oszy
Thunderzolee
#26087
Köszönöm! És igen.
Pumpát már vettem régen, még a Xiaomihoz. Jól működik. -
oszy
A Ninebot Pro 2 kerekeit mennyi PSI-re érdemes fújni 90 kg össztehernél?
oszy
Milyen kabátot ajánlotok, ami alá nem kell túlságosan alá öltözni és szélálló? 30.000.- alatt.
oszy
Thunderzolee
#23825
Szerintem épp, hogy jól jön, mert látja a mögöttem jövő, hogy lassítok.
Köszi. Így gondoltam én is.
Még az 1S után megvettem.
oszy
Az F2 plus kerekeit hány bárra kell felfújni? Ennél elég a gumira írt érték?
oszy
HollywoodBoy
#23796
Nekem 1S volt. Tökéletes arra amit leírtál!
oszy
pescara
#23755
Köszi srácok!
A garancia nekem fontosabb!Viszont akinek Xiaomi van, én személy szerint nagyon javaslom a váltást!!! Ég és föld a kettő!
Ez csendesen suhan. Az Apple Find My nagyon jó dolog! Az applikacióról nem is beszélve! A “saomi” home kukába való ehhez képest. Nem gondoltam volna, hogy ekkora különbség van a két roller között! Nekem ez teljesen megfelel! -
oszy
Segway-be, hogyan lehet tempomatot “varázsolni”?
oszy
Thunderzolee
#23731
Ez másik!
oszy
Az F2 Plus E rollerben, hogyan lehet a tempomatot aktiválni? Mi szükséges hozzá? Megéri egyáltalán a mókolás?
oszy
ridiculous
#23655
Amikor én kerestem, sorra csak negatívumokat kaptam.
Igazad van. Szakmailag nem tudom alátámasztani.
oszy
Thunderzolee
#23650
Köszönöm nektek. Megnyugodtam, mert egy kissé gyorsan mentem bele a cserébe. Kiváncsi leszek mennyivel lesz másabb, mint az 1S. Mondjuk nekem azzal sincs most sem bajom.
oszy
Thunderzolee
#23647
Köszönöm! Közben megrendeltem telefonon egy ismerős boltjában, de ő sem tudta mi a különbség.
A neten találtam egy “simát”, és megijedtem, mert az nem indexes. -
oszy
Thunderzolee
#23642
Árukeresőn írtam be. Van amelyiknél ott van, van aminèl nincs.
oszy
Mi a különbség a kettő között?
Segway KickScooter F2 Plus
Segway KickScooter F2 Plus E -
oszy
XboxGamePass
#10342
Én a múltkor betoltam egy műszaki boltba. Leállítottam a lopásgátló kapu mellé bentre.
Ha szóltak volna sem érdekel.
Kint nem hagyom. -
oszy
B-L-A-C-K
#10310
Annyit hozzátennék még az autó vs. roller dologhoz. Egy barátom azt mondta nekem vásárlás előtt, hogy ha belefér a büdzsébe, akkor ne hagyd ki! Sok örömet és élményt fog okozni ha nincs más két kerekű motoros járműved. Egy kell, hogy legyen, ha dolgozó ember vagy.
Sokat tesz az élethez! -
oszy
Csak a Pro2 szokott kotyogni vagy az 1S is?
oszy
Érdemes bekapcsolni a KERS-t vagy sem? Ha nincs bekapcsolva, akkor lehet vele gurulni, de fékezni kell. Így jobban kopik a fék.
Ha be van kapcsolva, akkor már a kereszteződés előtt elengedhetem a gézt és mire odaérek lelassít, ez esetben talán vissza is töltődik valamennyi energia az akksiba.Ki mit gondol erről?
________________
És valaki levédte már a csatlakozókat a víz ellen 1S-en? Már egyszer kérdeztem (nem is akarom esőben használni), de páran azt mondtátok, hogy mentek vizes úton is vele. Én nem merek.
Viszont garancia miatt fontos lenne tudni, hogy mit lehet használni. -
oszy
XboxGamePass
#10041
"el fog ereszteni ebből 0.5-1 bar-t."
Ezt honnan veszed? Ali 0.1-0.2 bart engedett el az enyém mikor fújtattam itthon. -
oszy
csabi94
#10001
Szerintem is!
Keresem én is az alternatíváját!
