- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
xTc
xTc
Mit ad Isten, én pont az NNG-nél dolgozom, és véletlenül mint Java fejlesztő.
Alapvetően web alkalmazások/service-ek fejlesztésével foglalkozunk, ezért nem árt ha ezekben otthon vagy. Nem csak fejlesztési oldalról, hanem hálózati, üzemeltetési kérdésekben is. Nem kell megijedni, nem kell egy teljes lexikonnak az ember fejében lenni
Ha sikerült az interjúd jelezd, aztán majd iszunk egy kávét
xTc
xTc
xTc
xTc
Nem rossz maga az app. Egyszer majd GWT-zem, bár ahogy én látom a világ egyre inkább távolodik ezektől a "monolitikus" nagy keretrendszerektől az egyszerűség irányába.
xTc
Kellene valami éles projekt, ami GWT-vel fut, az lenne az igazi tapasztalat szerzés, megismerés számomra. Felírtam a TODO listámra, hogy majd egyszer. :-)
xTc
No offense, mert nem piszkáltam túl sokat a GWT-t, de nekem kicsit utópisztikus, hogy nem kell belenyúlni a kódba sose.
xTc
Így van mindenki azt használ amit akar, illetve amit a projekt elbír. Hiába szeretnék én AngularJS-t használni, HTML5-tel, Bootstrappal, ha a projektünk, kódbázisunk struts2 alapokra épül.
Személy szerint a GWT nem nyerte el a tetszésemet, de én csak kontárkodom. :-)
xTc
Nem is nyitunk vitát, itt-ott tényleg kilóg a lóláb, de sok helyen még a mai napi élünk ezekkel a technológiákkal.
xTc
Már ha az ember backend fejlesztőként dolgozik. Ha főleg frontenden dolgozik mint pl én, akkor nem árt a JSF,JSP, Servlet.
xTc
xTc
xTc
xTc
xTc
xTc
xTc
Nah de a "végeredményt" jar-t,war-t, ear-t bármit csak össze kell állítani valahogy, ehhez minimum egy ant kell, még ha az IDE-ben is van ez megoldva. Végülis lehet külön projektben, akkor viszont függőségként be kell hivatkozni a teszthez. Csak nem írnak bele a kódba a teszt helyett, bár bármi megtörténhet alapon akár jogos is lehetne.
xTc
xTc
Helló!
Véleményem szerint rossz a megközelítés. Ha adott A projekt, amit tesztelnénk unit tesztekkel, akkor a unit tesztek a projekt részét képezik. Ezért én az A projektben tartanám őket. Illetve ha pl maven build tool-t használsz/használtok a projekthez, akkor eléggé jól definiált helyen kellene, hogy a unit tesztek legyenek src/test package.
xTc
xTc
Privát képfeltöltős webes alkalmazás?
xTc
Nagyon szívesen! :-)
xTc
Itt találsz megoldást:
xTc
Elvileg a Kepler SR2-ben, verziószám 4.3.2-ben már megvan a támogatása. Érdemes lenne megnézned, hogy melyik verziód van?
xTc
xTc
xTc
Valószínűleg az lesz nálunk is, még pár napig van meg az éves subscription, ha addig nem érkezik meg az új akkor rá leszünk kényszerítve rendesen. :-) Személy szerint nem bánnám, néha meg kell lépni 1-2 verzióváltást. Semmi speciális ficsört nem használunk, ami indokolná a myeclipse-t. Azon viszont meglepődtem, hogy máshol is "divat".
@WonderCsabo: Akkor neked is SR2 van már a 4.3.2-es verzió pont ez.
xTc
Használtál már myeclipse csodát? Nah az az igazi "csoda".. Sajnos a cégnél ez fut, 1000éves verziókban természetesen. :-( Bughalmaz, az általa létrehozott projekteket nem lehet más ide-be behúzni, egyrészt mert sajnos property fileokat generál, másrészt mert sajna a projektfájlok is az svn részeit képzik ügyesen okosan :-)
xTc
Megjelent persze, a Help/ Check updates menüpontban már el is érhető. Tegnap frissítettem, azóta örülök. :-)
xTc
Helló!
Eclipse Kepler 4.3.2 SR2 támogatja a Java8-t, illetve a 4.4-es eclipse (Luna) is már így jön ki. Tegnap volt a hivatalos eclipse bejelentés. :-)
xTc
xTc
xTc
xTc
xTc
xTc
Helló!
