Speeedfire
Újabb kérdés.
Adott egy ilyen kód:
function ajaxkeres() {
$.ajax({
type: "POST",
url: "kapcsolat.php",
data: "nev="+nev+"&email="+email+"&uzenet="+uzenet,
success: function(html) {
$(".kapcsolatokuzenet").val() = '',
$(".kapcsolatoknev").val() = '',
$(".kapcsolatokemail").val() = ''
}A success rész nélkül okés a folyamat, de a success résszel már elfut a kép. Lényegében csak törölni szeretném a formok értékét ha már sikerült a folyamat.
Speeedfire
Sk8erPeter
#274
Nekem az iPhoto jött be a legjobban. Megváltoztattam a szöveget. Én mondjuk pont egy kapcsolat űrlaphoz akartam, amit ajax-al küldök el, de valami frappáns megjelenítés legyen, hogy paraszt el van kűde az üzeneted.
Speeedfire
Sk8erPeter
#272
Ez nagyon jó.
Speeedfire
Sk8erPeter
#270
Valami olyasmire gondoltam, mint amikor facebookon elküldök egy üzenetet. Felvillan egy kis ablak, hogy oké. Majd eltűnik.
Speeedfire
Meglehet oldani, hogy egy alert ablak csak felvillanjon? Csak információt szolgáltat nem is kell semmilyen oké vagy bármilyen gomb.
Speeedfire
Speeedfire
#267
Solved.
Speeedfire
Létezik olyan plugin amivel dinamikus elhalványodó bordert lehet készíteni?
Ami mondjuk a bal és jobb oldali részeket elválasztja egymástól? -
Speeedfire
Speeedfire
#253
Ok, meg is van a hiba. N00b vagyok, hiszem ahogy írtad id-t kér, nem pedig div elemet.
szoveg = tinyMCE.get("#hirtinyform").getContent();
csere
szoveg = tinyMCE.get("hirtinyform").getContent();Tádádádááááá, most megy.
Speeedfire
Id-val sem megy.
<?php
//email címek megszámlálása
$SqlQuery = "select * from hirlevel where elfogad = 1";
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'");
$SqlQuery = mysql_query($SqlQuery);
if (!$SqlQuery) {
die('Hiba: ' . mysql_error());
$max = mysql_num_rows($SqlQuery);
<script type="text/javascript" >
$(document).ready(function() {
var i = 1;
var max = <?php echo $max;?>;
var szoveg;
var targy;
$(".hirleveladatok").hide();
$("#hirlevelformdiv form").submit(function() {
targy = $("#hirlevelformdiv input").val();
document.write(targy);
document.write('<br/>');
document.write(szoveg);
//$("#hirlevelformdiv").hide('slow');
//$(".hirleveladatok").show('slow');
//ajaxkeres();
return false;
$.ajax({
type: "POST",
url: "kuld.php",
data: "i="+i+"&t="+targy+"&sz="+szoveg,
success: function(msg){
var szam = msg;
$("#szamol").replaceWith("<span id='szamol'>"+szam+"</span>");
$("#tolt").css("width",(100/max)*i+"%");
complete: function() {
if (i==max) {
$("#tolt").replaceWith("<p class='siker'>Kész!</p>");
else {
i++;
ajaxkeres();
</script>
<?php
echo '
<div id="hirlevelformdiv">
<form action="" method="post">
<label>A hírlevél tárgya</label>
<i>Pl Friss akciók</i><br/>
<input type="text" name="targy" value="Tárgy...">
<br/><label>A szövegtörzs</label>
<i>A levél tartalmi része ide jön</i>
<textarea id="hirtinyform" name="szoveg" class="mcEditor"></textarea>
<br/><input type="submit" value="Üzenet küldése">
</form>
</div>
<div class="hirleveladatok">
<p>
<span id="szamol">1</span>
<span>/</span>
<span id="maxelem">
'.$max.'
</span>
</p>
<div id="tolt"></div>
</div>
?>A
document.write(szoveg);Rész csak a tesztelés miatt van.
Speeedfire
Undefined lesz a végeredménye.
