hifis50
#61765
hát, ha a warque-ból húztál ilyet, akkor méginkább
, abból itt a topikban nemigen sikerült senkinek finomat tépnie. (a kávézásból nekem is ki kéne szállnom ugyanezen okok miatt, erről beszélgettünk is. a bort már kénytelen is voltam eléggé leépíteni, egy hét alatt sem fogy el egy üveg
)a proto-gép fejlődését nyomon követem, hajrá!
hifis képe a szögödi fólumról, cm etióp. ha ez a mostani etióp, a binitu ambela, akkor le a kalappal, én ilyen látványosat sosem bírok húzni belőle. és igazán jót sem, kétszer, ha sikerült, a többi savanykás lett. sóhaj
Keresztapper
#61741
megnézve a videót felhördül az egyszeri homehardcore. hiszen csak úgy simán kicsattogtatja a kofit a nyeszlett kis játékdarálóból. utána se minihabverő, se hústű, hajtű kanyarban sincs, de ha ez nem lenne elég, semmi gépészkedés nem segíti a tökéletesen sík felszínt, a tamperelés meg egy XIX. szd-i eszközzel történik! a gép valami műanyag izé, a kar nem nyitott, és hogy az i-n meglegyen a pont, még össze is tejezi a végén.
ti hogy bírtátok ezt egyáltalán végignézni?!
bajnokpityu
#61705
az nem, de kicsit kaparja a torkát a kofi
norkov84
#61643
a macskakőben elég hasonló volt a kinu (47 mm) és a k10 (68 mm) darálóval a kofi. italmill kések.
de mindegy is, 200e ft-ért én tuti nem vennék ilyen kézi izét, olyasmi árban van (volt..?) fragolánál royal zm-esítve, és hát azért ott a pénzért egy 900 wattos motor is jár
tariattila
#61620
volt egy pont, amikor úgy voltam vele, hogy levágom fűrésszel a tartályt a nyakánál és kész...
tariattila
#61606
roburnál egy a trükk: le kell műteni azt a mazzer által rohadék módon odagyógyított fekete aljzatot a tartályról, és csak azt feltenni. így nem kell kiiktatni semmit, befér a dupla jól, és még zárni is tudod a nyelvével. na de a leműtét... annyit mondok, hogy ha valamikor nem adja, tedd el holnapra, mert pillanatok alatt széttrancsírozod a műanyag nyelveket.
urak, lassan lépjünk tovább!
"Ahogy én csinálom nem tud megöregedni benne. Elég sokat tesztelgettem.
Igaz max. csak két napot van benne. Meg egy lemez elzárja fentről a levegőtől és a babokkal együtt süllyed. Ami a babok között van, annyi meg a zacskóban is van."haggyámá, ha maximum két napot van benne, akkor minek példálózol vele egyáltalán?
(de ha már bedobtad: a babok széndioxidot termelnek, ami nehezebb a levegőnél. nem hiszem, hogy lefelé hermetikusan zárt a darálód)
GAgyiXyXy
#61567
nem akarok ezen sokat lovagolni, csak szólni akartam, hogy téves, amit írsz. hiába írnám le, hogy szerintem 0+0 az nem = 0, ez nem vélemény kérdése. a silvia ugyanúgy alkalmas újhullámos kávéra, mint x másik kisgép. és egyébként ez az "olaszok csinálták" érv sem stimmel, mert millió újhullámosok által elismert gépet is az olaszok csinálnak.
az a helyzet, hogy ezek egyszerű dolgok, csak páran igyekeznek itt is a "3 millióba került, és azért ez már más szint" típusú, tekintélyelvű érvelést nyomatni:
- kell egy szivattyú (vagy a karod)
- ami lehetőleg végig fix, általad meghatározott hőmérsékletű vizet nyom át
- igényesen, egységesen terítve a kávépogácsán.
(ha nagyon pöpec a gép, a nyomás ereje is beállítható)
kész, passz, ennyi. -
von toth
#61557
nincs most igazad, nem dogmatikus dolog ragaszkodni az igaz állításokhoz, hanem logikus
fragola biztos tudja, hogy a silvia termosztátja milyen intervallumok között működik, de igen-igen meglepődnék, ha nem tudna kb. 93 és mondjuk 85 fokos vizet csapolni vele. márpedig akkor jó mindenféle kávékhoz.
GAgyiXyXy
#61561
nem ez a baj, az a baj, hogy egyszerűen valótlant írtál, most meg átviszed ilyen bélázásba az egészet. pedig ettől még ugyanakkora butaság marad, hogy a silvia sötét pörikhez van belőve. a pid témában én nem képviselek olyan sarkos álláspontot, mint a többiek, mert ki lehet ismerni egy gépet nélküle is. viszont abban egyetértek velük, hogy igazából nem érdemes.
