fero02
Igen, sajnos.
És ha jól látom, akkor a (gondolom az ideiglenes dugaljra) kimenő 3x1,5 MBCU védetlen, betáp oldalon lóg (ki tudja mennyivel biztosítva)... valamint szintén védetlen oldalról vette ki egy szerintem 4-es MT-vel a nappali áramkör nulláját, ami a bal felső sarokban van.
Arról nem is beszélve, hogy ha az átkötések nem egynemű fázisokkal lett csinálva, akkor ott még pikk-pukk is befigyelhet.
Rocko66
A garázsnak nincs külön megszakítója.
A garázs betáp csak be van kötve a a fi relé betápjához.
Amit látsz 9 kismegszakítot abból 8db a nappali aram szetosztvs szobankent.
A 9. az ejszakai aramé.Van itthon 12 helyes 3f fesus sinem.
Úgy megtudom csinálni ahogy az altalam linkelt jo rajzon van.
Vagy is ott a megszakitok elott van a fi.
Fesus sinnel meg ugy tudom összekötni ha a megszakitok utan teszem fizikailag a fitA garazsnak meg akkor tegyek be kismegszakitot.
vagy ebben a formában hogy lenne jobb a fi rele elé kotni?[ Szerkesztve ]
_Petya_
Az nem lehet, hogy az egy sima elmenő 5x2,5 a garázs felé, és ott külön FI relé, külön megszakító van? Tehát a fekete szürke barna vezetékek valójában nincsenek a jobb oldali 3 megszakítóba kötve, hanem csak pont ott mennek el valahova, és ez nem látszik a síntől? Akkor lenne értelme a FI-relé betápjáról lejönni bárminek..
Ha viszont tényleg hurok van, akkor meg... ha a cél a leválasztás (ahogy fentebb írta), akkor hogy fordul meg valakinek a fejében, hogy ehhez plusz vezetékeket kössön be gyakorlatilag ötletszerűen az áramkörbe?
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
fero02
Hangyányi tapasztalatom számomra azt tükrözi, hogy teljesen mindegy melyik oldalra kötöm a be és az elmenő kábeleket, ugyanúgy működik. Sőt, eddig csak egy fajta ÉV relével találkoztam, ahol jelölve (nyíllal és IN felirattal volt) a betáp iránya. Ez arra enged következtetni, hogy ha valóban annyira fontos lenne a betáplálási és elmenő irány oldala, akkor azt mindenképp jeleznék a gyártók. De javíts ki, ha tévedek.
Winner_hun
De, a gránitot is le kell húzni, a súlya nem elég mivel sose teljesen sík a mosogatótálca munkalapra felfekvő felülete. Vagy ha sík is volt akkor vetemedik valamennyit.
Eddig egyetlen egy mosogatótálcával találkoztam amit nem is lehetett lehúzni mert nem volt neki kialakítva semmi hely. Porcelánból készült, sokkal nehezebb mint a gránit. Plusz az aljára ment egy konyhamalac, az se fél kg volt.
A szilikont amúgy vagy a tálca aljára vagy a munkalapra kell felvinni és úgy berakni a mosogatótálcát. Az utólagos körbehúzás nem az igazi, idővel a takarítástól kikopik, szigetelőképességét el is veszítheti.► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Nem értek hozzá, ezt írtam is. A fejjel éppen igazad van, tényleg kapszulás, ez nem jutott eszembe.
Ettől még a többi rész, hogy családi házra nem előírás, minősített tervező kell hozzá, meg olyan bekötés, csövek és berendezések, ami összemérhető egy családi ház árával, az igaz.
De amit akartam leírtam, felőlem mindenki olyan spriklert csinál magának otthonra amilyet akar.Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
Lipton
Hat akkor folytatom hogy te sem tudod hogyan mukodik... Szivattyu nyomja bizony de nem egy. Altalaban egy elektromos es egy dizel motoros ha komolyabb a hely. Nalunk 25e m2 teruletre 600m3 tarolo es 2db 200kW pumpa (elektromos/dizel). A ket nagy szivattyu melle van egy kisebb (par kW) amennyiben csak 1-2 fej durran el. A mukodese valoban olyan mint amit leirtal (hore kidurrano kapszula...) Komoly uzemeltetesi eloiras van, mit kell naponta, hetente stb. ellenorizni es jegyzokonyvezni. Az egesz rendszer atjelzese bekotve a tuzoltosagra kozvetlenul. Az elektromos betap amugy 2 fuggetlen 20kV automata kapcsolassal es melle 600kW aggregator.
fero02
Azokat a nyers fákat szerintem csak szalagfűrésszel vágják sarkosra és méretre. A gyalulást közvetlen felhasználás előtt az ács szokta megcsinálni. Ez idővel szó nélkül csavarodhat, meghasadhat, ahogyan szárad az anyag.
Ezzel szemben a ragasztott (lécekből, vagy pallókból) és préselt sokkal merevebb és vetemedésre kevésbé (szinte egyáltalán) nem hajlamos.Aztán majd jön winner és kijavít, ha nagy hülyeséget mondtam volna.
biker
pjen
Nem olyan rossz az a fajlag.A réz 0.017,alu 0.028.Átlag 1 kereszt metszettel szoktunk vastagabb Al vezetéket használni.Egyébként a réz vezetéknek a tömege sem elhanyagolható az aluhoz képest,hozzávetőleg min.3x erôsebb tartó szerkezet kellene.Az árról akkor még nem is beszéltünk.
fero02
Ahhoz képest az új, önhordó csatlakozó vezetékek is aluk, de ugyanígy van aluból 240-es földkábel és akkor ott vannak a csupasz légvezetékek is (még ha nem is tiszta alu)...
Ár/érték arányban a mai napig jobb, mint a réz. És nem annyival rosszabb, mint amilyennek beállítják.
Atomgeszi
Így van, 90-1000 V/AC között jelez.
Ha ott van neked 50V-od az életben nem fog megszólalni és attól a baj még ugyanúgy ott van...
Ha el is kér a villanyszerelő pár db ezrest még mindig jobban jársz, mintha valakit megcsap az áram.
Valószínűleg nulla vagy védőszakadás van.
Láttam olyan helyet ahol nullán 40V folyt vissza, arra se jelzett volna se a fázisceruza se ez a villogó. Ez tényleg csak arra jó, ha hosszabbítód megtört valahol akkor megtudod nézni meddig megy el a fesz, meg a falba megtalálni a vezetéket.[ Szerkesztve ]
- Futás, futópályák
- Android játékok topikja
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
