nesa
válasz csemberlen #39902 üzenetére
Megteveszto
Mate
válasz csemberlen #40281 üzenetére
Pest, 21. kerület.
Zewa
válasz csemberlen #40665 üzenetére
Érdemes megfizetni a kondenzációs kazánok felárát? Úgy tudom ehhez a kéményt is módosítani kell (plusz költség), ez mennyire költséges móka? (Tetőtéri lakás, felettünk egy padlással)
Légbeejtő? A mostani nyílt égésteres kazán (és a gáztűzhely) miatt vannak szellőzők a a szomszédos helyiségben (konyha).
Engedélyeztetés elmulasztása milyen következményekkel jár?
"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
Zewa
válasz csemberlen #40669 üzenetére
Miért nem szabad új nyílt égésterűt felrakni? Ahogy nézem, az lenne a legegyszerűbb és egyben legolcsóbb megoldás. Egy egészen jól szigetelt házról van szó, 1 személlyel baromi lassan jönne vissza a plusz ráfordítás (átalánydíj: havi 10800ft a gázszámla) illetve 5 éves távlatban a lakás eladásnak is komoly relevanciája van.
pjen: U alakú a lakás alaprajzának profilja így minimum 2db dupla beltéris egység kellene, kötve hiszem hogy ez lenne a budget megoldás.
salieri.
válasz csemberlen #40803 üzenetére
Valena vagy Schneider sedna szerelvényt válasszak szerintetek?
_Petya_
válasz csemberlen #40809 üzenetére
Az egyik kb 3 éves lapos gurtnis redőnyöm gurtniját becsípte a bevetező görgő, egy kb 30 centis szakaszon így a széle vissza van hajolva, így aztán újra és újra becsípi ott.
Ki lehet ezt egyenesíteni, vagy cserélni kell?
Egyébként jó állapotban van, és a többi ugyanekkor készült redőnynek sincs semmi baja.
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
philoxenia
MODERÁTOR
Annak legalább a neve olaszos....
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
MODERÁTOR
válasz csemberlen #40966 üzenetére
Hú ez komolyan hangzik azért!
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
DeFranco
fortyogott ez már bennem egy ideje, de gondoltam megvárom míg valaki olyan mondja, akinek szakmai alapja is van rá.
DeFranco
válasz csemberlen #41018 üzenetére
szerinted akkor mi lehetett ez?
DeFranco
válasz csemberlen #41023 üzenetére
számítógép ment rajta, router, modem, tv de az csak készenlétben.
csak azt a kört vágta le a kismegszakítónál, a "főkapcsolót" sem a dobozban sem az óránál nem vágta le.
nem próbáltuk újra a vasalót.
DeFranco
válasz csemberlen #41029 üzenetére
nem vagyok otthon
mit próbáljak, hogy próbáljam? bedug, kihúz, ok, de trükközzek közben valamit a hatásosabb eredményért?
DeFranco
válasz csemberlen #41035 üzenetére
ok, este próba, köszi.
zoltan6
nem kell ezt túlbonyolítani,simán rövidrezárta az ív a szegecselt szerelhetetlen hosszabítóban a 2 polaritást,ezekbe a kinai hosszabítókba kb.1-2mm-re futnak a vezetősinek,ha erősebben megtekered már akkor összeér,szedtem már szét párat.
MODERÁTOR
Tehát ha a fő kismegszakítót leveri (ami az óra mellet van rögtön, 25A, 32A etc...) akkor szar a vasaló valószínűleg?
DeFranco
nos, hazajöttem, kiderült pár apró de legalább lényegtelen részlet:
1) kihúzáskor jó nagy szikrázás is volt, kb. 10 centis korongot húzott, utána talán égett szag, de ez lehet csak sokkhatás.
2) a vasaló egyik dugvillájának végén kb. 3 millis acélkék égésnyom
3) a hosszabbítón nem látszik semmi nyom elsőre, de majd este szétszedem és lefotózom
4) ugyanazon a dugaljpáron a másik dugaljban (tehát ott két fali aljzat van egymás alatt, egyikben a gép hosszabbítója a másikban az a hosszabbító, amiben a vasaló volt) volt a működő számítógép, semmi baja
5) próba volt, egy-két perc alatt bemelegedett a vasaló, kihúzva nem vágott le semmit
eddig mi a differenciáldiagnózis?