Coyot: Nem menti le.
Elhiheted, hogy gugliztam folyamatosan.
martonx: Azt, hogy újratölti az oldalt, holott én a parancs végén megmondtam neki, hogy return false. Ez a event.preventDefault() sem vált be, itt is azt írja ki hogy undefined.Lehet tényleg váltok egy másikra. Ismerem a kceditort, drupal alatt azt használom, csak ez a tinymce mintha kicsit egyszerűbb lenne.
Speeedfire
Még mindig a fenti hírlevéllel kapcsolatban lennének kérdéseim.
var szoveg;
var targy;
var i = 1;
var szoveg = $("#hirlevelformdiv input").val();
var targy = $("#hirlevelformdiv textarea").val();
ajaxkeres();
return false;
$.ajax({
type: "POST",
url: "kuld.php",
var szam = msg;
if (i==max) {
else {
i++;
ajaxkeres();
});Az ajaxkeres()-ben a szoveg és a targy részeknek nem adja át az értékeket, amikor a submit esemény van, pedig globálisan vannak megadva ezek. Mi a gond vele?
Illetve a szoveg egy tinymce-ből lenne kimerve, de nem tudom mert a tinymce teljesen átalakítja. Van erre valami megoldás?
Speeedfire
A múltkor kódot kicsit modosítani akarom, de mindig elfut a kép, mert egy formot akarok postolni (hírlevél tárgya, szövegtörzse). Mi a megoldás erre?
$("#hirlevelformdiv").hide("slow");
$(".hirleveladatok").show("slow");
ajaxkeres();
});Ugye az lenne a lényeg, hogy amikor elküldöm az adatokat akkor a form eltűnik és helyette egy másik div "bukkan" fel amin mutatja, hogy mennyiből mennyi van hátra, illetve egy dinamikus progress bar is van, ami jelzik vizuálisan is.
A formnál az action-höz nincs írva semmi sem, szóval elvileg magát hívja meg a php. Ekkor kellene a .load() függvény?
Speeedfire
Közben sikerült megoldani teljesen.
var i = 1;
var max = <?php echo $max; ?>;
ajaxkeres();
$.ajax({
type: "POST",
url: "kuld.php",
data: "i="+i,
szam = msg;
if (i==max) {
$("#kesz").append('Kesz!');
i++;
ajaxkeres();
Speeedfire
Speeedfire
#228
A js részt így próbáltam megcsinálni, de nem akar összejönni. Most egy egyet csinál meg, nem megy tovább a program...
var i = 1;
for (i; i<=max; i++) {
var idofolyam = setInterval(ajaxkeres(i),5000);
function ajaxkeres(i) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "kuld.php",
cache: false,
async: true,
data: "i="+i,
$(".szamol").replaceWith(msg);
if (i==max) {
clearInterval(idofolyam);
Speeedfire
Nos! Dolgozgattam az ajaxos levélküldésen, de nem kerek még.
index.php
<?php
session_start();
$max = 20;
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js" ></script>
var i = 1;
$.ajax({
type: "POST",
url: "kuld.php",
cache: false,
async: true,
data: "i="+i,
success: function(html){
$("#szamol").append(html);
if (i==max) {
$("#szamol").append('Kész!');
</script>
</head>
<body>
<h1>Hirlevel</h1>
<div id="szamol">
szamolas<br/>
</div>
</body>
</html>kuld.php
<?php
$i = mysql_real_escape_string($_POST['i']);
//adatbázis lekérdezés
echo $i.'<br>';
//üzenet küldése
?>A kimeneten a kész szöveg előrébb van, mint a számok. Illetve az összes szám megjelenik a kimeneten, de nem jó sorrendben.
A lényeg annyi lenne, hogy inkább egyesével küldöm el a leveleket, az adatbázisban meg a limittel fogok játszani. limit $i, 1Meglehet oldani, hogy a kész csak akkor jelenjen meg ha már elküldte az összes levelet? Illetve csak akkor növelje a js az i értékét ha a success-nak van visszatérési értéke? Jobban mondva van értéke.
