- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
ToMmY_hun
Első kettőre és a harmadikra amúgy is, azok nem EE specifikus dolgok.A kérdésedre válaszolva pedig igen, ezekre vagy alternatívájukra szükség lesz.
ToMmY_hun
1. Formázd a kódot, ez így nagyon hányingerkeltő. Van itt is programkód kompatibilis tag, de javaslom a pastebin vagy egyéb weboldal használatát.
2. Le kell mentened a prím ellenőrzés eredményét? Ezt egy külön tömbben kell megtenned? Ha ezt explicit módon nem említi a feladat, akkor a megközelítésed eléggé erőforrás pazarló. (amennyiben kéri és ezt ilyen módon teszi, akkor szólj az oktatónak hogy ne tanítson ilyen butaságokra)
3. Használj ranged for ciklust, ha nem kell az indexet felhasználnod.
4. A sima array helyett használj dinamikus tömböt, például ArrayList-et, és megspórolhatod vele a második for ciklust.
5. Több értéket akarsz kiírni, miért egy int-tel térsz vissza? Számomra eléggé katyvasz a feladat leírás. Le tudod írni az eredetit?
Egyébként a tömb indexelést alapból felejtsd el. Akkor kell használni, ha nincs más megoldás, minden egyéb esetben kerülendő.
ToMmY_hun
Comparable Oracle doksi Java 7
Itt van a leírásban, ha nem férsz hozzá akkor javadoc-ban nézd meg, mit csinál az Integer.compareTo metódus.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Voltam már pár multinál tesztet írni, és az ottani tapasztalataim alapján írtam ezt. Nemrég például egy prímtényezős felbontó programot kellett írni a teszten egyik feladatként. Ez sem túl életszagú, mégis ez volt a kérdés. Szerintem egy juniornál nem az a célja a tesztelésnek, hogy az eddigi szakmai ismereteit visszakérjék - erre tökéletes volt az egyetem -, sokkal inkább az a cél hogy kiderítsék képes-e logikus, szisztematikus gondolkodásra. Erre tökéletesen jó a láncolt listás kérdés.
ToMmY_hun
Én ezzel nem értek egyet. Sok helyen ugyanaz a feladatsor van senior és junior mérnököknek, a különbség pedig annyi, hogy senior több feladatot tud jól megoldani. Szerinted mit kellene kérdezni egy juniortól, ha nem ilyesmiket?
ToMmY_hun
Szerintem számíthatsz arra, hogy készíteni kell egyszeresen, vagy duplán láncolt listát. Esetleg megkérhetnek, hogy hasonlítsd össze a kettőt beillesztés, törlés, stb szempontjából. Megkérdezhetik azt is, hogy a java.util.LinkedList melyik megvalósítást alkalmazza, annak milyen metódusai vannak. Felmerülhet, hogy melyiket lehet/érdemes stack-ként, és melyiket lehet queue-ként használni. Így hirtelen (szintén juniorként) ezek jutottak eszembe.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Ez a szakma arról szól, hogy folyamatosan képezd magad. Az a tudás, ami ma friss és elfogadott, pár év múlva már elavult lesz és senkinek sem kell. Az, hogy X éve mivel foglalkoztál, szerintem már nem annyira fontos. Ami viszonz igen, az a hajlandóság a tanulásra és a nyitottság az új dolgok iránt. Nekünk, az Y generációnak ebben nagy előnyünk van, ugyanis bele születtünk ebbe a felgyorsult világba, ahol el vagyunk halmozva információval és ez nekünk természetes. Bele se merek gondolni, hogy mennyire idegen lehet egy más körülmények között felnövő egyénnek. Könnyűnek biztosan nem nevezhető.
ToMmY_hun
Néhány szakmai érv az angol nevek mellett:
- tutorialok, könyvek, cikkek szinte mind angol nyelven íródnak
- szinte minden SW-hez kapcsolódó dokumentáció angol (framework-ök, API-k, könyvtárak, stb.)
- multinacionális környezetben való kódolást tesz lehetővé
- kifejezőbbek, mint a magyar fordításuk, illetve sok szakmai kifejezésnek nincsen egységesen elfogadott magyar fordítása
- nagyobb fejlesztőeszközök mindegyike angolt használ (IDE, debugger, profiler, stb)
- angol kifejezések általában rövidebbek, lényegre törőekA végére hagytam egy nem túl szakmai, de szintén fontos érvet:
- új kifejezéseket tanulhat az ember, bővítheti a szókincsét (angol nélkül esélytelen programozóként elhelyezkedni komolyabb cégnél)
ToMmY_hun
Szerintem nem lehet, ugyanis nem arra való.
