andriscs
Hi!
Használta már valaki a nem-hivatalos eltávolítását az SP2 TCP/IP limtjének a tcpip.sys lecserélésével? Mert nekem sokszor volt sárga figyelmeztetés az Eseménynaplóban, és mióta kilőttem a progit, ami csinálta, nem fagyott. Okozhat ez a védelem ilyen hibát, hogy kifagyasztja a gépet? -
andriscs
Hi!
Nem tudom, hogy megnézted-e, amit a MS írt, hogy valami driver okozza a hibát. Lehet ez az IDE vezérlő drivere? Amit használok, azt az Intel fejlesztette ki, 2004/11/17-ei dátummal, ráadásul a WHQL is szignálta, tehát nagyon hibás nem lehet. Van ennél (6.3.0.1005) újabb verzója? A vinyóimból az egyik vadiúj, hibátlan, alatta vinyóhűtő, a másik kicsit öregebb, de azt is hűtöm, és HD Tune szerint nincs hibja. Lehet, hogy kicserélem a PATA kábelt, de nem hiszem, hogy az adná a megoldást. Azért köszi! -
andriscs
Hi!
Megint volt pár kékhalál, és valami driverhibára hivatkozik (Bővebben: link. Már nincs ötletem, hogy mit csináljak, egyszerűen nem tudom megjavítani ezt a!%!/%/ gépet! Simán XP alatt fagyott le, semmi extrém megeröltetés. -
andriscs
Hi!
Semmi változás, ugyanúgy meghal a gépem. Okozhat a Java környezet alacsony szinten olyan hibát, ami esetleg összeakad a DirectX vezérlővel? Mert ez a hiba olyan, mintha hirtelen leállna a rajzolás Windows alatt. -
andriscs
Hi!
Kész, beszereltem az új tápot, remélhetőleg most már megoldódnak a gondok. Szerelés közben majdnem infarktust kaptam, mert mikor összeraktam, és megpróbáltam bekapcsolni, csak egy pittyenést lehetett hallani, semmi mást. Jobban megnézve láttam, hogy a fő táp zsinór, amit elvileg 20 lyukkal terveztek, 24 lyukat tartalmaz. Gondolom ez az ATX 2.0 támogatás miatt van. De a két szélső lyukpárt le lehett kapcsolni, mert műanyag szegecsek tartották a többi mellett. Miután azokat lekapcsoltam, be tudott boot-olni a gépem. Ezt adjátok össze. Most mintegy 15 perce hibamentes a gépem
Sajnos nincs erőm most kipróbálni játszani meg egyéb dolgokkal tesztelni, de holnap megteszem. Ha valami hiba lenne, akkor jelentkezem újra. Addig készítsétek a gondolataitokat, hogy hogyan segítenétek - akkor már a táphiba nem lesz lehetőség
andriscs
Basmacskin
#12
Hi!
Ha minden ilyen könnyen menne...
andriscs
Hi!
Sok-sok lefutott kör után (MSI mérnökök, hardver szakemberek) úgy néz ki, hogy a táp a hibás a sok okozott hibáért, mert a 12V-os sínen nem ad le elég kakaót (max 17A), hogy menjen a 6800-asom. Most vettem egy Chieftec tápot (Bővebben: link), ami a 12 V-os sínt két részre veszi, így külön kapja a CPU, és külön a többi eszköz a kakaót, így összesen ( 15+18) 33 A jön le, ami enyhén jobb, mint a 17A. Szóval bízom benne, hogy most már sikerül megoldanom a problémát. Azért köszi a sok hozzászólást! -
andriscs
Hi!
Elértem némi pozitív változást. Megfogtam a videókártyámat, és baromira nem volt hideg (értsd állatira meleg volt), méghozzá a rézzel borított memóriáknál. Fogtam egy ventillátort, és ráirányítottam a meleg területre, majd megpróbáltam lefuttattni a 3dMark.ot. Ezúttal elindult, és végig is futott, közben néztem, és a GPU hőmérséklet sem volt túl magas (60 fok). Remélem, hogy tényleg csak ennyi a baja, hogy túlmelegedett. Ha valakinek egyébb ötlete van, szívesen veszem. -
andriscs
Hi!
Csak hogy folytassam a monológomat, mára már nagyon rossz a helyzet. Felraktam a 3dMark 2003-at, hogy teszteljem a gépet, előtte pedig eltüntettem a lapozófile-t. A gép már akkor kék halált dob, amikor megpróbálja betölteni a legelső tesztet. Most azonban nem írja ki, hogy milyen hiba volt, csak dob egy 0x000000F4 kódot. Szóval hogyan győződhetek meg arról, hogy nem a videókártya a hibás (azt az pociót, hogy tegyek be másikat, sajnos nem tudom kipróbálni, ugyanis a haverjaim és én sem szoktam 2-3 videókártyával vegetálni.) Tudtok ajánlani valami tesztet, ami mondjuk a videó RAM-ot teszteli? -
andriscs
Hi!
