fatal`
Szerintem az is ezt csinálja. Azért ajánlottam a ciklust, mert így tudja formázni is az elemeket, ha nem csak simán kiírni akarja, hanem esetleg plusz adatot belefűzni, akkor később jobb lehet.
fatal`
fatal`
Pontosan erre céloztam, hogy szerintem itt senki nem fogja megírni helyettük. Illetve van az a pénz
De én pl. még akkor sem, mert nincs rá időm
Ha valahol elakadtak és segítséget kérnek, az teljesen más.
Az IDE / nyelv és egyéb dolgokba nem akartam belekötni.
fatal`
Mi a feladat és hol akadtatok el? Szerintem itt ingyen senki nem fogja megírni a házitokat.
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
Csak az kavart meg, hogy táblát írtál az első kommentedben
Valószínűleg Booleant használ és nullal inicializálódik. Nem használok swinget, nem tudom mi a legszebb megoldás, de ciklussal biztosan falsera tudod állítani mindegyiket.
Viszont a feljebb is írt nullcheck gyorsabb és szebb is.
fatal`
fatal`
Jogos, nem figyeltem eléggé, bocsánat.
fatal`
fatal`
Van még egy csomó hülyeség, pl. a protected kulcsszó, vagy az inner classok láthatósága.
fatal`
Én azt se értem, hogy normál (értsd nem inner class) osztálynak miért nem lehet static kulcsszót megadni, mint C#-ban. Helyette kell final, meg privát konstruktor.
fatal`
fatal`
fatal`
Lehet, hogy rosszul közelítem a dolgot, de mi lenne, ha a Base abstract lenne és lenne egy abstract getter függvénye ami visszaadja a jelenleg static objectedet? Így az ősosztályba írhatod a függvényt elkerülve a kódismétlést, az leszármazott osztályban meg megírod a gettert, így külön objektumaid lesznek.
fatal`
Version: Kepler Service Release 2
Build id: 20140224-0627Ez a legújabb stabil, de nekem sincs benne.
fatal`
"A default methodokkal interfészekhez lehet alapértelmezett implementációkat írni, tehát ha van valami közös funkció amit egy interfészt megvalósító osztályoknak mindnek tudnia kell, és pont ugyanúgy, akkor nem kell se abstract ősosztály, se kódot ismételni."
Ez mondjuk tud hasznos lenni.
fatal`
Meg.
Gondolj úgy rá, mint egy egy service packre
fatal`
Service Release 2
fatal`
fatal`
Biztos, hogy velem vitáztál? Én nem emlékszem.
fatal`
Jogos, összekevertem az andEngine-nel, ami csak egy keretrendszer játékokhoz, abban pl. az összes interface I-vel kezdődik és azt többet használtam, mint a natív androidot.
(#5132) WonderCSabo: Szerintem van értelme (m -> member, s -> static). Ha idegen kódban turkálsz (pl. ROM), akkor szerintem egy hosszú függvény közepén jó látni, hogy most egy member változót állítgat, vagy egy lokális, függvény/blokk szintűt (azok előtt ugye nincs betű).
A classokat C-vel kezdeni szerintem felesleges (ezt még a C# sem alkalmazza, csak az I-t).
fatal`
Nem szokás, de pl. androidon előfordul, hogy használják.
Én szeretem az I betűt használni Javaban is, mert egyből látszik, hogy az egy interface.
fatal`
Nem kell a toString, de az eredeti kérdésedben nem szerepelt, hogy milyen típusú tömbnek akarod kiírni az elemeit.
fatal`
Igen, mivel túlindexelted, ennek a tömbnek 12 eleme van, 0-tól 11-ig indexelve és te a 13. helyre próbálsz meg adatot írni.
fatal`
Nem. Ha 11-et adsz meg hosszúságnak, akkor 11 eleme lesz, 0-tól 10-ig.
fatal`
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
System.out.println(array[i].toString());
fatal`
fatal`
static környezetben a this.i nem annyira lesz működőképes
fatal`
fatal`
Ráadásul a termék osztálynak nem igazán lehet Zoldseg konstruktora.
fatal`
Akkor dob nullptrexet, ha az objektum null, aminek hívod az equals függvényét, de ez egyértelmű.
Maga az equals nem kéne, hogy nullt dobjon, csak false-al visszatérni.
(#4837) Karma : Sajnos még az egyetemeken is jellemző, hogy nem engednek listát használni, vagy nem mindig.
Én pl. csak akkor használok tömböt, ha fixek az elemek.
fatal`
Azért frissülget az, amikor újabb API verzió van. Ez az android studio szerintem valami borzalom, egy error listet nem tudtam kiizzadni belőle, de lehet, hogy én voltam béna, de task listként sem sikerült kirakni a hibákat. Ezt a buborékos borzadványt meg az eclipseben is utáltam már. Nem tudom ki az az idióta, akinek ez valaha eszébejutott, hogy kódolás közben az egeret buzeráljam, hogy megnézzem, hogy mi a baja a fordítónak...
fatal`
Netbeanshez is van plugin és nemhiszem, hogy kidobják a kukába az eclipse verziót. Legalábbis nagyon remélem, mert az android studio/intellij egy rettenet szvsz.
fatal`
Aki 0-t írt, az miért írt nullát? Attól, hogy nem szerializálódik még értéket kap, így szerintem 8 lesz a változó értéke, a második foo miatt.Semmi, nem vettem észre, hogy közben új objektum is lett létrehozva.
1704 és 6709 szerintem.
fatal`
Ezt én tudom, de Vectort írt.
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
fatal`
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Honda topik
- Vicces képek
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Óra topik
- Szabad személyre 2.0 LANCOOL 216RX Black ÜRES Gépház Ingyen MPL
- Apple Watch Series 11 46MM Sport Space Grey Színben 2027.12.23-ig Media Markt Garancia
- Asus TUF Gaming A15 (FA506IU) Ryzen 7 4800H / 16GB / 512GB / GTX 1660 Ti / 144Hz Felújítva!
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- i7-4790K / GTX 1070 8GB / 16GB RAM / 2x SSD Alkatrészként vagy javításra
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3050 6GB Endorfy Signum 300 TG MSI 650W
- Eladó/BONTATLAN Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB 512GB RTX 4060 8GB
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5520 FHD notebook - i7 7820HQ 16GB DDR4 256GB SSD M1200 4GB WIN11
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