(dugalj a kanapé mögött, este férek hozzá, hogy kihúzzam, megnézzem, meg utána szétszedjem a hosszabbítót, akkor csinálok fotót a belsejéről)
zoltan6
válasz csemberlen #41044 üzenetére
erről beszéltem,erősebben húzza kifelé simán összér a földeléssel is.ebbe még éjjeli lámpát se dugnék,és ilyen hosszabítókra adják meg az engedélyt,pedig még a media markt-ban is ezt árulják.
DeFranco
válasz csemberlen #41052 üzenetére
tudsz adni tippet hogy zuglóban vagy a moszkva környékén hol lehet kapni? nem ismerek egy boltot sem csak obiba tudok bemenni
DeFranco
válasz csemberlen #41063 üzenetére
Segítenél még egy kicsit? Rámutatnál, hogy a linkeltek közül melyikeket kell keresnem? (több dugaljszám és hossz is érdekel)
van 1500 alatt és felett is.
(vagy lehet máshonnan is, ha itt nincsenek jók, csak itt találtam választékot)
DeFranco
válasz csemberlen #41065 üzenetére
köszönöm szépen
már csak egy boltot kell találnom ahova odaérek munkaidőben vagy utána is nyitva van (meg megnézem holnap, hátha tart az obi...)
nesa
válasz csemberlen #41178 üzenetére
Olvastam van olyan is ami vekony csovon es alacsony nyomason is mukodik, de nehez barmi infohoz jutni.
DeFranco
válasz csemberlen #41237 üzenetére
nem, beszéltem ma velük, és nincs darabra eladás, csak kiszerelési egységben, ami itt jellemzően ötös. ha van épp úgy készleten, akkor himihumi adnak el, de feláras. kérdeztem mennyi, hallottam hogy az ürge akkor találja ki mennyire fájjon nekem, és dobott egy 20%-os felárat. (ennyiért elmegyek érte pécelre a hivatalos forgalmazóhoz ha négyet veszek).
azóta találtam szerencsére nagy nehezen, de 3 órát eltelefonálgattam miatta.
DeFranco
válasz csemberlen #41239 üzenetére
kérdeztem, hogy hol vegyem
DeFranco
válasz csemberlen #41244 üzenetére
ez jogos
FerNandor
válasz csemberlen #41268 üzenetére
köszi
egy ilyennel is jól járok? [link]
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
DeFranco
válasz csemberlen #41286 üzenetére
ez az, ezt is javasoltad
mit látsz benne, mi az, ami más, esetleg nem megfelelő? többek között ezért fotóztam le, hogy tudjátok véleményezni.
(annyi, hogy ez persze nem túlfeszvédős, azt nem szedtem szét)
DeFranco
válasz csemberlen #41288 üzenetére
máshogy kérdezem: amit látsz, az megítélésed szerint milyen? biztonságos? jó minőség? megfelelő?
próbára vettem most egyet, direkt azért, mert bármi lehet, alakíthattak rajta, ha ez nem jó, akkor veszek mást legközelebb ezért kérdezem, mert ez most prioritás.
szóval hogy tetszik amit látsz?
xmad
válasz csemberlen #41483 üzenetére
Koszi.megnezetem a szervizbe
zoltan6
válasz csemberlen #41921 üzenetére
Miért lenne az övé? a mérő előtt van,szép is lenne levágná a plombát.nálunk is cserélte már a szolgáltató,mert nem zárt el rendesen.szintén panelba.
