jézusom
Na most hallgattam rátok. Reggel adtam tápot, most napközben hoztam keszeg fejeket, amit fogtam, befalta nem volt panasz
Este kap még két nagy farhátat.A kicsinek (16Kg) nem osztottam ketté, szerintem ő majd ha kap este akkor utána ugyis fekszik bent.
A másik meg hogy szerintem a nagyot rá fogom szoktatni, legyen bent esti kaja után, az a biztos.
jézusom
Major Lion
#39327
Ja kb így. Plusz iskolákban, ovodákban a kölyköknek elmondani mindent.
jézusom
Alusky
#39325
Amúgy ezt a wegerát tényleg a kiégett csajok követik
de szerintem full meleg
pár éve olyan sÍró hisztit levert egy állatorvos előtt, hogy neki fizetnie kell valamit.Amúgy nekem tesóm meg sógorom is mentenek egyeseületben, sokat járok én is. Nem igazán látunk ebből pénzt, benzint időt senki nem fizeti meg. Nyilván pályázatokon nyernek néha de szerintem el is megy orvosokra, stb.
Menhelyekről tényleg sok rosszat hallani. Sajnos az állatvédelem kimerül annyiban, hogy pózerkednek állami oldalon, hogy menhelyeknek mennyit adtak. Valójában csak a szarnak a pofont.
Nincs igazi állatvédelem. Törvények vannak lehetséges büntetési tételekkel, minden féle komolyabb következmények nélkül.
jézusom
Alusky
#39321
Ezért nem tudok haragudni rá. Gondom abból indul ki, hogy ő be tudja hÍvni a kutyát, meg aki hozzá jár, az is... Mindenkinek a saját kutyája mindig behÍvható, persze utólag kiderül nem Így van...
De legalább nem tarhál direkt fogyatékos kutyákkal, meg nem halnak meg érdekes körülmények között a kutyái...
jézusom
Megtanulják hamar. Nekem volt itt, mert a kicsi kiszokött régen, de a nagyot ahonnan elhoztam ott is volt villanypásztor. Szegény kicsik tudtak vinnyogni 😄 de de nagyon vagányan tűrték ahhoz képest 😄 többet nem próbálkoznak nem hülyék.
Viszont olyat hallottam, hogy rájönnek, csak szakaszosan ráz, ezt hallják is mert van hangja, és képesek pont akkor átugrani. -
jézusom
V.Stryker
#39280
Régóta léteznek ezek, sose működtek. Ha valaki elmondja hogy miért jó a mostani az előző verziónál akkor esetleg kipróbálnám. Szerintem egy kalap szart nem ér amúgy.
Egérnél állítólag úgy van hogy első generációra még 6, de a amelyik oda születik ebbe az ultrahangba, az már leszarja.
jézusom
btraven
#39266
Hozzá szokik könnyen, hogy egy helyre szarjon. De ha nem szeded össze, akkor egy idő után nem fog oda szarni hanem mindig máshova mert nemfog bele lépkedni!
A másik meg amit elmondtam párszor hiába csinálsz neki akármilyen házat akkor fog belemenni ha neki jó helyen van! Nem úgy van az hogy te kitalálod hol legyen a kutya, ha meg bezárod ki kötöd akkor megint ott vagyunk hogy nem ér semmit, meg is büntetnek.
Egy normális kutya pont leszarja milyen házat csináltál neki rálátás kell, meg ingerek. Nem elbújni akar be a szaros házba.
jézusom
Major Lion
#39248
Enyém is elviseli, a nagy vonat mellett született. De a franc tudja, amikor baj van, mindenki ezt mondja hogy nem szokott elszökni, nem szokott harapni stb.. Aztán valahogy mégis rengeteg kutya elszökik, pedig a gazdik szerint minden kutya jól viselkedik.