SierraFox
#61550
persze, hogy nincs problémád... hiába robbannak be időnként újabb arcok és nyilatkoztatják ki a tényeket, még mindig az van, hogy:
- egy normális kávégéppel lehet normális kávét csinálni, minden műfajból
- a pid nagy kényelmi segítség, de nélküle is kitanulható egy gép, csak sok-sok energiát igényel (ki a franc akar vakrepülni, ha nem muszáj?) -
fragola.6035
#61541
na azért, ami nálam volt, az is finom volt (kicsit későbbi és kicsit kevesebbet pihent)
Gravity1234
#61536
ha kiderül, hogy a kávé volt a ludas, elég lesz belinkelni ezt, amikor magyarázzuk valakinek, hogy miért a frissesség a legfontosabb paraméter egy kofinál.
de, lehet túl magas, hiszen a kar alja és felső pereme között is van egy távolság, annál magasabb szűrő értelemszerűen nem fér bele. kivéve, ha nyitott karod van (ami alul egy nagy lyuk), abból kilóghat lefelé.
ugyanígy túl alacsony is lehet, legalábbis elméletben, ha mondjuk a vízterítő/felsőszűrő jó mélyen lóg bele a szűrőbe és amúgy a gyári szűrők is mélyek, de te valamiért egy kifejezetten alacsonyat veszel. de ilyenre nem láttam még példát, túl magasra igen.
fragola.6035
#61456
hát egyébként oda felétek vidékre kell is az a macséte!
fragola.6035
#61445
kéne egyszer forgatni egy valóságsót vidéken. abszolút egzotikus lenne, tapadna rá a 2 millió pesti. lehet, hogy egyszer, ha megvettem a teljes bear grylls készletet mol pontokkal, én is fejest ugrok bele, érezzem megint az adrenalint, a lüktetést.
na, megtaláltam a kékszőlőt a casmo el matrillóban. kicsit még mindig fanyar, de javul. amúgy most már szinte minden casmót kicsit kisebb hőfokon kell húznom, mint amit ajánlottatok ("nyomasd a hőt, 96-97 fok stb."). 93 fokon jók nálam.
Sinisi
#61406
ennél a rohkaffeésnél az a tapasztalatom, hogy ha elkapom a pörkölést (világos pöri, de azért nem túlzottan), akkor kell neki 3 hét, mire fincsi lesz, előtte savanyú. mivel ezt már kitapasztaltam, most időben csináltam és kivártam a 3 hetet. így zenél. nem casmo vagy black lxr komplexitás, de félelmetesen jó.
fú, de jót húztam az előbb a "saját" hondurasomból
Deadzone41
#61389
kőkemény csapvizet használok (tudom, tudom, kéne nordázni... tervben is van)
Bazsee71
#61333
én ilyen jó eredménnyel nem büszkélkedhetek, bőven volt citromlé is a csapolások között. viszont most jött az aktuális havi cucc, az utolsó az előfizuból (rosszul emlékeztem, hogy már kifutott), úgyhogy most bizonyíthat rob úr... (megint
)casmo el martillo: hát, édes nem lett
, citromlé sem, de azért fanyar. fanyar+kakaó, kicsit lapos, zárkózott. a legtöbb kávénál, ahogy itt is, hosszú azért a 20 mp előáztatás + 40-50 mp csapolás, inkább ilyen 15 mp + 25 mp a reális. ezt most végignyomtam 20+40-nel, de vizesedett is a shot vége rendesen. -
Bazsee71
#61325
magyarán az eddigi darálóiddal kb. mindig citrom volt, az újjal meg kb. sosem? mert ez mondjuk egy elég látványos infó arról, hogy akkor mi alkalmas újhullámon szörfölni és mi nem (úgy értem, az a daráló a jó, amivel a kofi nem lesz citrom). persze, ha nyomásprofilozás is csak mostanában lett, akkor marad a kérdőjel.
bajnokpityu
#61152
most írta meander, hogy ennél sokkal jobb a helyzet. a leírása alapján kb. olyan, mintha ricninként fokozatos lenne a normál mazzer. azzal azért együtt lehet élni, ha amúgy a kés annyira frankó.
Bazsee71
#61147
erre az szokott lenni a home-baristás megfejtés, hogy ezeket nagy forgalomra csinálták, hanyagul, szénné pörkölt olasz kávékhoz, ahol nem számítanak a nüanszok, a lényeg, hogy gyors legyen. és hogy nézd meg, hogy a kést is tudod mozgatni a késtartón, mielőtt meghúzod a csavarokat, ergo az egész pontatlan, ergo kuka, és valami monolith nevű csodaszer a gyógyír mindenre. frankón olvastam, hogy a mazzer egy pontatlan szar.
meander
#61146
SiD ugyanezt mondta, hogy valamelyik helyen, ahol konstans mindig zseniális a kávé, roburok vannak. én nem nagyon hittem eddig ebben a bejáratós marhaságban, dacára az atomtudós home-barista fórumereknek, de ezúttal lehet, hogy lesz benne valami. legalábbis remélem, semmi kedvem darálót cserélni, erre ráment minden tűzerő.
amúgy, csak kíváncsiságból: vajon teljesen azonos a royal és a robur, garatra, mindenre? magyarán, elég volna késtartót cserélni és jöhetne a zm kés?
