Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
D@ni88
Én is erre gondoltam.
D@ni88: Megnéztem a kódot és nekem működik 'keresztnev' id-vel. Egyébként zárd le az <input ... /> tageket.
azt csak xhtml-ben kell nem?
D@ni88
Pontosan mire gondolsz?
hát hogy keresztnev nevű változóra nem működik a nev nevű változónévvel meg jó
D@ni88
Örülj neki, hogy csak fél nap volt.
Egyébként ha csak javascripttel ellenőrzöd a bevitt adatokat az azért nem a legbiztosabb módszer, mert a javascript kikapcsolható és ekkor nem fog lefutni az ellenőrzés.
tudom, phpvel is leellenőrzöm természetesen.
Tudsz valami ötletet erre a hülye változónév problémára?
D@ni88
Most már kezdem feladni a javascriptet...
A form:
<tr><td><label>Vezetékneve: </label></td><td><input type='text' class='szerk' id='vezeteknev' name='ktszvnev'
onFocus="if(this.className=='kezdo'){
this.value='';
this.className='szerk';
this.type='text';
onBlur="if(this.value.length==0){
this.className='kezdo';
this.value='';
></td>
</tr>
<tr><td><label>Keresztneve: </label></td><td><input type='text' class='szerk' id='keresztnev' name='ktsz_knev'
this.value='';
this.type='text';
this.value='';
></td>És a Javascript ami ellenőrzi:
var vezeteknev=document.getElementById('vezeteknev');
var keresztnev=document.getElementById('keresztnev');
var uzenet="";
if(vezeteknev.value.length <= 0)
uzenet=uzenet+ " - Nem adott meg vezetéknevet! \n";
}else
if(vezeteknev.value.length >40)
uzenet=uzenet+ " - A vezetéknév túl hosszú! \n";
else
var minta=new RegExp("^[a-zA-Z- áéíóöőúüűÁÉÍÓÖÚÜŰ]{0,40}$");
if (minta.test(vezeteknev.value)==false)
uzenet=uzenet+" - A vezetéknévben nem használhat speciális karaktereket!"
if(keresztnev.value.length <= 0)
uzenet=uzenet+ " - Nem adott meg keresztnevet! \n";
}else
if(keresztnev.value.length >40)
uzenet=uzenet+ " - A keresztnév túl hosszú! \n";
else
if (minta.test(keresztnev.value)==false)
uzenet=uzenet+" - A keresztnévben nem használhat speciális karaktereket!"
};a Vezetéknevet átadja és működik is rá a script, viszont ha már a keresztnév ellenőrző kód is ottvan, akkor lehal az egész...
végül kiderült hogy nem szereti a javascript a "keresztnevet szót", mivel ha
var nev=document.getElementById('keresztnev');
kódot használom akkor jó...
De jó ilyennel elszenvedni fél napot
Egy indokot még elfogadok hogy mi a f*sz baja van azzal a változónévvel
D@ni88
A form:
this.value='';
this.type='text';
this.value='';
></td>
</tr>
this.value='';
this.type='text';
this.value='';
var uzenet="";
}else
else
}else
else
D@ni88
most átnéztem a kódot, és egy warningot azért jelez a komodo, mert nincs ott a return érték. De végülis ott a return az if-be.
ilyenkor mit lehet csinálni? -
D@ni88
Most belefutottam valami gyönyörű hibába. Ha behozom a regisztrációs űrlapot, amit JS-el ellenőrzök, és van rajta egy Jquery-s felugró ablak hiba esetén. akkor működik minden rendesen. Viszont ha átmegyek másik menüpontba, és vissza akarnék menni akkor csak tölt és tölt...
Viszont másik menüpontba megy rendesen...
Persze hiába zárom be a böngészőt, valamiért még megmarad eszközkezelőben. nem zárja végleg...
pedig az összes JS le van zárva -
D@ni88
még annyi kérdésem lenne, hogy miként lehet kiszűrni realtime-ba javascriptel hogy az adott felhasználónév foglalt-e. Ahogy gépelte a user akkor ellenőrizze
D@ni88
Köszönöm , most már működik rendesen!! Igaz csak j0k3r! féle megoldást próbáltam, de az egyből jó lett. Köszi
D@ni88
hali
kicsit elakadtam és fogalmam sincs mi a hibaif(uzenet.value !="")
alert(uzenet);
return false;
if(uzenet.value =="")
return true;
}az uzenet változóba pakolom bele a hibaüzeneteket. hogy az űrlap kitöltése során milyen hibákat vétett a felhasználó. igen ám, de amikor a visszatérési értéket adnám meg. Ha hibát vétek a kitöltés során, akkor azt ki is írja rendesen.
Viszont ha helyesen töltöm ki, tehát az uzenet változó ekkor üres. és meg kéne kapnia a true értéket. de sajnos mégse, megjelenik egy üres alert ablak.
próbáltam már uzenet.value.length == 0 - val is de azzal se mentem többre. valamiért elakadt.
valami ötlet? -
D@ni88
D@ni88
hali, egy javascriptnek hogy tudok karakterkészletet meghatározni?
utf-8 kellene.
Nic editort használom, és a Ő betűnél ha elpostolom az adatbázisba, és visszaolvastatom akkor ?jel van helyette. és a többi helyen jól működik minden, de ott az ő betű nem
Fórumok
- Milyen ÚJ notebookot vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- Ne késd le a határidőt! (Secure Boot 2026)
- Steam topic
- OLED TV topic
- Apple MacBook
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