Nézd: "A date without a time-zone in the ISO-8601 calendar system, such as 2007-12-03."
Bővebb leírás: Oracle doksi
Inkább ezt használd: MonthDay
ToMmY_hun
Egyébként az utóbbi időben eléggé sok kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy mi az ajánlott irodalom és milyen egyéb eszközök ajánlottak Java programozáshoz. Szerintem érdemes lenne írni egy első hozzászólást, amiben ezeket a kérdésekre benne lenne a válasz, így nem kellene leírni minden egyes alkalommal. Később a további, gyakran előforduló kérdések is belekerülhetnének, ezzel elkerülve a fórum redundáns információkkal való "teleszemetelését". Mit szóltok hozzá?
ToMmY_hun
Amennyiben olcsón szeretnél tanulni, akkor javaslom, hogy állj neki egyedül, könyvekből. Ez a legnehezebb módszer, nem is a leghatékonyabb, de biztosan a legolcsóbb. Könyveket ajánlottak már a fórumban, rá tudsz keresni hogy miket érdemes elolvasni.
Én a következőket ajánlom:
- Agyhullám Java (ezzel kezdd)
- Effective JavaEzen felül ami még kelleni fog, az a verziókezelés, design pattern-ek, legalább egy Java IDE alapos ismerete, javaslom az Eclipse-et, esetleg a Netbeans-t.
Kérdéssel nyugodtan fordulhatsz a fórumtársakhoz, nem hiszem hogy kevésbé lennének képzettek, mint az előadók az általad mutatott tanfolyamon.
ToMmY_hun
A Spring datasource jól működik, csak a használata nem teljesen egyértelmű. Ha emlékiem nem csalnak, így oldottam meg anno a memleak problémát:
Egyébként könnyű nyakon csípni. Egyrészt profiler-ben megnézve hamar kiderül a leak, másrészt ha leak van, akkor singleton-okat példányosít többször... ez alapból gyanús.
ToMmY_hun
Ez remek választás, legalábbis szerintem. Ha jó leszel benne, illetve örömödet leled a kreatív munkában, akkor jó döntést hozol. Szerintem érdemes lenne a verziókezelők használatával megismerkedned, én Git-et javasolnék, de az a legjobb, ha minél többet kipróbálsz. Ezen felül egy könnyed algoritmus elméletet is tanulnék a helyedben, az hasznos lehet a későbbiekben. Csinálhatsz coursera-s kurzusokat is, illetve egyéb tutorialokat, amiket neten találsz és a témába/érdeklődési körödbe illik. Ami még hasznos a gyakorlatban az a Design Pattern-ek ismerete, ez már viszonylag kicsi programok esetén is hasznos lehet. Hirtelen ennyi jutott eszembe, és sok sikert! Nagyon jó célt sikerült találnod.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Nem az a lényeg hogy tudd, hanem hogy megértsd és algoritmizáld. A palindrom szót én is a interjún hallottam először, de ez nem jelenthet gondot az algoritmus megírásában. Abban igazad van, hogy ez nem nyújt elegendő információt a jelentkezőről, de olyan dolgokat kideríthet, amit a papíron való tesztelés nem.
ToMmY_hun
Multiknál van szakmai teszt az interjú előtt, szóval az sem biztos hogy táblánál kell programoznod, ezt cége válogatja. Amennyiben mégis kell, úgy valószínű hogy egy önállóan működőképes, egyszerű feladatot kapsz. Ilyesmi a nagyon kedvelt Fibonacci generátor rekurzióval és anélkül, szó palindrom vizsgálata vagy valami rendező algoritmus. Az interjú ezen szakaszában nem arra kíváncsiak, hogy ismered-e a nyelvet, az már kiderült a papíros/számítógépes tesztek során. Itt az a fontos, hogy milyen stílusban kódolsz és hogyan gondolkozol, milyenek a logikai képességeid.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Attól függ mi a cél, de általános esetben úgy néz ki, hogy fogod a Java bytecode-ot, megérted a működését, majd ezt megírod Java nyelven. Ez a bytecode -> forráskód konverzió. Lehet egészen más célja is a reverse engineeringnek, például rendszerek sebezhetőségének kiderítése, rosszabb esetben kihasználása.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Kicsit sarkítva, de jól megragadtad a lényeget.
Biztosan sokan meg tudnák írni a kért kódot pár perc alatt, azonban attól a kérdező egy cseppet se lesz jobb programozó. Nem olvasni kell a kódot, hanem írni.
ToMmY_hun
Kicsit részletesebben: a compareTo() arra való, hogy sorrendet tudj vizsgálni objektumok között, az equals() pedig csak és kizárólag egyenlőség vizsgálatra jó. Ezeket az Oracle doksi nagyon frankón leírja, erősen javasolt a használata.