Speeedfire
jeges & martonx: Na ez így elsőre még bonyolúltabb, mint gondoltam. Pénteken lesz rá időm, szerintem akkor jobban belevetem magam a dologba.
Csak az a kérdés, hogy hogyan csinálom azt, hogy a php visszaküld egy jelet egy adott divbe?
Az hittem egyszerűbb lesz, valami subrutinnal mindig meghívja majd magát az ajax függvény és a param értékét megváltoztatja.
Speeedfire
Az elvárt működés annyi lenne, hogy van pl 3000 email cím egy táblában. Admin felületen megírom a formban a levél törzsét majd rányomok a küldésre. Ekkor az ajax meghívja a kuld.php fájlt ami 50-esével elküldi a levelet. Lekérdez 50 email címet, megcsinálja, majd a következő 50-et és így tovább, amíg el nem fogynak az email címek.
Közben az admin felületen majd jelzi egy kis számláló, hogy a 3000-ból x van elküldve már. Ha 3000/3000 lesz a vége akkor meg szépen kiírja, hogy vége.
Azért van erre szükség, mert ha nagyon sok email cím van akkor a php egy idő után megakar időtúllépés miatt. Sok tárhelynél meg nincs cron se.
martonx: Lehet progress bar is, de az már csak hab lenne a tortán.
Azért akarom, hogy a js is tudja az i értékét, hogy amikor ismét meghívja az elkuld.php oldalt akkor már a paramban nem i=0 legyen hanem i+50 és így tovább. Szóval folyamatosan változna az i értéke. Agyaltam, hogy megoldani session-nel, de utána gondolkoztam, hogy valami más megoldás is biztos van erre.
Speeedfire
Speeedfire
#217
Javítva ez a sor és már megy is.
$(".szamol").append(html);
Márcsak azt kellene megoldani, hogy ezután az ajax ismét lefusson csak már data értékkel.
Speeedfire
Kis jquery ajax php házasításon dolgozok. Ehhez szeretnék segítséget kérni.
Lényegében egy hírlevél küldésről lenne szó, ami 50-esével küldi el a leveleket. Egyelőre hót' koki vagyok az ajaxhoz.
Kis példán dolgoztam magamnak, hogy működik-e. De nekem nem akar.
index.php:
<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Hírlevél</h1>
$.ajax({
type: "POST",
url: "kuld.php",
cache: false,
data: "i=1",
async: true,
succes: function(html){
$(.szamol).append(html);
</script>
<div class="szamol">
számolás<br/>
</div>
</body>
</html>kuld.php:
<?php
$i = $_POST['i'];
$max = 20;
for ($i; $i <= $max; $i++){
echo $i.'<br/>';
?>Valami észrevétel javaslat?
A kiírás meg minden változna majd természetesen. Csak jó lenne ha legalább ez adna valamit vissza.
Speeedfire
Peter Kiss
#163
De js nélkül nem is látom ezeket az elemeket. Nem tudom mi lenne az elegánsabb megoldás, ami praktikus is.
jeges: A forrás szerint mindegyik külön ul között van. -
Speeedfire
Kis jquery gondok van, a neten találtam egy egyszerű jquery kódot a lenyíló menünek. Viszont nem működik megfelelően.
$(document).ready(function(){
$('.dropdown').mouseenter(function(){
$('.sublinks').stop(false, true).hide();
var submenu = $(this).parent().next();
submenu.css({
position:'absolute',
top: $(this).offset().top + $(this).height() + 'px',
left: $(this).offset().left + 'px',
zIndex:1000
submenu.stop().slideDown(300);
submenu.mouseleave(function(){
$(this).slideUp(300);
});Valami miatt nem jó helyen jeleníti meg a lenyílő füleket. Jelenleg kicsit belenyúltam a top és a left definiálásánál, de így csak hd felbontásban van jó helyen. Hogy lehetne megoldani, hogy a megfelelő helyen jelenjen meg?
[A teszt oldal]Illetve ha lenyílik a menü akkor jobbra is elmozdul még, de ezt nem is értem, hogy miért mert a jquery-ben nincs ez deklarálva.