150 ezer forintért mai árakon egy e61-hx nem rossz vétel igazából. és ha sokat tervezel gőzölni, akkor még jó választás is lehet. ha viszont nem, akkor én biztos, hogy pid-es gépet akarnék. bár nem olyan "menő", de egy pid-es, rézcsövezett gaggia minimum nem rosszabb kávét ad.
meander
#61132
talán romlottak a shotok, amióta cseréltem
, de azért közben meg mintha szép lassan javulna. igazából onnantól kezdve, hogy SiD azt mesélte, hogy az egyik kedvenc titkos favoritja a robur, végtelen esélyt adok neki. viszont én még nem is láttam zm kést, így fogalmam sincs, hogy az hogy hasít. -
Bazsee71
#61098
annyira nem meglepő, hiszen a k30 kávézóba szánt daráló. a
jolly-nakheycafénak meg gondolom magas a fordulatszáma is. na, de azért a roburban ott egy 900 wattos, hűtött motor is. egyébként ne menőzz a kínai darálóddal, örülj neki, hogy nem volt pofám elsőre lecsapni rá a robur mellé...
fragola.6035
#61109
egy ilyen kartartós (tehát a nagyobbik) villára beneveznék, ha felmegy a roburra
Bazsee71
#61025
ez már nem is céla, ez már cékla. atcékla
mostantól, ha bárminél drágább cuccot ajánl valakinek, lehet szólni a usernek, hogy át van verve. ha meg majd cékla jön azzal, hogy igen, de ez minőség, kéremszépen... nos, akkor lehet berakni a patrick stewart-féle facepalm fotót.
Bazsee71
#61018
kitörölte lagoon hirdetéséből a linkeket az eladó gépéről a fórumból, mert "nem csinál forgalmat a ph-nak"
(egyrészt, sosem lesz tizedannyi pénzünk sem, mint az avixnek. másrészt, olyan kevés látogatónk sem, szóval ha van is reklám, az inkább innen megy oda, célám! nekem kéne aggódni
az adja a kavart, hogy én kávézom vagy hat éve, az eleje óta paljoc kofikkal, de egy ideje saját pörikkel, viszont kisfogyasztó vagyok. így vannak emlékeim mindenféle korszakokból, holott közben paljoc egy játék gene-ről rendes nagygépre váltott, profilozik stb. stb. megtévesztő, amikor én a "régi" choco madness-re hivatkozom, mert az már mindegy is.
ami most van, az számít, azt meg megmondta a főnök: a cm-hez képest a spicy italy világosabb pörkölésű. ittam ilyen újfajta cm-et, nekem az már füstös volt. ez a spicy ízlik nagyon.
paljoc spicy italy: még mindig jókat húzok belőle. picit talán még így is sötét nekem a pöri, nagyon csokis a kávé a fűszerek kárára, de savak szépen vannak. úgy is mondhatnám, hogy ezt az élményt adta nekem anno a choco madness (mielőtt el-mgy-sedett
). és mindenképpen bőven hozza azt, hogy szívesen iszom, örülök, ha eljön a reggel és végre lehet megint cibálni egyet belőle.
persze tudom, ez csak légkaraté, nem osztanak szavazati jogot pusztán azért, mert valaki félévente rendel 10 mikrogramm kávét a mestertől.
zenwalk
#60990
szerintem igen, ott is érzed az ízeket, ráadásul később lehet, hogy akarsz filterezni majd, ez pedig ahhoz is jó lesz. a kotyogó árához képest talán drága, de ahhoz képest, hogy mennyit költesz majd kávéra egy évben, már nem az. és minden kávéd sokkal jobb lesz, ha a daráló jó
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- VR topik
- Path of Exile (ARPG)
- DJI Air 3s drón akkumulátor és Fly More Akkumulátor Kit - 2 akku, töltőHUB
- Vadonatúj, sosem használt DJI NEO 2 alapszett eladó! DJI NEO2 - 2 év DJI garancia
- DJI FPV Fly More Combo drón szett +Motion Controller
- DJI AVATA Explorer Combo (Fly More combo) drón szett - 4 akku, koffer, szűrők
- Eladó férfi nike airforce cipő 45.5 fekete/fehér
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dobozos ÚJ MSI Cyborg 15 A13VF i7-13620H, RTX 4060, 144Hz,
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
, csak kíváncsiskodtam