"Compares this object with the specified object for order."
"Indicates whether some other object is "equal to" this one."
ToMmY_hun
Ajax akkor kell, ha kliens oldalon valamilyen szerver oldali triggert indítasz (például hívsz egy metódust EJB-ben) és szeretnéd, hogy a frissített szerver oldali adatok újra le legyen kérve és így meg legyenek jelenítve az oldalon. Nagyon-nagyon röviden összefoglalva ennyit kell tudnod az ajax-ról.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
2. Kérd el System properties-ből.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Threadek közti kommunikációra tudnátok ajánlani könyvtárat? 20-30 threadről lenne szó és percenként 10-es nagyságrendű üzenetváltásról.
Köszönöm előre is!
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Arra lenne tippje valakinek, hogy egy FX-es Maven projekt esetén miért fut le hibátlanul konzolból java -jar foo.jar megoldással, míg sima duplakatt módszerrel azt írja a JRE hogy nem található a main class? Megnéztem manifest-ben, benne van a main class elérhetősége, valamint ha nem lenne akkor konzolból se menne.
ToMmY_hun
Pedig eléggé könnyen ki lehet deríteni mi a jó megoldás, leprofilozza az ember a kódot és voila'. Az optimális kódírásnál meg az arany középutat kell megtalálni a gyorsaság és olvashatóság között az aktuális nyelven, aktuális feladat függvényében. Nyilván egy real time képfeldolgozó rendszer esetén egy ilyen overhead is nagyon sokat számít, egy desktop Java app esetén, ahol mondjuk az első körös inicializálásnál fut le egy ilyen kód, ott magasról tenni lehet rá. Ahogy írtad ez inkább amiatt fontos, hogy ne szokjuk meg a lustaságot.
ToMmY_hun
Igen, ez totál egyértelmű dolog. Nem szimpatikus hogy a Java programozók ennyire el vannak kényelmesedve. Javaslom az áttekintést a C++ fórumba. Ott napokig megy a vita azon is, hogy egy pre vagy poszt inkrement jelent-e nagyobb overhead-et. Valahogy így kellene hozzáállni, hogy idővel valaki seniornak mondhassa magát.
ToMmY_hun
Ez nem egyéni preferencia kérdése. Letárolva jobban olvasható, gyorsabb és szebb. Nincs miről beszélni.
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
ToMmY_hun
Ugyanez volt nálam is, iterálást nem viselte el a Collections.SynchronizedList, hiába tettem a műveleteket synchronized blokkba. Mióta ki kell cserélve a CopyOnWrite-ra, azóta nem volt Exception, igaz én csak az elem berakás/kivételt és az iterálást használom, semmi mást.
Köszi a választ!
ToMmY_hun
Wildfly 8.2.0 és NetBeans 8.0.2 kombinációról tudok tapasztalatokat írni. Sajnos vannak eléggé nehezen megmagyarázható anomáliák, szinte minden esetben clean + build-del érdemes tesztelni ha localhoston futtatod az alkalmazásszervert. Nem egyszer volt olyan probléma, hogy néztük a kódot hosszú percekig a hiba keresése miatt, majd amikor már nem volt jobb ötletünk clean + build opciót választottunk és voilá, minden működött. További probléma az, hogy a wildfly csak egy módban tudja elindítani, tehát ha normálról át akarsz váltani debugba vagy fordítva, az Netbeans újraindítást igényel. Elvileg tudja, de gyakorlatilag nem.
A fenti problémákat leszámítva mással nem találkoztunk, ettől függetlenül a helyedben kipróbálnék valami más alkalmazásszerót. A NetBeans viszont jó választás, legalábbis az Eclipse-nél biztosan jobb.
ToMmY_hun
Vannak valakinek rossz tapasztalatai a copyonwritearraylist osztály használatával többszálú futás esetén? Párhuzamosan történik iterálás, elem kivétel és hozzáadás is.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Bittorrent topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Sorozatok
- 100.000 ft tól elvihető RÉSZLETRE Lenovo Pro 7 16IRX9H 4090
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 - Alza élettartam garancia
- Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro OC WHITE 16GB - Alza garancia 2027.11.10 - BESZÁMÍTOK
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX RED DEVIL OC 24GB - Garancia - BESZÁMÍTOK!
- Új, Gamer félgép - GIGABYTE B650 EAGLE AX + Ryzen 7 7800X3D + Corsair 2x16GB DDR5 6200MHz
- AKCIÓS!! áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V Intel Arc 140V 32GB 2TB SSD
- UGREEN 3x1 HDMI Switch
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