________________________
Az 1S-t le lehet valahogyan védeni az esőtől, hogy megmaradjon a garanciája?
Vagyis inkább csak a járdán lévő eső maradéktól.
Reggel nem mertem elindulni, mert mondom mi van ha bejut a víz olyan helyre, ahová nem kellene...Gondolok itt pl. olyan megoldásra, mint a ragasztópisztoly.
oszy
Nyakunkon az ősz/tél. Én nagyon szívesen olvasnék egy összefoglalót, hogy hogyan érdemes tárolni a rollert. Mind az akkumulátor, mind pedig a váz szempontjából!
Mert pl. én is lerakom majd ha bejön a vizes idő. Nem beszélve az alacsony hőmérsékletről.
oszy
PociAti
#9873
Nem közvetlenül utána, de újraindítottam. Az iPhone-val már nem is párosítottam! Droidoson megcsináltam amit írtam, és útnak indultam.
A telefonomon lévő Home app verziója: 6.9.201 Hungarian lett a régió, a nyelv pedig angol.
Hogyan kell bekapcsolni a cruise controlt? Néztem videót róla, nekem nem működik úgy.
oszy
Most próbáltam hosszabb úton a rollert.
Az iPhone-ról letöröltem a rollert. Parkosítottam egy droidos telefonnal. Letölttötem rá az m365 tools programot. Bekapcsoltam a cruise controlt. A telefont itthon hagytam. A funkció nem működik. Bár az is lehet, hogy valamit rosszul csináltam. A cruise control bekapcsolásra gondolok. Esetleg a telefonnak nálam kell lennie párosítva a rollerrel? -
oszy
4. Inflate the inner tire to 15-20 PSI, and check the safety lines at two sides of the outer tire. Make sure that the distances from the safety lines to the hub edge are consistent.
5. Finally inflate the inner tire to 45-50 PSI. Tighten the air valve cap. Then, the tire assembly is completed.
Note: Wrap the pointed end of the crowbar with fiber cloth so that it will not damage the inner tire and coating of the hub.Nem kötekedés, de nem szeretném “elrontani”!
oszy
Fehercsoki
#9795
Iphone-al használom majd. Pl. a légtisztító csak kínai régióval működik.
oszy
Fehercsoki
#9790
Akkor miért nem Xiaomi Pro 2? Az 159.990.- most a xiaomishopban.
oszy
wanted5
#9779
Én az 1S-t választottam. Hétfőn érkezik. Még én is bizonytalan vagyok az üzembehelyezésével kapcsolatban.
Pl. kell tölteni majd vagy nem? Kerekeket talán majd fel kell fújni, mert “üresen” érkezik.Ami még fontos, hogy a Mi Home app nekem kínaira van állítva és pár kütyü miatt nem is akarom magyarra állítani. Nem tudom így fog-e működni.
oszy
Végül megrendeltem egy S1-et. Jó, hogy három év háztól-házig garancia van rá.
oszy
Még mindig én.
A 1S nordic tud 25-el menni, min a sima 1S? Vagy nem érdemes mókolni vele a garancia miatt? -
oszy
Az 1S és az Essential között csak a végsebesség a különbség? Mert már nem értem.
Az árak miatt. Utóbbi jóval olcsón! -
oszy
Van egy ilyen: Xiaomi Mijia 1S 7.8Ah, 36V, 8.5in, 500W
Most 128-ért megtudom venni! Megéri? Igaz, ezt külföldről. A garancia miatt lehet ez fontos… -
oszy
Bár lehet nem is vágok bele.
Most olvastam a das.hu oldalon, amit linkeltetek. Tudom lehet arról vitatkozni, hogy a saját épségemet védené a sisak, de azt nem akarom használni. Akkor inkább robogóznék, csak azt meg nem tudom hol tárolni. A biztosítással nincs bajom, mert egyáltalán nem drága. Ettől függetlenül marhára nem értek vele egyet.
oszy
Megéri most Geekbuying-ról S1-et venni? Most már nagyon kellene valami.
Van rá olyan kupon, ami 84-re leviszi az árát szállítással PL raktárból. -
oszy
In Lak'ech
#7733
Akkor inkább keress valakit aki segít. Ha van ilyen upgradere lehetőség.
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- World of Tanks - MMO
- talmida: Változások 2. rész
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
Kint nem hagyom.