A másik meg, hogy évek óta minden szilveszterkor tudatosan készülök vigyázni rájuk. Aztán a sok nyomorult napokkal előtte is durrog, arra hogyan készüljek?
jézusom
Így nehéz kisilabizalni, megkérdeztem ai-t.
Állatorvos általában nagy kezdő dózist ad injekcióban: 2,5-5 mg/ttkg subcutan vagy intravénásan (pl. 9 kg-os kutyánál 22,5-45 mg), hogy gyorsan helyreállítsa a véralvadást
Ahogy nézem, tabletta csak max fenttartasra jó.
Egyébként nálam is fogja a kicsi a patkanyt, de csak kinyírja. És raktam ki mérget is de csak olyat ami kockaban van és drótra lehet fűzni! Mert a patkany elhordja gyűjtögeti, ha meg azt talalja meg a kutya akkor baj lehet, ami meg ki van drótozva az elzart helyen van.
Majd utana nézek érdemes itthonra venni ampullat.
jézusom
rajzol01
#39179
Ne akard a rágásról leszoktatni. Kölyök kutyának az a dolga, hogy rágjon. Ő nem megfogdossa a dolgokat, mint egy gyerek, hanem rágással ismeri meg a világot. Ez az élet rendje
Természetesen adni kell neki rágható dolgokat, nem tiltani kell ettől. Nyugi nem vagyok ilyen piszi aberrált sötétzöld, de itt engedni kell a kutyának, majd lesz még miről letiltani és fel is kell állitani a szabályokat, ha jót akarsz
jézusom
fúú nekem is nagy sárhegyi amikor iszik utána még fél liter folyik a pofájából és jön felém
lassan jön a latyakos szezon hát nem tudom mennyit jöhet majd be
jézusom
Major Lion
#39050
Kutyara hatvanyozottan igaz, mivel az ember még minden evő, még ha nem is kéne mundent megenni...
jézusom
Major Lion
#39048
Lektinek. Áteresztő bél, szar aminosav profil. Az amino profilt lehet kombinálással korrigálni, de ez inkább elmélet, mivel egy étkezésen belül kell és nem néha, hanem mindig. Meg ugye az allergiáció. Adj egy kis szójás virslit a kutyának(ne) hamar megjön a hatása.
jézusom
kavalkád
#39040
Ja hát úgy cumi, ha nem tud rágni
De alap dolog, hogy a növényi fehérje az allergizál. Azt el tudom képzelni, hogy más fajta allergén, de a hüvelyeseket embernek se kellene anni, nem hogy ragadozónak. Márpedig növényi szinten hüvelyesben van fehérje. Esetleg gombában vagy algában, de egy kutyának napi szinten minimum több tíz gramm fehérje kell, vagy ha nagyobb simán 100-200 g fehérje naponta kijön.
Abban is biztos vagyok, hogy táptól jóval többet kulázik, mint hústól. Az àllaga lehet más, ez a kialakult bélflórától is függ, aminek hónapok kellenek, de a tápokba raknak ám "állag javítókat" is. Nincs ezzel bajom, de tudni érdemes.
Egyébként ha nem akarsz full nyers etetést, a darált hús lehet nem?
Végső atombombám az allergizaló tünetekre a huminsav.
jézusom
f4lcon
#38846
Ne azt nézd, hogy mit javasol a gyártó! Indulj egy kalória értékkel, azt számold, mert a gyártók nem tudják kitalálni a kutyád igényeid. Persze a kalórián belül ha változik a protein/zsÍr/ch az test összetételben hozhat változást, de súlyban a kalória számÍt. Még jobb ha grammra számolod a proteint meg zsÍrt, de ez úgyis adott arányban van ha táppal etetsz.
jézusom
dokee78
#38835
Én a kicsinek vectra 3D adok. Most hirtelen nem tudom az összetételt, de nem az árát néztem hanem a doki mondta.