Bocsi a sok eszmefuttatásért, de megint új ötletem van. Szóval ezek a hibák mind memóriahibák szoktak lenni, de mint említettem, a RAM-oknak nincs semmi baja. Viszont ott a lapozófile, ami felfogható memóriaként is. Szóval lehet, hogy abban van a hiba. Most megpróbáltam megcsinálni azt, hogy (elvileg) ne ugyanazon a meghajtón legyen a lapozófile, mint ahol a Windows (bár erről nem igazán tudtam meggyőződni). A kérdésem az, hogy mennyi memóriával biztonságos az, hogy teljesen letíltsam a lapozófile-t? -
andriscs
Hi!
Olvastam egy német fórumban, hogy másoknak is volt ilyen hibájuk, és nekik azt tanácsolták, hogy cseréljék le az ATAPI driver-üket, mivel az atapi.sys okozza a problémát. Gondoltam, hogy én is lecserélem, de sehol nem találtam Pioneer DVR-107D-hez atapi driver-t. Ha valaki tud valami jó helyet, az legyen szíves, ossza meg velem is. Köszi! -
andriscs
Hi!
Kipróbáltam a Ram Idle Professional nevű ram tisztító progit. Beállítottam, hogy a cél 600 MB legyen, most tudjátok mi történik? Megpróbálja 600 MB felett tartani a szabad memórát, emiatt FOLYAMATOSAN swappeli a vinyót, és így ugrál a szabad memória mérete: 615-635-603-640-77-666 szóval állandóan üzemben van. Remélem, hogy a vinyóm ''elégetése'' megakadályozza a kék halálokat. A modern technika vívmányai...
andriscs
Hi!
Kezdem sejteni, hogy mi lehet a hiba. A memóriák ugyan jók, de a Windows alapból 500 MB-ot elvisz, miután feláll a rendszer (jó pár rezidens program fut), majd miután Operában nyitok pár tab-ot, felmegy 700 MB foglalásáig. Ezek után kezd el rakoncátlankodni. Már többen is mondták, hogy túl sok ez a foglalt memóriamennyiség, de a Windows annál többet eszik, minél több van a gépben (meglátásom szerint). Érdemes felrakni valami memóriafigyelőt, aminek beállítani mondjuk 500 MB kritikus határt? Ajánljatok valami igazán használhatót légyszi! -
andriscs
Hi!
Most már játékon kívül is dobott egy Kernel stack inpage error-t. Lehetséges az, hogy túlmelegedés miatt történt a dolog? Ugyanis utána megfogtam a CPU bordáját, és baromi meleg volt. Remélem, hogy most már nem fog sz*rakodni.
andriscs
Hi!
Köszi a linket, elolvastam, végrehajtottam, amiket a német csávó ajánlott, de még mindig életveszélyes a gépem. nem tudom, hogy hol lehet a hiba. Amikor elszáll kék halállal, akkor kigyullad a vinyó led-je, és ég veszettül. lehet az is, hogy a videókártyám memóriája szállt el, bár nem tudom, hogy MSI mennyire megbízható ezen a téren, ráadásul a memórákon réz hűtés van, szóval elvileg nem melegedhetnek túl .
Egyéb ötlet? -
andriscs
Hi!
Egy ideig úgy-ahogy jó volt a gépem, újabban azonban játék közben mindig elszáll, a következő hibával: KERNEL DATA INPAGE ERROR. És hibás file-nak az atapi.sys-t adja meg. Már visszaállítottam Windows cd-ről, de így is hibát okoz. Vettem 2 db 512-es memóriát, teszteltem Memtest86-al, minden ok volt. Utána kipróbáltam CPU Stability Test-et is nyomtam, semmi gond nem volt. Utánanéztem, hogy mi okozhatja ezt a hibát, és természetesen, ahogy az lenni szokott atöbbi kék halálnál, vagy memória vagy alaplap vagy cpu vagy videókártya vagy vírus okozza. Szeretem, hogy ennyire leszűkítik a keresendő hibát. Egyszerűbb lenne, ha azt írnák, hogy a hiba forrása: SZÁMÍTÓGÉP
Szóval ha valakinek van mentő ötlete, az írjon. Csak úgy mondom, hogy minden alkatrész hibamentes és 8 hónapnál fiatalabb. Atapi.sys-nek a DVD-írónak van köze, nem?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Starlink
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- Diablo IV
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