DeFranco
válasz csemberlen #41963 üzenetére
még akár az is lehet
úgy áll fel a rendszer kívülről befelé, hogy van az óránál egy főkapcsoló, aztán bent a dobozban egy sárga gomb (nekem az a fi relé, én azt hívom annak) meg egy fekete billencs kapcsoló, ami minden kört lekapcsol. utána jön a hat billencs kapcsoló ami az egyes köröket kapcsolja.
hogy az összestkapcsoló billencs a fi relé-e azt szerintem nem tudom ott van a sárga gomb mellett az biztos.
konci79
válasz csemberlen #41961 üzenetére
Mert a zablakerámia az hamisítvány
DonThomasino
Te láttál már fekvő törölköző szárítós radiátor?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DeFranco
válasz csemberlen #42003 üzenetére
én nyugodt vagyok, csak szeretek tanulni és megismerni a jelenségek magyarázatát, ha lehetséges.
ilyenkor miért nem enged felkapcsolni amúgy? elmelegszik?
pjen
válasz csemberlen #42013 üzenetére
Á, nem 20 alatt van a Bauhausban,most vettem 1 honapja.Vannak web árúházak ahol mé olcsobb.
Nálunk 400-ból megvolt 12 nyílászáróra mindennel együtt, tehát redőnyök, motorok, beszerelés, bekötés, stb.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Siriusb
válasz csemberlen #42109 üzenetére
Kösz
föccer
válasz csemberlen #42185 üzenetére
Ha egy tisztitonyilas.megmarad, akkor nem fognak nagon akadekoskodni gazkemeny mellett
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Siriusb
Revíziós ajtót kell berakni a tisztítónyílásoknál és simán átveszik a kéményseprők.
Orlin
válasz csemberlen #42255 üzenetére
LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz csemberlen #42259 üzenetére
Így már okés,ha jobban megküldöm
salieri.
válasz csemberlen #42308 üzenetére
Igen ,lukacsos
DeFranco
válasz csemberlen #42371 üzenetére
meglévőt lehet azonos technológiára cserélni, nem? vagy rosszul tudom?
DeFranco
válasz csemberlen #42376 üzenetére
értem, köszi
DonMenyet
válasz csemberlen #42379 üzenetére
A konkret tipus, vagy a vesokalapacsok ugy altalaban?
DonMenyet
válasz csemberlen #42389 üzenetére
Met, csemberlen:
Eddig 95%-ban csak betonhoz használtam, a maradékban pedig pár 6-os lyuk kellett téglába, ott nem volt gond vele. Nagyobb szárral fúrva valószínű törné a téglát, bár szerintem előfúrással és lépcsőzetesen haladva jó lehet.
Valóban nem egy precíziós eszköz, pl ha megnyomom a gombot egyből pörgeti a szárat, nem tud olyat, hogy a sebessége függjön attól, mennyire nyomtam be a gombot.
Ezért kérdeztem, hogy más modellek tudnak-e ilyesmit, vagy mind arra van kihegyezve, hogy véssen, kalapáljon.
Egyszer próbáltam egy ~60k-s makitát, jó volt szép volt, de régen volt, nem tudnám összehasonlítani ezzel. Persze az munkaeszköz, ez pedig barkácsgép. -
ludsimon
válasz csemberlen #42709 üzenetére
biker
(PH! nagyúr)
LOGOUT blogEzt jól benéztem.
Szerintem valami ideg csak becsípődött a 16 óra gubbasztás miatt.Nincs semmi áram benne, megnéztem fázisceruzával.
Lecsiszoltam a csövet rézig, semmi fázis nincs.
Érdekes is lenne ha egy ilyen modern eszközben ilyen előfordulna, nem egy olcsó készülék volt.Azért biztonság kedvéért beszerzek egy ilyet, ez a falban megtalálja a fázist olyan érzékeny.
Sokan panaszkodnak arra, hogy túl érzékeny és nem lehet vele vezetékeket megkülönböztetni.
De ha az érintéses fázisceruza nem jelzett nem lehet komoly probléma.
Elmegyek ezért és megnézem ezzel is.
Jól jön egy ilyen eszköz ha a falban kell a vezetéket keresni merre megy![ Szerkesztve ]
undefined
biker
válasz csemberlen #42825 üzenetére
Semennyit se csöpöghet a kazán!!!!!!
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
salieri.
válasz csemberlen #42828 üzenetére
Ettol aggodom en is,hsllottam mar csopogo kazanrol. Mt tegyek? ,tudta a villanyos h. Ott lesz a kazan helye...fel van minden burkolva gyakorlatilag szerelvenyezni kell.
macilaci78
válasz csemberlen #42815 üzenetére
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
pjen
válasz csemberlen #42877 üzenetére
Azert nagyon kell sietni.