Nem olyan vészes ez a dolog. Mivel a programoddal monitorozni szeretnéd az adott alhálózatot, ezért neked is az alhálózat tagja kell hogy legyél. Tehát tudod a subnet maszkot, ki tudod találni, hogy mekkora IP tartományt kell végignézned. Ezután már csak az adott portokra kell telnetelned és az adott válasz alapján eldönteni, hogy a te applikációd az vagy sem. Persze ehhez fel kell készíteni az applikációdat az adott porton, mit is küldjön vissza.
xTc
xTc
xTc
@Override
protected Integer doInBackground() throws Exception {JFrame frame = new JFrame();
frame.setSize(400, 200);
frame.setLocationRelativeTo(null);
FileCopierPanel panel = new FileCopierPanel();
FileCopier fc = new FileCopier();
panel.setFileCopier(fc);
frame.add(panel);
frame.setVisible(true);fc.copy(copyJob);
return null;}
Itt null-t adsz vissza, és Integert specifikálsz. Nem biztos, hogy ez a hiba, de ez így biztosan nem az igazi.
xTc
xTc
xTc
xTc
Helló!
Nagyjából a standard File API alkalmas arra, amit szeretnél. Fájl másolás, meglétének validálása abszolút nem gond. Viszont a diszk mount/unmount témakör már kérdésesebb. A java.lang.Process csomaggal szerintem ezt is meg lehetne oldalni. Viszont, a privilégiumszint emelést (root jog "megszerzése") is meg kell oldanod.
Biztosan van olyan, aki nagyobb tapasztalattal rendelkezik a témában mint én, hátha van ennél egyszerűbb megoldás is.
xTc
xTc
Window -> Preferencies -> és keress rá a jre runtime-ra
xTc
xTc
Először kellene neked az oldal forráskódja. Erre vonatkozóan az oldala tulajdonosa tud neked információt adni, hogy hogyan tárolja a kódbázist pl verziókövetővel. Azután egy helyesen konfigurált eclipse-szel tudnád az oldalt módosítani. (JDK, alkalmazásszerver,stb) Ha ezzel megvagy, akkor a tárhelyhez megadott módszerrel fel kell deployolnod a kész web alkalmazást a tárhelyre. (Erre megint csak az oldal tulajdonosa vagy a szolgáltató tud információt mondani) Elindulásnak ez szerintem ennyi is elég
Ha minden infó megvan, akkor szívesen segítek tovább. -
xTc
xTc
xTc
Helló,
"Tananyagból" én a következő linket ajánlanám, ha az angol nem jelent problémát:
[link]Sajnos magyar nyelvű friss, ma is használható tananyagot nem tudok mondani. Könyvből pedig [link], de már ez is kissé elavult, 2 verzióval ezelőtti.
Fejlesztői eszközből pedig nagy valószínűséggel, vagy az eclipse [link] vagy a netbeans [link], amit gondolnék, hogy használni fogtok.
xTc
xTc
xTc
A kódodban a következő sorod helyére kell egy kódrészlet, ami feldolgozza az inputot. Ezután már csak a választ kell visszaküldened. Tehát a sor: jout.println("Echo: " + str); Javaslom, hogy írj egy parser classt, ami feldogozza az inputot, és azt példányosítsd le. Tömören,röviden ennyi.
xTc
Annyit kell csinálnod, így utólag, hogy:
A kártyákhoz rendelsz 1-1 értéket. Mindegyhogy milyet. Aztán a kártyalapok tartományában generáltatsz annyi darab random számot, amennyi lapod van. Fontos, hogy 1 szám csak 1szer szerepelhet. Ez a random szám lesz a lapok sorrendje, ezt eltárolod valamilyen kollekcióban, majd ezt a kollekciót rendezve végigjárva, kirajzolod a számokat.
xTc
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Hardcore café
- Milyen egeret válasszak?
- Diablo IV
- Gyúrósok ide!
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Retro teló rajongók OFF topicja
- 100.000 ft tól elvihető RÉSZLETRE Lenovo Pro 7 16IRX9H 4090
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 - Alza élettartam garancia
- Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro OC WHITE 16GB - Alza garancia 2027.11.10 - BESZÁMÍTOK
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX RED DEVIL OC 24GB - Garancia - BESZÁMÍTOK!
- Új, Gamer félgép - GIGABYTE B650 EAGLE AX + Ryzen 7 7800X3D + Corsair 2x16GB DDR5 6200MHz
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 3190 - Intel N3350 I 4GB I 64-128SSD I 11,6" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- 27% - Corsair Nautilus 240 RS RGB White Vízhűtő!
- Dobozos ÚJ Lenovo Legion 5 2.5K OLED i7-13650HX 32gb ddr5 1 TB RTX 5070 Garancia
Jogos, de legtöbbször működik