Arra nem tudtok megoldást hogy a kutya ne rázzon meg állandóan?
amikor simogatom, vagy fésülöm úgy meg tud rázni hogy az nem igaz, és igazából öt féltem mert ő is kapja a villanyt
persze biztos a műszálas ruhám miatt de nem tudom nincs valami sampon vagy nem tudom a szőrét nem lehet leápolni hogy ne legyen ilyen? Sárhegyiről van szó. -
jézusom
KisTücsök
#38802
Azt hiszem 500/kg így ahogy látod.Ezt sikerült frissen elhozni. Ezen kívül van darált fagyasztott picit dragabban. Nyáron melegben lehet hogy csak olyat fogok venni. Érdról hoztam. A sarpnak adok egy komplett fejtől farokig részt meg pár apróbb részt. De lecsúszik mellé táp is is vagy valami, nem merek sokat adni ebből azért. De a kis keverék kutyám is elrágcsálja a szálkákat
igaz fejet neki nem adtam. -
jézusom
j.bravo
#38799
Ez van figyelni kell. Fb csoportokban lattam furcsa dolgokról fotókat, de nem akarom senki kedvét elvenni. Persze egy tápgyárban nagyon nagy követelmények vannak, de akkor is inkább húst veszek. A táp akármilyen tiszta akkor is szar
Persze én is adok tápot, de rengeteg marhát vettem én is régebben, de most éppen lazac van menün
jézusom
whitezo88
#38791
Van amikor működik a hám. Én is rendes nyakörv párti vagyok, de a nyakörvet jobban érzi mint a hámot szerintem és valamikor pont azért nem húz mert azt hiszi hogy nincs kikötve. Érdekes de valójában a kutya nem akar elszaladni tőled (ha olyan) pont hogy inkább ott akar maradni és ha nem érzi a kikötést akkor inkább marad a gazdi mellett. Biztonságos helyen ki lehet próbálni hogy egyáltalán nincs kikötve, de úgy hogy legyen valami idegen terület neki ahol bizonytalan elmenni.
jézusom
kavalkád
#38688
Színezetre nekem is ilyen a kis keverékem, csak rövidlábú. Elég terrieres beütése van, nem lehet lelőni, fára is felmászik a labda után. Patkányokat is megfogja meg mindent, sajnos amit nem kellene azt is. Most épp egy villogó-rezgő labdával szenved, ez azért le tudja szedálni idegileg
de én se tudom milyen fajta mert utcán szedtem össze. -
jézusom
whitezo88
#38676
Én voltam kint, de horgászom is és úgy volt egy jó deal. 6000 forintos belépőt le lehetett vásárolni. Jó hát utólag annyira nem érte meg de mindegy. Amúgy meg a parkolás is 5k volt, de korán mentünk éppen még egy bolt előtt volt hely ami zárva volt szombaton. A kaja meg horror áron volt, nem is ettem ott.
Megnéztem a kutyákat is, de nekem ez a kiállítások nagyon nem jönnek be. Igazából szerintem senkit nem érdekel, csak egymásnak mutogatják a kutyákat. Nem nagyon értem mire adnak serleget meg díjat.
Én a nagy pásztorokat néztem volna meg, az érdekelt de nem nagyon voltak. Egy-két káj meg talán kau volt, de nem tudtam pontosan eldönteni sárhegyiket megnéztem volna. Vizslák sokan voltak ugyebár vadász kiállítás is, még sok kis termetű akiket fésülgettek meg ilyen kis dísz kutyák.
jézusom
Major Lion
#38654
Diéta biztos hogy nem árt, hatással van a gyulladásra és az immun rendszerre. De hogy ki milyen menüt javasol, az más kérdés.
jézusom
Chris0321
#38596
Valahol megértem, nem találkoztam velük. Én azon vagyok kiakadva, hogy egy poszt alatt, ha valami állatkínzás vagy hasonló van, akkor a kommentelők mindenféle válogatott módon kinoznák az úgymond gazdit. Semmi építő jellegű kritika javaslat, csak a fostenger ömlik mindenkiből. Így nem lehet előre lépni.