Speeedfire
Így már tényleg jó a kód.
$(".hiremail").focus(function ()
var t= $(this);
t.attr('value',t.attr('value').replace('email cím...',''));
t.css('color', '#000');
t.css('border-color', 'green');
$(".hiremail").blur(function ()
var t= $(this);
if (t.val() == ''){
t.val('email cím...');
t.css('color', '#777');
t.css('border-color', '#EEE');
});Ezt az event delegation-t megnézem még. Igazából csak az értékek változnak, a színek már nem, illetve természetesen változik még a vizsgált elem.
Speeedfire
Speeedfire
#146
Megszültem.
$(".hirnev").focus(function ()
var t= $(this);
t.attr('value',t.attr('value').replace('név...',''));
$(".hirnev").blur(function ()
var t= $(this);
if (t.val == ''){
t.val('value',t.attr('value').replace('','név...'));
});1 hátránya van csak, hogy ezt minden input mezőnél el kell játszani.
Speeedfire
Egy ilyet hogy lehet elegánsan megoldani, hogy ne inline js legyen?
<input class="tbox" type="text" name="search" value="Keresés az oldalon ..." title="Írd be a keresendő szót és nyomj ENTER-t !"
onfocus="if ( this.value == 'Keresés az oldalon ...' ) {
this.value = '';
this.style.color = '#B8B8B8';
this.style.borderColor = '#f90';
onblur="if ( this.value == '') {
this.value = 'Keresés az oldalon ...';
this.style.borderColor = '#acacac';
}" />Ezzel próbálkoztam, de nem megy.
Ez egy másik projekthez lenne.$(document).ready(function()
$(".hirnev").onfocus(function ()
var t= $(this);
$(".hirnev").onblur(function ()
var t= $(this);
Speeedfire
Van egy input mező melynek a keretét megakarom változtatni, de nem akarja az igazságot.
$('#hirnev').attr('border', '1px solid red');
Az lenne a lényege, hogy a hirnev id-vel rendelkező mezőnek a keretét átállítja pirosra, de nem akarja.
Speeedfire
Speeedfire
milyen típusú ellenőrzésekre gondolsz? mennyire hagysz szabad kezet a felhasználónak, hogy beállíthassa saját ellenőrzéseit?
Konkrétan egy linkkatalógusom van és oda akarok 1-2 dolgot.
pl
-a textarea-ba min. 300 karakter kell
-minden mező legyen kitöltve
-ha a textarea-ban van egy adott kifejezés akkor error (itt valami tömbben lenne felsorolva pár adat)Nagyjából ennyi lenne, illetve ezeket már tudnám kombinálni is. Nem akarom, hogy a felhasználó módosítsa, de gondolom elég lenne ide egy js kódolás, nem kellene rejteni. Bár nem hiszem, hogy sokan módosítanák a html-ben ezt.
Speeedfire
Közben kutattam...
$('#user-login-form').submit(function() {
// hibaellenőrzés, ha üres a felhasználó vagy jelszó mező, nem küldi el
var hiba = '';
if ($("#edit-name").val() == "") {
hiba += 'Üresen hagytad a "felhasználó" mezőt!\n';
if ($("#edit-pass").val() == "") {
hiba += 'Üresen hagytad a "jelszó" mezőt!\n';
// ha van hiba, figyelmeztetés, nem küldjük el
if(hiba != ''){
alert(hiba);
return false;
return true;
});Már csak az lenne az érdekes, hogy tömbből keres ki dolgokat és hasonlítja össze az input mezővel és ha tartalmazza akkor error.
Speeedfire
Segítséget szeretnék kérni pár form ellenőrzésére. Ilyesmikre gondolok, hogy egy adott kifejezés hányszor van az input mezőben, vagy az adott inputmezőben van-e egy adott kifejezés, amit mondjuk egy tömbből olvas be. Mindezt ha rákattintok egy submit gomba és jelez nekem, hogy gond van. Írna valaki 1-2 példát? Esetleg linket ha kezdő kérdés?
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB Titanium Black használt, szép állapot 6 hónap garancia
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
