Zoltán
Na, ment! Kivezetés, plusz win98se driver az usb-hez és kész. (Meg persze a pendrive drivere)
Köszi mindenkinek! -
Zoltán
Köszi mindenkinek a biztatást!
Zoltán
Ez tök jó lenne, de azt mondták a boltban, hogy nem fog menni. Direkt ők kérdezték meg, hogy de egy annyira régi alaplapon nem 1.0-ás vezérlő van csak? Mondtam, hogy de igen. Erre mondták, hogy akkor arra max. egeret/billentyűzetet dugok rá, de pendrive nem fog menni.... És mondju kez logikus is, hogy a modern pendrive nem fog tudni mit kezdeni a régi vezérlővel....
De azért kipróbálom, köszi. -
Zoltán
Hát igen, csak egy baj van: közben kiderült, hogy ezen a régi alaplapon szinte 100 %, hogy csak 1.0 -ás usb van. A Pendrive (annak kéne) meg minimum 1.1 -et akar, vagy 2.0 -t.
Akkor hiába vettem kivezetést, kell venni egy vezérlőkártyát. Vagy egy újabb alaplapot+procit... Azt mondták a boltban, hogy 2.0-ás kártyával szinte biztos hogy szopás lesz, de egy 1.1 -es az jó lesz.... -
Zoltán
Tehát, akkor a #26-os HSZ-ben lévő ''képpel'' besétálok a Bluefishbe, mondom, hogy ilyen USB kivezetés kéne. Remélem lesz ott legalább egy hozzáértő és tudnak segíteni. De ha nem akkor veszek másmilyet és majd valahogy szétszedem, összebuherálom. Csak nekem ez az ábra igazából semmit nem mond (Max: a GND talán a föld, meg a primary key az első
Másik bajom, hogy találtam (szintén a DTK egyik honlapján) egy Intel chipset drivert ehhez az alaplaphoz, amiben a szokásos ide-n kívül van usb is. Most akkor melyik kell? A win98se usb drivere, vagy ez? Csak azért mert nem az Én gépem és most megy, szóval nem akarok feleslegesen feltenni IDE/... drivert, ha most jó. De viszont logikus, hogy a gyártó honlapján lévő driver a legmegfelelőbb...
[Szerkesztve] -
Zoltán
Na ez áll a manualban:
Polarity key 1 OO Reserve
GND OO GND
USB0: DATA+ OO USB1: DATA+
USB0: DATA- OO USB1: DATA-
VCC OO VCC
(A ''O''-k a tűk.)
(Mod: A RIOS persze kivette a szóközöket, tehát a O-k egymás alatt vannak.)
[Szerkesztve] -
Zoltán
Örülök, hogy elég a Win98CD.
Az meg természetes, hogy kell a Pendrive saját cd-je is. De a kábel kicsit -úgytűnik- bonyolult kérdés, mivel természetesen nincs meg a manual, és mivel egyértelműen nem sikerült elolvasni, hogy mi van rászitázva az alaplapra, a netől is nehéz lesz letölteni....
Egyébként valami ilyesmi lesz az alaplap típusa:
DTK FAM 0057I - E1
Hallott már valaki ilyenről?
MOD: PAM-0057I E1 a helyes model név! Sikerült megtalálnom a DTK honlapján, csak az a baj, hogy egyből 3 féle manualt is a 3 különböző revízióhoz, de remélem, hogy az usb azért azonos rajtuk, mindjárt nézem...
[Szerkesztve] -
Zoltán
Na, végre lehetőségem volt szétszedni a gépet, és ezt találtam:
Intel chipset (talán 439TX? Nem volt jól látható, még zseblámbával sem), Socket 7 foglalat, 300Mhz-es AMD K6-2 -es proci. És egy darab USB vezérlő van rajta, tehát 2 db csatorna! Ez eddig jó, de az alaplapi tűsorról nincs kivezetés, és nem tudom milyen driver kell neki. Sima win98se-ben lévő driver, vagy intel driver, esetleg (mivel az alaplap DTK gyártmányú) valami speckó DTK driver? (Az alaplap pontos tipusa sem olvasható rendesen, pedig fehérrel rá van szitázva).
Szóval olvastam, hogy a bluefishben lehet venni alaplapi usb kivezetést, de több féle is van, nem tudom melyik kell. Tud valaki támpontot írni? Illetve a driverrel avgyok még gondba.
Köszi! -
Zoltán
Köszi mindenkinek!
Zoltán
Nem emlékszik valaki, hogy a régi AMD K6/2 -es gépek alaplapján szokott-e e lenni USB vezérlő? Vagy akkor még nem volt?
- Asus ROG Strix Z370-G (Gaming Wi-Fi AC) / BESZÁMÍTÁS OK!
- Kingston HyperX Predator 32GB
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Biostar Hi-Fi A85S3 AMD FM2 alaplap. + AMD A6-5400K processzor
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