jézusom
Alusky
#38576
Én abból az alomból választottam, amelyikben a szülők normálisabbak voltak, talán kisebbek is
Másik alomnál a felnőttek vadabbnak tűntek. Persze ez lehet szituáció függő is. Nem börtönt akarok őrizni, meg disznót se akarok nevelni
2-3x elmentünk megnézni, nem volt egyszerű választani a sok kis szőrgombóc közül
jézusom
Major Lion
#38531
Ja az is van
De abból a magyarokat támogattam mert decathlonos. (lóf@szt, francia az is) -
jézusom
Hát igen én ebből a topicból mindenkit át irányítanék kötelezően az elemlámpa topikba
Nekem a wurkkos ts22 volt az utolsó vásárlásom, de vettem tolatólámpát parkside aksira az egy kicsit erősebb
de az csak melózni inkább.
Viccet félretéve, futtatóban fél sötét van nem tudják összeszedni kutyaszart, telefonnal világítva bohóckodnak. Eleve nincs is mindenhol közvilágítás, de itthon is a ki kell szaladni a kutyák miatt a kertbe csak fogok már a kezembe egy lámpát
jézusom
Major Lion
#38512
Tudtommal emag román aruhaz. Ezért is lehetetlen reklamálni, ráadásul hiaba egy helyéről veszel több cuccot, a szállítási költség nem 1 tétel.
jézusom
Major Lion
#38497
Hát jah én se hiszem hogy beszélgetni lehet a kuytákkal, de azért egyszerű "gondolatokat" tudnak jelezni.
jézusom
galervin93
#38496
Itt az a bajom, hogy a magyar shopos lejmol, nem ad semmit a társadalomnak, hacsak nem annyit, hogy olyan weboldalt csinál, ami jobban tetszik valakinek, mint az ali. Esetleg hozzá értő szakember, aki úgy árul, hogy tényleg supportot ad. De legtöbb esetben nincs is raktáron az áruk nagy része, ugyan úgy vársz, mint ha te rendelnéd kintről. Másoknál semmi sincs, full dropshippinggel operálnak, na az übergáz.
Ezeknek az árusoknak kapálni kellene, vagy maltert keverni, akkor épÍtenék a gazdaságot, a magyar vásárló pénze meg megmaradna...
Nekem mondjuk jó Így is mert épÍtőiparban dolgozom, legalább van munkám, szóval nyugodtam támogassa a kufárokat aki akarja
jézusom
cog777
#38488
Vettem én is ilyen gombot, saját hangodat rá tudod venni. A kicsinek akartam ,hogy ha ki akar menni megnyomja, de csak megérinti az orrával, túl kemény neki, és Így nem működik rendesen
Tervben van hogy házilag tákolok neki valamit. Először kis csengőset vettem, de neki az se volt jó. Ő valahogy a mancsával nem nagyon szeret nyulkálni, rossz a súlypontja
felborulna vagy nem tudom, pacsit se akar adni, csak az orrával piszkál
jézusom
Major Lion
#38481
A gagyi kÍnai teljesen más kategória, de azt is ugyan úgy itthon is árulják ugyan úgy többszörös áron. Ezeket se itthon, se kÍnából nem kell megvenni. Amikor valaki sok terabájtos pendrájvot akar 500 forintért, azt át is verik, és meg is érdemli. Meg vércukormérős okosóra 8ezerért, ez a kedvencem.
A garanciát meg sok esetben jobb kintről, volt pár dolog, ami valami hibás volt, max kis levelezés, de pénzt vissza küldték, a terméket meg soha nem küldtem vissza. De nem is éltem ezzel vissza. -
jézusom
Major Lion
#38476
Nem kevés tech cuccom van, és elhiheted nem gagyik. Nem tudnám megmondani melyik nem kÍnában készült. De mindegy is, legalább te lehetsz célcsoport egy hazai boltnak
jézusom
[link] én itt a kisebbet szedtem utcáról. Műteni kellett a sérve miatt. Vélhetőleg a sok féreg ami hasában volt, attól lett sérve. De láthatólag meggyógyult, tele energiával állandóan ugrál, fára mászik stb. Nagyon hálás, és jobban szereti az embereket, főleg gyerekeket
jézusom
Én biztos, nem vennék itthon offline. Teljesen egyértelmű, hogy naponta nézegetem a kÍnai webshopokat, nehéz lenne ugyan azt rám sózni többszörös áron. Talán valami kézműves tényleg jó cuccot, minőségi nyakörvet ilyesmit vennék itthon, de kÍnából rendeltet kizárt. Inkább megveszem 6 különböző méretben kintről, hogy egyik jó legyen...
jézusom
fecaga21
#38445
Szia! Rendeltem kÍnából nagyon jó minőségű kabátot, de nem nagyon tűri magán. Csináltam egy láda szerű valamit, amibe raktam pokrócokat, abba tud kuckózni. Szalma is jó lenne, vagyis az lenne a legjobb. Ha a tacsi elviseli magán a ruhát akkor jó. Egyébként mérd le a kutyát mindenhogy, az alapján tudsz rendelni.
jézusom
jézusom
fojtviki
#38409
Én is sajnálom a kutyákat, de ezt mindkét oldalról végetlenségig lehetne magyarázni. Én a kis őzet is sajnálom, akit a kutya halálra hajt poénból. Bár nem tudom mikor vannak kicsik, de érted.
Az mondjuk érdekes, hogy a vadász a gazdi mellett lövöldözik, de ha tényleg Így van az meg egy csomó kérdést felvet kutyától függetlenül. -
jézusom
Kár volt tápot váltani. Most őszintén mi a különbség? Ha hÍzik kevesebbet kell adni neki. Kis kalóriás tápokkal csak magadat vered át.
Én inkább a húst adnám, mint tápot. Most azt mondom ne adj neki akkor sok húst, ha félsz tőle, de fehérjéből kell egy alap, hogy ne épüljön le! Azt meg inkább a húsbol oldanám meg, a maradék kalória meg inkább zsÍrból legyen! Ameddig bÍrja az emésztő rendszere, ugyebár sok zsÍr meghajthatja, de hozzá is szokhat.
Ha a fehérje+zsÍr még kevés akkor főzöl neki rÍzst.
Összességében a kalóriától hÍzik, de most tekintsd úgy, hogy inkább egyen kevesebbet, nem ilyen vese betegen kell agyon etetni. Az éhezés teljesen természetes dolog, hidd el jót tesz neki egy kis koplalás!
jézusom
Major Lion
#38396
Aham. Akkor ez a körszállításos megoldás necces, nehéz leegyeztetni. Vannak kutyakajás boltok, a csirkelábat fejet szoktam venni, de sokszor hentesnél is lehet venni olcsón jobb minőséget, máshova nem tudják eladni. Anyukám szokott venni csirkebőrt is, fillérekért adják és jó a tápértéke, viszont azt érdemes lesütni. Nekem nyersen nem komálják.
jézusom
Major Lion
#38393
De akkor most hol akarsz venni? Külföldre akarod rendelni?
jézusom
Major Lion
#38390
Én spéci barfot nem veszek, nem is látom értelmét. Húst veszek több helyről. Csirkefej, láb. Kiegészítőt magam keverek, és ha úgy van akkor répa, cékla sütőtök ilyesmi. De most kapnak mindjárt kis rízst is, pedig jujujj az nem barf.
- Spórolós topik
- Xbox Series X|S
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- LEGO klub
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows Insider Program
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Disney gyerek elefántos falióra
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
jobbulást!
bocsi
azaz pikkelyestőlszálkástól
